Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Apr 2024 16:27
Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Эмулятор контроллера дисковода для Специалиста_МХ
Была то идея использовать имеющийся sdbios(sdbios_mx2), а теперь в МХ нужно просто sdbios_mx2 интегрировать в состав, в частности odimount.
Я себе работу представлял именно таким образом.
Получится, что любая программа, которая захочет\должна работать с SD_MX2 должна в своем коде иметь код sdbios_mx2.
19 May 2016 00:36
PVV wrote:
Кто разместит код этого sdbios в ОЗУ?
PVV wrote:
никто не мешает переключиться обратно в RAMFOS, и запускать MXDOS с нашего эмулятора дисковода...
Человек разумный, т.е. ты сам. 8) Я ж писал грузим с ROM-диска ODIMounter, делаем свои дела, в частности переносим образы дискет в SPI память и всё можно сделать возрат в RAMFOS, можно сбросить комп.
У нас уже PIC контроллер подменяет контроллер дисковода, Специалист уже работает с SPI памятью думая, что обращается к дискете.
19 May 2016 00:37
А не как по другому. Только так.
19 May 2016 02:02
А можно сделать подгружаемый файл с того же ROM-диска, например SD_BIOD.COM. Который кладётся в фиксированные адреса, а дальше любая программа будет к ней обращаться. У меня в SpetsCommander'а место под программы закончилось так я сделал подгружаемый файл Overlays.SPT (расширение я придумал :wink: ). Этот набор подпрограмм грузится в последнюю (8-ю) страницу RAM-диска и по мере вызова функций коммандера используется по назначению.
19 May 2016 05:07
fifan wrote:
... А зачем для работы некой программы нам нужно использовать какой-то левый Монитор? В RAMFOS'е и так есть все стандартные вызовы, повторяющие стандартные подпрограммы...
Обдумав, как должен работать sdbios_mx2 и посмотрев как организован RAMFOS, понял, что практически ничего не меняется в части кода xsd в МХе. Нужно переназначить три вызова к функциям биос/монитор(GETC - C803H -> F803H, PUTC - C809H -> F809H, PRINT C818H-> F818H), переназначить адреса контроллера SD_MX2 в МХ:
SD_DATA_PORT EQU 0fff4H
SD_CONF_PORT EQU 0fff5H
и немного сместить начало самого кода xsd - ORG 0D400H.
Как результат - в МХе появилась поддержка SD карты, можно просмотреть каталог(команда DIR), перейти в нужный каталог (CD хххх и вернуться назад CD ..), запустить файл, правда, только RKS формата, но для МХа, и вернуться обратно в RAMFOS (X).
Получившийся код я назвал SDDOS.COM и разместил его в ROM диске МХа, в который можно попасть по F6 из RAMFOS(файл spmx3.rom).
В таком режиме наш ODIMOUNT можно записывать на SD карту и запускать уже с нее, опять же, повторюсь, в RKS формате.(в образе SD карты файл UDIMOUNT.RKS это преобразованный в rks файл odimounter.i80 из 4.RAR, остальные файлы от std...). sdbios_mx2 с трансляцией вызовов sdbios от Vinxru можно, так же, загружать или вместе с ODIMOUNT или предварительно предзагружать.
Здесь у меня вопрос возник - можно ли в b2m загружать два *.i80 файла? У меня получается при загрузке второго файла первый файл из памяти стирается и предзагрузка не получается...
xsd_mx.zip [151.64 KiB]
Downloaded 395 times
25 May 2016 13:43
fifan wrote:
В RAMFOS'е и так есть все стандартные вызовы, повторяющие стандартные подпрограммы. Вообще я стараюсь использовать свои проверенные подпрограммы и стандартные редко использую.
В общем-то стандартные вызовы RAMFOS-ов, BIOS-oв и всяких Мониторов применяют чтобы как-то стандартизировать
софт и отделить его он прямых вызовов железа по непосредственным адресам.
А так получается, что ты дублируешь в своих программах код стандартных вызовов, которые уже заняли память,
и твои программы становятся толще при том, что памяти и так немного...
Шевцов давал мне какой-то последний неоконченный вариант дисковой DOS, над которой кто-то очень неплохо
поработал, и там в комментарии были слова этого человека:"Можно в принципе написать хорошую, полноценную
DOS, только вот памяти под неё уже не хватает...
" :wink:
25 May 2016 14:08
Поигрался в запуск. Переход по каталогам есть. А как запускать-то файлы? RUN ZOO.RKS или RUN ZOO .RKS не прокатывает - нет файла пишет по английски.
