Galaksija
Re: Galaksija
Lavr wrote:Попался неплохой сайт с материалами по zx80: Scot's ZX80 Site
Чисто чтобы не забыть, отмечу здесь...
А мне у ZX81 реклама больше нравится :)
Ну самый популярный синлер в США это "Timex Sinclair 1000", который ZX81 с ОЗУ 2Кб (и он у меня уже тоже есть):
Re: Galaksija
Shaos да там дело-то не в рекламе, картинку я вывесил просто чтобы легче потом найти ссылку по форуму.
Там много полезной документации и дизассемблят системной ПЗУ в частности.
Я, конечно, всё это скачал, но кроме одного довольно простого трюка в ZX80 больше ничего полезного не вижу.
Да и то этот трюк мне не подойдет, поскольку нет нужды зеркалить ОЗУ в своей конструкции.
Так что папку со всеми материалами по ZX80 я вскоре уберу на внешний диск.
Но если вдруг придется вернуться к ZX80, то легче и быстрее начать с нашего форума.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Lavr wrote: PS. Кстати говоря, и у автора CMOS Galaksija не совсем очевидны некоторые
моменты. Схемотехнику оригинальной Galaksija он местами называет набором
"грязных трюков", характерных для ТТЛ.
Интересно мне стало, какие это 'грязные трюки' применены в 'Галаксии'. Слегка 'допилил' модель x80.dll в части z80 и собрал на ней эту 'Галаксию'.
отличие от оригинала это одна ПЗУ и одна ОЗУ, плюс управление выборкой ОЗУ пришлось доработать, тк proteus не отпускает выход ОЗУ(цепь /OE) по приходу /WR и выдает конфликт на шине, а вот дальше пошли те самые 'грязные трюки'... Как всегда, весь черт прячется в мелких деталях, в данном случае, это относительные временные задержки. Цепочки из двух инверторов(U14:A-U1:F и U16:E - U16:F), это вносимые задержки, которые решают все проблемы. Первая влияет на синхронизацию начала строки, но картинка, по крайней мере, показывается, а вторая это самое интересное, и возможно в ней и кроется проблема работы с современными z80 - фактически быстродействие и время распространения сигналов внутри z80 от входного CLK. Триггер U5:В защелкивает сигнал /MREQ по фронту CLK, формируя строб записи в выходной сдвиговый регистр видео, и сбрасывается сигналом RFSH, и здесь, если фронт CLK не попадет во временной промежуток между установкой /MREQ и RFSH, то строб не сформируется, и данные на сдвиговый регистр не попадут... кроме этого, строб то формируется по заднему фронту /RFSH, а это значит, что данные рефреш адреса то уже сняты, а мы их используем, пропустив через ПЗУ знакогенератора и защелкиваем во все тот же сдвиговый регистр... получается, что применив современные(читай быстродействующие относительно времен создания галаксии) ПЗУ мы сталкиваемся с не валидными данными на ПЗУ знакогенератора в момент строба...Этот момент можно легко обойти, добавив один корпус ЛА3, подав на сброс триггера объединенные /MREQ и /RFSH, а защелкивать инверсный /MREQ, в таком включении строб будет формироваться четко в середине выставленного рефреш адреса и никакие временные разбежки на работу влиять не будут. Тогда корпус сэкономили, а сейчас нарываемся на глюки из-за прогресса :).
ЗЫ: временная константа для U13:A - 0.000008
добавил проект в протеус 7.7
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
То есть доработав таким образом мою схему (download/file.php?id=865) можно завести Галаксию Плюс?
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Я, как то сходу, не нашел оригинальной схемы плюса и прошивок ПЗУ, и по этому, не могу сравнить с этой схемой. Но, в моем понимание 'галаксия плюс' должна быть в текстовом режиме совместима с простой 'галаксией', а если так, то в схеме выше неправильно адресуется ПЗУ знакогенератора, в оригинале на адресные входы должна приходить шина данных с D0-D5, D7 ...,а D6 должно быть пропущено.
