Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
Post by TernarySystem »
модульный принцип сборки - способ взаимодействия функциональных элементов...
TernarySystem
На рисунке "исходник" схема декодера предоставленная AndrejKulikov
представляю свою схему преобразования 4 битов в 3 битрита... разработанную за идеей AndrejKulikov в процессе минимизации его исходника.
какие будут мысли - давайте обговорим?
Клапауций
Post by Клапауций »
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote: но двухполярный источник может быть и несимметричным?
Конечно может (взять к примеру компьютерный БП). Но какой смысл в ассиметричном питании в троичке?
просто - это необычно.
или, как вариант - китайская промышленность воспрянет от стагнации и начнёт исполнять ассиметричные блоки питания для троичных квантовых компьютеров.
TernarySystem
Компьютерный блок питания не подойдет в прямом использовании так как не имеет питающих напряжений -2,5 В и +2,5 В. Если Вы возьмёте -5 В и +5 В то амплитуда уже будет 10 В, что очень будет уменьшать быстродействие. Интересно Вы проверяли работу тримукса на напряжении питания 1,65 В. Логистор - сохраняет работоспособность при 0 - +3,3 В, 1 - -1,65 В, 2 - -3,3 В? DG403 какое имеет напряжение питания для максимального быстродействия?
TernarySystem
DG403
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:Интересно Вы проверяли работу тримукса на напряжении питания 1,65 В.
Даже не надо проверять - диапазон питания 5 - 24 v. Но если сделать тримукс на других ключах? Мне попадались с питанием 1,65 - 5,5 v, но выйдет это подороже раза этак в 2,5-3.
TernarySystem wrote:то амплитуда уже будет 10 В
Давайте пока отойдем от амплитуды, всё-таки тримукс это экспериментальная штука, и за быстродействием никто не гонится. Главное в данный момент отработать принципы.
TernarySystem wrote:Логистор - сохраняет работоспособность при
Это замечательно. А теперь давайте прикинем: сколько по току @ Ваш логистор?
по току потребления?
логистор - тоже эксперементальный прототип.
TernarySystem
да вижу я Ваши 5 микроампер, я тоже думаю вложусь в эти параметры, хотя общее потребление логического элемента
будет разное и будет в зависимости от входного информационного сигнала 0, 1, 2
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:логистор - тоже эксперементальный прототип.
Так что же Вы тогда ставите в укор тримуксу диапазоны напряжений? Вы проверяли частотные характеристики своего логистора? Обыгрывает ли он тримукса или проигрывает ему не смотря на более низкий диапазон?
ну судя по компонентам тримукс подтянет где-то к 1МГц, а логистор дотягивает до 250МГц, это на дискретной элементной основе, а сколько будет в интегральном исполнении врать не буду не знаю (интегрального исполнения пока не существует). Понимаете в чём разница Вы используете интегральный аналоговый ключ, я применил дискретный транзистор - физика...
rvnick
Post by rvnick »
TernarySystem wrote:На рисунке "исходник" схема декодера предоставленная AndrejKulikov
Ваша схема не может быть минимизацией "исходника" Куликова, т.к.
они по принципу работы абсолютно разные. Где-то есть пост, где Вами упоминается
бинарный движок. Наверное эта схема будет заготовкой заранее, или даже
имеет отношение к действующему ящику.
Зачем утверждать, что Ваша схема является минимизацией схемы Куликова -непонятно.
По этому подзравляем Вас "соврамши"
"какие будут мысли - давайте обговорим?" - тут Вам поможем...
На Западе все приличные сумматоры имеют схемы ускоренного переноса.
И к Вашей схеме такое надо прикрутить.
Так что берите в руки пилы и рубанки и начинайте форматировать монтажки...
Клапауций
Post by Клапауций »
мне одному кажется, что эта тема - законспирированный проект по выявлению врагов народа, по вине которых человечество просрало троичную компьютеризацию народного хозяйства?
а, вы думаете - почему розвалился совецкий союз?
отож. кругом враги народа и народного хозяйства.
англосаксы и японские шпионы. :mrgreen:
Клапауций
Post by Клапауций »
AlexanderZh wrote:Я не понял, что обозначает этот элемент, поэтому не стал даже проверять, что есть что.
Судя по всему это логистор?
TernarySystem
...схема ускоренного переноса это хорошо, но здесь она будет лишней (так как она будет двоичной), а вот если сменить движок на троичный
вариант - тогда ускорять нужно будет меньше. А так спасибо за ответ.
TernarySystem
Судя по всему - это полусумматор...
Схема ускоренного переноса для троичного сумматора тоже имеет место быть :idea:
И кстати по скорости TRIMUX могёт устойчиво инвертировать-буферизировать входную синусоиду с частотой до 1.5-2.5 МГц (в зависимости от бренда DG403)
TernarySystem
Shaos wrote:Схема ускоренного переноса для троичного сумматора тоже имеет место быть :idea:
Согласен с Вами, но её применение стает актуальным при увеличении разрядности шины выше 4...
