Эксперименты с симулятором Atanua от Андрея Куликова
В этом топике будут документироваться эксперименты Андрея Куликова с логическим симулятором Atanua
AndrejKulikov
Табличные N-ричные сумматоры на ПЗУ
Табличный 16-тиричный (4-хбитный, полубайтный) полный сумматор на ПЗУ 2708
Так как при 16-тиричном сложении в разряде переноса не бывает значения больше 1, то таблица
истинности гексадецитного (16-тиричного, полубайтного, 4-х битного) полного (трёхаргументного, трёхоперандного, трёхвходового) сумматора состоит из (2^4)*(2^4)*(2^1)=2^9=512-ти колонок и из-за большой величины здесь не приводится.
Ниже приведён снимок модели гексадецитного (16-тиричного, полубайтного, 4-х битного) полного (трёхаргументного, трёхоперандного, трёхвходового) сумматора в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.2.130617: RS-триггеры с автоматической установкой в "0" при включении служат для ввода битов и к схеме собственно сумматора не относятся.
Семисегментные индикаторы с дешифратором-шифратором 309 отображают значения полубайтов и к схеме собственно сумматора тоже не относятся. Шестнадцатиричное значение "B" отображается знаком "-", а пустой индикатор означает шестнадцатиричное "D".
Значения полубайтов переноса и полубайтов суммы по модулю 16 вычислялись по нижеприведённой программе на Turbo Basic'е и записывались в два файла:
в файл "2708.TXT" для ручного ввода кода в WordPad'е до загрузки модели в симулятор Atanua/Win32 и
в файл "2708.BIN" для автоматического ввода кода командой "L" после загрузки модели в симулятор Atanua/Win32:
Результат выполнения программы на экране:
В каждом байте: 1-й полубайт - перенос, а 2-й полубайт - сумма по модулю 16.
Посмотреть файл 2708.TXT можно в Блокноте или в WordPad'е.
Посмотреть файл 2708.BIN можно в ПониПрог-рамматоре.
Значения результатов суммирования можно записать в ПЗУ 2708 любым доступным способом. Автор открывал код модели adder222.atanua в редакторе текста WordPad и переносил результаты суммирования из файла 2708.TXT прямо в код ПЗУ 2708 после первых восьми полубайтов, которые обозначают объём записываемой в ПЗУ информации, в данном случае 51210 байтов = 0000020016 байтов из 102410 = 0000040016 возможных для 1 КилоБайтного ПЗУ 2708.
После загрузки модели в симулятор Atanua/Win32 записать код в ПЗУ 2708 можно автоматически штатной командой записи кода в ПЗУ 2708 "L" из файла 2708.BIN.
В прикреплённом архиве: adder222.atanua - код модели сумматора в логическом симуляторе Atanua,
2708HBIN.BAS - программа на Turbo Basic'е вычисления результатов суммирования и записи их в файлы "2708.TXT" и "2708.BIN",
2708.TXT - файл с результатами суммирования для записи вручную в ПЗУ 2708 в WordPad'е,
2708.BIN - файл с результатами суммирования для автоматической записи в ПЗУ 2708 штатной командой "L".
Микросхемы 4-х битных полных сумматоров в одном корпусе выпускаются серийно, например микросхема 74LS283, которая есть в симуляторе логических схем Atanua/Win32.
Быстродействие гексадецитного (16-тиричного, полубайтного, 4-х битного) табличного сумматора на ПЗУ
Так как в ПЗУ 2708 используется однофазное кодирование битов адреса, то в нём применён как минимум двухступенчатый дешифратор с временем задержки как минимум равным 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе. Ещё одна задержка равная как минимум 1*dt - в выходном шифраторе (в выходной сборке ИЛИ) ПЗУ 2708. Итого: 3*dt.
