haqreu
Re: Давайте думать над железкой (TRIADOR)
Погоди, если я правильно помню, то в DDT у тебя строится дерево вызова функций. А у в компе троичном там циклы бывают. Как ты циклы представишь в DDT?
Это переводилка из таблицы истинности в комбинационную схему на мультиплексорах так работает (до автоматической композиции автоматов я пока не дорос)haqreu wrote:Погоди, если я правильно помню, то в DDT у тебя строится дерево вызова функций. А у в компе троичном там циклы бывают. Как ты циклы представишь в DDT?
А в системе предопределённых функций в ddt.c есть MEM:
int ddt_mem(int f, DDT c, DDT a, DDT b, DDT* r, int i)
static int ddt_mem_size = 0;
static char *ddt_mem_array = NULL;
if(f==DDT_SIM)
if(ddt_error(c)||ddt_error(a)||ddt_error(b)||i<0) return DDT_ERROR_ARG;
if(!ddt_mem_array)
ddt_mem_array = (char*)malloc(100);
if(!ddt_mem_array) return DDT_ERROR_MEM;
ddt_mem_size = 100;
memset(ddt_mem_array,O,100);
if(i >= ddt_mem_size)
ddt_mem_array = (char*)realloc(ddt_mem_array,(size_t)ddt_mem_size+100);
memset(&ddt_mem_array[ddt_mem_size],O,100);
ddt_mem_size += 100;
switch(c)
case N: ddt_mem_array[i]=(char)a; break;
case O: break;
case P: ddt_mem_array[i]=(char)b; break;
if(r) *r=ddt_mem_array[i];
return 1;
if(f==DDT_MEM) return 1;
return 0;
Там внутри юзается глобальный массив троичных переменных - по одной переменной на каждый MEM, а в качестве лишнего аргумента этой функции передаётся индекс такой переменной в этом глобальном массиве - автоматы более высокого уровня будут при вызове MEM-ов (или автоматов помельче) передавать скорректированный индекс, чтобы схемы нижнего уровня правильные переменные для запоминания состояний исользвали в этом глобальном массиве при каждом шаге симуляции - вобщем как-то так...
P.S. Что-то наверное if(i >= ddt_mem_size) надо заменить на while(i >= ddt_mem_size) - кто знает какой там индекс первым прилетит и потом инициализировать наверное надо не нулём, а 'O' (ну или рандомно 'N','O','P' брать для неопределённости начальных состояний)...
Начал писать в досовском борланде программу по декоду ternary.circ:Shaos wrote:Наверное пора конвертилку уже писать на сях из файла Logisim в DDT-симуляшку...
P.S. Ну как минимум генерилку нетлиста надо...
Пока научился выделять нужную схему из файла и рисовать её провода (что влезли в 640x480):
Вот что выделилось (только тэг wire):
Вроде научился определять где линии стыкуются (начинаются или заканчиваются в одной точке в количестве более 2 - там ставлю кругляш), а где нет (идут в нахлёст друг над другом и электрически не соединяются):
Теперь разбираю тэг comp (компонент) - интересно, что в качестве его координат (loc=) указываются координаты первого выхода (но не для стандартных компонентов типа сплиттера или светодиода):
Пока разобрал только своё троичное (неизвестные программе компоненты изображены большими окружностями):
haqreu
Shaos wrote:Начал писать в досовском борланде
...И откопали стюардессу...
Ну просто там проще всего графику накидать примитивами
haqreu
Я так и понял. Но зато там нет нормальных средств разработки. Valgrind появился куда как позже...
haqreu
Я бы скорее выдал бы на экран файл postscript или .svg, вот тебе и векторная графика с примитивами. Заодно не лишаешь себя человеческих инструментов.
Ну вот - накидал ещё компонентов (но со сплиттерами и светодиодами всё ещё беда) и добавил возможность ходить стрелками по полю
Досовский архив с исходником (всего 368 строк сишного кода) и 16-битным EXE-шником приаттачен
Эээ... По мне так куда проще line вызывать с circle нежели городить постскрипт, а тем более svghaqreu wrote:Я бы скорее выдал бы на экран файл postscript или .svg, вот тебе и векторная графика с примитивами. Заодно не лишаешь себя человеческих инструментов.
И потом человеческий инструмент настоящего программиста - это текстовый редактор
Ну и командная строка для компиляции само собой...
А зачем мне валгринд? Я мегатонны памяти туда-сюда не тягаю и утечек не боюсьhaqreu wrote:Я так и понял. Но зато там нет нормальных средств разработки. Valgrind появился куда как позже...
Наш человек!Shaos wrote:И потом человеческий инструмент настоящего программиста - это текстовый редактор
haqreu
Я, конечно, люблю олдскул. Но только когда программа не переваливает за десяток тысяч строк. И не притворяйтесь, что вы другого мнения
Да я и сотню тысяч строк в текстовом редакторе глазами отлаживал бывало - и ничего
В последние лет пять правда, когда программы нашей конторы стали миллионами строк измеряться, меня от девелопмента уже отодвинули
Так что олдскульность остаётся прикладывать только к своим хобби
haqreu
Не, ну я тоже бывало printfы вставлял для дебага в гиганстской софтине. Но нормальный инструмент всё же удобнее
