Galaksija
Re: Galaksija
Мне кажется, у тебя из компа ничего не идёт на видео-выход...
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Что-то мне кажется, что здесь именно то, о чем я писал ранее, здесь:
PVV wrote:... а вторая это самое интересное, и возможно в ней и кроется проблема работы с современными z80 - фактически быстродействие и время распространения сигналов внутри z80 от входного CLK. Триггер U5:В защелкивает сигнал /MREQ по фронту CLK, формируя строб записи в выходной сдвиговый регистр видео, и сбрасывается сигналом RFSH, и здесь, если фронт CLK не попадет во временной промежуток между установкой /MREQ и RFSH, то строб не сформируется, и данные на сдвиговый регистр не попадут... кроме этого, строб то формируется по заднему фронту /RFSH, а это значит, что данные рефреш адреса то уже сняты, а мы их используем, пропустив через ПЗУ знакогенератора и защелкиваем во все тот же сдвиговый регистр...
просто нет строба и на экране нет видео данных, а синхронизация КСИ и ССИ идет, значит сама 'Галаксия', похоже, работает.
Я запамятовал, звук у Галаксии есть? и соотв клик на нажатие кнопок? может сделать нажатие кнопки и послушать наличие клика?
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Автор клона Галаксии на КМОП микросхемах делаk доработку на обычной Галаксии (https://www.tablix.org/~avian/blog/arch ... tor_patch/). Он её как раз вставлял до сдвигового регистра. Может это поможет?
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Вполне может помочь. Надо осциллографом глянуть как формируется сигнал загрузки в сдвиговый регистр относительно CLK, ну и вообще, а есть ли сам сигнал загрузки?
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Доработку сделал, ничего не изменилось. Буду завтра смотреть осциллографом.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Дешифратор устройств неверно выдавал выборки 74LS156 - на всех выходах сидели 1, на двух 0, должны быть меняющиеся выборки (по крайней мере выборки ОЗУ и клавы должны меняться). Нашёл неверно перепаянную выборку на ПЗУ - она была подвешана на адрес - исправил. Начался выводится на экран какой-то хаос, проскакивают символы из знакогенератора. При исключённой доработки из предыдущего поста - вообще тёмный экран - вернул её на место. Завтра дальше буду смотреть плату. Есть подозрения, что неверные идут адреса на знакогенератор, я их уже перепаивал. Короче это 74LS174/2716. Кстати прямой выход видео с RCA разъёма даёт полностью белый экран, я припаял резистор 120 Ом.
Спасибо PVV за симуляцию Галаксии Плюс, её (симуляцию) можно в эту тему выложить.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
В перерывах между попытками нормального запуска платы я вступил в переписку с авторами клонов Галаксии: Tomaž Šolc и Josip Perušanec. Первый из них создал клон на КМОП микросхемах, второй - автор клона на галке. Сейчас мне от них известны: формат файла gtp - хранение кодов Галаксии (Плюс), схемы подключения IDE интерфейса и ещё кое-что.
Tomaž Šolc мне указал на известную доработку на двух логических элементах, описанную мною в предыдущих постах. Без неё у меня не было гарантии запуска компьютера с новым Z80 (со слов автора). Так же Томаш мне дал ссылки на исходники программы (gtp2wav.exe). Эта утилита (https://www.tablix.org/~avian/blog/arti ... ija-tools/) конвертирует файлы gtp в wav формат, для загрузки программ через аудио вход Галаксии. Вот посмотрите сколько существует программ для Галаксии (http://retrospec.sgn.net/users/tomcat/y ... a_list.php). Дело осложняется тем, что исходники в Линуксе, а у меня Винда. Есть программа для конверсии программ из Линукса в Винду (https://www.cygwin.com/), но этого я никогда не пробовал.
Josip Perušanec когда-то подключал к Галаксии IDE интерфейс. Вот смотрите фотки его компа (http://deltasoft.com.hr/retro/galaknew.htm). Он мне переслал прошивку, в том числе и галки. Схема у меня уже есть. Она не очень отличается от самой Галаксии. Автор клона упрятал в галку дешифратор адресов и несколько логических элементов.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
По мере освобождения отдел понемногу пытаюсь запустить Галаксию. Сейчас полная синхросмесь выглядит так, не как в оригинале здесь (viewtopic.php?f=68&t=17703).
