Если работает вот это красивое окно отладки, как на моих картинках выше, то Протезус однозначно получил какой-то файл с отладочной информацией. Иначе он не умеет работать с этим попап-окном исходного кода, чисто по его собственному АПИ - ну так следует из его хелп-ов. Файл отладочной информации может быть не обязательно SDI - надо посмотреть что еще появляется в папке с кодом при компиляции. Я почему так и обрадовался, когда Вы сказали про SDI - файлы, я их внутренность и раньше видел из любопытства - но не догадывался зачем они нужны! Сам уже хочу нестерпимо глянуть, но нет сейчас под руками Протезуса старшего, а в моём рабочем Протезусе 6.7 модели 8086 еще нет...
20 Jan 2016 06:31 |
ELF - в этом случае и есть тот файл, который содержит отладочную информацию. Доступно в версиях 7.4 и выше. У меня, к сожалению, нет под руками .elf - файла, чтобы глянуть WinHEX-ом, что у них внутри...
20 Jan 2016 06:49 |
Верно всё, как я ранее и говорил, согласно HELP-y:" в файле с форматированной отладочной информацией, самое главное - столбец адресов". А уж ELF там или другой файл - Протезусу без разницы... Вот проект AVR под отладкой: Основная идея та же: модель передаёт ISIS текущий адрес и брейкпоинты, а Протезус ISIS подсвечивает текстовую строку с адресом из отладочной информации и сравнивает текущий адрес с брейкпоинтами. А вот саму отладочную информацию, видимо, можно организовать по-разному, но главное, где-то должна быть текстовая информация, ибо "на лету" Протезус не дизассемблирует ничего.
20 Jan 2016 07:06 |
Поинтересовался я структурой ELF-файлов - действительно отладочная информация в них есть. Создаем ELF-файл с отладочной информацией... | | | | Quote: Исполняемый файл формата ELF состоит из таких частей: 1. Заголовок (ELF Header) Содержит общую информацию о файле и его основные характеристики.
2. Заголовок программы (Program Header Table) Это таблица соответствия секций файла сегментам памяти, указывает загрузчику, в какую область памяти писать каждую секцию.
3. Секции Секции содержат всю информацию в файле (программа, данные, отладочная информация и т.д) У каждой секции есть тип, имя и другие параметры. В секции ".text" обычно хранится код, в ".symtab" — таблица символов программы (имена файлов, процедур и переменных), в ".strtab" — таблица строк, в секциях с префиксом ".debug_" — отладочная информация и т.д. Кроме того, в файле должна обязательно быть пустая секция с индексом 0.
4. Заголовок секций (Section Header Table) Это таблица, содержащая массив заголовков секций. | | | | |
Ну и в отладочной информации как раз и указываются номера строк. Значит Proteus ISIS умеет работать с этой отладочной информацией. В принципе всё это не для Proteus-а же придумывали, просто он должен уметь эти форматы поддерживать.
20 Jan 2016 08:53 |
Ну и остался один момент, который опытным путём я выяснить не смог, поскольку мой старенький Протезус 6.7 не поддерживает ELF-файлы, как выяснилось. Откуда ELF-файл берет текстовую информацию для отладки, т.к. в нём самом её нет.А мысль была вот какая - скачал я из интернета простенький проект начинающего в WinAVR, в проекте всего-то строк 8... Но все создаваемые WinAVR файлы в архиве _12.zip есть. Но моя модель AVR в Протезус 6.7 отказалась скушать ELF-файл... А я хотел посмотреть, из каких файлов ISIS возьмет текстовую информацию для отладки. Так что это лишь предположение, но с большой долей уверенности, что отладочная информация для номеров строк берется из LST-файла ( _12.lst): | | | | Code: _12.elf: file format elf32-avr
Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 0000007a 00000000 00000000 00000054 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 000000ce 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 2 .debug_pubnames 0000001b 00000000 00000000 000000ee 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 3 .debug_info 00000076 00000000 00000000 00000109 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 4 .debug_abbrev 00000041 00000000 00000000 0000017f 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 5 .debug_line 00000060 00000000 00000000 000001c0 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 6 .debug_frame 00000020 00000000 00000000 00000220 2**2 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 7 .debug_str 00000095 00000000 00000000 00000240 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 <__ctors_end> 4: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 8: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 10: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 14: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 18: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 1c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 20: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 24: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 28: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 2c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 30: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 34: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 38: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 3c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 40: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 44: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 48: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 4c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 50: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt>
00000054 <__ctors_end>: 54: 11 24 eor r1, r1 56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95 5a: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4 5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62 5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 60: 0e 94 36 00 call 0x6c ; 0x6c <main> 64: 0c 94 3b 00 jmp 0x76 ; 0x76 <_exit>
00000068 <__bad_interrupt>: 68: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
0000006c <main>: #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB = 0xFF; 6c: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 6e: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 while (1) { PORTB = PIND; 70: 80 b3 in r24, 0x10 ; 16 72: 88 bb out 0x18, r24 ; 24 74: fd cf rjmp .-6 ; 0x70 <main+0x4>
00000076 <_exit>: 76: f8 94 cli
00000078 <__stop_program>: 78: ff cf rjmp .-2 ; 0x78 <__stop_program> | | | | |
У кого Протезус посвежее - вот этот проект, что я пытался тестировать:
20 Jan 2016 09:26 |
| | | | Lavr wrote: Сам процессор весьма шустрый - тест делает даже на моем любимом убогом PII-360MHzочень быстро, особенно когда я частоту выставил 2000000 Hz. Тормознутость в моем проекте Tennis_i8080 связана в значительной мере с моделью LCD индикатор Nokia 3310, поскольку он занимается отрисовкой на экран. | | | | |
Дошли руки до нового ноута с Intel Atom 1.8 GGz... затащил в него все модели... Действительно модель LCD индикатора Nokia 3310 тормозит сильно... Когда работает только модель Z80 - загрузка процессора 48...54%. Как только начинает отрисовку модель LCD индикатора Nokia 3310 - загрузка сразу 100% и начинаются тормоза и глюки... Ну теперь осталось глянуть, как 8086 CPU общается с HEX и SDI-файлами. Отпишусь как посмотрю...
