кажысь, играл я их винампом через встроенную звуковуху, на ютубе даже видео есть: демо на железном спеце - это как раз загружено этим образом (там правда звука нет, т.к. первый мой фотик звук не писал, один канал шёл в комп, второй - в наушник для контроля
кстати, файлы, конвертнутые в мп3, не грузились! из-за этого мп3-плейер отпал...
программа без заголовка грузится по сбросу, но в этом случае загрузчик должен быть "оригинальный" - который после сброса грузит блок с кассеты и сразу его выполняет, а не тот, который сразу передает управление монитору. во втором случае можно попытаться считать блок при помощи команды монитора R.
