ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Tronix
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
ПО "извне" контролирует признак занятости, то есть записали в регист данных, крутимся в while пока регистр статуса & 0x40 не равен нулю (ждем снятия BUSY).
Так же пробовал играться с задержками, правда не очень огромными, но вставлял 6 штук nop'ов перед следующей записью в регистр данных. Влияет на результат мало -
Поведение остается такое-же, только может быть вместо 3-его удачного байта передается удачно второй байт, а третий становится 0xFF. В целом иногда байты меняются, но всегда не больше 3-4 байт из 10ти передается нормально. Остальные 0xFF.
С другой стороны, если ПО "извне" игнорит BUSY и лупит подряд в порт данных, то передаются только "хорошие байты", но остальные есстественно теряются. Из тех же 10-ти байт передаются три нормальных байта - 0x03,0x05,0xE (к примеру).
newold86
Для начала, я бы не читал ничего (чтобы лишний раз не обращаться к устройству), а просто потихоньку передавал бы байты с гарантированной паузой
Tronix
Попробую при случае.
Вот еще меня смущает вопрос о назначении пинов (pin assigment). Там у epm3032 вроде нет разных банков IO, и я думал сначала что вообще пофигу, какой пин куда назначать. Но как оказалось - не пофигу. Я хотел сигналы SD вывести на "правую" сторону EPM, назначил их, но квартус при компиляции стал ругаться на тему что-то не может проложить (найти) путь от пина (или сигнала) такого-то до пина такого-то. Ладно, распихал пины более-менее последовательно, начиная с первого и до какого-то, скажем 27. Ругаться перестал и стал компилироваться. Странно, я такого не ожидал.
И еще опять по пинам. У EPM3032 есть "глобальные" пины - Global Clock. Туда приходит OSC 14,3 MHz, это Clk у меня. Дальше есть еще Global Clear - это у меня Res и Global OE - это у меня nCS. И есть еще Ded. input (pin 2). Я туда nRD посадил. В то время как nWR у меня на обычном IO пине. Думаю не может здесь что-то такого быть. Может лучше nRD то же на обычный IO повесить?
Tronix
А, вот картинка то:
Половина шины данных оказалась в B.....
newold86
GCLR как-то задействован ? Если нет, то он вроде может работать, как сброс - т.е. наводки на него будут сбрасывать регистры. Он вроде сбрасывает по низкому уровню, поэтому нужно подать 1.
newold86
Выше увидел, что используется, как Reset...newold86 wrote:GCLR как-то задействован ? Если нет, то он вроде может работать, как сброс - т.е. наводки на него будут сбрасывать регистры. Он вроде сбрасывает по низкому уровню, поэтому нужно подать 1.
Tronix
Задействован. Туда запаян сигнал Res. В XT он активный высокий...
DimkaM
Извиняюсь, не в курсе. Сколько тактов ОУТ в порт на ващем проце? И какой клок на проце?!
На отсылку байта, нужно 16 тактов
Каким клоком щас тактируется SPI?
Вот и считайте
Вот и считайте
DimkaM
8 тактов на отсылку байта
Tronix
Так чего делать-то?
Варианты вижу пока такие: 1) попробовать на кардинально другой машине, например на первом пне. 2) перемахнуть местами nRD и nWR 3) перенести всю шину данных в мегаячейку B (разряды Dat[2..0]) 4) бубен...
Vic3Dexe
Вообще-то пофигу. Циклону - так точно.Tronix wrote: у epm3032 вроде нет разных банков IO, и я думал сначала что вообще пофигу
Это может происходить при плотной упаковке. Т.е., при фиттигне тупо невозможно распихать лог. элементы так, чтобы сигнал прошел как надо.Tronix wrote:но квартус при компиляции стал ругаться на тему что-то не может проложить (найти) путь от пина (или сигнала) такого-то до пина такого-то
Для emp3032 с ее 32-мя (?) LE это настанет гораздо быстрее, чем для циклона с его 6000.
Это я к тому, что натыкался на это при заполнении циклона на 80-90%.
Клоки лучше (правильнее) заводить на Global clock, они внутрях идут по выделеным линиям, и квартусу проще с ними работать. Но это не значит, что клок нельзя завести на другой пин. Исключение - ньюансы с PLL, там, где эти PLL есть, но это не ваш случайTronix wrote:Global Clock. Туда приходит OSC 14,3 MHz, это Clk у меня. Дальше есть еще Global Clear - это у меня Res и Global OE - это у меня nCS
Остальное - непринципиально, все эти Global* работают, если явно заказать их использование, иначе - обычные пины.
Опять же, могут быть варианты, когда пин работает только в какой-то определенной роли, например на выход или как программирования. Но по этому поводу квартус должен выругаться.
DimkaM
НОПов побольше. Если клок СПИ 400кгц, то ОООчень много нопов.Tronix wrote:Так чего делать-то?Варианты вижу пока такие: 1) попробовать на кардинально другой машине, например на первом пне. 2) перемахнуть местами nRD и nWR 3) перенести всю шину данных в мегаячейку B (разряды Dat[2..0]) 4) бубен...
К примеру, в пентагоне 2.666, клок з80 21мгц, клок СПИ 7мгц. В этом случае две подряд операции ИН или ОУТ не работают. КоЮ пришлось вайты вставлять.
В Еве 14мгц з80, и СПИ 7мгц работают ок. Но в з80 ИН 16 тактов вроде, или 21 даже напомню.
DimkaM
Хотя, пропустил, есть же сигнал занятости тут.
DimkaM
Еще мысль.
Когда захватываешь логоанализатором, убери синхронизацию лога по клоку, пускай захватывает всё подряд, и сигнал бази тоже захватывай
У тебя СалеаеЛоджик16 ?!
У него вроде три пина тока с максимальной частотой можно.
Захватывай только клок,мисо и бази
newold86
Повторюсь:Tronix wrote:Так чего делать-то?
newold86 wrote:Для начала, я бы не читал ничего (чтобы лишний раз не обращаться к устройству), а просто потихоньку передавал бы байты с гарантированной паузой
