Украинская TernarySystem
rvnick
Re: Украинская TernarySystem
Post by rvnick »
TernarySystem wrote:...троичная клавиатура...
Действительно нечёткие фотографии.
Эти клавиши для кнопок - они что? из паркетных брусков напилены?
TernarySystem
Post by TernarySystem »
AndrejKulikov wrote:
TernarySystem wrote:У меня циклическая инверсия...
...Используя два элемента циклической инверсии я получаю R-S триггер (элемент статической памяти)...
Схема на двух троичных логических элементах FT1N7 (циклический сдвиг вправо, RotareRight, RotR) устойчивых состояний не имеет и является не триггером (элементом статической памяти), а генератором:
Загрузить Circuit Simulator с моделью.
ну хорошо, а как Вы думаете в декодере на видео как происходит запоминание нажатой троичной клавиши - это что генератор?
TernarySystem
да хендмей :D Вы что то поздно поняли суть процесса...
rvnick
Post by rvnick »
Зачем торопиться? ветка и так интересная... :ebiggrin:
"лишние" кнопки - это что? Хотели большую разрядность чисел декодировать,
но не сообразили или неполучилось?
А может руки просто устали ещё несколько кубометров электроники пилить? :ebiggrin:
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
Троичный триггер "RotR-RotL" на унарных трёхуровневых ("однопроводных") логических элементах RotateRight (RotR, FT1N7) и RotateLeft (RotL, FT1N11), однополярный, 5-Вольтный, с трёхуровневым ("однопроводным") управлением:
Клапауций
Post by Клапауций »
rvnick wrote:Эти клавиши для кнопок - они что? из паркетных брусков напилены?
ничего ты не понимаешь в троичной системе - это педали. :mrgreen:
rvnick
Post by rvnick »
А-а.... так это получается - педальный преобразователь кодов...
вон оно што...
TernarySystem
Да ВЫ проницательны, есть ещё идеи по расширению функциональных возможностей аппарата:
- разрядность изменятся не будет; (4bit - 4trit) 16 кодов бинарных планирую преобразовывать в 81 код троичный.
- установка троичного генератора синхронизирующих импульсов; (а то декодер сейчас бессердечный)
- автоматический режим декодирования; (сейчас только ручной - здесь отрабатывался алгоритм взаимодействия двух систем).
- передача информации по пяти каналам одновременно;
(например в троичном коде десятичное 15 = 0120 при поступлении кода 0121 декодер отобразит на втором канале 0000, при этом первый канал установится в 2222 (нет операций) таким образом 80 битов можно отображать одновременно;
возможно клавиатура будет ещё расширяться тогда и буду уменьшать размер клавиш, зато сейчас клавиши большие, удобные... Суть то не в клавишах а как ими работают. Спасибо за Ваш вопрос. enjoy
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:(4bit - 4trit) 16 кодов бинарных планирую преобразовывать в 81 код троичный.
Подробней можно? Я бы понял еще 4 бита - 3 трита.
Вот здесь ещё задавался вопрос. Уже тогда я имел ответ на поставленный вопрос, но эта опция ещё была не реализована увы. А человек досмотрел...
rvnick
Post by rvnick »
Спасибо, что поблагодарили за вопрос. Мне было не трудно.
Также признателен за проницательность,.. хотя на некоторых фото режет глаза,..
скорее это банальная внимательность...
Вообще-то этот форум чтобы обмениваться идеями.
Вас несколько раз просили рассказать что такое логистор...
Я лично думаю,что это тот же самый "тримукс", только сделаный на старых биполярных
транзистрах. Ни какого ноу в хау, плюс неумение сделать печатную плату.
TernarySystem
rvnick ...о логисторе готовлю материал, будут Вам старые биполярные транзисторы... потерпите ещё немного, но не надейтесь увидеть в нем схемы, будет только описание принципа действия на логическом уровне. Но в принципе Вы сможете по логической структуре предложить своё видение реализации и обменяться на форуме. Или возможно предложить свой вариант решения проблемы создания троичного ключа. :) Да вот такой я... ну что тут поделать, а печатные платы я умею делать, но зачем, это сейчас не проблема - дай схему китайцы все преподнесут в лучшем виде. Я же не скрываю от Вас, что производственные технологии здесь не применялись - это мой хендмей с подручных материалов.
Клапауций
Post by Клапауций »
AlexanderZh wrote:Вы все время знаете ответы на вопросы, но постоянно уходите от ответов. Ладно, если эта коричневая коробка вещь в себе, пусть так и будет.
он же где-то писал, что всё спрятано в подвале от патентных троллей.
поэтому, вам остаётся только дрочить на фотки деревянных педалей.
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:Уже тогда я имел ответ на поставленный вопрос
Может и так, пусть останется закрытым ларцом, но Вы тоже уходите от ответа что система -1, 0, 1 не троичная, знаете
же я вижу по Вашим глазам... но Вы молчите, я прав?
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:но Вы тоже уходите от ответа что система -1, 0, 1 не троичная
Мне согласится с тем, что она не троичная? Этого не будет.
ну а зачем Вам тогда логистор? у Вас же есть тримукс... Они не совместимы я уже писал об этом.
Клапауций
Post by Клапауций »
2 позиции - двоичная, три - троичная. И никак иначе.
вызови его на дуэль за гаражами - пусть восторжествует истина. :mrgreen:
спорить с челом, который постит на форум картинко засекреченной им же балалайки с деревянными педалями - ну, не знаю...
