поддержка троично-десятичной арифметики
sva
Re: поддержка троично-десятичной арифметики
ессно что кругление
не понимаю что вас смущает
round(0.6) = 1
другое дело что в данном случае 5/10 дает "0" а не "1" как должно бы
round(0.6) = 1
хм - да, по идее тут тоже округление применимо, НО - это деление получается уж ОЧЕНЬ приближённое...sva wrote: ессно что кругление
roubd(0.6) = 1
sva
за исключением эффекта округления .5 все остальное целочисленное деление на 10 выполняется верно (во всяком случае я не нашел ошибок)
в любом случае это лишь один из методов
если будет найден лучше то это будет замечательно
Ок, даже если предположить, что round(0.5)=0, то всё равно оно дошло только до 86 (86/10=8?)sva wrote: за исключением эффекта округления .5 все остальное целочисленное деление на 10 выполняется верно (во всяком случае я не нашел ошибок)
sva
согласен, необходима коррекция
когда выпадающие 2 разряда последнего сдвига равны "++" (такое происходит только при делимом = ##5 и =##6) необходимо добавлять "+" к результату
это кстати решит и вопрос с 0.5
етсь предложения как сделать это минимальным набором действий?
Mac Buster
- Retired
Это всё сильно зависит от того как вы представляете себе выполнение. Скажем, в случае программирования на ассемблере это выливается в дополнительные 5 команд:
- копирование младшего слова результата в промежуточный регистр;
- маскирование двух младших разрядов;
- проверка сравнением;
- пропуск следующей команды, если результат сравнение не равен "++";
- добавить "+" к результату сдвига.
sva
в общем-то это отдельный вопрос.
подход к тому что должно быть реализовано програмно, а что аппаратно
лично мне например ужасно не нравится идея аппаратной реализации деления (хотя это еще можно пережить
) и особенно ФП.
Mac Buster
- Retired
Я так понял ваш вопрос что интересует программная реализация. На данный момент есть только одна возможность реализовать и проверить алгоритм - использовать эмулятор "Тунгуска", программы для которого пишутся пока на его ассемблере. Хотя, можно попробовать использовать 3C, входящий в состав последней версии.
sva
и да и нет
дело в том что аппаратная реализация конечно вариант идеальный, НО ...
... но как правило некоторые операции требуют больших ресурсов либо времени (что к примеру снижет частоту работы устройства) и в то же время не так часто используются
вполне логично их сделать программынми, НО ...
... но для быстрйо программной реализации очень помогла бы аппаратная поддержка тех или иных операций (вроде организции циклов для DSP)
а это уже зависит от используемых алгоритмов
поэтому чем больше лгоритмов мы рассмотрим и из разных областей тем больше у нас будет информации об используемости и необходимости аппаратной поддержки тех или иных операций
Вот вариант, который покрывает весь положительный диапазон трайта (6 тритов - от 0 до +364):
Программа запнулась на 405, но на самом деле коррекцию можно продолжать и дальше либо отыскать простую формулу этой коррекции:
#!/usr/local/bin/hopeless -f
dec round : num -> num;
--- round(x) <= if x-f < 0.5 then f
else f+1 where f==floor(x);
dec correction : num -> num;
--- correction(x) <= if x < 85 then 1
else if x < 165 then 2
else if x < 245 then 3
else if x < 325 then 4
else 5;
dec tri10 : num -> num;
--- tri10(x) <= let x1==x+correction(x) in
round((x1-round(x1/9))/9);
dec try : num # list(num # num) -> list(num # num);
--- try(x,l) <= if round(x/10) = tri10(x) then try(x+1,ll)
else ll where ll==(x,tri10(x))::l;
try(0,nil);
По поводу тунгуски - команда деления там и так есть (причём 12-тритовая), а вот в тринити деления нету и там этот алгоритм был бы кстати ;)>> [(405, 40), (404, 40), (403, 40), (402, 40), (401, 40), (400, 40), (399, 40), (398, 40), (397, 40), (396, 40), (395, 40), (394, 39), (393, 39), (392, 39), (391, 39), (390, 39), (389, 39), (388, 39), (387, 39), (386, 39), (385, 39), (384, 38), (383, 38), (382, 38), (381, 38), (380, 38), (379, 38), (378, 38), (377, 38), (376, 38), (375, 38), (374, 37), (373, 37), (372, 37), (371, 37), (370, 37), (369, 37), (368, 37), (367, 37), (366, 37), (365, 37), (364, 36), (363, 36), (362, 36), (361, 36), (360, 36), (359, 36), (358, 36), (357, 36), (356, 36), (355, 36), (354, 35), (353, 35), (352, 35), (351, 35), (350, 35), (349, 35), (348, 35), (347, 35), (346, 