Возник тут у нас этот вопрос на днях, что в подпрограмме RND Бейсика «МИКРОША» 0000/19FF(62F1) есть ошибка. Но пока я искал свои исходники, диалог в топике перешел в неконструктивное русло. Тем не менее, если этим Васиком люди пользуются, я счел нужным этот дефект устранить. Так уж случилось, что с генераторам RND я сталкивался очень много и считаю, что самый лучший из них в программе Liberty Basic 1.0...3.0 (может и старше) - он, на мой взгляд, наиболее равномерно покрывает случайными точками прямоугольник экрана. Но вернемся к подпрограмме RND Бейсика «МИКРОША»: на мой взгляд, для устранения ошибки следует пропатчить байт 0C9H по адресу 163BH, исправив его на 0CDH. Для этого в HEX-редакторе ищем сигнатуру: 7A 44 и находим цепочку: 1630: 16 CD FF 12-C8 01 35 98-11 7A 44 CD- BC 11 01 28 Здесь я уже 0C9H на 0CDH исправил. Подпрограмма генератора RND многих наших 8-битных Бейсиков не изменилась практически со времен юного Билла Гейца: http://altairbasic.org/math_dis_12.htmИ в Бейсике «МИКРОША» после правки подпрограмма RND должна выглядеть вот так: | | | | Code: '========== Rnd RST 5 ;162A EF JM L1647 ;162B FA 47 16 LXI H,L165C ;162E 21 5C 16 CALL L12FF ;1631 CD FF 12 RZ ;1634 C8 LXI B,L9835 ;1635 01 35 98 LXI D,L447A ;1638 11 7A 44 CALL L11BC ;163B CD BC 11
LXI B,L6828 ;163E 01 28 68 LXI D,LB146 ;1641 11 46 B1 CALL L1082 ;1644 CD 82 10
L1647: CALL L130D ;1647 CD 0D 13 MOV A,E ;164A 7B { MOV E,C ;164B 59 Y MOV C,A ;164C 4F O MVI M,80H ;164D 36 80 DCX H ;164F 2B + MOV B,M ;1650 46 F MVI M,80H ;1651 36 80 CALL L10D3 ;1653 CD D3 10
LXI H,L165C ;1656 21 5C 16 JMP L1319 ;1659 C3 19 13 '========== | | | | |
А в Бейсике «МИКРОН» она выглядит по сути аналогично: | | | | Code: LA5:RST 5 JM LA6 LXI H,b6D CALL L6B RZ LXI B,9835H LXI D,447AH CALL L51 LXI B,6828H LXI D,0B146H CALL L37 LA6:CALL L6D MOV A,E MOV E,C MOV C,A MVI M,80H DCX H MOV B,M MVI M,80H CALL L3B LXI H,b6D JMP L70 | | | | |
Для тех, кому неохота возиться с патчами, я исправленный вариант выкладываю. Я только не пересчитывал в конце контрольную сумму, так что может быть сообщение об ошибке загрузки. Но в эмуляторе В.Пыхонина по Alt+F3 и в Emu3000 файл и загружается и работает нормально.
11 Apr 2016 16:56 |
Ну и несколько слов о том, для чего я ковырялся в случайных генераторах... На "Специалисте" еще, в пакете программ от SP-580, был такой визуальный эффект: Картинка на экране с характерным шумом "тонет" в море случайных точек. А потом эти точки рассеиваются и "всплывает" новая картинка. Код самогО эффекта следующий: | | | | Code: ORG 0000H
; LXI SP,K0B GOO:LXI H,K0D PUSH H LXI H,K0E PUSH H POP H LXI B,K0A PUSH B POP H K00:CALL K09 PUSH H MOV A,H ANI 0BFH ORI 80H MOV H,A CPI 90H JM K01 XRA H XRA L ADC D ADC E XRA M MOV M,A ANI 20H STA K0F K01:POP H DCX B MOV A,B ORA C JNZ K00 ; CALL 0C803H CPI 1BH JZ 0F800H CPI 1FH JZ M01 JMP GOO ;_______________ M01: LDA K02+1 CMA STA K02+1 LXI H,K0C MVI C,0CEH K02:MVI A,0AAH MVI M,00H K03:INR L RRC PUSH PSW ANI 3FH MOV M,A POP PSW DCR C JNZ K03 INR L MVI M,00H INR H MVI B,20H RRC K04:MVI C,07H PUSH H MVI M,00H K05:DCR L RRC MOV M,A DCR C JNZ K05 RRC POP H INR H DCR B JNZ K04 MVI M,00H MVI C,0CEH K06:DCR L RRC PUSH PSW ANI 0FCH MOV M,A POP PSW DCR C JNZ K06 DCR L MVI M,00H MVI B,20H RRC