Так как триггеры регистров имеют два парафазных выхода одного бита, то возможно выполнение ПЗУ с парафазным (двухфазным, противофазным) дешифратором адреса с задержкой равной 1*dt. В этом случае суммарная задержка суммирования составит 2*dt, но в корпусе ПЗУ потребуется в два раза большее количество выводов для адреса, а бит переноса придётся записывать в парафазном (в двухфазном, в противофазном) виде: "01"="0" или "10"="1" в два бита полубайта переноса.
Для сравнения: сумматор Когге-Стоуна в полубайтном (4-х битном, 16-тиричном, гексадецитном) исполнении имеет задержку равную 6*dt.
Литература:
1. Национальный Открытый Университет ИНТУИТ. Введение в цифровую схемотехнику. Лекция 11: Постоянная память. ПЗУ как универсальная комбинационная микросхема. Стр.3-4.
2. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)
CLS
COLOR 10,0
DIM HexaDecimal$(15)
DATA "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"
FOR I%=0 TO 15
READ HexaDecimal$(I%)
NEXT I%
DIM F3HDS%(15,15,1),F3HDC%(15,15,1)
OPEN "2708.TXT" FOR OUTPUT AS # 1
OPEN "2708.BIN" FOR OUTPUT AS # 2
FOR K%=0 TO 1
FOR J%=0 TO 15
FOR I%=0 TO 15
F3HDC%(I%,J%,K%)=(I%+J%+K%) \ 16
F3HDS%(I%,J%,K%)=(I%+J%+K%) MOD 16
PRINT HexaDecimal$(F3HDC%(I%,J%,K%));
PRINT HexaDecimal$(F3HDS%(I%,J%,K%));
PRINT #1,HexaDecimal$(F3HDC%(I%,J%,K%));
PRINT #1,HexaDecimal$(F3HDS%(I%,J%,K%));
F3HDCS%=F3HDC%(I%,J%,K%)*16+F3HDS%(I%,J%,K%)
PRINT #2,CHR$(F3HDCS%);
NEXT I%
NEXT J%
NEXT K%
CLOSE # 1
CLOSE # 2
END
Литература:
AndrejKulikov
Re: Табличные N-ричные сумматоры на ПЗУ
8-ми битный (однобайтный) полный сумматор на 2-х табличных 16-тиричных (4-х битных, полубайтных) полных сумматорах на ПЗУ 2708
Снимок модели в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.2.130617: Из-за ошибок в версии логического симулятора Atanua/Win32 1.2.130617 работать с сумматором лучше в версии Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition.
Время суммирования:
в версии на ПЗУ 2708 - 6*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе,
в версии с ПЗУ с парафазным (двухфазным, противофазным) дешифратором - 4*dt.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 8-ми битном (256-тиричном) исполнении - 8*dt.
Код модели в логическом симуляторе Atanua/Win32:
Время суммирования:
AndrejKulikov
16-ти битный (двухбайтный) полный сумматор на 4-х табличных 16-тиричных (4-х битных, полубайтных) полных сумматорах на ПЗУ 2708
Время суммирования:
в версии с ПЗУ 2708 - 12*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе,
в версии с ПЗУ с парафазным (двухфазным, противофазным) дешифратором - 8*dt.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 16-ти битном (256-тиричном) исполнении - 10*dt.
Код модели в логическом симуляторе Atanua/Win32: В общем случае для n-битных сумматоров время суммирования:
ts = 2(log2(n)+1)dt, в сумматорах Когге-Стоуна,
ts = (3/4)*n*dt, в табличных сумматорах на 4-хбитных табличных сумматорах на ПЗУ 2708,
ts = (1/2)*n*dt, в табличных сумматорах с версией ПЗУ с парафазным (двухфазным, противофазным) дешифратором.
Время суммирования:
AndrejKulikov
Табличный 256-тиричный (8-мибитный, однобайтный) полный сумматор на ПЗУ
Таблица истинности 256-тиричного (8-мибитного, однобайтного) полного (трёхаргументного, трёхоперандного, трёхвходового) сумматора состоит из (2^8)*(2^8)*(2^1) = 2^17 = 131 072 = 128K колонок и из-за большой величины здесь не приводится.
