завтра испытания элементной базы, буду детально рассматривать работу повторителя константы и сегодняшней схемы: "Разрешающий" по логическому "0" - закрывает логистор, "Режим" - изменяет режим его работы - при > проходит "0" и "2", при А только "0"AlexanderZh wrote:Там далеко не всё. Про режим только > и A, про разрешающий Z и B. Вот и интересно, при других вариантах работа не предусмотрена?TernarySystem wrote:см. таблицы логистор n-TYPE там всё...
Украинская TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
у нас два активных логических сигнала (то-есть две истины) что бы выйти из суперпозиции повторитель константы при любой входной информации кроме "1" всегда формирует "0"AlexanderZh wrote:Кстати, не могу представить зачем оно надо. С переменной понятно - усилитель сигнала. Но константа?TernarySystem wrote:повторителя константы
возьмите многоэмиттерный транзистор в TTL и подайте логический "0" и "2" - по теории будет КЗ а выходит что не так пройдёт "0" и "2" а это события и они истины - ну как?AlexanderZh wrote:Кокой же это "повторитель"? И почему две истины? Своей терминологией вы меня окончательно запутали.TernarySystem wrote:(то-есть две истины) что бы выйти из суперпозиции повторитель константы при любой входной информации кроме "1" всегда формирует "0"
Распиновка повторителя константы...
Испытание повторителя константы - канал обработки "1"
Сегодня добавил в канал обработки "1" ещё один повторитель константы - теперь этот канал укомплектован его работа отображена на 3 фото (следите за перемещением белого проводника вход логического анализатора)...
> - 1;
А - N;
В - N.
N - индикатор не отображает информации так как на входе отсутствует "1" (обозначено тоже чертой)...
> - 1;
А - N;
В - N.
Сегодня добавил канал обработки "0" - ещё один повторитель константы - теперь этот канал укомплектован его работа отображена на 3 фото (следите за перемещением белого проводника вход логического анализатора IN)...
> - 1;
А - N;
В - 0.
> - 1;
А - N;
В - 0.
Сегодня изготовил элемент для канала распознавания "2" для логического анализатора, привожу расспиновку этого элемента:
Итак получена логическая двойка:
> - 1;
А - 2;
В - 0.
Теперь все эти компоненты нужно будет установить на монтажную плату...
> - 1;
А - 2;
В - 0.
Читателям:TernarySystem wrote:Сегодня изготовил элемент для канала распознавания "2" для логического анализатора, привожу расспиновку этого элемента:
Все три "канала распознавания" "0", "1" и "2" вместе взятые являются троичным трёхуровневым ("однопроводным") компаратором, который обычно строится на двух обычных двоичных компараторах (которыми в простейшем случае могут быть биполярные или полевые транзисторы) и небольшом дешифраторе.
Например, в модели, приведённой ниже, применён троичный компаратор с выходом в двоичном двухбитном "градусниковом" ("термометрическом") коде, затем двухбитный "градусниковый" ("термометрический") код преобразуется тремя логическими элементами XOR2 в троичный трёхбитный одноединичный (3B BCT UnoUnary) код, затем младший бит (0) отбрасывается, а получившийся обычный двоичный код подаётся на 7-ми сегментный дешифратор двоичного кода, а с него на 7-ми сегментный индикатор двоичного кода.
Снимок модели в онлайн-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator: Загрузить онлайн-версию симулятора логических схем Circuit Simulator с моделью.
http://tinyurl.com/ya32lnez
Читателям:AndrejKulikov wrote:TernarySystem wrote:Сегодня изготовил элемент для канала распознавания "2" для логического анализатора, привожу расспиновку этого элемента:
... всё это хорошо, но вот не задача построить это на транзисторах не получается.
никаких там компараторов нет и не будет... думайте AndrejKulikov а не выдумывайте.
Читателям:TernarySystem wrote:... всё это хорошо, но вот не задача построить это на транзисторах не получается.AndrejKulikov wrote: Читателям:
Не первый раз "TernarySystem" показал своё незнание и непонимание, что транзисторы в ключевом (цифровом) режиме являются компараторами, на чём и работает вся цифровая техника. Желающие могут ждать, пока это поймёт или не поймёт никогда "дядя" "TernarySystem" и "учиться" ... у "дяди" "TernarySystem".
Читателям:
Не первый раз "TernarySystem" показал своё незнание и непонимание, что транзисторы в ключевом (цифровом) режиме являются компараторами, на чём и работает вся цифровая техника. Желающие могут ждать, пока это поймёт или не поймёт никогда "дядя" "TernarySystem" и "учиться" ... у "дяди" "TernarySystem".[/quote]
Писателю: Ваши познания в троичной системе тоже уважаемый завели народ в тупик (если только почитать Википедию на эту тему) - пора уже начинать переписывать?
...если Вы считаете что я применил компараторы то покажите где опорное напряжение в моей схемотехнике?
Читателям:TernarySystem wrote:Писателю: Ваши познания в троичной системе тоже уважаемый завели народ в тупик (если только почитать Википедию на эту тему) - пора уже начинать переписывать?AndrejKulikov wrote:Читателям:
Например, в обычном КМОП-инверторе (CMOS-инверторе): верхний транзистор закрывается и открывается при напряжении на затворе 1,75 Вольт, т.е. является параметрическим компаратором с уровнем 1,75 Вольт,
нижний транзистор открывается и закрывается при напряжении на затворе 3,25 Вольт, т.е. является параметрическим компаратором с уровнем 3,25 Вольт.
Компараторы - параметрические, т.е. напряжение переключения определяется физическими параметрами транзисторов, а не опорными напряжениями сравнения.
Загрузить онлайн-версию симулятора электронных схем Circuit Simulator с моделью:
http://tinyurl.com/y8v4bka7
Читателям:
Например, в обычном КМОП-инверторе (CMOS-инверторе): верхний транзистор закрывается и открывается при напряжении на затворе 1,75 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 1,75 Вольт,
нижний транзистор открывается и закрывается при напряжении на затворе 3,25 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 3,25 Вольт.
...ну и причём тут я - у меня биполярная технология (...а биполярные транзисторы работают с током). И компараторов там нет, а жаль...
...занимайтесь лучше трёхпроводной троичкой...
