Поиск-2 Ремонт
Re: Поиск-2 Ремонт
D16 было 1533ЛН1, нужно 531ЛН1, поменял на 74F04. Без изменений.
Re: Поиск-2 Ремонт
А вообще изменилось. Вернул опять оригинальный BIOS - теперь не могу загрузится даже после продолжительных резетов. Максимум доходит до загрузки драйвера EMM и на нем ребут. Но редко, обычно даже тест памяти не могу пройти.
Вернул все на место, как было, кроме РУ2А. То есть поменял 541РУ2 на 541РУ2А и вот такой эффект.
Что же все таки за микросхема такая - 555ИР26В? Чем она отличается от моих 555ИР26?
Буду искать где купить 555ИР26В или 1533ИР26...
Re: Поиск-2 Ремонт
Ууууу... это очень "злобная" микросхема...Tronix wrote:Что же все таки за микросхема такая - 555ИР26В? Чем она отличается от моих 555ИР26?
Странно, что она у тебя в "Поиске" делает? Но если найдешь, где купить - подскажи!
Я лично не нашел, но даже интересно!
Re: Поиск-2 Ремонт
Победил вроде. Как и советовал newold86 в начале темы, начал греть феном от станции на 450 градусов все подряд. В итоге виновница торжества - D2 КР1533ЛА1. Заменил ее на 555ЛА1 и поехало. Понаблюдаю, но старт всегда с первого раза. Ура
PS: Тестер микросхем тестирует ее как годную. Завтра еще помучаю.
Re: Поиск-2 Ремонт
Если действительно окончательно, то поздравляю. Просто у меня неоднократно было, когда радовался раньше времени - проблема не решалась каким-то действием, а просто загонялась глубже...Tronix wrote:Победил вроде
Re: Поиск-2 Ремонт
При её нагреве всё начинает безглючно работать, или наоборот - сразу всё виснет?Tronix wrote:начал греть феном от станции на 450 градусов все подряд. В итоге виновница торжества - D2 КР1533ЛА1.
Re: Поиск-2 Ремонт
Поздравляю!
Вот же ж крови попилаTronix wrote:виновница торжества - D2 КР1533ЛА1
Re: Поиск-2 Ремонт
При ее нагреве начинало все работать, как остывала - зависон.Lavr wrote: При её нагреве всё начинает безглючно работать, или наоборот - сразу всё виснет?
newold86 wrote:Если действительно окончательно, то поздравляю.
СпасибоVic3Dexe wrote:Поздравляю!
Re: Поиск-2 Ремонт
Лично мне в таких случаях обидно, что причина совсем неинтересная. Одно дело - побороть какую-то особенность схемотехники, заодно узнав что-то новое, и совершенно другое - угробить кучу сил и времени на выявление банально бракованной детали...
Re: Поиск-2 Ремонт
Не, все, ну нафиг эти XT, тригер через тригер на тригер через двухпортовую память через РТ4 с другой РТ4... Не не не. Достаточно
Из интересного - почему NEC V30 оставляет следы в видео-памяти? При этом все остальное работает, включая тесты видео-памяти. Загадка, на которую ответа не будет никогда
Re: Поиск-2 Ремонт
Потому что он не летает, а бегает. Но главное, как известно - хвост.Tronix wrote:почему NEC V30 оставляет следы в видео-памяти?
Re: Поиск-2 Ремонт
Tronix wrote:При ее нагреве начинало все работать, как остывала - зависон.Lavr wrote:При её нагреве всё начинает безглючно работать, или наоборот - сразу всё виснет?
А вот мне потрясающе интересно, если микросхема тестируется как нормальная, то что происходит при её нагреве?newold86 wrote:Лично мне в таких случаях обидно, что причина совсем неинтересная....
Re: Поиск-2 Ремонт
Например, кристалл грязный, поэтому холодная не тянет рабочую частоту, а тестер проверяет на пониженной.
Re: Поиск-2 Ремонт
То есть, на рабочей частоте Tronix смог бы осциллографом этот дефект увидеть?newold86 wrote:Например, кристалл грязный, поэтому холодная не тянет рабочую частоту, а тестер проверяет на пониженной.
Re: Поиск-2 Ремонт
В любом случае, это гадание на кофейной гуще, но думаю, что да. Естественно, это возможно только сейчас, после локализации микросхемы и сопутствующих факторов.Lavr wrote:То есть, на рабочей частоте Tronix смог бы осциллографом этот дефект увидеть?newold86 wrote:Например, кристалл грязный, поэтому холодная не тянет рабочую частоту, а тестер проверяет на пониженной.
