Программно-аппаратное формирование видеосигнала
Joined: 02 Jan 2006 02:28 Posts: 1388 Location: Abakan
Позволю себе, ибо курилка, процитировать своего давнего вашингтонского друга: "Всё, что мы думаем, уже делается, всё, а что мы придумали, уже снято с производства".
С другой сороны, только что отключали лехтронергию, смею заверить, що керосиновая лампа и кирпичная печь - рулят.
13 Jan 2014 08:48 |
Мне иногда кажется, что всё придумали древние римляне с греками: всё назвали нужными
словами, на все случаи придумали подходящие цитаты и афоризмы...
Но меня так эмоционально подкинуло другое: я вроде сделал прикидки, посчитал, обсудил
с коллегами, но всё-равно в душЕ некий червь сомнения - а будет ли ОНО работать?
А ОНО - РАБОТАЛО 30 ЛЕТ НАЗАД! --- Вот это - ШОК!
PS. Вот только у меня сомнение, сможет ли 580ВМ80 успевать и регенерацию ДОЗУ выполнять при таком способе?...
PРS. В общем-то здесь не курилка, а топик Galaksija из раздела Other retrocomputers...
13 Jan 2014 09:02 |
| | | | Lavr wrote: Учтём параметры полного телевизионного сигнала системы SECAM: • Номинальная длительность строки Н = 64 мкс; • Длительность гасящего импульса строк а = 12 мкс; - (Откуда видимая часть строки = 52 мкс ) ... Рассмотрим всё же как оно по правде будет: 52 мкс / (4 такта * 1/F мкс)F=2.0МГц 4 такта по 500нс = 2000нс = 2.000мкс - 26 символов в строке Кварц- 8 МГц F=2.5МГц 4 такта по 400нс = 1600нс = 1.600мкс ~ 32 символа в строке Кварц- 10 МГц F=2.7МГц 4 такта по 370нс = 1481нс = 1.481мкс ~ 35 символов в строке Кварц- 10.8 МГц F=3.0МГц 4 такта по 333нс = 1332нс = 1.333мкс ~ 39 символов в строке Кварц- 12 МГц F=3.5МГц 4 такта по 286нс = 1143нс = 1.143мкс ~ 45 символа в строке Кварц- 14 МГц F=4.0МГц 4 такта по 250нс = 1000нс = 1.000мкс - 52 символа в строке Кварц- 16 МГц | | | | |
В общем мысль у меня к Галаксии периодически возвращается, тем более что у нас теперь есть модель z80 aka 580ВМ80 для Протезуса. А значит, можно уже некоторые прикидки поделать, исходя из того, что в этом топике обсудили... Мне лично интересны 2 вещи: реализовать идеологию Галаксии (а может быть zx81) на процессоре 580ВМ80 без специфики z80. И вторая мысль: использовать отдельный 580ВМ80 в качестве счетчиков, если это осуществимо... Из процитированных выше расчетов оптимальным представляется вариант: F=2.5МГц 4 такта по 400нс = 1600нс = 1.600мкс ~ 32 символа в строке Кварц- 10 МГцЭто дает нам геометрию 256х256 пикселей, но пиксель будет НЕ КВАДРАТНЫМ! Я уж было начал делать кое-какие схемные прикидки, но стало мне интересно, а как будет выглядеть при этом экран? Вариантов поручилось 2: первый - используем способ как в "Специалисте" и получаем 48 символов в строке. Выглядеть это будет вот так: А второй вариант - не используем сдвигов и матрица символа - шириной в байт, это быстрее. Но получаем 32 символов в строке, и выглядит это вот так: Я, кстати, искал схему Галаксии поразборчивее и увидел, что интерес к ней не пропадает. Какие-то черти пытаются сделать её на CMOS... https://revspace.nl/GalaksijaПопадаются материалы по Галаксии-плюс, но как я вижу, это - попытка "дотянуть" её до уровня "Специалиста", причем не совсем удачная, так что мне она не показалась интересной...
19 May 2016 16:47 |
А ты уже придумал, как ты без регистра регенерации памяти будешь видео выводить в варианте Галаксии на 580ВМ80? Я уже не помню где (может даже на этом форуме), но была вроде идея на время формирования строки видео запускать процессор по видеопамяти, но он при этом должен получать NOPы, а считанные из ОЗУ байты должны записываться в сдвиговый регистр. Только вот непонятно, как этот процесс заканчивать в конце строки. Видимо, тут надо как-то усложнять дешифрацию адреса, чтобы для процессора видеопамять была "дырявая", с NOPами в видимой части строки.
23 May 2016 00:06 |
Именно это я и придумал, а потом ещё и увидел, что так же сделано в zx80, обсуждали мы это прямо в этой ветке несколько страниц назад. И это можно уже начать проверять на имеющейся у нас модели 580ВМ80 aka урезанный z80, и потихоньку я уже начал это делать... Но всё же интересно выяснить в чем была программно-аппаратная хитрость Галаксии. Если всё связано с регистром регенерации памяти, то для него мне известно следующее: Что из этого, или из того, чего здесь нет, может помешать сделать "Галаксию" на современном z80? По схеме оригинальной "Галаксии", которую я на днях, надеюсь, что дорисую, я вижу, что обращением к УВВ они тормозят z80 по WAIT с учетом М1, а строчный импульс из ожидания z80 отпускает на формирование строки. Я прочитал где-то, что вроде как у некоторых клонов z80 есть отличия именно где-то в процессе обращения к УВВ. Возможно, это еще может иметь значение?
