CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
angry_troll
Re: CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
А вот спрошу -- HASL же вроде на ноже? Проблем с контактированием не случается?
привет засранцу лавру :)
newold86
С тем количеством втыканий/перетыканий, которое мне нужно, нормально было бы даже с оцинкованным железом от ведраangry_troll wrote:А вот спрошу -- HASL же вроде на ноже? Проблем с контактированием не случается?
Естественно, если делать для реального использования, то однозначно нужно делать нормальное покрытие ламелей.
angry_troll
Ну вот я и пытаюсь узнать, чем плох HASL именно для этого, когда (и как часто) возникают проблемы.
И ещё, чем плоха никелировка, почему почти во всех случаях золото (которое на слой никеля и наносится, вроде как).
Vic3Dexe
Ну я вообще читал, что HASL и под пайку BGA не комильфо, т.к. слишком горбатая поверхность получается, т.е. использовать иммерсионное серебро/золото и выше. Хотя лично у моей одной штуки BGA проблем не возникло.
Может из-за этой "горбатости" и для ламелей не катит?
А вообще сдается мне, что проблема надумана/продвинута кем-то, из той же серии, что и бессвинцовка.
newold86
Как раз недавно читал статью, почему ни в коем случае нельзя покупать платы без золотого покрытия на ламелях. Все расписано очень аргументированно и объективно. Объективность особенно подчеркивается тем фактом, что фирма, написавшая статью, занимается выпуском плат расширения для ретрокомпьютеров с золотым покрытием ламелей
angry_troll
Да, да, покупайте наших слоновnewold86 wrote:Объективность особенно подчеркивается тем фактом, что фирма, написавшая статью, занимается выпуском плат расширения для ретрокомпьютеров с золотым покрытием ламелей
А ссылочка найдётся?
newold86
Я вообще хотел сразу привести ссылку, но сходу не нашел. Поискал более тщательно - все равно не нашелangry_troll wrote:А ссылочка найдётся?
Вроде компания была канадская, и вроде у них на сайте куча статей соответствующей тематики, типа блога... Возможно (не на 100% уверен) они еще картриджи для Game Boy делают.
Причем вроде даже помню, как попал на тот сайт (что именно искал), но попытка повторить успехом не увенчалась...
newold86
Блин, дошли руки посмотреть на Sound Blaster внимательнее, и даже некоторое разочарование появилось - настолько примитивная вещь (говорю о "классическом" SB2.0, чем позднее модель, тем больше функциональности добавляется). Именно DSP'шная часть реально по функциональности проста, особенно если не париться с записью, а реализовать только команды воспроизведения (что-то у меня большие сомнения, что реально кто-то может пользоваться этой железкой для оцифровки звука).newold86 wrote:Правильнее, конечно, сразу на HDL мутить... Вообще я давно посматриваю на предмет утащить SB из проекта AO486, но это довольно непросто для меня - там все завязано на шину Avalon...
Правда, теперь у меня другая крайность - если раньше не брался, так как боялся сложности, то сейчас даже лень возиться ради такого примитива
P.S. Вышесказанное не относится к FM-части - пока есть только самое общее понимание OPL2/3, явно недостаточное для реализации...
newold86
Разбирался с Sound Blaster'ом, понадобилось посмотреть, какими командами обменивается тестовая программа (от Creative) с настоящим Sound Blaster'ом (мой что-то в этом месте подвисает). В результате вставил в компьютер параллельно свою плату, только заблокировал выходные сигналы. В итоге, в комбинации с SignalTap, получилась просто офигительная слушалка шины - как угодно можно триггер настраивать, продолжительность записи тоже выше крыши... Раньше как-то не задумывался о таком применении моей платы...
newold86
После того, как я собственноручно "с нуля" сейчас сделал Sound Blaster (DSP часть) и написал две прошивки к нему (все именно в таком виде, как оригинальный SB - некоторое количество микросхем взаимодействия с шиной плюс микроконтроллер), у меня появилось конкретное чувство уважения к человеку... Мало того, что он это делал больше 20 лет назад (даже вопросы поиска информации решались крайне сложно), так еще умудрился сделать это с самым минимумом микросхем...Tronix wrote:Кстати по поводу саундбластера - есть такой проект из середины 90'х - ванин бластер назывался. Чувак взял 8031 контроллер и сэмулировал DSP на нем. При этом он говорит, что не срисовывал схему или что-то еще, а просто по описанию регистров все делал. Но ведь по-сути SB DSP - это и есть масочный 8051 (или 52, не помню точно). Ну и в архиве у него там есть схема и прошивки для ВЕ31, сорцов увы нет. Так же утверждается, что этот пепелац полностью совместим с SB 2.0, и игры принимают его за родного.
Я к чему - вроде 51-ых ядер для FPGA есть свободные. Прошивка бля этого бластера есть... DAC у вас на плате вроде бы то же есть. Можно just for fun попробовать сэмулировать этот "ванин бластер" в FPGA. То есть такая эмуляция через эмуляцию для эмуляции, ну вы понимаете о чем я -)
Архив со всей требухой здесь: https://cloud.mail.ru/public/3SrbC9zHWL4J/sb-vanin.zip
Я, естественно, это на FPGA творил, особо не жалея логических элементов, но даже если бы пришлось отдельными корпусами делать, вряд ли смог бы повторить с таким минимумом логики... Молодец человек, чего уж тут сказать...
То есть, повторяли ванин бластер в схемотехническом дизайне всё-таки?newold86 wrote:Я, естественно, это на FPGA творил, особо не жалея логических элементов, но даже если бы пришлось отдельными корпусами делать, вряд ли смог бы повторить с таким минимумом логики... Молодец человек, чего уж тут сказать...
newold86
Вопрос распадается на два:Lavr wrote:newold86 wrote:То есть, повторяли ванин бластер в схемотехническом дизайне всё-таки?
1. Если под схемотехническим дизайном подразумевается рисование картинок в Quartus’е - то нет, я от этого давно ушел и не вижу ни одной причины возвращаться. Все делалось в VHDL, а в какие логические элементы превращается код, я довольно хорошо представляю
2. Я не повторял ванин бластер, а просто создавал с нуля устройство, по построению аналогичное оригинальному Sound Blaster’у. Так как Ванин решал задачу по такому же пути, то и наши устройства получились по архитектуре одинаковыми. Но вот «микросхем обвязки» (виртуальных, естественно) у меня заметно больше, и не факт, что при всем желании я смог бы серьезно уменьшить их количество.
Ну и при написании прошивки я мог не сильно париться насчет оптимизации размера/быстродействия - NIOS II, работающий на 50 МГц, заметно быстрее, чем 8031 на 10 (или сколько там) МГц...
newold86
Для коллекции, добавлю сюда - по ходу работы над комплексным проектом для проверки некоторых моментов сделал Sound Blaster с "родным" OPL2
newold86
Тоже для коллекции:
Универсальная карта, дополнительно заточенная под звук...
newold86
Для коллекции - смотрел документацию по PC AT, и обнаружил следующее - "BALE is forced high during DMA cycles"Vic3Dexe wrote:Правильно - наверно никак. В правильности самого наличия ALE на шине есть сомненияTronix wrote:А как "правильно" генерировать ALE ?
Как вариант - затягивать спад BALE (т.е. шинного экземпляра) до факта появления /MRD, причем именно от проца.
И действительно - в PC / PC XT сигнал ALE приходит прямо с 8288, а вот в AT он уже дополняется сигналом HLDA (очевидно, что к этому моменту в IBM осознали ущербность ALE на XT)
