Я нашел и исправил ошибку в эмуляции команд INR N/DCR M.
Теперь команда TYPE работает правильно!!!
Эмулятор почти готов к применению, я напишу для интересующихся инструкцию, как "приготовить" SD-карточку.
P.S.
Для того, чтобы ее запустить, нужно иметь уже работающую систему.
Затем эту утилиту нужно записать на диск.
Затем нужно записать (если не записан) на диск отладчик DDT.
После этого в отладчике исправить код проверки серийного номера (если серийный номер в утилите не совпадает с серийником запущенной системы, то фэйл).
Затем запустить утилиту.
Затем запустить команду SAVE.
Затем извлечь с карточки (эмулирующей диск) сектора с записанным кодом.
Вот всем этим и не угодила.
Как говорил т. Сухов "лучше конечно помучаться", но настроение на это бывает не всегда
Так что я все эти операции заменил одной командой, делающей то же самое - getcpm 32 010203040506 (например).
