Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Re: Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Shaos wrote:Ну за цвет они денег не берут последние годы - берут только за золото, но совсем немного :)
P.S. Надеюсь успеют до китайского нового года сделать и отправить - в этом году он у них 16 февраля и они уходят в запой на пару недель после него...
похоже неуспели :(
придётся ждать конца китайского нового года...
дождался - прислали е-мейл, что все вышли из запоя и начинают разбирать затор из заказов...
наконец-то сделали и отправили - ждёмс...
Пришло таки :mrgreen:
Сборка началась :idea:
angry_troll
Post by angry_troll »
А где ты взял кнопочки эти (которые надеваешь на свичи)?
привет засранцу лавру :)
eBay :)
с пробелом я промахнулся :(
я поначалу было замерил 2+2 дюйма между дырками
а в реальности от крайней дырки до крайней дырки 3 и 15/16 дюйма!
т.е. ошибка 1.58 мм - придётся пока пробел на одной центральной кнопке подержать, а в будущем сделать всё как надо - с рычажком...
P.S. ещё надо дырки увеличить для входа питания, для выхода звука и для кнопки RESET...
текущее состояние
Нашёл где кастомные кнопочки делают :mrgreen:
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/products/printed-keycap-singles/custom-text-cherry-mx-keycaps.html
Они правда $7 за кнопочку просят...
angry_troll
Не 3.75 разве? Или тебе ровно одна нужна? :)
angry_troll wrote:Не 3.75 разве? Или тебе ровно одна нужна? :)
пока одна - надо поглядеть чо получится сначала, а потом масс-продакшин устраивать :)
Shaos wrote:с пробелом я промахнулся :(
3.93 дюйма получается вроде как
P.S. а вот нашёл - там два раза по 50 мм :mrgreen:
т.е. 3.937 дюймов между крайними крепёжными крестами!
6.25 units (118mm wide, 3 mounts, 50mm apart)
One center mount and 2 extra mounts 50mm left and right of the cneter.
These space bar measures are covered by the Signature Plastics Universal Space Bar.
  • Filco
  • Ducky
  • KBC Poker
  • Das Keyboard 3
  • PLUM
  • CM Storm Quickfire Rapid
  • keycool 87 (newer model 2012)
https://deskthority.net/wiki/Space_bar_dimensions
собираю светодиодную матрицу по мотивам вот этого сообщения:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142550#p142550
на базу PNP-дарлингтона пойдёт резистор 1К (или чуть меньше), а на низ светодиодной матрицы (с выхода регистра 74LS574) - резисторы 100 Ом (я померял лабораторным блоком питания - при таком сопротивлении через светодиод матрицы будет течь ток 20 мА)
Воткнул одну матрицу 5x7 с регистром 74LS574 под ней и один TIP127 (PNP Darlington), задающий самую нижнюю строку "пикселов", с резистором 1К на базу и по 100 Ом на каждую вертикаль матрицы - вроде работает :)
Короче если на входе дарлингтона ноль (который подключает горизонталь светодиодов к +5В) и ноль выводится из регистра (подключая вертикаль светодиодов к земле), то на пересечении этих нулей зажигается светодиод (точнее на выходе дарлингтона уже будет уже инвертированный ноль - это для программиста и там, и там нули)
Всё готово для первого запуска с микропроцессором :roll:
Подключение без прошивки отжирает порядка 320 мА - щас буду писать тестовую программку...
Вобщем сейчас приделаны только первое знакоместо и два последних, значит мы будем юзать:
#00 - REG0 (регистр подсветки строк)
#01 - REG1 (регистр подсветки колонок первого знакоместа)
#0B - REG11 (регистр подсветки колонок одиннадцатого знакоместа)
#0C - REG12 (регистр подсветки колонок двенадцатого знакоместа)
Причём пока для теста я только 2 дарлингтона припаял - для верхней строки (которая идёт через светодиоды и 7-сегментные индикаторы) и для нижней (самый нижний горизонтальный ряд пикселов в светодиодных матрицах) - это соответственно значения 0FEh и 7Fh в порт 0, значит
.i8080
   org   0
   mvi   a,7Fh
   out   0
   mvi   b,0
loop:
   mov   a,b
   out   12
   inr   a
   mov   b,a
   lxi   h,0
loop2:   ; total 24 ticks on 2.5 MHz
   dcx   h      ; 6
   mov   a,h    ; 4
   ora   l      ; 4
   jnz   loop2  ; 10
   jmp   loop
P.S. видео теста: https://twitter.com/Shaos1973/status/975480269066121221
P.P.S. видео подтверждает, что пробег через все 32 значения 5 битов занимает 32/(2500000/65536/24)=20.14 секунды (8085 работает на кварце 5 МГц, что даёт частоту тактирования 2.5 МГц)
