Это почему?TernarySystem wrote:Согласен с Вами, но её применение стает актуальным при увеличении разрядности шины выше 4...Shaos wrote:Схема ускоренного переноса для троичного сумматора тоже имеет место быть![]()
Украинская TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
TernarySystem
смотрите схему, можете произвести расчет на обработку байта и сравнить количество переносов на 4 бит и 8 бит.Lavr wrote:Это почему?TernarySystem wrote:Согласен с Вами, но её применение стает актуальным при увеличении разрядности шины выше 4...Shaos wrote:Схема ускоренного переноса для троичного сумматора тоже имеет место быть![]()
Меня интересует чисто формулировка - если трит двупроводный и двууровневый то корректно его называть бинарным тритом (btrit)?
А какую схему?TernarySystem wrote:смотрите схему,
Могу... и я это делал уже вот здесь.TernarySystem wrote:можете произвести расчет на обработку байта и сравнить количество переносов на 4 бит и 8 бит.
Поэтому и спрашиваю у Вас - а почему Вы так уверены, что лишь после 4-х разрядов понадобится ускоренный перенос?
TernarySystem
...потому что ускоренный перенос это дополнительная элементная база и если рассматривать цена - качество обработки эффект на малой разрядности будет очень даже экономически неоправданным.Lavr wrote:А какую схему?TernarySystem wrote:смотрите схему,![]()
Совершенно с вами не соглашусь.TernarySystem wrote:...потому что ускоренный перенос это дополнительная элементная база и если рассматривать цена - качество обработки эффект на малой разрядности будет очень даже экономически неоправданным.Lavr wrote:Поэтому и спрашиваю у Вас - а почему Вы так уверены, что лишь после 4-х разрядов понадобится ускоренный перенос?
Хотя мне и не известны точные времена задержки распространения в схеме, на которую вы ссылаетесь,
но если принять время задержки распространения в элементе И за единицу, то один полусумматор
будет задерживать на 2...3, один полный сумматор на 4...6; 4 полных сумматора дают задержку 16...24!
Я не знаю такого параметра, как "качество обработки" в цифровых схемах, но время задержки весьма
приличное на 4-х разрядах.
Собственно, и двоичные сумматоры в интегральном исполнении делали с ускоренным переносом,
хотя они тоже 4-х разрядные.
Смотрим хотя бы 74181, 381, 382.
TernarySystem
Хорошо, я переделаю схему с учетом ускоренного переноса, но все равно она будет двоичной, Вы не ответили мне на вопрос о битритах?Lavr wrote:Совершенно с вами не соглашусь.TernarySystem wrote:...потому что ускоренный перенос это дополнительная элементная база и если рассматривать цена - качество обработки эффект на малой разрядности будет очень даже экономически неоправданным.Lavr wrote:Поэтому и спрашиваю у Вас - а почему Вы так уверены, что лишь после 4-х разрядов понадобится ускоренный перенос?
будет задерживать на 2...3, один полный сумматор на 4...6; 4 полных сумматора дают задержку 16...24!![]()
Да нет, переделывать, может быть, и не надо. Меня просто интересовало, из каких соображений вы сделали вот эту оценку:TernarySystem wrote:Хорошо, я переделаю схему с учетом ускоренного переноса, но все равно она будет двоичной,
Меня это смутило, по тем прикидкам, которые я высказал выше.TernarySystem wrote:её применение стает актуальным при увеличении разрядности шины выше 4...
А делать вы можете как угодно, лишь потому, что так считаете нужным.
А я этого и не обещал. Я довольно равнодушно отношусь к терминологии.TernarySystem wrote:Вы не ответили мне на вопрос о битритах?
Если что-то действительно работает, то это происходит не из-за названия.
Я так считаю.
TernarySystem
Спасибо за откровенный ответ, но когда есть порядок, а все начинается с идеи, затем теория и физическая реализация, то из за разных подходов в итоге не возникало бы дополнительных вопросов. Вот как например здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D0%B8Lavr wrote:Да нет, переделывать, может быть, и не надо. Меня просто интересовало, из каких соображений вы сделали вот эту оценку:TernarySystem wrote:Хорошо, я переделаю схему с учетом ускоренного переноса, но все равно она будет двоичной,Меня это смутило, по тем прикидкам, которые я высказал выше.TernarySystem wrote:её применение стает актуальным при увеличении разрядности шины выше 4...
А делать вы можете как угодно, лишь потому, что так считаете нужным.А я этого и не обещал. Я довольно равнодушно отношусь к терминологии.TernarySystem wrote:Вы не ответили мне на вопрос о битритах?
Я так считаю.
Троичные логические функции (классификация)???