23 Jan 2016 06:40 |
С 8086 CPU в Протезусе 7.7 всё выглядит довольно странно... Никаких ассемблеров там нет для 8086 CPU. В модель грузят (или указывают ЕХЕ-файл) в примере приложен calc.exe. Никаких SDI и COF файлов нет, есть исходник на С - calc.с, и такое ощущение, что в отладке ISIS читает прямо его! Больше никакого файла с текстовым исходником я рядом не нашел... если calc.субрать из папки проекта, то при симуляции окно отладки НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ и опция посмотреть исходники у 8086 CPU тоже пропадает! Вот такой неожиданный результат с 8086 CPU и Протезусои 7.7, если я нигде не ошибся... А еще я у них в проекте ПЗУ не нашел! Ваааааауууу! Похоже, они написали 8086 CPU по образу и подобию микроконтроллеров - программа ВНУТРИ 8086 ! И надо указать сегмент - где она находится...
23 Jan 2016 07:12 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
... да-уж решение ... ... он наверное код из внешнего озу выполнять не умеет ... хотя озу может внутри моделироваться
23 Jan 2016 21:49 |
Как-то появилась мысля собрать небольшой контроллер на аналоге 8051. Он умеет выполнять код из внешней памяти. В Proteus-е накидал схемку, в Keil тестовую прогу. В модели указал, что-бы моделировать сигналы для внешней память. Вроде что-то заработало - во внешнее озу что-то прописывается и от туда исполняется код. Но постоянно выскакивают сообщения о коллизии на шинах, а если загнать в sleep, после прерывания вообще вылетает не понятно куда. Если в модели указать, что RAM и ROM есть внутри модели, то все вроде начинает работать правильно. Т.е. как-бы что-то пишется в озу, которое внутри модели, и от туда исполняется код. Хотя во внешней памяти все пусто...
23 Jan 2016 22:03 |
Очень похоже, что так и есть. В проекте 8086 demoboard у них внешних ОЗУ - тоже нет. Есть 3 защелки на шины и 3 УВВ: 8255, 8253(4) и 8251. Я поэтому очень удивился, что UART 8250 есть уже в Протезусе 6.7. USART 8251 - я точно знал - появился лишь в более старших версиях Протезуса. Что ж... похоже, что Labcenter E.Co решили проблему, над которой мы сейчас размышляем, самым наипростейшим образом: если вся карта памяти внутри модели ЦПУ - то не надо сильно заморачиваться с поиском файлов для символьной отладки... Готовый шаблон программы для микроконтроллеров у них есть - вот они и "расточили" модель 8086 CPU по образу и подобию микроконтроллера, видимо...
24 Jan 2016 05:34 |
... в help-е к 8086 примерно тоже и написано - ram rom внутри ... Меня заинтересовала 8251 - а в библиотеки ее нет ... Как-то можно ее из проекта выдернуть? Посмотрел 82xx.dll там есть ссылки на 8250, 8251, 8253 и 8237 (может еще чего). Интересно, кто-нибудь видел 8237 модель (контроллер ПДП).
по поводу ISOURCEPOPUP: похоже там функций несколько больше чем описано в HLP. читаю VSM SDK....
25 Jan 2016 05:14 |
Выдернуть её можно, но работать будет только на старших версиях Протезуса. Вниз у них файлы не совместимы... Я пробовал - если создаю библиотеку в Протезусе 6.7и что-то передаю в Протезус 7.7, то оно работает. Наоборот - я даже наш х80 не смог передать вниз... В Протезус 7.7 есть хорошая модель LCD - Nokia_7110 - работает лучше, чем Nokia_3310... пытался её выдернуть - Протезус 6.7 ругается, что библиотеки старшей версии. Ну я тоже вроде как опираюсь на VSM SDK... у меня там написано только это: Возможно, VSM SDK у нас несколько устаревший вместе с HЕLP-ом. Labcenter E.Co теперь раздает его сугубо небесплатно и не всем. В vsm.hpp определены такие функции:
25 Jan 2016 06:02 |
А выдернуть - это надо разобрать а потом собрать компонент?
25 Jan 2016 08:18 |
Нет - просто создать для него 2 новых библиотечных файла: типа *.LIB и *.IDX в манагере библиотек Протезуса. Потом скопировать в эту новую библиотеку информацию из той библиотеки, где есть компонент. А потом нужную *.dll складываем в папку MODELS, а *.LIB и *.IDX - в папку LIBRARY... После старта Протезуса, если версии библиотек ему подходят, нужный компонент появляется в меню. Я так мучался с индикатором Nokia 3310 - в проекте он работал на Протезусе 7.7, а в меню - его не было! Но потом нашел, что у него отдельная библиотека - ОТТО. " разобрать а потом собрать компонент" - это уже если *.dll-ка есть а библиотечных файлов нету. Тогда - да... собираем компонент, чтобы он появился в меню. Ну а после - как я написал сначала.
25 Jan 2016 08:50 |
Загрузил SDI файл. И даже не один. Ставятся бряки. Двигается по адресам. ... изучаем дальше ...
25 Jan 2016 22:40 |
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests |
