FreeBASIC
Re: FreeBASIC
Мои поздравления! :kruto:
Re: FreeBASIC
jdigreze wrote:Мои поздравления! :kruto:
Спасибо! :lol: Но чуть рано... поздравления будут в кон, когда всё то же самое
забибикает без захода под Администратором.
К сожалению, на этой машине такого захода не было, а то я бы проверил....
Но есть у меня надежда, что согласно логике событий, это дожно произойти.
На той неделе, я думаю, "Чуду-юду я и так победю..." (с) 8)
Re: FreeBASIC
Такой вот вопрос неожиданный на засыпку: а какие частоты у двухтональной сирены?
Мне почему-то казалось, что 440-880 Гц со сменой 0.5 сек. Но сейчас написал, послушал,
880 Гц вроде как-то не в тему звучит... :-?
Хочу сделать один исполняемый ЕХЕ-шник с тестами спикера/таймера для Вынь-7-64.
Погуглил по интернету... в такие дебри попал! :o
http://www.forumklassika.ru/archive/ind ... 42070.html
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Хочу сделать один исполняемый ЕХЕ-шник с тестами спикера/таймера для Вынь-7-64.
Сделал... на выбор можно запустить 3 теста: Beep 440Hz, сирена 440-880Hz и обратный отсчет
по таймеру
, если спикер окажется не подключен или вовсе будет отсутствовать.
Последний тест просто проверит доступность порта таймера через библиотеку inpout32.dll,
если не будет звука от спикера.
Ну а Beep 440Hz в случае чего пригодится гитару настраивать... :wink:
Если всё заработает удачно под Вендами-7-64, то позже выложу эту утилитку.
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Если всё заработает удачно под Вендами-7-64, то позже выложу эту утилитку.
Первый блин вышел комом... :-? При запуске с флешки утилиту заблокировал антивирус, признав
в ней какого-то трояна и удалив... 8)
Я бы может и поверил, если бы не сам её вчера скомпилировал, и сегодня с утра залил на флешку...
И анэрейза никакого не случилось под руками, так что опыты пришлось отложить... :osad:
Надо бы где-нибуть прочитать, как сейчас трактуют политику безопасности компьютера, а то
складывается ощущение, что на компьютере можно запускать только Word от М$, а вот если
Gimp фриварный - то это уже ВИРУС! :o
Re: FreeBASIC
Весело :mrgreen:
P.S. Я припоминаю, что у меня каспер прибивал постоянно один вариант моей программки, которая из командной строки винды разговаривала с микроконтроллером по COM-порту, но путём некоторых манипуляций с исходником он это делать перестал - видать просто попутал чего...
Re: FreeBASIC
Shaos wrote:Я припоминаю, что у меня каспер прибивал постоянно один вариант моей программки, которая из командной строки винды разговаривала с микроконтроллером по COM-порту...
Cамое неприятное, что антивирусом там стоял не Каспер... Каспер, может быть, мы бы и уговорили
вернуть утилиту на место...
А этому антивирусу мы сказали разблокировать утилиту и вернуть на место, а он ответил: а вот вам «Хер».
(В древнерусском алфавите буква Х называлась «хер». Отсюда произошло слово «похерить» в значении
«перечеркнуть что-то на бумаге крестом».
) :lol:
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Cамое неприятное, что антивирусом там стоял не Каспер... Каспер, может быть, мы бы и уговорили
Ну антивирус, который не Каспер (а я забыл название и не смог его нагуглить :-? ), крови сегодня пОпил! :o
При извлечении утилиты из архива, он мой ехе-файл сразу же удалял на «хер». :esurprised:
А вот бибиотека inpout32.dll , из-за которой весь сыр-бор, ему была совершенно безразлична!
Еле-еле создали левую папку 123 и приказали антивирусу её не проверять (иного он не понимает),
распаковали в эту папку архив, и я натравил антивирус проверить оба файла...
Он долго их мурыжил и НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ!!! :esurprised:
Ну хоть бы написал - подозрение на троян, или еще что-то... НИЧЕГО!!! :-?
У меня есть только одно разумное объяснение ситуации: я не прикомпилировал к своему ехе-файлу
всей вот этой ерунды:
Из-за этого мой ехе-файл категорически не нравится антивирусу, и Венда-7-64 им потом также была недовольна... :-?
Re: FreeBASIC
Ну а теперь о результатах тестирования...
При запуске программы из среды разработки, ВСЁ РАБОТАЕТ! Все обращения к библиотеке inpout32.dll
проходят беспрепятственно, как в режиме Администратора, так и без него.
