Galaksija
PVV
Re: Galaksija
Я с Sprint Layout не работаю и с его форматами не знаком. Кто мешает распечатать две печати- платы ПК и клавиатуру, а уже их перевести на одну заготовку? МГТФ использоваться будет в любом случае, значит эти две самостоятельные печати так и соединятся мгтф_ом.
Alekcandr
Re: Galaksija
Вот мне вообще не понятна любовь к Sprint Layout. Ну, хорошо чего-то там нарисовал, а дальше? Схемы нет. Через полгода вообще можно забыть чего ты там делал.
Не, Sprint Layout очень хороша (бесспорно), накидать платку на 2 корпуса, отутюжить и забыть. Хотя по мне в Орле можно сделать тоже самое, за тоже время.
fifan
Re: Galaksija
В связи с подготовкой деталей для запайки Галаксии у меня вопрос к PVV: что нужно зашивать в ПЗУ 2764 и 27128?
PVV
Re: Galaksija
Из архива GALAXY.zip по этой ссылке зашить ПЗУ шрифтов в 2764, а основную прошивку или там же взять, или во вложении. Я новый ROM собрал с поддержкой записи basic_овских файлов. В b2m работает, на реале не проверял. Тут ко всему прочему исправлена ошибка с не вычиткой CRC после чтения сектора, что приводила к ошибкам при работе с некоторыми картами(на zx-pk было обсуждение...)
PVV
Re: Galaksija
PVV
Re: Galaksija
И, соответственно схема и печатка
fifan
Re: Galaksija
Пошёл печатку генератора звука (так его сербы назвали) под новую плату сочинять. Новую плату пустили в производство (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10357).
Alekcandr
Re: Galaksija
fifan wrote:Пошёл печатку генератора звука (так его сербы назвали) под новую плату сочинять. Новую плату пустили в производство (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10357).
PVV
Re: Galaksija
Звук в Галаксии есть, носитель на котором можно хранить большой объем данных есть, а вот проиграть произвольный аудио-PT2 файл было достаточно сложно и решил я это исправить.
PT2PLAY.GTP играет все файлы PT2, которые находятся в том же каталоге где и он сам.
во вложении файлы для эмулятора b2m и исходники. Это, правда, первый запуск этого плеера, по тому, пока как есть. Работает с SDOS v8.6 только, тк вызываются функции по нужным адресам из SDOS, а они не векторизированы и делать это я вряд ли буду.
Явно не хватает кнопки перехода к следующей композиции и выхода, добавлю позже.
upd: обновил архив.
upd: обновил архив.
fifan
Re: Galaksija
За проигрыватель и файлы спасибо. Я вот думаю генератор звука сделать в виде эмулятора AY на атмеге8 или достаточно AY?
PVV
Re: Galaksija
Обновил ранее выложенный архив с аудио плеером, исправил ошибки которые там были и добавил новые возможности.
Теперь проигрываются не только РТ2 файлы но и РТ3. Играют почти все РТ3 файлы, но не все, тонкости еще не разобрал. Переход к следующей композиции по пробелу. Собрал три версии проигрывателя, под РТ2, под РТ3 и универсальный под и РТ2 и РТ3 -РТХ.
Проигрыватель под РТ2 выводит текст из заголовка проигрываемого файла, однако если в тексте маленькие буквы(не заглавные которые), то Галаксия их выводит своими символами.
PVV
Re: Galaksija
Сейчас проверил на своем реале работу прошивки из этого поста совместно с AY и плеерами, все отлично!
У меня в голове крутится мысль сделать SD интерфейс n8vem на IO портах AY, они в Галаксии совсем не используются, будет медленно, но а куда нам спешить с несколькими то десятками файлов на пару-тройку килобайт?
. 5-10 секунд подождать загрузку файла вполне можно. Так что из этих соображений лучше не эмулятор на атмеге, а реал.
не очень понял вопрос, вместо реального AY на плату поставить его эмулятор на атмеге? это, можно, конечно, а что значит 'достаточно AY'?. Я прикупил AY на Ali, правда не AY3-8910, а ее аналог YM2149F, там предложений масса, а по цене дешевле чем атмега8 (у насfifan wrote:Я вот думаю генератор звука сделать в виде эмулятора AY на атмеге8 или достаточно AY?
fifan
Re: Galaksija
Я имел ввиду сделать посадочные места и под AY и под Атмегу8 - выбор пользователя.
PVV
Re: Galaksija
Попробовал подключить к портам AY SD карту по интерфейсу n8vem, собрал аналог портов AY в протеусе, все заработало:
а вот на реале работать не хочет
... хотя ножками дергает, и если читать порт, то видит нолики и единички... попытался сделать конфиг для b2m по аналогии с РК-86, что то совсем все плохо и не работает. to b2m: что надо поправить в конфиге для работы через порты AY SD карты по интерфейсу n8vem? файлы во вложении
Re: Galaksija
У тебя CS у карты инверсный. Я в эмуляторе, к сожалению, не сделал инверсный вход ~ss, но можно воспользоваться регистром. Вот так работает (почистил от лишних элементов):
Не понял про область C000-CFFF, на всякий случай сделал там ОЗУ.
Кстати, эмулятор игнорирует режим портов AY ввод/вывод (недоделка). Но я посмотрел код, ты вроде правильно устанавливаешь биты.