Байты сумм по модулю 256 можно записать в EPROM 27C010 или 27C100 с ёмкостью 128КБайтов, а биты переноса в EPROM 27128 или 27C128 с ёмкостью 128Кбитов, которых нет в логическом симуляторе Atanua/Win32.
Время суммирования такого сумматора при двухступенчатом дешифраторе составит 3*dt, а при ПЗУ с парафазным (двухфазным) одноступенчатым дешифратором - 2*dt, но при этом вдвое увеличится количество парафазных выводов битов адреса и бита переноса.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна в 8-мибитном (256-тиричном) исполнении время суммирования равно 8*dt.
AndrejKulikov
Табличный 16-тибитный сумматор на двух табличных 256-тиричных сумматорах на ПЗУ
На двух табличных 256-тиричных (8-мибитных, однобайтных) сумматорах на ПЗУ, описанных в предыдущем посте, можно построить двухкаскадный последовательный 16-тибитный (двухбайтный) табличный сумматор на ПЗУ с временем суммирования равным 6*dt, в случае ПЗУ с двухступенчатым дешифратором, или 4*dt, в случае с одноступенчатым дешифратором.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 16-тибитном (двухбайтном) исполнении, время суммирования равно 10*dt.
AndrejKulikov
Табличный 32-хбитный сумматор на четырёх табличных 256-тиричных сумматорах на ПЗУ
На четырёх табличных 256-тиричных (8-мибитных, однобайтных) сумматорах на ПЗУ, описанных в предыдущих постах, можно построить четырёхкаскадный последовательный 32-хбитный (четырёхбайтный) табличный сумматор на ПЗУ с временем суммирования равным 12*dt, в случае ПЗУ с двухступенчатым дешифратором, или 8*dt, в случае с одноступенчатым дешифратором.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 32-хбитном (четырёхбайтном) исполнении, время суммирования ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(32)+1)dt = 2(5+1)dt = 12*dt.
AndrejKulikov
Табличный 65 536-тиричный (64K-ричный, 16-тибитный, двухбайтный) сумматор на ПЗУ
Таблица истинности 65 536-тиричного (16-тибитного, двухбайтного) сумматора состоит из (2^16)*(2^16)*(2^1) = 2^33 = 8 589 934 592 (8Гига) колонок с двухбайтными ячейками суммы по модулю 65536 и с 8-ю Гигами однобитных ячеек переноса и из-за большой величины здесь не приводится. В настоящее время ПЗУ с 8-ю Гигами двухбайтных слов не является большой проблемой, например, смартфон Xiaomi Mi 8 имеет 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.
Время сложения при ПЗУ с однофазным двухступенчатым дешифратором равно 3*dt, а при ПЗУ с парафазным одноступенчатым дешифратором - 2*dt, но для парафазного переноса потребуется ПЗУ с 8-мью Гигами двухбитных ячеек.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 16-тибитном (двухбайтном) исполнении, время сложения ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(16)+1)dt = 2(4+1)dt = 10*dt.
AndrejKulikov
Табличный 32-хбитный (четырёхбайтный) сумматор на двух табличных 65 536-тиричных (64K-ричных) сумматорах на ПЗУ
На двух табличных 65 536-тиричных (64K-ричных) сумматорах на ПЗУ можно построить последовательный 32-хбитный (четырёхбайтный) сумматор.
Время сложения в таком сумматоре при ПЗУ с однофазным двухступенчатым дешифратором будет равно 6*dt, а при ПЗУ с парафазным одноступенчатым дешифратором - 4*dt.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 32-хбитном (четырёхбайтном) исполнении, время сложения ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(32)+1)dt = 2(5+1)dt = 12*dt.