Работают ВСЕ ТЕСТЫ: Beep 440Hz, сирена 440-880Hz и обратный отсчет по таймеру.
Динамическая библиотека доступа к портам inpout32.dll при этом НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Венде 7.
Я не знаю, что там при этом исполняется, р-код или иной промежуточный код, но похоже, что Венда-7-64
понимает это так, что к портам лезет эта большая программа-компилятор и ей это позволяется.
ВСЕ ТЕСТЫ также работают, если скомпилировать как приложение с RUN-TIME библиотекой.
Но это, я так понимаю, то же самое с точки зрения Венды-7-64: через inpout32.dll к портам лезет
некая большая программа - RUN-TIME модуль, и ему, типа, можно.
А вот когда я компилирую отдельно стоящий ехе-файл, им тут же недоволен антивирус и Венда-7-64
начинает спрашивать, как его запустить и дать ли ему полный доступ.
Но что меня удивляет, так к библиотеке inpout32.dll претензий нет - её не блокируют, про нее ничего
не спрашивают, все претензии к моему ехе-файлу...
Надо сделать опыт - скомпилировать такой же ехе-файл безо всяких обращений к библиотеке inpout32.dll,
мне кажется, с ним будут точно такие же проблемы... :ebiggrin:
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Надо бы где-нибуть прочитать, как сейчас трактуют политику безопасности компьютера, а то
складывается ощущение, что на компьютере можно запускать только Word от М$...
Ну, если нет дезинформации в тех источниках, что я прочел (а я придерживаюсь политики, что
если 3 источника "врут" примерно одинаково, то это похоже на правду), то безопасность, начиная
с Венды Виста трактуют следующим образом (кратко).
Если мы зашли в Венду с правами Администратора, то это вовсе не значит, что всё, что мы запускаем,
будет от имени Администратора.
Наоборот, просто запуск приложения (если для него не помечено иное) происходит с привелегиями
ниже Администраторских.
Это как раз и есть политика М$ - желательно, чтобы пользовательское приложение не требовало многого.
Если Венда что-то такое своё заподозрила, она запустить нам приложение не даст.
Тогда мы повышаем уровень привилегий - "запустить от имени Администратора", и нам становятся
доступны "все привилегированные функции Win API".
Мы можем иметь доступ в системные папки и т.д.
Я сразу хотел где-нибуть и узнать этот список "привилегированных функций Win API",
но пока нигде не нашел.
"Злобность" Венды по степени мешания нам работать, можно настроить будучи Администратором (где, я думаю, все знают).
Я на своей домашней Венде-7-32 всеми силами старался убрать это насовсем, выключая всё, что мог.
Но окончательно "злобность" Венды пока не победил - всё равно кое-что приходится "запустить от имени Администратора".
И если я не ошибаюсь, Венда-7 уровень привелегии отображает в цвете рамочки. Если не от имени
Администратора, то рамочка (у меня) зеленая:
А если приложение запущено "от имени Администратора", то рамка обычная, "прозрачная" (если прозрачность не отключена).
trink
Re: FreeBASIC
Post by trink »
Lavr wrote:Не то, чтобы я тут BASIC-и пеарю... но понадобилась мне простая среда разработки Виндоуз-приложений,
работающая без инсталляции с флешки и не задевающая админских прав на Вынь 7...10.
Пока ничего подходящего не нахожу....
Язык PureBasic в расчет не берете? viewtopic.php?f=81&t=10709
Он полностью соответствует этим требованиям и ИМХО лучше чем FreeBASIC.
Для запуска с флешки у среды предусмотрен ключ /PORTABLE.
На нем также написан аналог обсуждаемой здесь inpout32.dll (включая драйвер для винды) http://purebasic.info/phpBB3ex/viewtopi ... =10&t=2113
Re: FreeBASIC
trink wrote:Язык PureBasic в расчет не берете?
Берем... но наш админ катастрофически не сторонник Basic-ов... :lol:
Так что этот форум не самое лучшее место для их пеара... :mrgreen:
Re: FreeBASIC
Ну пиарить ненадо, а упомянуть - можно :roll:
Re: FreeBASIC
Shaos wrote:Ну пиарить ненадо, а упомянуть - можно :roll:
Да ладно... проходили... :wink: Повторно наступать на грабли PureBasic не будем - и неприятно, и неконструктивно. :-?
zooleek
Re: FreeBASIC
Post by zooleek »
сирена на слух(мне) ля-ми
440 - 650 Гц
