Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 02:48
Reply to topic  [ 291 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Next
Электроника МК-85
результат тестов:
DEG SIN 1e-2047 :ERR3 P9-30
RAD SIN 1e-2049 :ERR3 P9-30
GRA SIN 1e-2047 :ERR3 P9-30
DEG COS 1e-2047 :ERR3 P9-30
RAD COS 1e-2049 :ERR3 P9-30
GRA COS 1e-2047 :ERR3 P9-30
DEG TAN 1e-4094 : OK!
RAD TAN 1e-4094 : OK!
GRA TAN 1e-4094 : OK!
сообщение об ошибке ссылается на эту программу теста:
10 DEFM 0:SET 10:A=1e-1
20 MODE 5 // MODE 4, MODE 6
30 B=TAN A // B=SIN A, B=COS A
40 CSR 0,:PRINT A;
50 IF A=1e-4094; PRINT " OK!"
60 A=A*1e-1
70 GOTO 30
вначале огорчился, что функции SIN, COS таки не исправились, но всё не так как на самом деле...
если посмотреть в комментах https://gitlab.com/nedopc/mk85/blob/mas ... e/mk85.src формулы вычисления SIN, COS через TAN
SIN(x) =  TAN(x) / SQR(1+TAN(x)^2)
COS(x) = 1 / SQR(1+TAN(x)^2)
и попробовать вычислить в режиме калькулятора , например DEG TAN(1e-2047)^2, то - таки, ERR3.
т.е. это не разрушающий баг, а фича формулы вычисления SIN, COS и сабж адекватно на неё реагирует, воспроизводя сообщение об ошибке, что результат вычислений превысил допустимые границы представления чисел.
итого в сухом остатке:
32-х летний баг ликвидирован.
всем спасибо.
я счастлив. :mrgreen:
14 Aug 2018 20:53
да, и забыл пока тестил главное - запуск TEST вызывает сообщение "Дефект ПЗУ".
особо не принципиально, но...
;calculated checksum
;ckecksum OK
не окей.
14 Aug 2018 21:38
Я забыл обновить контрольную сумму. Исправил, файл rom_image.zip обновлён.
Спасибо за проверку!
14 Aug 2018 22:12
спасибо - теперь всё ОК.
14 Aug 2018 22:55
пока народ не разбежался - есть ещё вопрос:
претензии чисто косметического характера.
делаем 0.001 EXE - результат: 0.001
делаем 0.0001 EXE - результат: 1e-4
вопрос:
почему результат выполнения 0.1 EXE не 1e-1 ?
или
почему результат выполнения 0.000000001 EXE не 0.000000001 ?
в чём сакральная суть перехода на формат 1e-x представления числа начиная с x>3, а не сразу или когда число перестаёт помещаться в экран?
15 Aug 2018 02:42
piotr433, Shaos, нужно где-то опубликовать исправленную версию ROM.
с подробным описанием исправленного.
т.к. баг довольно критический и подозреваю, что многие на него наступали, но не понимали, что вообще происходит.
15 Aug 2018 18:22
К сожалению, моя модификация портит функцию EXP :(
Я ещё подумаю.
16 Aug 2018 03:11
ок. не буду мешать.
16 Aug 2018 03:45
Кстати, с оригинальным ПЗУ, функция ATN тоже выдаёт неправильные результаты для аргументов < ±1E-127
16 Aug 2018 13:29
дело в том, что мой тест проверяет не правильность вычислений, а катастрофическое поведение сабжа визуально - зависание, перезагрузка, ошибки.
20 MODE 5
30 B=ATN A
40 CSR 0,:PRINT A;
50 IF A=1e-4096; PRINT " OK!"
60 A=A*1e-1
70 GOTO 30
этот тест функция ATN проходит.
для проверки правильности вычислений нужно дописать в эмулятор подключение к эталонному программному вычислителю и сравнивать, переменную B из теста с external_B вычислителя.
или иначе, что бы вызов из консоли
mk85m RAD ATN(1e-127)
возвращал результат ATN(1e-127) вычисленный эмулятором.
тогда будет проще работать с эталонным вычислителем.