K07:MVI C,07H DCR H PUSH H MVI M,00H K08:INR L RRC MOV M,A DCR C JNZ K08 RRC POP H DCR B JNZ K07 ; CALL 0C803H JMP 0F800H
K09:MOV A,H RLC MOV D,A RLC RLC RLC RLC MOV E,A MOV A,L RLC RLC ADD E ADD D ADD H ANI 01H DAD H ORA L MOV L,A RET
K0A:EQU 8709H K0B:EQU 8F9FH K0C:EQU 9718H K0D:EQU 0C000H K0E:EQU 0FB43H K0F:EQU 0FFE2H; порт С ППА - звук END | | | | |
Я смог перетащить этот эффект под DOS, а вот перетащить под начавшуюся тогда Венду - так и не сумел... но зато в генераторах RND поковырялся много... Позже я встречал этот эффект, реализованный в Венде на диске REANIMATOR, и даже встречал такой плагин, но интересно было - как это сделать самому, а не факт наличия плагина. http://www.pagetable.com/?p=43
11 Apr 2016 17:27 |
Что-то я чисто из интересу прогуглил этот эффект на повод, не выложил ли кто исходника его. Нашел пока только вот что: Динамические фильтрыНо примера кода я там что-то не увидел...
12 Apr 2016 05:01 |
Джентльмены, извините, что я здесь оффтоплю, но что-то прямо зацепило неподецки! Вычистил я ошибки в примерах с этой страницы: http://lurid.chuvashia.com/DOC/Book.The_WEB-schedule/Glava%2010/Index24.htmвставил ссылку на локальную картинку: SRC = file://localhost/C:/NOIZEtst.gifНо никаких описываемых кунштюков не увидел ничерта! Может у меня Опера 9.64 старая, но на слова " filters" и " filter" не реагирует она никак... В чем может быть проблема? P.S. Попробовал всё это в ИЕ-10 под Вендой-7-32. Тоже нифига не заработало...
12 Apr 2016 13:27 |
Этот эффект смены картинок есть в PowerPoint - Растворение (Pixel Dissolve): Примерно так выглядит: Буду искать программную реализацию... P.S. И, похоже, что один вариант исходника я нашел. Что значит правильно задать вопрос Гугле... Image Slide Show with Transitions
13 Apr 2016 10:43 |
А сам оригинальный алгоритм этого графического эффекта, оказывается, весьма интересен! И получается, что я его себе представлял неправильно... Поэтому у меня ничего не получилось под Вендой. (Под DOS я умудрился перенести точную кальку с ассемблера для режимов BW, не вникая в суть.) Так вот представлял я себе эту процедуру неверно. Я думал, что надо забросать случайными пикселями, генеририуемыми ПСЕВДО-случайным генератором так примерно процентов 80 площади картинки, а потом просто выложить всю картинку уже поверх заполненного холста. ПСЕВДО-случайный генератор нужен, чтобы последовательность случайных чисел повторялась. Но споткнулся я об то, что нужен случайный генератор с довольно равномерным распределением, но и он выбрасывает повторяющиеся числа, а это очень замедляет весь такой алгоритм. Вот этот момент я преодолеть и не смог... Оригинальный же алгоритм эффекта весьма оригинален! Составляется массив всех точек координат картинки и его потом просто перемешивают случайно специальным образом с помощью интересного алгоритма тасования имени Фишера–Йетса. После чего на экран быстро выкидывают все точки этого массива. Ясное дело, что повториться при этом в выводе точек картинки на экран просто невозможно!
