Поиск-2 Ремонт
VGrad
Re: Поиск-2 Ремонт
palsw лучше чем препираться, опубликуй схемы, прошивки, BIOS ... ну всё что есть по Поиск-2 !
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
http://pdp11-spb.livejournal.com/4180.html - тут отличная схема.
palsw
- Novelist
palsw
- Novelist
palsw
- Novelist
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
Клава работает!
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
В видео есть сравнение производительности процессора КР1810ВМ86 и NEC V30
Re: Поиск-2 Ремонт
Поздравляю, конечно, топикстартера, что его "Поиск-2" завелся...palsw wrote:...Меня терзают смутные сомнения (с). Чем частоту открутил?
-Поставил кварц на 4мгц -он заработал на третей гармонике и выдал 12мгц на проц пришло 4мгц и он завелся.
Но с "третей гармоникой" момент очень сомнительный...
там контур обычно ставят высокодобротный на вывод TANK.
И то - это порой несколько проблемно заводится...
Вероятно, кварц на 4мгц на них же и завелся, как и два остальных кварца, а процессор на 4/3 МГц вполне
успешно стартовал.
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
Интересно реально найти драйвер для расширенной озу UMB и все что выше 1024 до 2048 - наверное EMS -родной для Поиск-2 или не сохранился для потомков?
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
По теме: заказ плат новодела на барахолке http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic. ... 021#p50021
palsw
- Novelist
Re: Поиск-2 Ремонт
добавил в первый пост ссылку на схему в пдф,прошивки рт4а,ПЗУ.
Tronix
Re: Поиск-2 Ремонт
Ну что ж, и я собрал Поиск-2. Но есть проблемы. Первая и основная - начинает работать только спустя некоторое время после холодного старта. При первом включении выводит всего пару-тройку букв заставки BIOS и виснет. Например "BI". При следующем ребуте может продвинутся дальше - "BIOS PO". При последующих ребутах еще больше букв - "BIOS POISK 2.6 (C" и тд. На ребут седьмой доходит до теста памяти, и может повиснуть на совершенно любых значениях. На ребут 10 таки проходит тест памяти, загружается в DOS и работает нон стопом сутки без глюков под нагрузкой (крутилась демка Wolfenstain 3D, перекомпилированная для 8088).
Такое чувство, что как что-то "прогревается", начинает работать.
Сигналов много, и я даже не знаю что смотреть в первую очередь. Что уже делал - сменил комплект РТ4, все три штуки, из другой партии - нет, ни они.
Еще некоторая закономерность, а может быть просто совпадает так - если разъединить перемычку S7:
то стартует всегда с первого раза, но когда дело доходит до детектов IDE (XT-IDE), резонно виснет. ЛН1 менял.
Дальше не знаю что делать?
newold86
Re: Поиск-2 Ремонт
А если перед первым включением реально подогреть (например, феном для волос) ?
Если заработает, то так даже локализовать место подогрева можно, хотя долго...
Tronix
Re: Поиск-2 Ремонт
Кстати, интересная фигня случилась - когда я поправил в BIOS программирование таймера 8253 канал 1 на частоту рефреша около 55мс, вместо 15мкс, то Поиск-2 мой начал стартовать с первого раза всегда. Ну и еще как бонус - немного быстрее работает судя по бенчмаркам типа CheckIt (понятно почему). Оставляю как есть.
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Это какой-то набор в продаже? Или самопал?