35), (345, 35), (344, 34), (343, 34), (342, 34), (341, 34), (340, 34), (339, 34), (338, 34), (337, 34), (336, 34), (335, 34), (334, 33), (333, 33), (332, 33), (331, 33), (330, 33), (329, 33), (328, 33), (327, 33), (326, 33), (325, 33), (324, 32), (323, 32), (322, 32), (321, 32), (320, 32), (319, 32), (318, 32), (317, 32), (316, 32), (315, 32), (314, 31), (313, 31), (312, 31), (311, 31), (310, 31), (309, 31), (308, 31), (307, 31), (306, 31), (305, 31), (304, 30), (303, 30), (302, 30), (301, 30), (300, 30), (299, 30), (298, 30), (297, 30), (296, 30), (295, 30), (294, 29), (293, 29), (292, 29), (291, 29), (290, 29), (289, 29), (288, 29), (287, 29), (286, 29), (285, 29), (284, 28), (283, 28), (282, 28), (281, 28), (280, 28), (279, 28), (278, 28), (277, 28), (276, 28), (275, 28), (274, 27), (273, 27), (272, 27), (271, 27), (270, 27), (269, 27), (268, 27), (267, 27), (266, 27), (265, 27), (264, 26), (263, 26), (262, 26), (261, 26), (260, 26), (259, 26), (258, 26), (257, 26), (256, 26), (255, 26), (254, 25), (253, 25), (252, 25), (251, 25), (250, 25), (249, 25), (248, 25), (247, 25), (246, 25), (245, 25), (244, 24), (243, 24), (242, 24), (241, 24), (240, 24), (239, 24), (238, 24), (237, 24), (236, 24), (235, 24), (234, 23), (233, 23), (232, 23), (231, 23), (230, 23), (229, 23), (228, 23), (227, 23), (226, 23), (225, 23), (224, 22), (223, 22), (222, 22), (221, 22), (220, 22), (219, 22), (218, 22), (217, 22), (216, 22), (215, 22), (214, 21), (213, 21), (212, 21), (211, 21), (210, 21), (209, 21), (208, 21), (207, 21), (206, 21), (205, 21), (204, 20), (203, 20), (202, 20), (201, 20), (200, 20), (199, 20), (198, 20), (197, 20), (196, 20), (195, 20), (194, 19), (193, 19), (192, 19), (191, 19), (190, 19), (189, 19), (188, 19), (187, 19), (186, 19), (185, 19), (184, 18), (183, 18), (182, 18), (181, 18), (180, 18), (179, 18), (178, 18), (177, 18), (176, 18), (175, 18), (174, 17), (173, 17), (172, 17), (171, 17), (170, 17), (169, 17), (168, 17), (167, 17), (166, 17), (165, 17), (164, 16), (163, 16), (162, 16), (161, 16), (160, 16), (159, 16), (158, 16), (157, 16), (156, 16), (155, 16), (154, 15), (153, 15), (152, 15), (151, 15), (150, 15), (149, 15), (148, 15), (147, 15), (146, 15), (145, 15), (144, 14), (143, 14), (142, 14), (141, 14), (140, 14), (139, 14), (138, 14), (137, 14), (136, 14), (135, 14), (134, 13), (133, 13), (132, 13), (131, 13), (130, 13), (129, 13), (128, 13), (127, 13), (126, 13), (125, 13), (124, 12), (123, 12), (122, 12), (121, 12), (120, 12), (119, 12), (118, 12), (117, 12), (116, 12), (115, 12), (114, 11), (113, 11), (112, 11), (111, 11), (110, 11), (109, 11), (108, 11), (107, 11), (106, 11), (105, 11), (104, 10), (103, 10), (102, 10), (101, 10), (100, 10), (99, 10), (98, 10), (97, 10), (96, 10), (95, 10), (94, 9), (93, 9), (92, 9), (91, 9), (90, 9), (89, 9), (88, 9), (87, 9), (86, 9), (85, 9), (84, 8), (83, 8), (82, 8), (81, 8), (80, 8), (79, 8), (78, 8), (77, 8), (76, 8), (75, 8), (74, 7), (73, 7), (72, 7), (71, 7), (70, 7), (69, 7), (68, 7), (67, 7), (66, 7), (65, 7), (64, 6), (63, 6), (62, 6), (61, 6), (60, 6), (59, 6), (58, 6), (57, 6), (56, 6), (55, 6), (54, 5), (53, 5), (52, 5), (51, 5), (50, 5), (49, 5), (48, 5), (47, 5), (46, 5), (45, 5), (44, 4), (43, 4), (42, 4), (41, 4), (40, 4), (39, 4), (38, 4), (37, 4), (36, 4), (35, 4), (34, 3), (33, 3), (32, 3), (31, 3), (30, 3), (29, 3), (28, 3), (27, 3), (26, 3), (25, 3), (24, 2), (23, 2), (22, 2), (21, 2), (20, 2), (19, 2), (18, 2), (17, 2), (16, 2), (15, 2), (14, 1), (13, 1), (12, 1), (11, 1), (10, 1), (9, 1), (8, 1), (7, 1), (6, 1), (5, 1), (4, 0), (3, 0), (2, 0), (1, 0), (0, 0)] : list (num # num)
Mac Buster
- Retired
Да, и в самом деле, я забыл написать про тринитиПо поводу тунгуски - команда деления там и так есть (причём 12-тритовая), а вот в тринити деления нету и там этот алгоритм был бы кстати
Наш шведский товарищ привёл более точную формулу:
x/10 = x/9 - x/81 + x/729 - x/6561 ...
Для трайта можно ограничится тремя слагаемыми, перестроив выражение так:
x/10 = (x-(x-(x/9)/9))/9
Формула запнулась только на 734!
dec tri10b : num -> num;
--- tri10b(x) <= round((x-round((x-round(x/9))/9))/9);
--- try(x,l) <= let fx==tri10b(x) in
if round(x/10) = fx then try(x+1,ll)
else ll where ll==(x,fx)::l;
try(0,nil);
Поднимаю тему, чтобы не потерялась...