16 Aug 2018 18:40
Может так будет лучше:
3A9E: jmp @#3FEA
3FEA: mov 10(sp),r0
3FEE: cmp r0,#FFC0
3FF2: bpl 3FF8
3FF4: mov #FFC0,r0
3FF8: sub r0,r1
3FFA: jmp @#3A48
Попытаюсь дописать.
rom_image.zip [12.21 KiB]
Downloaded 263 times
16 Aug 2018 21:39
piotr433 wrote:
Попытаюсь дописать.
что бы особо не заморачиваться - пусть PRINT просто печатает в текстовый файл print.txt, лежащий в папке с исполняемым файлом эмулятора, где CSR будет указывать - с какого места новой строки печатать, если CSR не выполняется, то - печатать всё подряд.
16 Aug 2018 22:35
ок. спасибо.
на первый взгляд - всё хорошо.
*тут ещё проблема найти эталонный вычислитель, т.к. виндовый дефолтный калькулятор делает градус sin(1e-200) = 0
поэтому, прошу пока подаяний на паперти http://www.wolframalpha.com
16 Aug 2018 23:47
Я всё-таки решил сделать это ещё раз по-другому. Недостатки оригинального кода в диапазоне адресов 0x3A30-0x3AA2 возникают из-за хранения двух информации в одном регистре R1:
1. бит 15 - флаг требования дополнительного сдвига на одну цифру
2. младший байт - количество сдвигов на две цифры (здесь наступает переполнение)
Я переписал всю проблематическую подпрограмму. Приведённая модификация хранит количество сдвигов в полном 16-битном регистре R1, а флаг хранится на стеке.
; function used by the EXP and LN procedures, M=B*10^(-J+offset)
   sub   #7,r5      ;r5 points to the multiplicand B
   mov   r5,r2
   sub   #8,r2      ;r2 points to the modifier M
   movb   (sp),r1      ;iteration counter J
   sub   10(sp),r1   ;offset to the table of constants
   asr   r1
   ror   -(sp)      ;mark odd (-J+offset)
; M = B/10^(2*r1)
L3A48:   mov   #8,r0
L3A4C:   tst   r1
   ble   L3A54
   clrb   (r2)
   br   L3A62
L3A54:   movb   (r5),(r2)
   dec   r5
   bit   #1,r5
   beq   L3A62
   add   #4,r5
L3A62:   dec   r2
   bit   #1,r2
   beq   L3A6E
   add   #4,r2
L3A6E:   dec   r1
   sob   r0,L3A4C
   tst   (sp)+
   bpl   L3A8A      ;skip if (-J+offset) is even
; M = M/10
   dec   r2
   mov   #4,r0
L3A7C:   sub   #8,r2
   ror   (r2)+
   ror   (r2)+
   ror   (r2)+
   ror   (r2)+
   sob   r0,L3A7C
L3A8A:   mov   r3,r5
   sub   #A,r5
   jmp   @(r4)+
; function used by the TAN and ATN procedures, M=A*10^(-2*J+offset)
   add   #3,r5
   mov   r5,r2
   sub   #12,r2
   clr   -(sp)
   br   L3A48
Но это не будет просто. Эмулятор ничего не знает про команды Бейсика PRINT или CSR, может лишь нажимать кнопки, записывать и читать память (например буфер строковой переменной $), перехватить данные для контроллера ЖКИ.
Для малых величин X, sin(X) = X и tan(X) = X (в радианах).
Ой, прошу пояснения.
rom_image.zip [12.2 KiB]
Downloaded 294 times
17 Aug 2018 08:06
понятно. спасибо за развёрнутый ответ о причине бага и способе его решения.
piotr433 wrote:
Но это не будет просто. Эмулятор ничего не знает про команды Бейсика PRINT или CSR...
ок. ну, тогда ничего сделать и не получится - если эмулятор управляет чёрным ящиком.
и, в радианах майкрософт считает 1e-200 достаточно малой величиной, что бы приравнивать её к 0.
там у них считается всё коммерческим и если проявлять чрезмерную активность запросов, то они ничего не говорят, а начинают сокращать варианты выдаваемых ответов.
поэтому я стараюсь не наглеть.
17 Aug 2018 10:51
