Модель PDP-11 с диском IDE: К1801ВМ1, К1801ВП-XX, серия 588
Re: Изделие МНК-11-01.ДМ
И наконец, вот оно, рабочее ядро PDP. В сборе. Почти.
Почему почти? Правильно, разъемам не хватает шины. Вот она. Qbus.
красота!Mixa64 wrote:Плата с процессором. Жаль, что туда же не поместились буфера узла управления накопителем ОЗУ.
Ух как много сразу
Чем ножки у ВМ1 гнул через одну?
Спасибоshoorick wrote:красота!
Разводил TopoR'ом. На третьем разъеме - контроллер жесткого диска.rw6hrm wrote:Поддерживаю предыдущего оратора, разводка обалденная. А что будет на третьем разъёме?
ХехShaos wrote:Ух как много сразу![]()
Сначала пинцетом под корень через одну, потом плавным радиусом через стержень отвертки подходящего диаметраЧем ножки у ВМ1 гнул через одну?
Вот разводка контроллера жесткого диска, сверху и снизу, вместе с платой терминала, запасная заготовка, изготовитель два комплекта высылает при заказе одного.
Интересно - на фотке готовых плат выглядит аккуратнее, чем в процессеMixa64 wrote:Сначала пинцетом под корень через одну, потом плавным радиусом через стержень отвертки подходящего диаметраЧем ножки у ВМ1 гнул через одну?
МНК-11-01.ДМ расшифровывается как: Малогабаритный Настольный Концепт, 11 это понятно, 01 порядковый номер концепта в линейке 11-х, Действующая Модель. Эмуляторы, симуляторы и муляжи не нравятся, поэтому обязательно модель и обязательно действующая.
Концепт - это потому что вольная интерпретация, плюс всякие изюминки-ограничения для спортивного интереса. Здесь это условие разводки сигнальных проводников на двух сторонах с переходами только на ножках микросхем. Труднее всего это было сделать с контроллером HDD, там достаточно протяженная 16-разрядная шина AD.
Ну может образец непрезентабельный, схватил первую попавшуюся, 588ВТ2 побывавшую на стенде и там повредившую одну важную ногу. После выпаивания ноги не распрямлял. С другой стороны, ровные ряды отверстий в плате служат как направляющие и выравнивают кривое. ВМ1 на плате тоже уже паяный-перепаяный, на стендах побывавший, но выживший при этом, и поэтому заслуживший сей почетный причал и постамент.Shaos wrote:Интересно - на фотке готовых плат выглядит аккуратнее, чем в процессеMixa64 wrote:Сначала пинцетом под корень через одну, потом плавным радиусом через стержень отвертки подходящего диаметраЧем ножки у ВМ1 гнул через одну?
588ВТ2 на контроллере IDE уже другая. Но, кстати, тоже со стенда, паяная, взамен той. Осталась одна непаяная, как первая повредилась, на замену две взял на всякий случай.
Shumadan
- Fanat
Разводка плат четкая. В ретро-стиле.
Да к тому же четырёхслойные?
Может быть. Мне нравится, как Топор разводит. Поначалу разводка казалась необычной без "привычной" ортогональности и 45 градусов, со множеством межслойных переходов.Shumadan wrote:Разводка плат четкая. В ретро-стиле.
Тут запечатлен фрагмент процесса PDP-строения. Это уже в прошлом, но картинка попалась, поэтому надо показать. Главная плата процессорного модуля уже собрана. Еще не собрано ОЗУ, но программа в ПЗУ написана таким образом, что сначала без ОЗУ проверяется наличие регистров стандартного терминала в области 177560 ... 177566, потом вычисляется контрольная сумма ПЗУ и сравнивается с хранимым там же эталонным значением. При совпадении на терминал выводится текст ODT ROM OK. Далее проверяется наличие и исправность ячеек ОЗУ, без которых ODT неработоспособен. В данном случае ОЗУ отсутствует вообще, поэтому на терминал выводится текст ODT RAM error, после чего процессор впадает в бесконечный цикл с чтением по адресу регистра SEL2, 177714. Так сделал, чтобы осциллографом смотреть циклы шины и сигнал SEL2.
На картинке щуп осциллографа присоединен к линии Tx терминала, на экране наблюдаются серии асинхронных посылок, соответствующих символам упомянутых строк текста. Микросхема контроллера терминала установлена на плату, где до этого был собран стенд по изучению особенностей поведения контроллера ПДП 588ВТ2 как на системной шине так и во взаимодействии с окружением, которое представлено микросхемами контроллера прерываний, селектора адреса УВВ и набросками обрамления для сопряжения с интерфейсом IDE.
С добавлением контроллера терминала и развитием окружения 588ВТ2 (здесь развитие только начинается) стенд потихоньку начал смещаться в сторону макета и превратился в стенд-макет по отработке окончательного схемотехнического решения для контроллера IDE. После отработки решения и переносе его на печатную плату призом явилась полная работоспособность контроллера IDE ровно так, как и было задумано, без ошибок и замечаний, сразу же при первом включении, что вместе с глубоким удовлетворением вызвало на секунду и легкую растерянность: а как же отладка?
Все модули, стянутые стойками. Объем изделия меньше литра, примерно 800 мл. По габаритам 10х10х8 см.
Угу. Снаружи сигналы, два внутренних только общий и питание.Shumadan wrote:Да к тому же четырёхслойные?
Выкладываю схему Qbus IDE с DMA. Правда, она не совсем причесанная. Зато настоящая, составленная по работающему макету и подтвержденная в рабочем изделии.
