Galaksija
Re: Galaksija
А в какой программе Вы это так симпатично развели?
И под какую из схем Galaksija эта разводка платы?
fifan
Re: Galaksija
Под ЛУТ врядь ли кто будет разводить и с таким количество перемычек. А вот под двухстороннюю плату - прям сейчас же в производство.
Красивая плата. Присоединяюсь к вопросу Lavr'а - в каком редакторе разведено?
У меня уже спрашивали разрешения заказать плату, но я отправил прямо к PVV - пусть автор решает.
По SD я может предложу нестандартный подход: вывести сигналы под SD card module с Ali Express. Мало телодвижений, согласование уровней и стабилизатор находятся на модуле.
PVV
Re: Galaksija
Схема и печатка в OrCad_е. Эту плату в производство давать нет смысла, она специально разведене под 'топорное' изготовление. Для нормального производства ее можно и красивее и компактнее сделать, а это цена изготовления уже...
SD надо на нее или пусть так будет?
схема во вложении, она мало чем отличается от выложенной ранее.
добавил и саму печатку.
fifan
Re: Galaksija
PVV, давай печатку в оркаде - я попробую импортировать в AD.
Re: Galaksija
А ты можешь сделать SD на нее как в Пентагоне FDD контроллер разведен?PVV wrote:SD надо на нее или пусть так будет?
То есть, скраю и не сильно связан с основной платой - может быть даже перемычками.
Кому надо - сделает с (SD мне бы лично хотелось), кто не хочет SD отдельно будет
fifan
Re: Galaksija
Просто от основной схемы проводки идут на разъём со штырьками (для тех, кто будет подключать китайский модуль), далее на согласователи уровней на резисторах, потом - на держатель SD карты, стабилизатор на 3,3В отдельно.Lavr wrote:Кому надо - сделает с (SD мне бы лично хотелось), кто не хочет SD отдельно будет
Re: Galaksija
Ну, я думаю, PVV по месту виднее, как это лучше подключить и развести.
Не знаю про "китайский модуль", но у PVV SD модуль вроде как вполне прилично работает...
fifan
Re: Galaksija
Под термином "китайский модуль" я имел ввиду вот эту платку (https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ard+module).
PVV
Re: Galaksija
Добавил я SD к плате как отдельную плату но на одной заготовке
Предполагается, что две платы соединяются шлейфом с разъемами под прокол, SD 20 контактов - системный разъем 40 контактов - разъем периферийных устройст 40 контактов. SD держатель я предполагаю как здесь, китайский нужно в руках покрутить, что бы под него печать сделать.
Сответственно схема и печать.
В плате ранее нет цепи /RD от Z80 на системный разъем, а для программатора эта цепь нужна, здесь добавил, плюс еще один резистор в узле видео. Кроме этого в предыдущей схеме у меня указана 555LA8, а надо 555LA13, тк у LA8 другая цоколевка, в этой схеме все исправленно.
-ниже есть плата с меньшим габаритом
fifan
Re: Galaksija
Всех поздравляю с наступившим Новым 2018 годом! Поместил рисунок печатной платы, схему на сайт Галаксии (http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index6.html) (см. низ страницы).
С разрешения автора, PVV, прошу разрешения на предоставления файлов печатной платы, если меня попросят авторы зарубежных клонов Галаксии.
Нашёл личный сайт Войи Антонича (автора Галаксии) - http://www.voja.rs/galaksija/galaksija.htm . Кроме страницы посвященной компьютеру есть и другие его проекты - http://www.voja.rs/. Написал письмо Войи, где привёл ссылки на темы про Галаксию на наших сайтах и ссылку на свой сайт. Жду ответа.
Re: Galaksija
Ну ты прямо популяризатор Галаксии и http://www.nedopc.org/forum/ ...fifan wrote: Написал письмо Войи, где привёл ссылки на темы про Галаксию на наших сайтах и ссылку на свой сайт. Жду ответа.
PVV
Re: Galaksija
То, что здесь выложено можно использовать как угодно.
Однако, мне не нравится вариант печатной платы с габаритом 210х150мм(в варианте с SD), и я сейчас переделываю печатку под габарит 200х150мм. Основную плату уже переделал, сейчас SD доделываю, как все будет готово, тогда можно и выкладывать. Кроме этого, схема без прошивок как основной ПЗУ(где есть SD), так и шрифтов (а для Плюса в этой схеме ПЗУ шрифтов доработанное у меня) информация не полная получается, надо бы эти две прошивки ПЗУ добавить. Было бы неплохо еще в ссылках сделать линк на эмулятор b2m, в нем сейчас Галаксия работает хорошо как минус так и Плюс. Недавно совместно с коллегой zebest с zx-pk выяснил, что b2m умеет эмулировать AY чип. Ему удалось еще и новые музыкальные файлы для Галаксии сделать на основе файлов PT2 c этого сайта - по шаблону из файла GMUSICAY.GTP, по смещению 0х064e ( начинается с 06) вставляется PT2 и корректируется заголовок GTP файла на изменившийся размер. Во вложении конфиг для b2m которым нужно заменить(!) имеющийся конфиг (что бы можно было грузить их стандартным способом File-Open-*.gtp , там увеличен размер памяти, что требуется для новых музыкальных файлов, и добавлен AY чип) и сами новые музыкальные файлы от zebest.
fifan
Re: Galaksija
Всё же нужно сделать реальную железку. Эмулятором сейчас никого не удивишь. Когда-то сам b2m признался, что его эмулятор эмулирует Галаксию "никак", что-то я сомневаюсь, что дело продвинулось.
Вот ответ на моё письмо автора Галаксии:
Hi Виталий,
Thank you for those great links, and for your website. It's nice to see that Russian enthusiasts are interested in retro computing. Unfortunately, I don't speak Russian, but Serbian language is partly similar to Russian, and I can also translate some interesting parts via Google.
Now I live and work in USA, I moved to California six months ago. Last August I was invited from CHM (Computer History Museum, in Silicon Valley) to donate a sample of Galaksija computer to the museum. So it became the official part of computer history
I wish you all the best in your private life and professional career.
Thanks again, Voja Antonic
Hi Виталий,
Re: Galaksija
А я с ним вживую здоровался, когда в ноябре 2016 был в Пасадене, Калифорния
Re: Galaksija
Зря сомневаешься. Теперь экран формируется "по-честному". Буквально пару месяцев назад переделывал. Конфиг из крайнего поста PVV будет работать только в новой версии.fifan wrote:Когда-то сам b2m признался, что его эмулятор эмулирует Галаксию "никак", что-то я сомневаюсь, что дело продвинулось.
