Serial to Parallel Converter
Re: Serial to Parallel Converter
rw6hrm wrote:http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=193
ОЧЕНЬ похожий чип - КР581ВА1А. Уж не аналог ли? ;)
Спасибо за подробно почитать про КР581ВА1А - никогда с ней не сталкивался...
С подобными "упрощенными" UART я сталкивался ранее только один раз вот здесь:
Что в них приятно - не требуют никакой предварительной программной настройки.
Поскольку в Proteus нет таких моделей, я и заменил этот UART схемами, что ранее в этом топике.
Безо всякой особой надежды посмотрел в каталог наших "Радиотоваров", а она там есть! :o
Надо будет зайти - купить штук несколько...
P.S. Я вдруг подумал, поскольку эта БИС UART не нуждается в программной настройке, она может
в ряде случаев очень упростить мою любимую затею запуска микропроцессорного поделия без ПЗУ!
viewtopic.php?p=137107#p137107
viewtopic.php?p=136945#p136945
Lavr wrote:Безо всякой особой надежды посмотрел в каталог наших "Радиотоваров", а она там есть! :o
Зашел сегодня, купил 6 штук, ибо 13 р. - не цена для такой удобной микросхемы.
(Надеюсь, "пруф-пики" 40-ножек никому не нужны? :wink: )
Купил к ним сразу 4 штуки MAX232CPE/ACPE/N оригинальных от Maxim по 38 р.
Интересно, что неоригинальные аналоги MAX232 лежат по 54 р. :-?
Ну и, когда я собирался уйти с покупкой, продавец вежливо сказал:
- Может быть что-нибуть ещё?
А я ему в тон под Винни-пуха ответил:
- А что-то еще осталось? :wink:
Ткнул наугад я пальцем в небо и попал! Я захотел БП на +5В, 3...5А.
А они вдруг были по 504 р. :roll:
А я такие давно хотел! Но на 5В никак не попадались... :osad:
В общем, взял я их парочку, ибо БП "Волна-М" уже давно не лучший вариант
для работы с ТТЛ схемами.
А тут - +5В, 5А в аналогичном или меньшем объёме...
Lavr wrote:Зашел сегодня, купил 6 штук, ибо 13 р. - не цена для такой удобной микросхемы.
Я, честно говоря, не из жадности их купил 6 штук, а пришла мне в голову мысль одна интересная:
поскольку у этих UART синхросигнал снаружи и всегда в 16 раз больше частоты передачи, то, возможно,
на этих БИС довольно просто воплотить чисто аппаратый SPI.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
БП хорошь. На рекламной фотке, и даже 48 вольт может?)
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Мне вот интересно как тк реанимирует посты. Заскучал ведать? Тк.
Если ОЧЕНЬ - то таки да, стопудов копия, :) тем более, что 581-я это Воронеж, а они как раз занимались копированием в основном. И вики то же утверждает, хотя и достоверность не 100% у этих вики:
Интерфейс И12 «Электроника МС 4601» построен на базе БИС асинхронного приёмопередатчика серии КР581ВА1А (аналог Western Digital TR1602A или Intersil 6402).
Она, кстати, p-МОП, и питание у нее неудобное, +5 (на подложку :) ) и -12.
Александр А.
Post by Александр А. »
Можно демонтировать преобразователь напряжения со старой сетевой карты, с нагрузкой в виде одной КР581ВА1 напряжение на выходе примерно 10 В. Проверялось на скорости 9600 бод :eugeek:
Просто Александр.
Александр А. wrote:Можно демонтировать преобразователь напряжения со старой сетевой карты, с нагрузкой в виде одной КР581ВА1 напряжение на выходе примерно 10 В.
Пишут, что и от -9В БИС КР581ВА1 вполне работает.
Вот здесь неплохая статья, как протестировать и использовать БИС КР581ВА1:
UART на мс КР581ВА1
Судя по схеме, с ТТЛ уровнями она совместима:
И еще раз кстати, есть К1002ХЛ1, КМОП-овская с одним питанием +5, функцинально очень близкая к той же TR1602, не идентичная, но почти неотличима, как раз ОЧЕНЬ похожий чип, но не аналог.
Re: Наладка конвертора
7400 wrote:печатку одностороннюю к этому проекту и цены емы бы вообще небыло)
кстати на сколько я помню у интеграла готовая микросхемка есть аналогичная последней схеме :)
Не - печатку рано...
Lavr wrote:После настройки непрерывно передвавать символ "U" (код 55H).
Или же подать на вход конвертера сигнал меандр с генератора, частотой 28800 Гц
и амплитудой 12В, что практически иденьтично.
Мне этот проект казался незаконченным, поскольку для настройки казалось бы простой схемы
так или иначе требовался осциллограф для подстройки внутреннего генератора на выбранную
частоту...
На мой взгляд эту проблему можно решить, дополнив схему простым узлом сравнения частот:
Тогда настройка зело упрощается: в схему генератора ставим R и C согласно приближенной формуле
для таких генераторов (обычно там F ~ 0.7*RC, или что-то похожее).
R ставим подстроечник. С компьютера через COM-порт непрерывно передвавать символ "U" (код 55H
на нужной частоте передачи - этот как раз будет меандр на этой частоте.
Подстроечником подгоняем частоту внутреннего генератора, пока узлом сравнения частот не
зарегистрируем совпадение, после чего можно передавать данные.
С таким узлом можно будет грузить программу с магнитофона, сотового телефона и MP-3 плеера,
если дополнить его схемой FSK -> RS-232, как автор, к примеру, применил в "Аюше".
Можно будет загружать программу как в схему без ПЗУ, которой я сам пользуюсь, так и в Gigatron,
если заменить у него EPROM на SRAM...
