Простой алгоритм преобразования десятичных целых в троичные асимметричные целые
Депман И.Я. Возникновение системы мер и способов измерения величин. Учпедгиз. 1956. Стр.110:
По вышеприведённому алгоритму на Turbo Basic'е была написана программа преобразования десятичных целых коротких со знаком (16-ть битов (бит знака + 15-ть битов числа)) в строки символов троичных несимметричных целых со знаком (16-ть символьных тритов (символьный трит знака + 15-ть символьных тритов числа)), что по диапазону преобразуемых чисел значительно превосходит конвертер (преобразователь) кодов Украинская Ternary System.
Скриншот программы:
Архив:
В архиве:
DECTOTAS.EXE - выполняемый *.EXE модуль программы
DECTOTAS.BAS - исходный текст программы на Turbo Basic'е
Следует отметить, что хотя в Turbo Basic'е десятичные короткие целые со знаком и называются десятичными и вводятся и выводятся, как десятичные, но на самом деле в компьютере они хранятся в виде двоичных целых со знаком длиной 16-ть битов и действия с ними производятся в двоичном виде. В Turbo Basic'е, при вводе, десятичные целые числа со знаком автоматически преобразуются в двоичные целые со знаком, а при выводе двоичные целые со знаком автоматически преобразуются в десятичные целые со знаком.
Преобразование целого числа в "стандартной" троичности (012)
AndrejKulikov
TernarySystem
Re: Преобразование целого числа в "стандартной" троичности (
Концепция стандартной троичности...
AndrejKulikov
Читателям:TernarySystem wrote:Концепция стандартной троичности...
1. Автор путает цифровую технику, которая оперирует с цифрами и числами, и логику, которая в общем случае оперирует с нецифровыми и не с числовыми множествами, среди которых цифровые и числовые множества являются всего лишь частным случаем.
2. Non-binary logic -> Ternary Logic radix=3 -> Unbalance mode
Автор безосновательно применяет обозначение инверсии чертой сверху, взятое им из двоичной логики, в которой всего одна инверсия, в троичной логике, в которой три инверсии-обмена (Swap02 - F1NT5, Swap12 - F1NT15, Swap01 - F1NT19), совершенно не указав, какая из трёх инверсий-обменов применяется автором, причём результатами этой операции (функции) у автора почему то являются циклический сдвиг влево (ShiftLeft, F1TN11) и два циклических сдвига влево, хотя известно, что ни одной из трёх инверсий-обменов результата циклических сдвигов не получить.
3. Это же обозначение, безосновательно взятое автором из двоичной логики, автор применяет и в ветке Non-binary logic -> Ternary Logic radix=3 -> Balance mode -> Ground=0 и в ветке Non-binary logic -> Ternary Logic radix=3 -> Balance mode -> Ground=1 и в ветке Non-binary logic -> Ternary Logic radix=3 -> Balance mode -> Ground=2 и в ветке Non-binary logic -> Ternary Logic radix>3 -> Balance mode -> (2,1,0,-1,-2) в качестве функций разных инверсий-обменов (Swap), не указывая при этом какая из трёх инверсий-обменов (Swap) применяется автором.
Клапауций
ага - битами, цифрами, числами, словами, файлами, базами данных... вселеннойAndrejKulikov wrote:Читателям:
походу, концепция троичности начинает разваливаться уже на уровне определения понятий.
про Вавилонскую башню слышали? - отож.
TernarySystem
Я уважаемый AndrejKulikov ещё у Вас цифровой техники не видел... а вот концепция и нужна для разработки элементов этой самой цифровой элементной базы.AndrejKulikov wrote:Читателям:TernarySystem wrote:Концепция стандартной троичности...