13 Apr 2016 14:47 |
Посмотрел я, как я это делал в своих старых исходниках, там этот эффект разобран и выброшено всё лишнее, что относилось не к нему. Вся процедура гораздо короче: | | | | Code: GOO: ;------------ [BC]-длительность всей процедуры LXI B,LEN ; 8709H = [BC] PUSH B POP H ; HL = 8709H
BEG: CALL GEN;-- генератор адреса в HL ? PUSH H;---- сохраним HL
MOV A,H ;---- адрес строки ANI 03FH ; 0011.1111b ORI 80H ; 1000.0000b MOV H,A ;---- адрес строки
CPI 90H ; начало экрана 90000H JM NXT ; ниже его
XRA H XRA L ADC D ADC E XRA M ; байт по адресу [HL] MOV M,A ; запишем на его же место
ANI 20H ; 0010.0000b STA K0F ; 0FFE2H - звук
NXT: POP H;---- восстановим HL DCX B ;- уменьшим длительность MOV A,B ;- и проверим [BC] ORA C ;- на = 0000H JNZ BEG
;------------------------------- CALL 0C803H;- опрос клавиатуры CPI 1BH ;--- выход в систему JZ 0F800H JMP GOO ;--- повторим эффект ;------------------------------- ;------хитро вычисляет HL------- GEN: MOV A,H RLC MOV D,A RLC RLC RLC RLC MOV E,A
MOV A,L RLC RLC ADD E ADD D ADD H;--- в A = L номер строки ANI 01H;- 0000.0001b
DAD H;--- HL = HL+HL ORA L MOV L,A RET
LEN:EQU 8709H;--- длительность процедуры DIN:EQU 0FFE2H;--- порт 580ВВ55 - звук END | | | | |
Собственно, всё основывается на хитрой процедуре GEN:, которая вычисляет псевдослучайный адрес. И ничего в ней особо хитрого-то и нет на вид, но вот алгоритм её мне простыми человеческими словами непонятен..
14 Apr 2016 06:00 |
А алгоритм-то оказался очень интересным! Но как-то руки не доходили проверить это, хотя я такое свойство за ним и подозревал... Но вот решил проверить, для чего с помощью этого алгоритма генерировал пары координат X, Y и выводил точки в квадратное поле 256х256 (я похожим образом все RND-генераторы проверял). За 256 х 256 = 65536 шагов алгоритм равномерно - псевдо-хаотично заполняет точками всё поле, ни разу не повторяя уже пройденные адреса!
17 Apr 2016 07:31 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Ну прям таки уж ни разу не повторяя?
17 Apr 2016 07:44 |
ВОТ ЭТО И УДИВИТЕЛЬНО! В цикле всего 256 х 256 = 65536 шагов, поле заполнено полностью, а если бы был повтор, то точка стала бы красной и была бы незаполненная белая точка.
17 Apr 2016 07:49 |
IgorR76
Обычный полиномиальный счетчик. WIKIPEDIA https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E
20 Apr 2016 07:45 |
Если это LFSR, то тогда точка с координатами (0,0) должна остаться незаполненной
20 Apr 2016 08:32 |
Не сказал бы, что уж очень обычный... А Википедия и есть те знания, которыми Вы обычно делитесь?
20 Apr 2016 09:09 |
Я из интересу решил проверить, а что будет, если задать на 1 шаг больше, чем 65536? И задал их 65537, предполагая, что увижу одну лишнюю красную точку. Но вышло почему-то не так. В окно отладки программа выдала 7 НЕбелых точек, но на картинке я их нашел только 4. Видимо, наложились еще что ли, если я не ошибся нигде... Да, и почему я не считаю это обычным полиномиальным счетчиком. Я не вижу здесь ни одного XOR для обычного... А на плоскость по X и Y выводятся эти H и L.
20 Apr 2016 10:05 |
Это, кстати, совсем необязательно... Ларин А.Л. Основы цифровой электроники: учебное пособие. — М.: МФТИ, 2008. — 314 с. — ISBN 978-5-7417-0228-4.Фунция x+y ( ADD) - может быть линейной булевой функцией в цепи обратной связи регистра сдвига, но такое решение довольно непопулярно... В то же время для XOR даже есть таблица, как сформировать обратные связи для регистра заданной длины, чтобы получить генерацию последовательности максимальной длины. P.S. Хотя, в общем-то, значение имеет только нулевой разряд регистра А при суммировании, видимо, ADD делает то же самое, что и XOR в пределах одного разряда, поскольку ADD не прибавляет флаг С... только вот полином в этом случае у меня что-то пока не соответствует ни одной таблице, если считать HL 16-битным регистром, а DAD H - его сдвигом влево.P.P.S. Вроде как есть такой полином: X0+X4+X7+X9 --> 1000100101000000 = 8940h в полной таблице для 16-битного регистра, я сначала только первые 100 значений скачал, а их - 2048...
28 Apr 2016 13:03 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests |
