Замена 554СА3А (Оризон-микро, клон zx 48k)
Старый спектрумистский форум
Vic3Dexe
Post by Vic3Dexe »
Собсна, встал вот такой вопрос.
Склепал на FPGA переходник zx -> VGA, работает, решил что-то погрузить с телефона, но тут облом-с.
На любые манипуляции по маг. входу реагирует чуть менее чем никак. Компаратор холодный. Надо менять, но не на что.
Его полного аналога в DIP-14 (LM311) нет, есть DIP-8, но я протупил и не взял.
Хотелось бы, по возможности, заменить его тем, что есть.
Нашел схему на 561ЛН1, но она у меня только та, что в zx по входу kempstone. В принципе, можно выпаять, джоя у меня нет и не было, но не очень охота ломать.
555 (1006ВИ1) нет.
Есть ТШ (74LS14), но они в SMD.
Есть ОУ MCP601, но я в ОУ очень сильно плаваю, поэтому сам схему не нарисую.
Есть УД708, -дцатилетней давности, работоспособность которого вызывает сомнения.
Собственно, что выбрать?
Варианты на ОУ (если они есть) будет проще паять (они в DIP-8), но схема, очевидно, будет сложнее.
На ТШ, по идее проще должно быть (или нет?), но они уж очень мелкие, хотя это не особая проблема.
Если вариантов нет - буду вынимать ЛН1.
Спасибо.
added Стоп, ЛН1 или ЛН2? В схемах (http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i ... 82.png/htm и http://savepic.net/7431571.jpg) ЛН2, но обычно видел упоминания о ЛН1. 564ЛН2 есть, попробую.
Vic3Dexe
Re: Замена 554СА3А (Оризон-микро, клон zx 48k)
Post by Vic3Dexe »
Извините, что потревожил, первая схема на ЛН2 работает. :)
Vic3Dexe wrote:Компаратор холодный. Надо менять, но не на что...
Собственно, насколько я помню, он и не грелся никогда (если, конечно, это не шутка)...
А я наоборот - на компараторе эту схему люблю, только ставлю 521СА3.
А если его нет 140УД7(6) по схеме компаратора с гистерезисом неплохо работают...
Vic3Dexe
Post by Vic3Dexe »
Холодный - в том смысле, что не разогревается до кипения, т.е. вроде как внутри КЗ нет.
Я просто не был уверен до конца, что дело в нем.
В общем да, сумбурный пост получился, не проснулся толком :)
