извиняюсь, может я не вкурсе чего, какое имеет отношение инициализированность к cs?не проходит инициализация вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 - на cs везде 1.
Поиск-2 Ремонт
Re: Поиск-2 Ремонт
Re: Поиск-2 Ремонт
Процессор коммандой out отправляет инициализирующие (управляющие) данные в вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 при этом на входе -CS инициализируемой микросхемы должен быть 0 (ноль).DimkaM wrote:извиняюсь, может я не вкурсе чего, какое имеет отношение инициализированность к cs?не проходит инициализация вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 - на cs везде 1.
Re: Поиск-2 Ремонт
Дык это только в момент выполнения команды out ноль на cs. Как вы определили, что на cs никогда не приходит ноль?
Или вы смотрели логическим анализатором?
Re: Поиск-2 Ремонт
Хм... можно пойти дальше и сделать линейку резисторов с дип-переключателями сверху. Ну чтобы кучу проводков не тыкать и не путаться в них.P.S. Хотя сам я делаю этот трюк не так: в каждую нужную дырку ШД - втыкаю резистор,
а торчащие вверх выводы - одним проводочком - к +5В панельки, другие - проводком к 0.
Омг... так есть готовые исходники?В исходниках BIOS написано:
;-----EGA РЕЖИМ И ГАШЕНИЕ ЭКРАНА
У него что, несколько видях с переключением через 3DF? Но у EGA (нормального) порта 3D8 не должно быть.
Я, в принципе, догадался, что это что-то местного значения, поэтому особо не разбирался.которую сделали для обращения к 2 MB RAM и хитрой к ней адресации
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
Картина такая -новый проц вм86м ,кр541ру2а - едет ко мне новенькие.
При включении на CMOS не приходят сигналы AS,DS.
На дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
На ру7 есть сигнал записи ,но нет сигнала CAS/
Так вот у меня на ид7 активные выводы 7,9, -которые вообще не используются . А CAS0/ всегда в 1.
Прилагаю схему кому интересно проследить мысль https://yadi.sk/d/9GEEEDKgrpwuv
ПЗУ прошито 2.0 и 2.4 - есть программатор так что с пзу все впорядке.
Re: Поиск-2 Ремонт
Я думаю анализатором бы для начала подцепится, прежде чем курочить плату.
Шаговый режим тут особо не поможет, хотя хз что там за шаговый режим
Смотреть доки на все мс и сравнивать с логом диграммы
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
Сейчас плата виснет на стадии обращения к ПЗУ и ОЗУ.Вот сначала нужно убедится в корректности демультиплексирования шин на буферах и их сигналах управления.
Все осложняют прошивки рт4а 3шт ,которые под большим вопросом - их есть несколько вариантов и нет гарантии ,что корректные.
Re: Поиск-2 Ремонт
Это пройденный этап...Vic3Dexe wrote:Хм... можно пойти дальше и сделать линейку резисторов с дип-переключателями сверху. Ну чтобы кучу проводков не тыкать и не путаться в них.P.S. Хотя сам я делаю этот трюк не так: в каждую нужную дырку ШД - втыкаю резистор,
а торчащие вверх выводы - одним проводочком - к +5В панельки, другие - проводком к 0.![]()
Будет время - как-нибуть расскажу, чтобы здесь не оффтопить...
Re: Поиск-2 Ремонт
А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ?Vic3Dexe wrote:У него что, несколько видях с переключением через 3DF? Но у EGA (нормального) порта 3D8 не должно быть.В исходниках BIOS написано:
Re: Поиск-2 Ремонт
Рано!palsw wrote:Картина такая -новый проц вм86м ,кр541ру2а - едет ко мне новенькие.
Так и должно быть, выполняется цикл:palsw wrote: на дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
out 0E0h,al ;сигнал /EMSS, запись в ИР26
out 0F0h,al ;сигнал /MAPS, включение ИР26 на ША (ADR14..ADR21) и запись в статику 132РУ8 (у вас, я так понял, 541ру2а)
И не должно быть! Обращений к ОЗУ нет.palsw wrote: На ру7 есть сигнал записи ,но нет нормально сигнала CAS/
Щас посмотрю, что дальше должно происходить...
Дык поиск-2 ведь, там и сопроц и 2 метра мозгов и прочие плюшки. Может и EGA где-то есть...А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ?
upd
Сигнал /EMSS должен возникнуть 256 раз.
Сразу после этого должно быть IO обращение к порту 70h (CMOS/RTC).
Отсутствие AS/DS пока ни о чем не говорит, неплохо бы посмотреть, есть ли это обращение на шине проца.
Вот только откуда сигнал записи ОЗУ вылазит...
Это в процессе дрыганий EMSS/MAPS? Или позже? Какой именно сигнал? (WE0L/WE1L/WE0H/WE1H)
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
не знаю что за ид26 - наверное ид3. так вот сигнал Emms/ и maps/ одновременно есть и бесконечны.они не пропадают .
дальше сигнал на ид3 вывод 8 RTCS/ не возникает - это и есть сигнал выбора часов cmos . получается все зацикливается на записи в регистры ИР26 там их 2 шт и ап5 1шт. или эти 3 микросхемы не работают или битые ру2а
Интересно как проц проверяет в коде что не прошла запись в ру2а ?? что он ждет - может это даст понять что смотреть и чего ожидать?
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
Тьфу, ИР26, поправил.palsw wrote:не знаю что за ид26 - наверное ид3. так вот сигнал Emms/ и maps/ одновременно есть и бесконечны.они не пропадают .
Они не могут быть одновременно в принципе, так как приходят с выходов ИД3, которые взаимоисключающи по определению. Если таки действительно одновременно, то либо ИД3 неисправен, либо коротыш между ними.
По гифкам ничего не понятно, вы на глаз определяли, что они присутствуют одновременно?
Никак не проверяет, ему вообще все равно, произошла куда-то запись или нет.palsw wrote: дальше сигнал на ид3 вывод 8 RTCS/ не возникает - это и есть сигнал выбора часов cmos . получается все зацикливается на записи в регистры ИР26 там их 2 шт и ап5 1шт. или эти 3 микросхемы не работают или битые ру2а
Да, это я глупость спросил, они же размножаются на АП3.palsw wrote: cигнал we/ есть на всех 4х банках
если снять пзу то только тогда нет на ру7 we/
Биос, что вы выкладывали - снят с этой машины? Именно с данной конретной микросхемы?
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
я имею ввиду что не совсем одновременно - но оба сигнала там есть всегда.
ps:можно на ты
биос взят в инете и зашит в эти микросхемы .в эмуляторе этот биос работает и грузится мс-дос.Биос, что вы выкладывали - снят с этой машины? Именно с данной конретной микросхемы?
ps:можно на ты
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
как то так
https://youtu.be/_eYD0T-fFzg
