Так вроде DMA в PC вообще не предназначен для пересылки память-память ?Vic3Dexe wrote:Ну т.е., если я хочу файл почитать прямо в видеопамять через DMA - никак?
CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
Re: CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
С каких пор файл - это память?newold86 wrote:память-память
А, в смысле, прямо из диска ? Действительно...Vic3Dexe wrote:С каких пор файл - это память?newold86 wrote:память-память
Эх, люблю я со странными вещами заморачиваться... Итак, вроде сделал достаточно нормальную работу с SD картой - все, как с "нормальным" контроллером жесткого диска. Но - иногда виснет из-за того, что SD карта не выдает ожидаемый ответ. Виснет довольно редко - обычно можно прогнать минимум пару-тройку тестов CheckIt'а для определения скорости доступа к HDD.
В ходе разборок я выяснил (не спрашивайте, как !), что нужно сделать, чтобы не зависало. А нужно всего лишь сместить кусок кода основного (не моего !) BIOS на пару байт вниз... Основной BIOS - это практически 100% BIOS от PC/XT последней версии, только у меня все собрано в 16К вместо двух ROM по 32K. В смысле, весь код на месте, просто собран в одном месте, а не разбросан.
Все, что можно, проверил на предмет отсутствия абсолютных ссылок и т.п. вещей. Да и если бы они и были, то все равно сложно себе представить, что может оказать такой эффект...
Я не пробовал, но тут дядька пишет что можно, если на время отключать рефреш:newold86 wrote: Так вроде DMA в PC вообще не предназначен для пересылки память-память ?
DMA Transfers for FAST Memory Moves
If you ever have the need for super fast moves of blocks of memory and you
can put up with a lot of restrictions in order to gain the speed there is a
method in the PC environment to move bytes at the rate of one every 3 clock
cycles. Compare that to the clocks for a rep movsb and then say that isn't
fast. This isn't for every programmer and it certainly isn't for every time
you need to move a few bytes.
The DMA chip is a four channel device. Channel 0 is reserved for
refresh of memory that requires at least 256 consecutive bytes be read some-
where in memory at intervals less than about 4ms. The other three channels
are available for such things as transferring information to and from the
disk drives or the ports. Interesting trivia so far, but not very useful in
moving memory around. It gets worse. The 8259 DMA doesn't know anything about
segments. It only knows a 64k universe. This is where the Page registers come
in. The page registers decide which page (on 64k boundaries) the 8259 will
look at for any operation. There are not, as you might guess, 4 page
registers,but only 2 plus a default. If it is not channel 1 or 2 then it uses
the default register programmed as channel 3.
A careful reading of the data sheet of the 8259 discloses that it is
capable of doing a memory to memory transfer but only between channels 0 and
1. That is why this method is a little tricky to use. In order to set up your
own parameters you have to disable the timer from asking for a DMA from chan-
nel 0 every x milliseconds and reconfigure the 8259 and assume the respon-
sibility for doing the memory refresh. It actually sounds worse than it is.
The configuring and re configuring of the 8259 doesn't take all that long, so
the time is made up after only moving a few tens of bytes, and if you move at
least 256 CONSECUTIVE bytes the memory refresh requirement is met for another
2 or 3 milliseconds. The page registers are taken care of by setting channels
1 and 3 to the same value.
Given below is an example of a program I wrote just to test the
idea. A lot of the setup is too complex to explain in this short article, but
if you are interested in checking it all out you will need a data sheet on
the 8259. This worked nicely on my machine and should on most compatibles
just the way it is. With the not-so-compatible it may very well not. I hope
this listing is well enough commented so you can figure it out and make use of
it sometime.
