ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Почему-то читает предыдущий записываемый байт... То есть цикл:
for i = 0 to 255 do
begin
port[$3b0] := i;
while port[$3b1] and $40 <> 0;
tmp := port[$3b0];
if tmp <> i then WriteLn('ERR ....',i,' ret=',tmp,' port=', Port[$3b0]);
end;
Дает такую картину:
for i = 0 to 255 do
begin
port[$3b0] := i;
tmp := port[$3b0];
end;
Дает такую картину:
А, нет. Читает правильно. А вот пишет не правильно.
Идет
MOSI = 41; MISO = 41
MOSI = 42; MISO = 42
MOSI = 43; MISO = 43
MOSI = 44; MISO = 44
MOSI = 44; MISO = 44 <---- не записал 45 сюда, продублировал предыдущее значение
MOSI = 46; MISO = 46
Идет
Что-то не понял - проверка готовности или просто пауза между выдачами байтов есть ?
есть проверка готовности while port[$3b1] and $40 <> 0;newold86 wrote:Что-то не понял - проверка готовности или просто пауза между выдачами байтов есть ?
А можно вместо проверки готовности вставить паузу, гарантированно достаточную для передачи байта ?
С гарантированной паузой ошибок меньше, но они есть.
Нет, ну это провал. Взял схемную реализацию от Specialist MX http://www.spetsialist-mx.ru/index32.html
Выкинул из делителя тройку тригеров, влезла в 31 ячейку. Инвертировал сигнал RESET на схеме, ввел дополнительно /RD. Из порта управления читается хрень 0x4F всегда, что бы я туда не записал.
Порт данных вроде бы работает, но точно так же периодически идут ошибки. Так как контрол порт не работает, делал просто с задержкой 10 мс. Даже 20 мс. Пофигу.
Но ошибки другого рода, видимо сдвиг не до конца происходит бит.
Сдаюсь.
Сдаюсь.
Я всё жду, когда Tronix напишет: прогрел "феном от станции на 450 градусов все подряд" и всё заработало!
Не знаю как и почему, но оно заработало.
Игрался от безысходности с кодом, в частности с блокирующими и не блокирующими присваиваниями. С привязкой всего чего можно к Clk. С negedge и posedge. И в один прекрасный момент звезды совпали так, что видимо я куда нужно что-то воткнул, а где не нужно что-то выткнул. И заработало. Правда, еще оказалось, что все-таки подтяжка всех SPI сигналов к Vcc нужна, без нее не устойчиво карта определялась, да и только лишь когда параллельно был анализатор подключен. Ну 4 резистора припаял, мне не сложно.
Код получился такой:
module MX2_CPLD(
// Системные
input Clk, // Входная частота 14.31818 МГц
input Res, // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
input nRD, // Вход строба чтения
input nWR, // Вход строба записи
input nCS, // Вход выбора контроллера
input Adr, // Вход адреса данные/управление
inout [7:0]Dat, // Шина данных
// SPI
output nSEL, // Выходной сигнал выбора карты
output reg SCK, // Выход тактовой частоты SPI
input MISO, // Вход данных SPI
output MOSI, // Выход данных SPI
output nRED, // Выход управления красным светодиодом
input nINS // Вход датчика вставления карты
// Внутренние регистры
reg [2:0]Pre; // Делитель частоты
reg [2:0]Ctrl; // Регистр управления
reg [7:0]Data; // Регистр данных
reg [2:0]Bits; // Счетчик сдвигаемых бит
reg RMISO; // Защелка сигнала MISO
reg BUSY; // SPI занят передачей
// Комбинаторика
assign nSEL = ~Ctrl[0]; // Выбор карты
assign nRED = ~Ctrl[2]; // Красная лампочка
assign MOSI = Data[7]; // Выход MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD & ~Clk) ?
(Adr) ? {~nINS,BUSY,3'h0,Ctrl[2:0]} : Data[7:0]
: 8'hZZ;
// Синхронная логика
always @(posedge Clk) begin
// Делитель частоты
Pre[2:0] <= Pre[2:0] + 3'h1;
// Запись в управление может происходить асинхронно
if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[2:0] = Dat[2:0];
// Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
if (Res)
begin
// Сброс действует на эти регистры
Ctrl[2:0] <= 3'h0;
Bits[2:0] <= 3'h0;
BUSY <= 1'b0;
SCK <= 1'b0;
end
else
begin
// Состояние SPI
if (BUSY)
begin
// Делитель частоты
if (((Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
begin
// SPI работает
if (SCK)
begin
// Сбрасываем такт
SCK <= 1'b0;
// Спад, поэтому сдвигаем
Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
// Считаем биты
Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
// Это был 7й бит?
if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) BUSY = 1'b0;
end else begin
// Устанавливаем такт
SCK <= 1'b1;
// Это фронт, поэтому сэмплируем вход
RMISO <= MISO;
end
end
end else begin
// Обнуляем счетчик бит
Bits[2:0] <= 3'h0;
// Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят
if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
begin
Data[7:0] = Dat[7:0];
BUSY = 1'b1;
end
end
end
end
// Конец
endmodule
Это на Поиск-2. На 386 тоже делает вид, что работает (спишем пару зависаний при тесте на неконтакт в ISA слотах на стенде без корпуса). На первом пне - снова ошибки.
Вообщем крайне не стабильная система, увы.
Если в ква включить галку "slow slew rate" -- не улучшает стабильность?
привет засранцу лавру :)
Ну, я вроде где-то раньше упоминал известный (мне) факт о приработке софта - много раз запустишь, оно и притираетсяTronix wrote:Не знаю как и почему, но оно заработало.
На телефоне сложно сравнивать - код чем-то отличается от предыдущего ?
Думаю, что шина слишком шустрая для такого способа общения с ней...Tronix wrote:На первом пне - снова ошибки.
Попробую, спасибо.angry_troll wrote:Если в ква включить галку "slow slew rate" -- не улучшает стабильность?
Чем то отличается. = вместо <= в некоторых местах, чтение из регистра не только по nCS & nRD но и по Clk. Что то еще может быть.newold86 wrote:код чем-то отличается от предыдущего ?
Это как? Чем шина на пне отличается от шины не на пне?newold86 wrote:Думаю, что шина слишком шустрая для такого способа общения с ней...
На всех диаграммах ISA, которые нагугливаются, data гарантированно присутствует на поседже nWR.
Вот к этой строчке
Это тоже относится.
И к чтению, процессором, из СПИ это тоже относится. Процессор может читать(не уверен) на поседже nRD
Нужно цеплять логический анализатор не на СПИ, а на ISA
Вот к этой строчке
Это тоже относится.
А нет, карта работает и на пне тоже. Опять тестирую закоротив MISO и MOSI. Цикл в 65535 прогонов в каждом цикл по 255 прогонов отрабатывает без ошибок. Значит что-то не так где-то в другом месте (драйвер).
