Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
newold86
Re: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
Не для эмуляции, а для построения железа. Всего лишь провода с паяльником, только в словесном виде.
LUT-ы это программируемые модули, значит никакие это не провода паяльником, а самое обычное ПРОГРАММИРОВАНИЕnewold86 wrote:Не для эмуляции, а для построения железа. Всего лишь провода с паяльником, только в словесном виде.
Я правильно помню, что это К_Л_А_Д ?
heavy
- Novelist
Сегодня спаял плату на ESP-01. Пересобрал проект под него. Все работает !
На гитхаб (ссылка в первом сообщении темы) выложены бинарники прошивки, схема и файлы для сборки платы (ЛУТ).
Следующая цель - нормальный интерфейс для доступа к файлам для эмулятора.
Нормальные фотки и видос сегодня ближе к вечеру.
heavy
- Novelist
Вот и видос и фотки новой платки.
heavy
- Novelist
Плата не грязная, это лак
fifan
Очень большие фотографии. Нельзя ли их уменьшить вдвое и более.
angry_troll
Нормальные фотографии. Фотографии большими не бывают, а вот мелкими и слепыми -- вполне.
привет засранцу лавру :)
angry_troll
А вот чего не увидел на фотках -- кондёров у стаба 3.3в.
Наверное, заразителен пример zx spectrum НЁХа
, где насобирали миллион (!) долларов и выкатили шлак, где ЗАБЫЛИ поставить копеечный кондёр перед импульсным стабом. Юзеры там припаивают и радуются, блять
fifan
Фотки нормальные, но как говорят на них много "воздуха", т.е. ненужной коёмки бесполезного изображения вокруг платы. Я у себя фотки всегда обрезаю по периметру.
Автор кондёры замаскировал, наверное. Видите отроски ниже усб разъёма и ниже стабилизатора - там наверное скрылись они.
angry_troll
А ведь и точно! Отростки есть, а кондёров нет. Наверное кончились неудачноfifan wrote:Автор кондёры замаскировал, наверное. Видите отроски ниже усб разъёма и ниже стабилизатора - там наверное скрылись они.
heavy
- Novelist
При учете, что я не электронщик, можно списать.fifan wrote:Фотки нормальные, но как говорят на них много "воздуха", т.е. ненужной коёмки бесполезного изображения вокруг платы. Я у себя фотки всегда обрезаю по периметру.
Кондёров нет и на входе и на выходе стабилизатора - наверное фирменная черта.
Но все же, читаем PDF-ку от NCP1117:
Input bypass capacitor Cin may be required for regulator
stability if the device is located more than a few inches from
the power source.
"Может быть" если устройство дальше нескольких дюймов от источника. У меня источником можно считать кондюк на 470мкФ, который рядом.
Относительно выходного - чем не нравится мой выходной ?
The
capacitor type can be ceramic, tantalum, or aluminum
electrolytic as long as it meets the minimum capacitance
value and ESR limits over the circuit’s entire operating
temperature range. Higher values of output capacitance can
be used to enhance loop stability and transient response with
the additional benefit of reducing output noise.
На ESP-01 уже стоит своя керамика, отдельно не нужно.
Относительно логики - убрал вполне осознанно, т.к. это всетаки макетка, да и земли там рядом с питанием нет, тащить проводянкой не лучшй вариант, по-моему.
Если кто не увидел - кондюки под ESP-01.
heavy
- Novelist
Еще нужна помощь по магнитофону. Делаю сейчас эмуляцию записи и чтения с ленты. Манчестер уже разобрал на лету, встает вопрос - есть ли какой-то стандарт на кодирование данных, типа такой-то синхробайт, тут то контролька ? Или разные программы пишут кто во что горазд ?
Я в общем то сейчас записанный байтовый буфер предлагаю записать на флэшку, но может как-то его надо проверить ?
fifan
С размещением картинки монтажки все аппаратные вопросы исчезли, возникли вопросы реализации ввода/вывода:
1. (Автор сам спросил) - подключение магнитофона. А он нужен? Мы в 21 веке, может стоит обратить внимание на SD карту?
2. При таком выводе видеосигнала предполагается вывод цвета? Хотя наверное сам РК-86 почти не цветной.
heavy
- Novelist
1. Имею в виду не подключение, а эмуляцию. Фактически данные будут на флэшке.fifan wrote:С размещением картинки монтажки все аппаратные вопросы исчезли, возникли вопросы реализации ввода/вывода:
2. Не предполагается, но в принципе, наверное, возможность есть. @cnlohr делал.
Shaos, кстати, я переделал проект на полностью без SDK. Получилось очень шикарно - 64кб IRAM для программы и 80кб чистого ОЗУ. И тонна свободного флэша. ESP-01 сейчас идут с минимум 8мбит, ESP-12 уже обычно 32мбит, есть версии до 128мбит.
В принципе можно попробовать замутить эмулятор спека на этом же железе. Пока черно-белый, а позже, если разберусь с цветом, и цветной.