Это как? Мы же загружаем один файл i80 по адресу, указанному в cpu. Это ж просто загрузка памяти. Вот есть ещё эмулятор только Специалиста_МХ (http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/spmx_v42.rar) от Шевцова. Он-то (автор) и придумал формат этих файлов для работы. Кстати чем плох этот эмулятор - он досовский, на всяких 7/8/10 не запустится.
26 May 2016 08:25
Так просто имя файла надо вводить, расширение не обязательно. Например, ZOO и ввод...
26 May 2016 08:38
Вот новый образ для SD карты с файлами для МХ в каталоге МХ. Кроме этого, если загрузить dos_mx2.i80 как AVSh файл в b2m, то можно запустить SHELLMX - оболочка от Vinxru переделанная в МХ. Функционал как и для std, что я раньше выкладывал.
...перезалил этот файл, изменил ROM диск(spmx3.rom), теперь dos_mx2.i80 уже в RОМе, SHELLMX можно запускать сразу.
xsd_mx.zip [221.18 KiB]
Downloaded 393 times
26 May 2016 08:57
fifan wrote:
Вот есть ещё эмулятор только Специалиста_МХ от Шевцова. ... чем плох этот эмулятор - он досовский, на всяких 7/8/10 не запустится.
Да, к сожалению, под 7/8/10 он запускается только в DOS-BOX. :osad:
Обидно также, что на современном железе он падает и под чистым DOS - пробовал многократно
на своём ноуте с Intell Atom, загружаясь в DOS с флешки.
И самое неприятное, что падает не эмулятор Специалиста_МХ, а библиотека красивых окошек, которую
сочинил Шевцов - если под отладчиком отрисовку красивых окон обойти, то эмуляция самого по себе Специалиста_МХ
на черном фоне экрана вполне хорошо работает!
Никак не могу найти, что же роняет всю программу в этих самых оконных библиотеках... :-?
26 May 2016 09:39
Я хотел загрузить сначала первый файл, sdbios_mx2, с адреса 0xd400, а затем, второй файл, odimount, с адреса 0x5000. Так вот при загрузке второго файла область памяти с адреса 0xd400 заполняется 0xff... получается, что при загрузке файла эмулятор свое состояние устанавливает в чистое, исходное, а одновременно две различные области загрузить не получается.
26 May 2016 12:44
Попробуй их соединить в саморазворачивающийся файл - в нем два исходных файла и старт идет с маленького загрузчика, который раскладывает эти файлы по нужным адресам, а потом передает управление в точку старта одного из них.
Так сделаны саморазворачивающиеся мониторы.
Если нет места, то разворачиваться можно из ОЗУ экрана - оно тоже ОЗУ.. :wink:
26 May 2016 13:22
Нет, я такого не предусматривал.
Вообще, при открытии любого файла (через File/Open, из командной строки или при помощи Drag&Drop), эмуль смотрит в emu.ext, находит соответствующую расширению файла секцию, и загружает указанную конфигурацию компьютера. При этом, естесственно, всё будет с нуля. Потом уже производятся некие действия по загрузке открываемого файла, и эти действия в большинстве случаев пришлось хардкодить.
Делалось это для того, чтобы эмуль открывал любые файлы от любых компов.
Вот если комп уже эмулируется, и программа обращается в процедуре чтения файла, и эта процедура перехватывается эмулятором (если адреса п/п указаны в конфиге), тогда можно догрузить ещё один файл, в формате, требуемом программе. Например текстовые файлы в своём формате для всяких редакторов. Ну или в простейшем случае, когда в мониторе вводится команда загрузки файла с магнитофона.
27 May 2016 00:56
Данная конфигурация не подключает SD карту, по крайней мере у меня пишет нет файлов. А вот если загружать с ROM-диска, то всё работает, SD каталоги присутствуют с RKS файлами и всё загружается.
Всё ж не правильно назначение расширений файлов:
RKS - должны быть файлы только Стд
CPU/I80 - должны быть файлы только МХ.
В SHELLMX не работает возврат к предыдущему каталогу. Нет перехода к противоположной панели.
27 May 2016 01:28
b2m wrote:
... При этом, естесственно, всё будет с нуля...
понятно
Здесь, кстати, еще момент есть - если поставить брейк в отладчике на нужный адрес, затем, загрузить на этот адрес rks файл, то брейк сбрасывается, а программа автоматически запускается(теперь то понятно, что все с нуля инициализируется...). Можно ли как-то не запускать загруженную программу? Сейчас я для отладки в свой код вставляю вызов чтения клавиатуры, после загрузки и автозапуска rks запускаю отладчик, ставлю брейк, F5, делаю нажатие на клавиатуре, и только тогда попадаю куда хотел в брейке...
этим и пользуюсь
27 May 2016 02:48
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