AndrejKulikov
Табличный 64-хбитный (восьмибайтный) сумматор на четырёх табличных 65 536-тиричных (64K-ричных) сумматорах на ПЗУ
На четырёх табличных 65 536-тиричных (64K-ричных) сумматорах на ПЗУ можно построить последовательный 64-хбитный (восьмибайтный) сумматор.
Время сложения в таком сумматоре при ПЗУ с однофазным двухступенчатым дешифратором будет равно 12*dt, а при ПЗУ с парафазным одноступенчатым дешифратором - 8*dt.
Для сравнения: в сумматоре Когге-Стоуна, в 64-хбитном (восьмибайтном) исполнении, время сложения ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(64)+1)dt = 2(6+1)dt = 14*dt.
AndrejKulikov
Дальнейшее увеличение битности (ичности) табличного сумматора на ПЗУ.
Конечно не плохо складывать целые числа равные длине машинного слова на табличном сумматоре за время равное 2*dt, но есть одно "но":
при длине машинного слова 32 бита количество колонок в таблице истинности сумматора составит: (2^32)*(2^32)*(2^1) = 2^65 = 36 893 488 147 419 103 232, что на 8-мь порядков больше, чем Гига,
при длине машинного слова 64 бита количество колонок в таблице истинности сумматора составит: (2^64)*(2^64)*(2^1) = 2^129 = 6,80e+38, что всего на два порядка меньше Радиусного большого числа Дирака (отношение радиуса Вселенной к радиусу электрона), т.е., если на каждую колонку в таблице истинности такого сумматора выделить по 1-му электрону, то размер сумматора будет всего в 100 раз меньше радиуса этой видимой Вселенной,
при длине машинного слова 128 битов количество колонок в таблице истинности сумматора составит: (2^128)*(2^128)*(2^1) = 2^257 = 2,31e+77, что на 37 порядков превышает Радиусное большое число Дирака (отношение радиуса Вселенной к радиусу электрона), т.е. если на каждую колонку в таблице истинности такого сумматора выделить по 1-му электрону, то размер сумматора будет на 37 порядков больше радиуса этой видимой Вселенной.
Вывод: в этой видимой Вселенной табличные сумматоры с временем сложения 2*dt и с битностью 128, 64 и с некоторыми другими построить (спасибо Дираку) невозможно.
"Гравюра Фламмариона": Но в этой видимой Вселенной (спасибо Когге и Стоуну) можно построить сумматор Когге-Стоуна с временем сложения ts = 2(log2(n)+1)dt, а в малобитных (до 16-ти битов) вычислителях можно применять более быстрые табличные сумматоры.
AndrejKulikov
Экономичный табличный 16-ти битный сумматор
Для уменьшения объёмов ПЗУ в последовательных табличных сумматорах в 8-ми битной группе можно вычислять только разряд переноса за время равное 2*dt, а сложение внутри 8-мибитной группы выполнять двумя 4-хбитными табличными сумматорами, при этом в первом 4-х битном сумматоре можно использовать отдельные 512-типолубайтное ПЗУ для сумм по модулю 16 и 512-тибитное ПЗУ для разрядов переноса, а во втором 4-хбитном сумматоре разряд переноса можно не вычислять вовсе.
В таком сумматоре понадобятся:
два 128Kбитных ПЗУ для разрядов переноса в двух 8-мибитных группах,
два 512-тибитных ПЗУ для разрядов переноса в двух 4-хбитных группах и
четыре 512-типолубайтных ПЗУ для разрядов сумм по модулю 16 в четырёх 4-хбитных группах. Время сложения:
при применении в ПЗУ парафазных одноступенчатых дешифраторов равно 6*dt,
при применении в ПЗУ однофазных двухступенчатых дешифраторов равно 9*dt.
Для сравнения: время сложения в сумматоре Когге-Стоуна в 16-тибитном исполнении ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(16)+1)dt = 2(4+1)dt = 10*dt.
