Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22769 Location: Silicon Valley
ну расскажи мне как на 68000 ставить линух
27 Jun 2016 18:48 |
Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
актуален только потому, что HackerVBI и Ко (без б. - честь и хвала) написали прогу для ZXEvo (которая собственно не браузер и не ftp-клиент, а нечто промежуточное) и плагин для ESP. Если же говорить за железку, то использование RS232 (и АТ команд! а я уже забывать начал что это такое) в качестве интерфейса - это еще больший шаг назад, чем шаг в 2004 год с Визнетом. Это вообще шаг в прошлый век и является хвостом того, что на ESP любая разновидность сериального интерфейса (хоть RS-232, хоть SPI) - лишь примочка для обновления, отладки, терминал, внедренная по остаточному принципу и вовсе не планировавшаяся изначально для работы с хостом в парадигме, где хост ведущий, а ESP - ведомый контроллер для доступа в сеть. ESP - это контроллер с несколькими ножками GPIO, доступ к которому снаружи, по WIFI. Всё. Нормального интерфейса к хосту (как есть визнете, как есть в любом сетевом NIC) там не планируется, единственно если кто-то осилит его на GPIO (на последних ревизиях E/F там достаточно ножек GPIO для этого - что-то около 10-12). Но я в этом сомневаюсь, если честно. Т.к. это серьезно кодить в среде меленьких ресурсов контроллера. Но это дало бы профит по подключению, а не как сейчас: городить дополнительный интерфейс, потом его разгонять. Другое дело, что если из потребностей плясать, то как раз такая платка и была бы нужна - как по цене и миниатюрности, так и по коммуникативным фичам, но "вывернутая наоборот" - к хосту передом, а лесу задом.
_________________ Всем добра!
28 Jun 2016 05:42 |
Да не такие уж маленькие ресурсы у этого "контроллера" - см. https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266- 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 running at 80 MHz
- 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM
- External QSPI flash - 512 KiB to 4 MiB (up to 16MiB is supported)
IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi - Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
- WEP or WPA/WPA2 authentication, or open networks
- 16 GPIO pins
- SPI, I²C,
- I²S interfaces with DMA (sharing pins with GPIO)
- UART on dedicated pins, plus a transmit-only UART can be enabled on GPIO2
- 1 10-bit ADC
32-битный проц на 80 МГц это грубо в 4*80/3.5=91 раз быстрее обычного спектрума (и 23 раза быстрее навороченного спектрума)! Странно, что никто ещё не портировал на это железо эмулятор ZX48K...
28 Jun 2016 07:38 |
Погугли сам. Всё-равно, если я расскажу - ты будешь отмазываться, поэтому мне и не интересно... Спроси у Tronix-а в конце-то концов: он же предполагал поставить туда Линух, но ты что-то молчал как рыба об лед... А теперь ищешь во мне сказочника... Но напомню, что Линух ставили и на более неподходящие вещи, причем примеры есть на нашем форуме... Ну а то, что 8088 или 80186 из U.S.Robotics Courier с заменяемой прошивкой сэмулируют твой Спецтрум, это - как два пальца обмочить. Так что не уводи разговор в сторону от скользкого момента на котором ты несколько лоханулся... Ну могу уступить, если у тебя такая религия, что Спецтрум рядом с мощным внешним устройством выглядит как гумно - это похоже на истину... Но если мы подцепим к Спецтруму лазерный принтер - они всё-равно останутся в своих ролях: Спецтрум - компьютером, а принтер - принтером, не смотря на разницу в мощностях их ЦПУ.
28 Jun 2016 08:08 |
Спектрум-эмуль на 8088 будет несколько тормозным - как минимум 386DX40 нужен, чтобы скорости хватило и на отрисовку, и на эмуляцию Z80...
28 Jun 2016 08:15 |
А вот это ты точно врешь. Потому как хороший спектрум-эмуль на 8088 ты и не видел. Люнтер будет тормозным, но он уже на 286 х 20 Мгц не тормозной... Но Люнтер не единственный эмуль спецтрума...
