Ну как это. Вона, у вас там кошку в печке высушили - мульён, из стопки горшков нижний взяли и всю стопку на себя опрокинули - мульён, и так далее. Неужели там адвокатов нема, которые за процент с выигранного работают? Тем более что найопка-то глобальная, не тебя одного. Это ж скандал на весь мир! =)Shaos wrote:Судиться - денег стоит. За доллар никто не будет, думаю.lvd wrote:Кстати, а как же в лучших американских традициях, засудить продавца на мульён баксов за наобманывание? Да и не одного. Это ж мульёнером можно стать. И главное, не за то, что кофе горячее было или за сушку собак в микроволновке, а за реальный факт наобмана. =)
Китайские калькуляторы - обычные и "солнечные"...
Du bist ein Spektrumist!
Кошка - живое существо, а горшки опять же на себя - больно. Если бы к примеру купили мульён калькуляторов надеясь что они на солнечных батарейках, а так - кому на фиг надо...lvd wrote:Ну как это. Вона, у вас там кошку в печке высушили - мульён, из стопки горшков нижний взяли и всю стопку на себя опрокинули - мульён, и так далее. Неужели там адвокатов нема, которые за процент с выигранного работают? Тем более что найопка-то глобальная, не тебя одного. Это ж скандал на весь мир! =)Shaos wrote:Судиться - денег стоит. За доллар никто не будет, думаю.lvd wrote:Кстати, а как же в лучших американских традициях, засудить продавца на мульён баксов за наобманывание? Да и не одного. Это ж мульёнером можно стать. И главное, не за то, что кофе горячее было или за сушку собак в микроволновке, а за реальный факт наобмана. =)
Есть и не немецкий...
Есть у меня китайский с солнечной батарейкой -
она там действительно есть... за что и не выки-
дываю - надеюсь заюзать...
Кальк. - очень тонкий реально был вклеен к
обложке блокнота и тонкая ручка еще прилагалась.
Этот девайс мне один друган присубботил - ибо калк.
глючит непонятнейшим образом "то потухнет, то погаснет"
Но батарейка даже под лампочкой настольной напругу
выдаёт - только не знаю какую мошность потянет.
Вот ещё один калькулятор - имеет много полезных функций и производится в разных формах и под разными брендами - раньше стоил больше $20, теперь можно купить за $9.99:
Конкретно этот экземпляр перестал показывать некоторые пикселы в верхней строчке и я его разобрал...
Re: Китайские калькуляторы - обычные и "солнечные"...
Вот думаю, а не взять ли вышеописанный кулькуль (коих у меня уже скопилось разных форм и видов) и не приделать ли к нему ПЗУ-шагалку, которая будет кнопки по "программе" нажимать? Типа превращаем обычный калькулятор в программируемый самым нищебродским способом
P.S. Правда надо будет "обратную связь" как-то организовать скажем через считывание линий, идущих на ЖКИ, чтобы условное ветвление можно было делать и т.д.
Вот взял один подобный с севшей батарейкой и разобрал:
Вроде бы подцепиться вместо кнопок не должно составить особого труда...
P.S. На амазоне подобный калькулятор продаётся за $14.35 (с возможностью бесплатной доставки):
https://www.amazon.com/HQ-Advance-Scientific-Calculator-08207/dp/B004MQU0B2
P.P.S. Вот тоже самое под брендом CASIO (fx-95ms) за $21.76:
https://www.amazon.com/Casio-Scientific-Calculator-Textbook-Function/dp/B009R4HMIS/
P.P.P.S. Тоже самое NONAME всего за $7.99:
https://www.amazon.com/dp/B01MCQMORK/
P.P.P.P.S. Через несколько дней цену на NONAME подняли до $9.99...
Дорожки, идущие от капельки к кнопкам можно пронумеровать слева-направо (вид сзади):
Причём последняя 16-я дорожка ни к чему не подключена!
