В этом вашем вае-фае сидит проц, который на порядок (если не два) мощнее спектрума, т.е. спектрум смело можно выкинуть, а в этот ESP8266 воткнуть его эмулятор - будет вам и спек, и вайBlack_Cat wrote:А вообще, сейчас для Спектрума Wiznet уже не актуально. Актуален WiFi на RS232...
Internet for ZX Spectrum
Re: Internet for ZX Spectrum
Black_Cat
кого волнует ESP-01 если давно доступен ESP-12, на котором уже вовсю пускают всяких языков типа луя и даже питона...Black_Cat wrote:кого это волнует, при цене 2$
. И из интерфейса у EPS-01 токо RS232, так что удачи тебе проэмулировать Спектрум через RS232
P.S. вот кстати даже дипслей напрямую подцепили - до эмуля спектрума можно сказать один шаг остался
Re: Re:
Чего-то ты плохо смотрел - сразу же (2007) была доступна платка c 32 килобайтами наружу через параллельный интерфейс - 14 адресных ног, 8 ног данных ну и обычный набор управляющих ног /CS/RD/WR (правда ноги с шагом 2мм) - это WIZ810MJ (см. тут), а сейчас есть её вариации с нормальным шагом ног (2.54мм) - это WIZ811MJ и WIZ812MJ (я на последней буду городить Ethernet для TS2068).Error404 wrote:Патамушта Wiznet - это тухляк. Я неоднократно на его счет думал и мне всегда не нравилось в нем всё: от угюмого пакаджинга корпуса микроконтроллера с шагом ножек 0,4 (Карл!!!) мм, до max 4 сокетов и дороговизны, отсутствия вменяемых бредборд-плат по вменяемой цене (все что есть - для Ардуины с SPI-нинтерфейсом, а у нас и так небыстрый Z80, еще не хватало там программно последовательно битики выдавать).
P.S. Вот ещё сайт который можно посмотреть с недодевайсов
http://www.nedopc.org/nedopc/Site/SideBar?action=print
Black_Cat
Согласно логике Шаоса с того самого момента, как к спектруму подключается что-то более продвинутое в качестве источника данных, спектрум перестаёт существовать ибо превращается в ничто...Black_Cat wrote:а ещё Спектрум подключают по RS232 к PC , хотя с таким же успехом можно и к самому-самому суперкомпьютеру, на котором не токо "луя и питона" запускают
. И даж не надо для этого быть физически с ним рядом, достаточно через RS232 соединиться по модему
. Жаль что при этом, согласно логике Шаоса, Спектрум не превращается в суперкомпьютер
P.S. Вот ещё люди скомпилировали и запустили C64 эмуль на ESP6288, правда с текстовым выводом: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=8&t=4704&start=5
Black_Cat
Я думаю, есть более простое объяснение - просто Шаос говорит чушь
Ну это правда - слишком!Shaos wrote:Согласно логике Шаоса с того самого момента, как к спектруму подключается что-то более продвинутое в качестве источника данных, спектрум перестаёт существовать ибо превращается в ничто...
Значит, если я подключу к "Специалисту" по последовательному интерфейсу какой-нибуть
неплохой внешний модем, скажем тот же пресловутый U.S.Robotics Courier, у которого проц
куда как круче К580ВМ80А, у меня что ж "Специалист" перестанет быть "Специалистом" ?
ну на модеме ты эмулятор не запустишь, в отличие от ESP8266 или ПЦ...
P.S. а чего неужели цепляли модем к специалисту?
Говорят, что на U.S.Robotics Courier и Линух можно поставить, если постараться...Shaos wrote:ну на модеме ты эмулятор не запустишь, в отличие от ESP8266 или ПЦ...
Вроде даже у нас на форуме инфа пролетала... Но я не спец по Линухам...
А что там такого страшного то, если есть последовательный интерфейс?Shaos wrote:а чего неужели цепляли модем к специалисту?
Цепляешь модем и посылаешь ему "АТ"-команды...
Хочешь, я тебе со "Специалиста" в штаты позвоню?...
"ATZ"
ждём 3 секунды...
"ATDT"+" YOR PHONE NUMBER "iLavr
Ну такой модем это наверное ещё более-менее кошерно, а вот ESP8266 - уже нет ибо программируется оно без "если постараться"
P.S. У меня платка GPRS-модема валяется (с GSM) - надо её куда-то тоже прицепить
Black_Cat
Шаос, сморозил глупость, просто признайся в этом, никто тебя за это не съест. И не надо оправдываться, тут и так все тебя знаютShaos wrote:Ну такой модем это наверное ещё более-менее кошерно, а вот ESP8266 - уже нет ибо программируется оно без "если постараться"
С EPS-01 общаются тоже, и только АТ командами как и с модемом
Это у меня может быть получится, "если ОЧЕНЬ постараться" ... потому как я Линух не знаю.Shaos wrote:...программируется оно без "если постараться"
А вон Tronix поставил бы не утруждаясь, просто на поразвлечься...
Действительно инфа пролетала у нас на форуме:
viewtopic.php?p=118268#p118268
на ESP-01 плате стоит тот же чип ESP8266 (как и на ESP-12), который содержит мощный проц с памятью (легко программируемый) и нормальные люди его используют не только для того, чтобы AT команды в него сувать - я же давал ссылки выше...Black_Cat wrote:С EPS-01 общаются тоже, и только АТ командами как и с модемом
ну он там про зухель пишет, в котором 16-битный 68k стоит (16 МГц), на который линух НЕ встанет...Lavr wrote:Действительно инфа пролетала у нас на форуме:
Ну теперь я вынужден сказать, что ты глупость сморозил...Shaos wrote:ну он там про зухель пишет, в котором 16-битный 68k стоит (16 МГц), на который линух НЕ встанет...
И даже не буду тебя переубеждать, поскольку просто мне не охота...