28 Jun 2016 08:24 |
ну с его Z80 я тоже работал в 90-е (ShaOS на нём как раз и писался), но я его пускал на пентюхе-66 вот что пишут тут http://www.zophar.net/sinclair/z80.html: так что это ты несколько привираешь
28 Jun 2016 08:31 |
Error404
Да не ахти ресурсы то. Чего с той разрядности? Чтобы побольше аналогичный код съел в весьма невеликом флеше (KiB - это килобиты, т.е. поделить на 8 )? Учитывая как это все будет программиться, на выходе будет рыхлый код и производительность будет не выше визнета. Тут дело в другом, как я уже писал - в парадигме использования. Как только начинаешь прикидывать на каком уровне стека я смог бы "это" использовать, понимаешь что ни на каком. Т.к. устройство (что визнет, что ESP) изуродованы еще при рождении, когда планировались для привнесения инторнета (а по факту тупо удаленного управления) в утюги, электрочайники и стиральные машины. И если первого из них (Визнет) в нормальной ОС еще худо-бедно можно использовать на уровне L2 (MAC/PHY), то последние поделия - только в микроволновках.
28 Jun 2016 08:38 |
28 Jun 2016 08:39 |
Error404
главное - по существу вопроса.
28 Jun 2016 08:46 |
Это они "пишут" а бумага всё стерпит... Я Лунтера сам запускал на "Искре-1030" а потом на 286 х 20 МГц и своими глазами видел, как он шевелится. Тем более, что в отличие от писателей, я могу посмотреть это и сейчас... А вот на 8088 х 4.77 ты приличный эмуль Z80 точно не видел, поэтому опять полез в гнилые отмазы с Лунтером... Вот из-за этого я тебе и не расскажу, как поставить Линух... хотя мог бы и догадаться. Но тем не менее, суть твоего лоховства не изменилась от беспантовых увиливаний: Спецтрум, хоть и устаревшее гавно динозавра, но не перестанет быть самим собой при подключении к нему модерновой периферии...
28 Jun 2016 08:47 |
ну по существу эмуль спектрума должен по идее влезть...
28 Jun 2016 08:47 |
Как любит шутить один мой знакомый, когда вылазит в сеть с дачи:" Я тут готовлю мясо на гриле, вот в гриле у меня Интернет..." А японцы его уже вставляют даже в унитазы... у них потрясающе странная любовь продвинутым высокотехнологичным унитазам!
28 Jun 2016 08:54 |
каких увиливаний? очевидно, что эмуль спектрума эмулящий Z80 с частотой 3.5 МГц в-принципе не будет работать на 8088 x 4.77 (а на 80286 будет страшно тормозить) также общеизвестный факт, что CPU без MMU (коим является оригинальный 68000) линух запускать не могут опять же в-принципе так что хорош гнать, а то ведь кто-то поверит а моя позиция не изменилась - подключение к "модерновой периферии", которая способна сама по себе эмулировать компьютер, использующий эту периферию, это НОНСЭНС (бессмыслица - конструкция, которая не должна существовать в-принципе ибо не имеет никакого смысла с любых точек зрения)
28 Jun 2016 08:57 |
Если бы я мог с тебя брать денег, открывая тебе глаза на совсем простые вещи, то имело бы смысл просвещать тебя... А так - продолжай смешить людей... тем более, что все ответы я взял бы с нашего же форума. P.S. Суть вот в чем: если я говорю, что был эмуль спектрума, прилично работающий на 8088 x 4.77, то я могу его поискать у себя и выложить, если я говорю, что Линух поставить можно на зухель, я покажу ссылку и скажу - ставить точно также, как поставили на вот это гумно. Я понимаю, что услышу что-то типа - "это кривой эмуль" и "разве это Линух", но эти вещи реально существуют. А вот можешь ли ты показать эмуль спектрума на этом самом обсуждаемом здесь контроллере? Я думаю, что нет. Поскольку это предположение гипотетическое, и такого эмуля просто нет.
28 Jun 2016 09:03 |