При запуске 'галаксии' я потерял день, пытаясь понять, что за мусор у меня на экране... я взял прошивки ПЗУ и знакогенератор из b2m, а там знакогенератор занимает 3кб!? для 2кб ПЗУшки... Скачал какой то эмулятор, из него взял 2кб файл знакогенератора, и все пошло показывать как надо. Так что прошивки надо правильные искать.
Еще нашел там ошибку в схеме, на D6.2 ножка 12 должен приходить не инверсный /RFSH, а прямой RFSH и на 11 ногу, сигнал должен быть /СLK, а не CLT.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Я просмотрю конечно найденные ошибки, но вроде я делал по сербским журнальным схемам. Могу сюда выложить их для общего ознакомления.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Да, я эти схемы нашел, на них и смотрел.
Дешифратор работает правильно, я его промоделировал, а узел для формирования А7 уж слишком накрученный, я его просмотрел, не моделировал, а нужен ли он для SRAM? что-то мне кажется, что он для динамической памяти предназначен...
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Всё таки наверное нужен А7 (на схеме доработки IC3A). Для тех, кто не понял о чем речь я приведу ссылки на схемы (сканы с журналов большого размера!) с сербских журналов. Там рассказывается о доработки Галаксии до Галаксии Плюс.
http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... 601-44.jpg
http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... 601-45.jpg
http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... 601-46.jpg
На основной схеме Галаксии (первая схема) отображены жирные точки куда вставляются схемы доработки со второго и третьего сканов.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Хоть тема и о 'Галаксии', но zx80 здесь, тоже упоминается, напишу здесь.
Захотелось и zx80 собрать в proteus. Для чего достаточно сильно пришлось допиливать dll для z80. Но именно zx80 по схеме, которая здесь приводилась чуть ранее, я пока еще не запустил, однако наткнулся я на следующую реинкарнацию zx80, под названием zx97 Lite, которую мне запустить удалось. Все фокусы с формированием видео сигнала полностью аналогичны zx80, так что можно все подробно изучить как это работает.
в архиве проект,x80.dll, display.dll, последний исходник display.cpp(исправления нужны относительно всех предыдущих версий, иначе, без формирования кадрового импульса происходит переполнение памяти и display падает, а показ картинки и соотв начало формирования кадрового импульса начинается после первой секунды работы только...)
Re: Galaksija
Голубая полоса с левого края дисплея - это аппаратная особенность формирования растра zx97 Lite ?
Или это особенность работы display.dll в данной реинкарнации?
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Это аппаратная особенность включения 74ls165 в zx97
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Между тем исправленная от ошибок моя Галаксия Плюс начал показывать строгий белый прямоугольник. Перепроверяю прошитые ПЗУ: знакогенератор и системную Плюс. Вторая по содержанию вызывает у меня сомнения.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
У меня почему-то на собранной Галаксии Плюс экран белый, проскакивает несколько точек чёрных справа экрана. Наверное необходимо как-то согласовать вход телевизора со схемой компьютера (выход подписан Video). Другой телевизор вообще не нашёл сигнала на входе.
Re: Galaksija
fifan wrote:Наверное необходимо как-то согласовать вход телевизора со схемой компьютера (выход подписан Video).
Для согласования обычно ставят каскад эмиттерного повторителя с выходным сопротивлением 50 Ом -
для согласования с 50-Омным кабелем и видео-входом.
В "Специалисте" такой каскад есть.
Амплитуда видео-сигнала должна быть порядка 1 Вольт. Как-то так...
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Не фига не получается с выводом изображением. От белого экрана избавился. Схема согласования от Специалиста помогла, но результат - полностью чёрный пустой экран. Вот по этой рекомендации - http://retrospec.sgn.net/users/tomcat/y ... l=RA_84_01 - идёт градация от белого экрана вверху до чёрного внизу. Ставил аж 470 мкФ два последовательно кондёра плюсом друг к другу. При постановки просто резистора (подстроечником нашёл) 121 Ома примерно весь экран стал чёрным. Замерил напряжение на входе телевизора - 0,98 В.
Такое ощущение что комп не заводится, не выводится надпись. Завтра буду искать в знакогенераторе. Сдвиговый регистр (на схеме вверху, посредине, 74LS166) вроде работает. Синхронизация с мультивибраторов есть.
