CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
Tronix
Re: CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
На всякий случай прикреплю мою поделку - показывает сегмент, с которого add-rom стартанул и дампит память на экран командой "D", как в дебаге. Сори за говнокод, но может чем-то поможет...
newold86
Спасибо за участие, но вроде я это все уже перепробовал... Вот мой код (последняя вариация на тему):
Что меня раздражает в таких случаях - при всей, на первый взгляд, таинственности происходящего, причина всегда оказывается совершенно неинтересной, а вот времени теряется куча...
CODE Segment
Assume cs:CODE
org 0h
db 55h, 0AAh
db 8
Start:
SDbios Proc far
jmp short BIOSstart
db 'SD card BIOS v 0.1'
BIOSstart:
jmp $
retf
SDbios EndP
org 4096 - 16
db 'E of ExtROM 04'
org 0fffh
db 0ffh ; checksum byte
CODE EndS
Vic3Dexe
Этот код - он физически где?
Если на плате - память там вообще кто-то тестил на битовые ошибки?
Возможно, EB FE превращается во что-то другое.
И кстати, вот это "jmp short BIOSstart" - выполняется? Строка обходится?
В общем, я бы для начала убедился в нормальной работе памяти.
ps И, по зрелом размышлении. Чем тестируется "выполнение" или не-"выполнение"? Фактом вылета в основной биос? Плохая идея. Возможно, и hlt не работает, а все просто виснет нафик.
Зациклите в биосе карты какое-то вычисление и вывод на экран чего попало, разрядов от '0' до '9', например, но синхронно с вычислениями. Ну, т.е., чтобы просто видеть, выполняется оно или нет. Дальше будет видно, происходит что-то вообще или нет, и как долго.
Лучше бы листинг, а то не код, а исходник для кода.newold86 wrote: Вот мой код
nop вставлять не пробовали? Типа:
BIOSstart:
nop
nop
nop
nop
nop
jmp $ ; (или BIOSstart)
nop
nop
nop
nop
nop
retf-
Vic3Dexe
Во-1, далеко не все асмы умеют в листинг. Во-2, если асм сделан не на коленке (а я таких и не видел, кроме своего), то код соотвествует исходнику в 99.(9)% случаев.Mixa64 wrote:Лучше бы листинг, а то не код, а исходник для кода.
И что? Я не подкалываю, просто интересно, что ожидается позырить?Mixa64 wrote:nop вставлять не пробовали? <skip> так, просто позырить, что получится.
Мне не на чем проверить. Идея - исключить фактор предвыборки. Скорее всего бред, но вдруг в чем-то будет отличаться. Ну и при условии, что из памяти по нужному адресу на шине процу выставляются нужные данные, конечно.
Vic3Dexe
Мысль понял. Но так как предвыборка для 8088 по сути есть выборка, то это вряд ли что-то даст. Это же не пень с его конвеером и out-of-order.Mixa64 wrote:исключить фактор предвыборки.
Да и проблема явно не в проце.
Ну вот потому я и предполагаю ошибки памяти. Непротрав/непропай, сопля и т.п. На крайняк - битая память сама по себе.Mixa64 wrote:Ну и при условии, что из памяти по нужному адресу на шине процу выставляются нужные данные, конечно
Tronix
Ну и потом checksum рассчитывается внешней утилиткой, да? Он же не всегда ff, это вы так просто место зарезервировали?newold86 wrote:Code: Select all
org 0fffh db 0ffh ; checksum byte CODE EndS
newold86
Ого, сколько народу подтянулось !
Наверное, пару дней не смогу экспериментировать, буду только думать
Потом попробую взяться с "чистого листа"...
Внутри MAX10, где сэмулирован extension ROMVic3Dexe wrote:Этот код - он физически где?
Вывожу содержимое на дисплей - визуально все в полном порядке. Гонял по кругу минут 10 тест памяти (свой простейший) - тоже ошибок не выдалVic3Dexe wrote:Если на плате - память там вообще кто-то тестил на битовые ошибки?
Приведенный код - уже вырожденный до минимальности в ходе экспериментов, а вообще использую светодиод, управляемый записью в порт, что позволяет довольно однозначно идентифицировать (не)выполнение участка кодаVic3Dexe wrote:Чем тестируется "выполнение" или не-"выполнение"?
Самое интересное, что у меня в голове тоже нечто подобное крутится. Одно из возможных объяснений - какая-то хитрая аппаратная проблема, из-за которой содержимое памяти при выполнении команд читается по другому, чем при чтении этой же памяти как данных. Однако, как уже здесь замечали, в 8088 такого вроде не должно быть...Mixa64 wrote:Мне не на чем проверить. Идея - исключить фактор предвыборки
ЕстественноTronix wrote:Ну и потом checksum рассчитывается внешней утилиткой, да?
Меня смутило только то, что процу скармливается последовательность jmp short; jmp short; ret far. Глубина конвейера предвыборки 4, там вторая jmp short и retf умещаются. Мало ли чо.newold86 wrote:какая-то хитрая аппаратная проблема
В общем, нужно приборами смотреть, что на шине происходит.
newold86
Кстати, а вот это вообще откуда (необходимость обязательно сделать jmp) ?Tronix wrote:Потом вроде первым делом надо сделать jmp short куда-нибудь
Tronix
Вот не могу сказать. Вроде-бы (читать: одна бабка другой сказала) что-то всплывает в моей памяти, что некоторые BIOS передают управление не на 0x04 оффсет, а куда-то дальше. И/или дополнительно проверяют EB четвертым байтом.newold86 wrote:Кстати, а вот это вообще откуда (необходимость обязательно сделать jmp) ?Tronix wrote:Потом вроде первым делом надо сделать jmp short куда-нибудь
Или я путаю с ROM-basic'ом. Или я вообще все путаю.
newold86
Я бы сказал, что все BIOS'ы передают управление НЕ на 0x04 оффсетTronix wrote:некоторые BIOS передают управление не на 0x04 оффсет
MOV ES:@IO_ROM_INIT,0003H ; LOAD OFFSET
MOV ES:@IO_ROM_SEG,DS ; LOAD SEGMENT
CALL DWORD PTR ES:@IO_ROM_INIT ; CALL INIT./TEST ROUTINE
Vic3Dexe
Так. И все-таки интересноnewold86 wrote:Внутри MAX10, где сэмулирован extension ROM
Я бы помониторил сигналтапом шину, что там происходит в момент EB FE. Светодиод - это несерьезно. Если выполнение улетает в африку (т.е. в произвольное место памяти), вы эту ситуацию от hlt не отличите. Смотрите на шину, если проц остановлен, он это показывает.Vic3Dexe wrote:И кстати, вот это "jmp short BIOSstart" - выполняется? Строка обходится?
А не 6? У 8086 точно 6 по даташиту.Mixa64 wrote:Глубина конвейера предвыборки 4
Это в бут-секторе дискетки, и там обязательно нужен трехбайтовый jmp near (E9 XX XX).Tronix wrote:И/или дополнительно проверяют EB четвертым байтом
У этого да, три цикла шины на предвыборку, 8088 делает 4.Vic3Dexe wrote:А не 6? У 8086 точно 6 по даташиту.Mixa64 wrote:Глубина конвейера предвыборки 4