AndrejKulikov
Экономичный табличный 32-х битный сумматор
По способу описанному в предыдущем посте можно построить и экономичный табличный 32-х битный сумматор: Время сложения:
при применении в ПЗУ парафазных одноступенчатых дешифраторов равно 10*dt,
при применении в ПЗУ однофазных двухступенчатых дешифраторов равно 15*dt.
Для сравнения: время сложения в сумматоре Когге-Стоуна в 32-хбитном исполнении ts = 2(log2(n)+1)dt = 2(log2(32)+1)dt = 2(5+1)dt = 12*dt.
AndrejKulikov
Четверичный сумматор
Таблица истинности четверичного (квадритного, Quadro) полусумматора в четверичном виде:
A 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
B 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
S 2 1 0 3 1 0 3 2 0 3 2 1 3 2 1 0
C 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Таблица истинности четверичного (квадритного, Quadro) полусумматора в двоичном виде:
A 11 11 11 11 10 10 10 10 01 01 01 01 00 00 00 00
B 11 10 01 00 11 10 01 00 11 10 01 00 11 10 01 00
S 10 01 00 11 01 00 11 10 00 11 10 01 11 10 01 00
C 01 01 01 00 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Перенос не бывает больше 1 и возникает в 6-ти случаях из 16 (в 37,5% случаев).
Модель четверичного (квадритного, Quadro) полусумматора на логических элементах в HTML5-версии симулятора Circuit Simulator: Время полусуммирования равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
В отличие от обычного двоичного полусумматора суммирующего по одному биту из каждого числа, четверичный (квадритный, Quadro) полусумматор суммирует сразу по одному квадриту (сразу по два бита) из каждого числа, что вдвое (на 100%) увеличивает быстродействие полусумматоров.
Из-за большей "ичности" (основания системы счисления) четверичный (квадритный, Quadro) полусумматор быстрее и обычного двоичного полусумматора и троичных несимметричного (перенос возникает в 50% случаев) и симметричного (перенос возникает в 29,6...% случаев) полусумматоров.
Из-за совместимости четверичного (квадритного, Quadro) кода с обычным двоичным кодом четверичные (квадритные, Quadro) триггеры не требуются, вполне достаточно и обычных двоичных триггеров. Кроме этого, совместимым оказывается почти всё аппаратное оборудование двоичных компьютеров, а четверичный (квадритный, Quadro) сумматор и опциональное четверичное (квадритное, Quadro) АЛУ могут быть выполнены, как дополнения к уже имеющемуся двоичному аппаратному оборудованию.
Загрузить онлайн HTML5-версию симулятора электронных схем с моделью четверичного полусумматора на логических элементах:
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 4+24+15%0A
AndrejKulikov
Таблица истинности полного (трёхоперандного, трёхаргументного) четверичного (квадритного, Quadro) сумматора в четверичном виде:
A 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
B 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 3 2 1 0 2 1 0 3 0 1 3 2 0 3 2 1 2 1 0 3 1 0 3 2 0 3 2 1 3 2 1 0
C 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Перенос не бывает больше 1 и возникает в 16-ти случаях из 32 (в 50% случаев).
Снимок модели полного (трёхоперандного, трёхаргументного) четверичного (квадритного, Quadro) сумматора на логических элементах в HTML5-версии симулятора Circuit Simulator: Время полного суммирования равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Для однобайтной (четырёхквадритной) архитектуры понадобится последовательное включение 4-х таких одноквадритных (двухбитных) сумматоров с суммарным временем суммирования 4*2*dt=8*dt, т.е. такое же, как и в однобайтном сумматоре Когге-Стоуна.
Код модели полного (трёхаргументного, трёхоперандного) четверичного сумматора на логических элементах в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator: Для просмотра модели нужно загрузить онлайн HTML5-версию симулятора электронных схем Circuit Simulator:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html,
а затем: Файл -> Импорт из файла... -> Файл с кодом модели