Также откровенно вам скажу, что когда я начал практически заниматься троичностью, то в эту ВикипедиюTernarySystem wrote:...все начинается с идеи, затем теория и физическая реализация, то из за разных подходов в итоге не возникало бы дополнительных вопросов. Вот как например здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D0%B8
заглядывал меньше всего...
На мой взгляд, они там слишком всё переусложнили, что никак не способствует практическому применению.
Так что я опирался на несколько иные источники, нежели Википедия.
TernarySystem
я с Вами полностью согласен, там полный бред о "Марсианских долинах" особенно меня угнетает повествование типа - В некоторых троичных устройствах все три состояния одинаковы... Возникает сразу здравый вопрос в каких устройствах. А вот раздел два Обозначение троичных функций - вообще забирает дар речи - в общем случае, как в патентном деле, обозначение может быть любым. - маразм - ещё промышленного троичного элемента ключа нет а уже обговаривается стандарт маркировки... ужас и ещё раз ужас...Lavr wrote:Также откровенно вам скажу, что когда я начал практически заниматься троичностью, то в эту ВикипедиюTernarySystem wrote:...все начинается с идеи, затем теория и физическая реализация, то из за разных подходов в итоге не возникало бы дополнительных вопросов. Вот как например здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D0%B8
заглядывал меньше всего...![]()
Ну, честно говоря, о "стандарте маркировки" я тоже задумывался: УГО троичных элементовTernarySystem wrote:ещё промышленного троичного элемента ключа нет а уже обговаривается стандарт маркировки...
Потому что на уровне транзисторов я весь троичный базис удачно воплотил, и мне надо было
перенести модели в Proteus уже в виде троичных элементов-"квадратиков".
Я выбрал вот такое обозначение:
На мой взгляд, не должно смущать людей, знающих двоичную схемотехнику, но и указывать на
троичность реализуемой функции.
TernarySystem
А Proteus - это какой то проект или программный продукт? И ещё вопрос если можно - непонятно Вы пишите Потому что на уровне транзисторов я весь троичный базис удачно воплотил Вы смоделировали его схемотехнически или сделали прототипы конкретных устройств?Lavr wrote:Ну, честно говоря, о "стандарте маркировки" я тоже задумывался: УГО троичных элементовTernarySystem wrote:ещё промышленного троичного элемента ключа нет а уже обговаривается стандарт маркировки...
Proteus - это программный продукт, САПР электронных схем.TernarySystem wrote:А Proteus - это какой то проект или программный продукт?
Я смоделировал его на основе spice-моделей реальных ПТ.TernarySystem wrote:И ещё вопрос если можно - непонятно Вы пишите Потому что на уровне транзисторов я весь троичный базис удачно воплотил Вы смоделировали его схемотехнически или сделали прототипы конкретных устройств?
Вот тут - как я их выбрал: Западные MOSFET
А потом на них и смоделировал схемотехнически.
TernarySystem
я Вас понял, Вы получили виртуальное решение, а прототипы были? реализация в железе. И вот по Вашей ссылке я прочитал что была идея использовать биполярные транзисторы?Lavr wrote:Proteus - это программный продукт, САПР электронных схем.TernarySystem wrote:А Proteus - это какой то проект или программный продукт?
Ну вы сами совершенно правильно сказали:TernarySystem wrote:я Вас понял, Вы получили виртуальное решение, а прототипы были? реализация в железе.
Теория мной хорошо проработана, хотя по некоторыми вопросам я еще делаю расчеты.TernarySystem wrote:все начинается с идеи, затем теория и физическая реализация
Потому что потом надо вгрохать денег в компоненты и не промахнуться.
Хорошо вон коллега haqreu вгрохал денег в проверенное решение - тримукс.
Я думаю, он не жалеет.
Идей что использовать в этом форуме Ternary было много, в том числе и экзотических.TernarySystem wrote:И вот по Вашей ссылке я прочитал что была идея использовать биполярные транзисторы?
Но есть одно НО, которое перекрывает всю экзотику и прочий романтизм.
Чтобы троичное устройство было конкурентноспособным, оно должно быть по меньшей мере не хуже
тех приборов двоичной логики, что сейчас реально существуют.
А основа большинства всех современных интегральных схем - КМОП-транзисторы.
А почему? Потому что логика на КМОП потребляет энергию только в момент переключения.
В статике КМОП-логика ничего не жрет.
Поэтому любому троичному устройству, какое бы оно не было элегантное, это сразу поставят в упрек,
если оно жрет энергию хотя бы в одном из трёх логических состояний.
Вот это и заставило меня воплощать элементы троичной логики на ПТ. Ну и так и получилось:
ни в одном из трёх логических состояний разработанные элементы не жрут.
Ну а дальше - они должны показать прелесть троичности, и они это успешно делают!
