Поиск-2 Ремонт
Re: Поиск-2 Ремонт
Vic3Dexe wrote:
А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ?
Дык поиск-2 ведь, там и сопроц и 2 метра мозгов и прочие плюшки. Может и EGA где-то есть...
Ну если у него на плате стоИт галимая 6845 или аналог её, то "меня терзают смутные сомнения",
что нет там никакой EGA...
Хотя на "Поисках", вроде, и вообще видеорежимы эмулируются, разве что "Поиск-2"... :obye:
VGrad
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by VGrad »
Vic3Dexe wrote:
В исходниках BIOS написано:
;-----EGA РЕЖИМ И ГАШЕНИЕ ЭКРАНА
У него что, несколько видях с переключением через 3DF? Но у EGA (нормального) порта 3D8 не должно быть.
А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ? :o
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... %B5%D1%80)
Видеоадаптер — могли устанавливаться видеоадаптеры Hercules и Extended CGA (32К видеопамяти, нестандартные для CGA дополнительные видеорежимы) собственной разработки, видеоадаптер EGA собственного производства, но на иностранном чипсете CityGate D10, а также VGA производства Realtek.
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
биос взят в инете и зашит в эти микросхемы .в эмуляторе этот биос работает и грузится мс-дос.
Видимо, микросхема битая. От старта машины до обращения к CMOS записей в ОЗУ нет вообще. Т.о. никаких /WE на память и бесконечных циклов быть не должно.
как то так
https://youtu.be/_eYD0T-fFzg
Не понял. Заработало? Что сделал?
Может какое-то самопальное недоEGA (внешнее), учитывая что у EGA (CGA, VGA) порт 3DF не используется вообще.
А в первом "поиске" эмулируется текстовый режим через графический.
А, ну собсна вот... :)
DDp
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by DDp »
Схема CGA от Поиск-2 http://ixbt.photo/photo/558225/48674Osv ... 873429.jpg
Есть порт 3DF. Бит 0 - сигнал EGAEN. При "0" принудительно выбирается тактовая 14М (с разъёма ISA). Так же меняется полярность VSync на монитор. Схемно поддерживается работа с EGA монитором.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
Все бы не чего но клава не работает.
На IRQ0 с таймера ви53 поступает 18кгц -сколько должно быть еще не знаю.
вв55а работает - она оказывается пикает в спикер и она же принимает дату параллельную с клавы из ир24. вв55а менял на кучу разных рабочих.
Что клаве то не хватает -уже охота загрузить chekit .да и неделю ковырять плату уже результат хочу.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
palsw wrote:пачка импульсов
Пачка - это сколько? Должно быть 2 (два) - нажатие и отпускание.
Судя по видео (и если пачка > 2), клава шлет пакованы какой-то ерунды. Откуда и переполнение буфера и истошный писк в спикере.
palsw wrote:на IRQ0 с таймера ви53 поступает 18кгц -сколько должно быть еще не знаю
Ноль (т.е. 10000h) в делителе канала при базе 1.193 МГц (14.31818/12), получаем 18.2 кГц на IRQ0. Так что все ок.
palsw wrote: не запуск платы вообще был из за говняного процессора вм86 который даже на 5мгц чудил. на 4 мгц завелся и работает.
Меня терзают смутные сомнения (с). Чем частоту открутил?
Так на здоровье. Я имел ввиду - у оригинальной (читай - стандартной) EGA никакого 3DF нет и не было никогда. А что там намутили на электронмаше (или где он рожден был) - это их личный кошмар.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
копаю проблему клавиатуры - вв55а пищит как переполнение буфера. накопал описание поиск-1 там так же клава сделана ви53+вв55а . выход таймера 1 REFR управляет drq0 - на вт37 .
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
-Ставил кварц на 15 мгц - на проце было 5мгц и он не заводился.
-Поставил кварц на 4мгц -он заработал на третей гармонике и выдал 12мгц на проц пришло 4мгц и он завелся.
-Сейчас установил проц NEC-V30-8 и вернул кварц на 24мгц - работает!
Вот так бывает,а должен был на 5мгц работать минимум и гарантировано!
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
palsw wrote: ставил кварц на 15 мгц - на проце было 5мгц и он не заводился. поставил кварц на 4мгц -он заработал на третей грамонике и выдал 12мгц на проц пришло 4мгц и он завелся. Сейчас установил проц NEC-V30-8 и вернул кварц на 24мгц - работает!
вот так бывает,а должен был на 5мгц работать минимум и гарантировано!
Опять не понял. Какой частоты исходный кварц? 24? Если при кварце на 15 на проц приходило 5, то при кварце на 24 на проц должно придти 8?
Не сходится, на 8 он и не должен работать. Вывод - исходный кварц не на 24.
В общем - как-то попонятнее перепиши, и, плс, орфографию/пунктуацию пофикси. Читать почти невозможно.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
генератор делит 24/3 и получаем clk проца 8мгц
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
-Клава полностью рабочая и сегодня проверил еще раз на Juko turbo XT 8088 хотя там такого нет - NEC V20 :)
-Как я понял CLK клава вырабатывает сама при нажатии на любую клавишу примерно 10-12кгц
-Когда я жму клавишу сразу пищит переполнение и вижу на осциллографе как пролетает небольшая пачка импульсов по clk и data.
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
palsw wrote:как могу так и пишу - по другому не умею
Ну, тады успехов...
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
Ну, тады успехов...
И на том спасибо.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
[quote]