23 May 2016 06:56 |
Я вот думаю, а не поставить ли таймер типа 8253 на формирование строчных и кадровых импульсов?
С одной стороны - он уберет 3...4 корпуса ИС... но с другой стороны, таймер - это как-то не "по-нищебродски"...
Но программируемый таймер с прерыванием по нему - очень удобная вещь и даже несколько универсальная...
10 Jun 2016 13:50 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
10 Jun 2016 14:32 |
Ну два таймера 8253, как мне кажется, это уже будет перебор...
10 Jun 2016 16:01 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Мне кажется здесь разговор пошёл не о Галаксии, а о ZX80. Может всё это в другую тему?
10 Jun 2016 21:29 |
Да нет... разговор здесь о том, как генерировать видео-сигнал программно-аппаратным способом, и Галаксия - просто хороший тому пример. А ZX80 использует трюк с аппаратной подстановкой процессору кода NOP, хотя и не так, как я планировал. Но разобрать его схемотехнику мне показалось полезным. И нет нужды новые темы плодить, я считаю... пусть вся нужная информация лежит в одном месте. По поводу программно-аппаратной генерации видео-сигнала на К580ВМ80: что-то у меня структура видео-памяти неприятная сейчас вырисовывается - начала строк не выраниваются на удобные числа. Я планировал поместить видео-ОЗУ на адреса 0C000…DFFFH, 0E000 - начало служебного ОЗУ. И строки должны были располагаться так: Но времЯнка видеосигнала пока мне не дает так сделать. На обратный ход по строке у меня остаются 24 такта - это 6 NOP-ов или что-то другое... Варианты: либо потерять на каждой строке лишних ячеек памяти - пропустить их, либо логическая организация видео-ОЗУ будет весьма неудобной...
11 Jun 2016 05:11 |
а если сразу VGA сделать? там времянки другие - может удобнее будет?
11 Jun 2016 08:52 |
Не получится. Я рассчитываю для К580ВМ80А на тактовой частоте 2.5 МГц при частоте выдачи пикселей 5 МГц. И то всего получается выдать 256 точек в видимой части строки - это всего 32 байта. А в VGA и этого не получится, т.к. К580ВМ80А для этих целей слабоват... Давайте уж о реальном, а не об сюрреальном...
11 Jun 2016 09:48 |
а ты много точек хочешь? ну тогда да а то можно было бы при 31778 Гц строчной частоты и 5 МГц пиксельклока утолкать 157 точек в строку это вместе со всеми синхро и гасящими импульсами - а реально там (исходя из 640+16+96+48 или 80%+2%+12%+6%) будет 125 строк (источник по таймингам: http://martin.hinner.info/vga/timing.html) P.S. если частота будет чуть больше - скажем 5.084 МГц, то в строку влезет 160 точек, из которых видимый растр будет 128, front porch - примерно 3 пиксела, sync pulse - примерно 19 пикселов, back porch - примерно 10 пикселов P.P.S. на самом деле можно процессор прерывать с частотой 31778 Гц, чтобы он выплёвывал видеостроку побайтно, а в конце видимого растра выдавал бы короткий импульс (и отпускал прерывание) и по этому импульсу простая схемка их резисторов и кондёра делала бы строчный синхроимпульс с нужными задержками
11 Jun 2016 10:12 |
Я бы и все 384 точки хотел бы... но проц не потянет... так что только 256. Глядя на свои расчеты и на план видео-ОЗУ, я пока сомневаюсь в подобной резвости К580ВМ80А на выбранной частоте. Поэтому за INT будет дергать кадровая частота, поскольку если прерывать с частотой 31778 Гц, проц замучается обрабатывать прерывания.
11 Jun 2016 10:31 |
В общем, на данный момент получается вот такой примерно расклад: на тактовой частоте 2.5 МГц процессор К580ВМ80А выполняет операцию NOP за 4 такта по 400нс = 1600нс = 1.6 мкс То есть каждые 1.6 мкс процессор способен менять адрес ячейки видео-ОЗУ и выдавать байт в регистр сдвига. Последний при этом выдвигает точки по строке с частотой 5 МГц. На видимую часть строки приходится 32 операции NOP или 32 байта (32 х 8 = 256 точек). Это составляет 51200 нс или 51.2 мкс. На строчный гасящий остается 12800 нс или 12.8 мкс (32 такта по 400 нс) или 8 байт. Таким образом, полная длина строки = 40 байт, то есть, через 1 строку начало строки будет не выровнено на параграф. Я всё же хочу для удобства рассчетов координат точек на экране выровнять на параграф, но тогда в каждой строке остается 8 неиспользуемых в отображении байт, а начала строк будут расположены вот так: Весь экран: 0C000…0EFFFH, 0F000… - служебная область. Область 0C000…0EFFFH выбрана как верхняя четверть пространства в 64К. Её удобно отслеживать селекторами по шине адреса, если будет необходимость. ( 11000000.00000000 - 0C000 начало видео-ОЗУ, 11110000.00000000 - 0F000 конец видео-ОЗУ)
11 Jun 2016 12:22 |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