Раньше я ставил резистор подтяжки на вход синхронизации Z80. Сейчас без него не очень красивый фронты сигнала:
Наверное, как следует сейчас не запускается процессор. Tomaž Šolc настоятельно рекомендовал мне ставить его доработку. Я её сделал на свободных элементах.
Ещё одна фотка синхросмеси:
Re: Galaksija
fifan wrote:Наверное, как следует сейчас не запускается процессор.
А это как? :o
Ну проверь его - это же просто, и не раз обсуждали это...
Скриншот синхросмеси - совершенно неинформативный... :-?
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Да совсем не понятные осциллограммы, буду исправляться.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Чем дальше не удаётся мне запустить Галаксии тем больше меня тревожит вопрос, а что потом с ним делать? Набирать программы вручную и записывать на магнитофон?
Нет программы перевода с формата Галаксии gtp в wav для хорошей работы.
Re: Galaksija
fifan wrote:Чем дальше не удаётся мне запустить Галаксии...
Всякий раз, входя на форум, и видя новый пост в ветке Galaksija от fifan,
я надеюсь, что прочитаю:"ЗАПУСТИИИИЛ!" :lol:
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
fifan wrote:В перерывах между попытками нормального запуска платы я вступил в переписку с авторами клонов Галаксии: Tomaž Šolc и Josip Perušanec. Первый из них создал клон на КМОП микросхемах, второй - автор клона на галке. Сейчас мне от них известны: формат файла gtp - хранение кодов Галаксии (Плюс), схемы подключения IDE интерфейса и ещё кое-что.
Этот gtp формат не секретный? можно ли о нем информацию здесь получить? и подробности о подключении IDE тоже бы хотелось узнать, есть ли какое то ПО для поддержки этого IDE?
gpt2wav я в Linux собрал, все работает, те первую загрузку сделать можно будет, но я бы предпочел загрузку из ROM диска или еще какого-нибудь современного источника (SD например :) , ну или IDE - CF).
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Описание gtp формата у меня есть - могу предоставить на английском языке. Пока всё описание архитектуры компьютера на сербском языке - не ясно как идёт взаимодействие блоков кода с бейсик программой. IDE интерфейс взят отсюда (http://piters.tripod.com/simpif.htm), исходники подпрограмм тоже оттуда же. Автор (http://deltasoft.com.hr/retro/galaknew.htm) подключал интерфейс прямо к Z80. Исходники в самой Галаксии я дизассемблировал. Скорость работы с диском небольшая (100 кБ/с), в принципе и сама Галаксия не очень быстрая.
SD интерфейс можно взять у Vinxru. Там нужен один порт - 8 бит, так же аналогично подключить как IDE. В исходниках Vinxru всё общение с компьютером ведётся через один порт ВВ55. Работа прям напрямую с файловой системой тоже организовано грамотно и просто. Получается кроме Атмеги8 и нескольких логических элементов нам ничего и не нужно будет.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
ЗАПУСТИИИИЛ! :lol:
только не fifan, а я, и не плюсовую версию пока, а стандартную, вернее прошивка от стандартной в плюсовой схеме. А теперь по порядку. Дабы помочь fifan_у с запуском его 'Галаксии Плюс' я промоделировал элементы его схемы в протеусе, а после решил собрать самому эту Галаксию на макетке, что на данный момент и сделал. Все запустилось с первого раза, с некоторыми видео артефактами, но я их достаточно быстро устранил двумя конденсаторами, один на такте сдвигового видео регистра (ИР10), из-за чего символы не прорисовывались полностью, а второй на входе тригера(ТМ2), формирующего WAIT, который приводил к слишком раннему началу видео вывода и половина первого символа уходила за край экрана (честно говоря, я не уверен в правильности такого решения здесь, но оно работает, дальше еще надо будет подумать, что можно сделать более правильно), изменение номиналов RC на одновибраторе, формирующем строчный импульс так-же меняет позицию начала видео вывода, но в гораздо меньших пределах.