` DMA SOURCE
PAGE 60,132
TITLE DMA MEMORY TO MEMORY
DMA EQU 0
STACK SEGMENT PUBLIC 'STACK'
DB 32 DUP('STACK')
STACK ENDS
DATA SEGMENT PUBLIC 'DATA'
SOURCE DW 08000H
TARGET DW 09000H
NUMBER DW 800H
INCDEC DB 0
PAGER DB 0BH ;PAGE (O TO F)
FILL DB 0 ;2 IF A FILL OP
DATA ENDS
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA
CODE SEGMENT PUBLIC 'CODE'
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AX,0B800H
MOV ES,AX
PAGE:
MOV AL,PAGER ;PAGE TO OPERATE IN
OUT 83H,AL
UNDMA:
OUT 0DH,AL ;MASTER RESET OF DMA
MOV DX,03D8H
MOV AL,1
OUT DX,AL
MOV AX,SOURCE ;WHERE IS IT COMING FROM
OUT 0H,AL
MOV AL,AH
OUT 0H,AL
MOV AX,TARGET ;WHERE TO PUT IT
OUT 2H,AL
MOV AL,AH
OUT 2H,AL
MOV AX,NUMBER ;HOW MANY
OUT 3H,AL
MOV AL,AH
OUT 3H,AL
MOV AL,009H ;ENABLE M TO M,COMPRESSED
OR AL,FILL ;WILL BE 2 IF FILL OP
OUT 8H,AL
MOV AL,088H ;BLOCK MODE, INC, READ
OR AL,INCDEC ;WILL BE 20H IF DEC
OUT 0BH,AL
MOV AL,85H ;BLOCK MODE, INC, WRITE
OUT 0BH,AL
MOV AL,4 ;THIS IS THE REQUEST
OUT 9,AL ;DO IT
MOV AL,9
OUT DX,AL
RESET: OUT 0DH,AL ;THIS IS A MASTER RESET
OUT 0CH,AL ;RESET F/L F/F
MOV AL,01
OUT 0,AL
OUT 0,AL
REINIT:
MOV AL,0
OUT 83H,AL ;MOVES REFRESH TO BASE PAGE
MOV AL,0FFH
OUT 1,AL
PUSH AX
OUT 1,AL
OUT 0BH,AL
INC AL ;MODE CHAN3
OUT 0BH,AL
PUSH AX
POP AX
POP AX
POP AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
Все отменяется - закономерность пока надежно поймать не могуnewold86 wrote:А нужно всего лишь сместить кусок кода основного (не моего !) BIOS на пару байт вниз
Подзадолбало пока выискивать причину зависания
, решил отвлечься и побаловаться с чем-то другим. Хочу допилить Disney Sound System и запустить какую-нибудь успокаивающую музыку
Заодно взглянул, что там генерит мой супернавороченный ЦАП
, состоящий из целого резистора и конденсатора:
Синус состоит из 32 шагов (больше было лень набивать табличку в ассемблере), поэтому видны ступеньки. Но вообще, честно говоря, удивило, как такое примитивное решение может выдавать такой довольно правильный сигнал...
P.S. Эх (мечтательно
), если бы еще Vic3Dexe помог прикрутить свой видеоадаптер к моей плате...
Ну, то, что страничные регистры ПДП у XT сделаны по доброй традиции дебильно, это понятно, но почему 8259 вдруг начал уметь ПДП??Tronix wrote: тут дядька пишет что можно, если на время отключать рефреш:
DMA Transfers for FAST Memory Moves ... The 8259 DMA doesn't know anything about segments. ...
Так помощь какая нужна-то?newold86 wrote:если бы еще Vic3Dexe помог прикрутить свой видеоадаптер к моей плате
Я вроде на все вопросы отвечал...
Ыы... народ, я не про память-память спрашивал, я про устройство-память.Tronix wrote:Я не пробовал, но тут дядька пишет что можно, если на время отключать рефреш
Т.е. допустим, чтение с флопика/винта посредством DMA. Запишется, скажем заставка игрушки напрямую в видеопамять?
Получается, что нет. Что лично для меня весьма странно.
Ну не шмогла я...Vic3Dexe wrote:Так помощь какая нужна-то?newold86 wrote:если бы еще Vic3Dexe помог прикрутить свой видеоадаптер к моей плате![]()
Что-то я в упор там схему не вижу...Tronix wrote:Архив со всей требухой здесь: https://cloud.mail.ru/public/3SrbC9zHWL4J/sb-vanin.zip
Ну, дыкть... Времена то стародавние, DOS, перестройка, OrCad 3.1, fido, и то не у всех.newold86 wrote:Что-то я в упор там схему не вижу...Tronix wrote:Архив со всей требухой здесь: https://cloud.mail.ru/public/3SrbC9zHWL4J/sb-vanin.zip
Есть тулзы всякие, позволяющие сей артефакт конвертировать. Например hp2xx линуховая. Но чтоб никого не мучить, прикладываю PNG.
Пока вижу только картину "Белый квадрат"Tronix wrote:... прикладываю PNG.
Приложил архивом в предыдущем посте.newold86 wrote:Пока вижу только картину "Белый квадрат"Tronix wrote:... прикладываю PNG.