Далее можно построить матрицу кнопок водя пальцем по дорожкам:
1 - второй ряд кнопок, кнопки ВНИЗ и ВПРАВО "геймпада", а также кнопка EXP в нижнем ряду
2 - третий ряд кнопок, а также кнопка ANS в нижнем ряду
3 - четвёртый ряд кнопок, а также кнопка '=' в нижнем ряду
4 - пятый ряд кнопок, а также кнопка '1' в предпоследнем ряду
5 - шестой ряд кнопок ('7', '8', '9', DEL, AC), а также кнопки '2' и '3' в предпоследнем ряду
6 - первый ряд кнопок, кнопки ВЛЕВО и ВВЕРХ "геймпада", а также кнопки '0' и '.' в нижнем ряду
7 - второй контакт кнопки '=' в нижнем ряду, а также кнопка ON в верхнем ряду
8 - второй контакт кнопок '1', '2', '.', EXP, ANS, '+'
9 - второй контакт кнопок '3', '0', '-', а также шестого столбика чёрных кнопок
10 - второй контакт кнопок MODE, AC, '/', а также пятого столбика чёрных кнопок
11 - второй контакт кнопок DEL, '*', а также четвёртого столбика чёрных кнопок, включая ВВЕХ и ВПРАВО
12 - второй контакт кнопок '9', '6', а также третьего столбика чёрных кнопок, включая ВЛЕВО и ВНИЗ
13 - второй контакт кнопок SHIFT, '5', '8', а также второго столбика чёрных кнопок
14 - второй контакт кнопок ALPHA, '7', '4', а также первого столбика чёрных кнопок
15 - седьмой ряд кнопок ('4', '5', '6', '*', '/'), а также '+' и '-'
16 - никуда не подключено
Итоговая матрица 50 кнопок калькулятора:
15-ю дорожку можно переименовать в нулевую и вот от этой матрицы уже можно составить базовую систему команд - для простоты первый ниббл будет задавать номер столбца (0,1,2,3,4,5,6), а второй - номер строчки (7,8,9,A,B,C,D,E). Например инструкция 0x67 будет означать ON. Инструкции с кодами 0x70 и выше могут быть скажем командами безусловного перехода (JMP на адрес от 0 до 143). Инструкции где второй ниббл меньше 7 также можно будет задействовать под дополнительные операции по управлению...
P.S. Или всё-таки сделать второй ниббл тоже от нуля? Добавил в табличку вверху функции по SHIFT и по ALPHA - например чтобы записать 1 в регистр A нужно будет выполнить 0x48 (1), 0x6E (SHIFT), 0x4E (STO), 0x3E (A) и на экране останется 1 -> A, а чтобы вывести A на экран нужно сделать 0x6D (ALPHA), 0x3E (A), 0x37 (=), ну или 0x4E (RCL), 0x3E (A).
А теперь попробуй собери обратно и посмотри - заработает ли...
Эти поделия очень не любят когда их разбирают-собирают.
Контакты, бывает, теряются... Я вон свой Sharp разобрал
до резинки, с тех пор он подглюкивать начал на индикаторе LCD.
А до разборки работал лучше швейцарских часов...
По крайней мере, швейцарским часам вряд ли понравится,
если их уронят с 4-го этажа... а Sharp - стерпел!
да не - собирать я его уже не буду - заюзаю прямо так - вроде там всё крепко прицеплено друг к другу
P.S. если чего по живому проверить надо, то у меня второй такой же имеется
А у них полярность питания какая по отношению к соглашениям TTL и CMOS?Shaos wrote:собирать я его уже не буду - заюзаю прямо так
А то вот у этих - "кверх ногами", и очень неудобно к ним что-то приделывать...
Ну пока я просто собираюсь кнопки электронным образом нажимать - через релюшки или CMOS-ключи - так что пока пофиг какова полярность питания и каков порог срабатывания внутренней логики...
Как раз не пофиг. Ключами-то ты будешь управлять - вот для управляющего сигнала важно,Shaos wrote:пока пофиг какова полярность питания ...
относительно какой "земли" его подавать. А то он может получиться "кверх ногами".
Ключи надо цеплять так, чтобы они коммутировали сигнал любой полярности, а землёй при этом можно считать что угодно (на худой конец можно поставить настоящие релюшки - им вообще пофиг где земля)Lavr wrote:Как раз не пофиг. Ключами-то ты будешь управлять - вот для управляющего сигнала важно,Shaos wrote:пока пофиг какова полярность питания ...
Это ты еще не приступил к делу, когда приступишь конкретно, то увидишь, что землёй НЕ можно считать что угодно...Shaos wrote:Ключи надо цеплять так, чтобы они коммутировали сигнал любой полярности, а землёй при этом можно считать что угодно
Ню-ню... да это не худой конец... это уж совсе на очень дистрофичный конец...Shaos wrote:(на худой конец можно поставить настоящие релюшки - им вообще пофиг где земля)
Вощще в советских калькуляторах кнопку замыкали обычным транзистором КТ315...
