Термопаста из карандаша "Конструктор" M
В жаркие дни блок питания ПК стал отключаться от перегрева процессора. Теплоотвод, на ощупь, обжигал пальцы. Снял кулер. Отвинтил вентилятор. Скопившуюся в теплоотводе пыль смыл под струёй воды. Высушил. Привинтил вентилятор. На остатки прежней термопасты капнул каплю бытового смазочного масла и удалил остатки прежней термопасты кусочком х/б тряпочки на спичке. На кусочке наждачной бумаги "нулёвка" натёр карандашом "Конструктор" М (в народе "простой") графитового порошка. Капнул каплю бытового смазочного масла и перемешал. Полученную графитовую термопасту нанёс на процессор и кулер. Поставил кулер на место. Блок питания ПК перестал отключаться. Температура теплоотвода, на ощупь, прохладная.
Re: Термопаста из карандаша "Конструктор" M
может, тогда лучше алюминиевую пудру?
тогда можно делать кул-радиаторы из графита! например, из троллейбусных контактных вкладок, они еще возможно и с примесью меди (в ассортименте на конечной остановке).
Хотя сейчас выбор термопасты в любом лабазе, как махорки у silly man...
И на свой процессор я бы ЭТО наносить не стал...
Ну может в экстремальной ситуации суррогат выручит.
токопроводящая термопаста - палево.
сразу бы припаял процессор к радиатору легкоплавким припоем.
Кстати, а теплопроводность масла вы посмотрели в справочниках?AlexanderZh wrote:Я тут сразу обратился к справочникам, и выходит что у графита теплопроводность повыше будет чем у люминя...
Lavr wrote:Кстати, а теплопроводность масла вы посмотрели в справочниках?
из бирюлек жены мог бы наковырять алмазов и натолочь в ступке алмазной пыли. О_ОAlexanderZh wrote:Я тут сразу обратился к справочникам, и выходит что у графита теплопроводность повыше будет чем у люминя...Code: Select all
Алмаз 1001—2600
― Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять. (c)Клапауций wrote:из бирюлек жены мог бы наковырять алмазов и натолочь в ступке алмазной пыли. О_ОAlexanderZh wrote:Я тут сразу обратился к справочникам, и выходит что у графита теплопроводность повыше будет чем у люминя...Code: Select all
Алмаз 1001—2600
Shaos wrote:― Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять. (c)Клапауций wrote:из бирюлек жены мог бы наковырять алмазов и натолочь в ступке алмазной пыли. О_ОAlexanderZh wrote:Я тут сразу обратился к справочникам, и выходит что у графита теплопроводность повыше будет чем у люминя...Code: Select all
Алмаз 1001—2600
Шелезяка опасносте!
А воще это напоминает "вредные советы" Г.Остера...
Если мама на работе
Если папы дома нет
Масло мажь на радиатор
Суй в питание лапшу
Если блок системный пыльный
В ванной с мылом мой его
И тогда с безумным видом
Папа песни запоет
Если мама на работе
Если папы дома нет
Суй в питание лапшу
Папа песни запоет
Это из соседнего топикаLavr wrote: Суй в питание лапшу
Туда и ссылка кажет:Shaos wrote:Это из соседнего топикаLavr wrote: Суй в питание лапшу
Не дублировать же в двух топиках сразу?Lavr wrote:А воще это напоминает...
