ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
DimkaM
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Post by DimkaM »
Любая sd-карта инитится на 7мгц(клок спи), клок схемы 14мгц
В z-контроллере никогда не было пониженной частоты.
DimkaM
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на дискретных элементах
Post by DimkaM »
Tronix wrote:Спасибо всем за подсказки, взял этот код, как основной: http://zx-pk.ru/threads/27418-rabota-s- ... post901946 Действительно без проблем лезет в epm3032.
Частоту хочу взять с OSC 14,31818 МГц. Убрал из кода управление зеленым светодиодом, чтобы добавить еще один бит в делитель, сократив Ctrl[3:0] до Ctrl[2:0]. Итого 14,31818 МГц должен делится на 32 для low speed и на 2 для high speed.
При делении на два, возможно, надо будет поправить верилог.
На zx-pk верилог рассчитан на Clk много больший(мгц) чем SCK. Так как всё засинхрино на подъёме Clk.
Времянки могут не сойтись.
Поэтому(возможно) нужно разделить исходник на две части, одна на поседже Clk, вторая на негедже Clk
П.С. ЕПМ3064 и ЕПМ3128 тоже толерантны к 5в
fifan
Post by fifan »
Посмотрел спецификацию на SD интерфейс "SanDisk Secure Digital Card". Там частота инициализации и обычной работы с SD картой должны быть соответственно: 0,1...0,4 и до 25 МГц.
Tronix
Post by Tronix »
Не работает :P
Просто посылка десяти байт от 1 до 10:
Ради интереса пробовал писать в порт управления числа от 0 до 7 и тут же читать обратно из порта управления по кругу 65000 раз. Без ошибок. Что записал, то и считал.
newold86
Post by newold86 »
DimkaM
Post by DimkaM »
Tronix wrote:Не работает :P
Картинку не видно.
Что конкретно не работает?
Вложения пока не доехали - едут...
Tronix
Post by Tronix »
DimkaM wrote: Что конкретно не работает?
Воспользовался советом Lavr, прикрепил картинку к форуму... Мда. У меня картинка тоже дома осталась, подождем пока "доедут" вложения.
Там с лог анализатора картинка SPI - передача 10 байт, от 0x01 до 0x0A. Так вот, передалось успешно байта 4, у всех остальных вместо данных - 0xFF. То есть там примерно так: 0xFF, 0xFF, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x05 и тд. При этом на каждый байт клок генерится...
PVV
Post by PVV »
может скорость тактирования или слишком высокая или наоборот слишком низкая? в плисах там же синхронные сигналы бегают, и импулься 'слипаются'?
Tronix
Post by Tronix »
Скорость тактирования 14,431818 МГц
newold86
Post by newold86 »
К сожалению, пока проблема слишком общая, плюс код на Verilog'е, который я читаю медленно и со словарем :(, поэтому на данном этапе особо помочь не могу...
Tronix
Post by Tronix »
Конкретно сейчас такой код:
module MX2_CPLD(
    // Системные
    input    Clk,              // Входная частота 14.31818 МГц
    input    Res,              // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
    input    nRD,              // Вход строба чтения
    input    nWR,              // Вход строба записи
    input    nCS,              // Вход выбора контроллера
    input    Adr,              // Вход адреса данные/управление
    inout    [7:0]Dat,         // Шина данных
    // SPI
    output   nSEL,             // Выходной сигнал выбора карты
    output   reg SCK,          // Выход тактовой частоты SPI
    input    MISO,             // Вход данных SPI
    output   MOSI,             // Выход данных SPI
    output   nRED,             // Выход управления красным светодиодом
    input    nINS              // Вход датчика вставления карты
// Внутренние регистры
reg [4:0]Pre;                  // Делитель частоты
reg [2:0]Ctrl;                 // Регистр управления
reg [7:0]Data;                 // Регистр данных
reg [2:0]Bits;                 // Счетчик сдвигаемых бит
reg RMISO;                     // Защелка сигнала MISO
reg BUSY;                      // SPI занят передачей
// Комбинаторика
assign nSEL = ~Ctrl[0];        // Выбор карты
assign nRED = ~Ctrl[2];        // Красная лампочка
assign MOSI = Data[7];         // Выход MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ?
                    (Adr) ? {~nINS,BUSY,3'h0,Ctrl[2:0]} : Data[7:0]
                    : 8'hZZ;
// Синхронная логика
always @(posedge Clk) begin
    // Делитель частоты
    Pre[4:0] <= Pre[4:0] + 5'h1;
    // Запись в управление может происходить асинхронно
    if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[2:0] <= Dat[2:0];
    // Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
    if (Res)
    begin
        // Сброс действует на эти регистры
        Ctrl[2:0] <= 3'h0;
        Bits[2:0] <= 3'h0;
        BUSY <= 1'b0;
        SCK <= 1'b0;
    end else begin
        // Состояние SPI
        if (BUSY)
        begin
            // Делитель частоты
            if (((Pre[4] & Pre[3] & Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
            begin
                // SPI работает
                if (SCK)
                begin
                    // Сбрасываем такт
                    SCK <= 1'b0;
                    // Спад, поэтому сдвигаем
                    Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
                    // Считаем биты
                    Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
                    // Это был 7й бит?
                    if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) BUSY <= 1'b0;
                end else begin
                    // Устанавливаем такт
                    SCK <= 1'b1;
                    // Это фронт, поэтому сэмплируем вход
                    RMISO <= MISO;
                end
            end
        end else begin
            // Обнуляем счетчик бит
            Bits[2:0] <= 3'h0;
            // Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят
            if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
            begin
                Data[7:0] <= Dat[7:0];
                BUSY <= 1'b1;
            end
        end
    end
end
// Конец
endmodule
PVV
Post by PVV »
а не здесь ли собака порылась? - в конце этого кода стоит условие, если передача не завершена, то новое ничего не записывать, так вот ПО 'извне' накидало в SPI порт байты не контроллируя признак занятости, вот и получили пропуски...когда передача одного байта завершилась, новый байт принимается и передается, а если нет, то пропуск.
Можно ли между байтами при передаче паузы сделать 'хорошие'?
newold86
Post by newold86 »
Естественно, можно с умным видом рассказать о метастабильности, так как внешние асинхронные сигналы приходят внутрь без синхронизаторов. Но, если честно, вряд ли это может проявляться часто...
1. Такое поведение стабильно, или каждый раз теряются разные байты ?
2. Изменится ли картина, если между посылками байтов вставить паузу, заведомо бОльшую, чем время на передачу байта ?
newold86
Post by newold86 »
PVV wrote:Можно ли между байтами при передаче паузы сделать 'хорошие'?
Как одинаково мыслим :)