В начале своих экспериментов, при запуске в протеусе разных прошивок, для стандарта и для плюса, я не увидел в них визуальных отличий, соотвестственно возник вопрос, как понять, что я работаю на ПЛЮСЕ? - получается только запуском ПО для ПЛЮС_а это можно понять, значат это ПО надо как-то загрузить в Галаксию.
Класическая версия Галаксии ПЛЮС подразумевает 6КБ ОЗУ из стандарта и 32КБ дополнительного ОЗУ, те 38КБ. Один 8КБ участок памяти в адресном пространстве Галаксии ПЛЮС не задействован. Я в своей схеме использую чипы на 8КБ и 32КБ, где первые 2КБ от 8КБайтного чипа скрыты под портами, и если посмотреть на дешифратор, то путем несложных манипуляций можно эти скрытые 2КБ добавить в общее поле памяти, а оставшиеся 6КБ в адресном пространстве выделить под что-то еще.
Помятуя о том, что Z80 умеет выполнять инструкции от 580ВМ80, а для ВМ80 у нас имеется НедоДос(sd_dos) для работы с SD картой, я решил этот sd_dos 'прикрутить' к Галаксии. Найденные 'лишние' 2КБ как нельзя лучше подходят для хранения переменных и буферов sd_dos, а 6КБ участок в адресном пространстве можно использовать под размещение портов SD интерфейса ( SD интерфейсу нужно лишь 2 адреса, а не 6КБ, но для простоты дешифрации я сделал так). В чем же все это отлаживать? - в эмуляторе b2m имеется поддержка SD, значит используем его. Используя имеющийся в сети листинг первой ПЗУ Галаксии адаптация sd_dos прошла достаточно просто, и используя информацию предоставленную fifan_ом о формате GTP я сделал поддержку этого формата для запуска файлов. И все было бы хорошо, но! часть файлов загружается и работает, а часть при попытке запуска выдает ошибки, которые, на первый взгляд, похожи на ошибки в самих GTP файлах. Возник вопрос, а в каком эмуляторе можно эти GTP файлы проверить то? - я не нашел этих эмуляторов! :( и сразу же еще вопрос, эмулятор b2m для Галаксии может ли загружать в нее что-либо и в каком формате?
Теперь, что касается прошивок. В базовой ROM1.BIN нет ни каких вызовов в ROM2.BIN, а как оказалось, при установке ROM2 в ROM1 нужно сделать правки по адресу 0x03f9, заменить:
ld a,00ch ;03f9 Load 0ch (ASCII FF) into A
rst 20h ;03fb Call PUTCH_RST
на call 0x1000 ; (журнал RACUN03-38.png)
- вызов этой самой ROM2...
в некоторых прошивках, которые встречаются в сети этот патч сделан, в некоторых нет, при том, что сам ROM2.BIN присутствует, но никогда не вызывается...
Дальше больше, для вызова ROM3, которая используется в ПЛЮСе, так-же нет ни каких вызовов, однако в журналах о Галаксии встречается инструкция, о ручном вызове этой ROM3, командой A=USR(&E000) (журнал RACUN08-08.png), а в одной из прошивок я встретил в ROM1 на месте патча call 0x1000 вызов ROM3 - call 0xe000 ! Что же до ROM4.BIN, то его использовали как ROMDISK на 4КБ, в него я и разместил свой sd_dos.
Пока проверка на железе у меня затормозилась из-за отсутствия клавиатуры, думаю над решением этой задачи... и что-то мне кажется, что клавиатура у RK-86 очень похожа на клавиатуру Галаксии...
во вложении файлы для b2m, схема из протеуса, схема текущая и схема с измененным для SD интерфейса дешифратором адресов.
добавлю:
изменил тип файловой системы на SD карте с fat12 на fat16 и все GTP файлы теперь загружаются правильно, так-что теперь можно в эмуляторе b2m их загружать и смотреть, архив заменил.
