У 8288 нет фазы адреса
Я избавился от внешних защелок адреса, а значит, нужно было пропустить адрес от CPU через согласователи (они же трансиверы) в момент спада ALE. Для этого их надо открыть, что и выполняет nDENA, с DT/R ничего делать при этом не надо - он и так =1.
Так что настоящий - nDEND, но он у меня слегка растянут. Помню, что сделал это для того, чтобы при nMRD/nIORD в его длительность укладывалось 2 фронта клока проца, а не один. Но вот зачем это мне было нужно - уже не помню
Да, ну и забыл обозначить частоты - OSC = 3*CLK, т.е. CLK - это клок проца со скважностью 30% от 8284, OSC - опорная частота, которая подается на 8284.
В моем случае CLK = 10M, OSC = 30M.
8284 я уже давал, там почти ничего не поменялось.
По флопам - дело было не бобине (с). Выловил гнусный баг в коде сброса контроллера, и новый 5" привод заработал как там и был. Так что подтяжки в 1к - вполне.
После недолгих исправлений в DMA заработала и запись.
Допишу остатки int13 и будем пробовать загрузить винду
