а изиеда умеет симулировать схему?kiberlog wrote:Возможно ли, создать такой проект используя easyeda.com ?
Для примера
https://easyeda.com/aj22r/Z80-3e131a2eb ... cb03845e65
https://easyeda.com/jeroen1328/ZX_Spect ... 043bf8a6dc
ZX Spectrum в proteus
Re: ZX Spectrum в proteus
rdacomp
- Junior
Отпишись создатель. Есть желание и опыт продолжить тему. И довести её до RealTime в Цвете. Нужны исходники.
0iStalker
- Junior
Не нашёл способов симулировать Verilog в Proteus'е, поэтому взялся за С++ и реализовал большую часть предыдущей схемы внутри DLL-компоненты. К моему удивлению, производительность не особо сильно повысилась, всего в 1.5 - 2 раза, а нужно на порядок - два, чтобы реальное время получить
... Знатно я с ним настрадался, два или три раза переписывал с нуля. В этот раз ещё клавиатуру приделал.
Скриншоты -
Архив с проектом -
Скриншоты -
Архив с проектом -
Что-бы ускорилось на порядок-два и получился реалтайм+ нужно все (РАМ РОМ СПУ ... и связи между ними) запихать в эту DLL. Но такое уже сделано.0iStalker wrote:Не нашёл способов симулировать Verilog в Proteus'е, поэтому взялся за С++ и реализовал большую часть предыдущей схемы внутри DLL-компоненты. К моему удивлению, производительность не особо сильно повысилась, всего в 1.5 - 2 раза, а нужно на порядок - два, чтобы реальное время получить...
Но нужен ли тогда "Proteus" с тормозной эмуляцией RGB-дисплея?aav8 wrote:Что-бы ускорилось на порядок-два и получился реалтайм+ нужно все (РАМ РОМ СПУ ... и связи между ними) запихать в эту DLL. Но такое уже сделано.
Собственно, "Proteus" в этой ситуации позволяет "собрать ZX-Spectrum", не собирая реально ZX-Spectrum...
Ну и получить от этого какое-то удовольствие, что - заработало!
0iStalker
- Junior
Продолжаю виртуальное спектрумостроение, - доработал до 128k. От SpeccyBob Lite В итоге, вообще ничего не осталось. Тесты проходят, барсики фунциклируют
Картинки, -
Файлы, -
Картинки, -
Файлы, -
Олег
- Writer
Пожалуйста, объясните мне как правильно настроить протеус чтобы в нём работал модель дисплея и вообще он не вылетал при запуске. Нужно протестить схему спека а ни фига не работает. Версия протеуса 8.8
PVV
Сложно дать однозначный ответ, вариантов много. Протеус программа платная, всевозможные 'лекарства' часто приводят к глюкам и слетам... я работаю в версии 8.5.Олег wrote:Пожалуйста, объясните мне как правильно настроить протеус чтобы в нём работал модель дисплея и вообще он не вылетал при запуске.
Каких то специальных и особых настроек протеус не требует для запуска примеров, которые есть здесь на сайте.
Часто слеты бывают из-за отсутствия прошивки ПЗУ по путям поиска. Никто не отменяет ошибок в 'наших самодельных' dll. С дисплеем эта проблема (вылеты протеуса) была очень актуальна некоторое время назад, но с dll в этой теме такой проблемы нет.
Можно начать с исключения симуляции разных схемных элементов, ПЗУ, ОЗУ, ЦП, SD, дисплей, и тп - в свойствах элемента ставить галочку 'исключить из симуляции', и проверять работу протеуса на предмет не вылета, найти приводящий к вылету элемент, а дальше обдумать, что с этим делать. Взять примеры по проще, проверить стабильность работы протеуса на них, далее, переходить на более сложные.
Олег
- Writer
Попробую. А как подключить прошивку от спектрума к виртуальным микросхемам пзу. Может вылетант из-за этого. Примеры брал из этой темы. Ну там архив boblite и ленинград 48К э. Да, почемуто в этих проектах похерены все соединения на схеме. Может ли быть это вылетом либоэзеленые точки и синие стрелки на схеме как-то хитро соединяют компоненты и их не надо снова соединять по схеме
PVV
в свойствах элемента есть поле для выбора бинарного файла прошивкиОлег wrote: А как подключить прошивку от спектрума к виртуальным микросхемам пзу.
Задаваемый вопрос наводит на мысль, что надо бы изучить основы работы с протеусом, да и в целом, с правилами рисования электронных схем...Олег wrote: Да, почемуто в этих проектах похерены все соединения на схеме. Может ли быть это вылетом либоэзеленые точки и синие стрелки на схеме как-то хитро соединяют компоненты и их не надо снова соединять по схеме
Одноименно подписанные линии схемы соединяются между собой.
Олег
- Writer
Да я раньше пользовался multisim'ом так там понятнее, но таких эмуляций спека не сделать наверное
"таких"-то как раз можно, если уметь написать DLL с целым Спектрумом для multisim.Олег wrote:но таких эмуляций спека не сделать наверное
Кстати, меня удивляет одна вещь: если уж цель - добиться быстродействия "Спектрума",
и если уже всё свёрнуто в DLL-библиотеку, то зачем делать RGB-видео, а затем его же
разворачивать через DLL-библиотеку дисплея?
Когда мне хотелось быструю эмуляцию "Специалиста" - я сделал кусок видеопамяти сразу
с отображением на дисплей:
Это выглядит как LCD - ну просто в таких цветах нарисовано.
А так - если рисовать в цвете, то и получится "Спектрум"...
0iStalker
- Junior
В случае Proteus и дисплейной DLL, на самом деле, не так уж и тормозит оно. Основные затраты процессорного времени в cpldbob, получились при обновлении состояний сигналов по маршруту DLL->симулятор Proteus. Даже кэширование и обновление только при изменении не сильно спасло ситуацию. Ну, конечно, запрограммировать весь спектрум внутри DLL проблем особых нет, только цель была не в этом, а получить временные диаграммы для написания verilog прошивки (и дальнейшей симуляции в Icarus'е)
Deus0451
- Junior
А есть ли в протеусе действующие модели других процессоров (или в других системах проектирования)?
Из тех действующих моделей, что я в нем нашел - MCS-51 (мк), MCS-48 (мк), 8086, немного переферии для 8080 (8255a и т.д.). Знаю, что есть модель 8088 для него (на ютубе есть видео), но я ее не нашел в интернете. Мне бы m68k промоделировать, может у кого-то есть модель?
IDDQD
PVV
модель 8086 из Протеуса очень сырая, я с ней работать пытался в проекте РК-86 на 8086, но не смог. Есть желание написать ее самому, ну и 8088 за компанию. 8255 из Протеуса, так же, сырая, я работаю с самописной моделью, ее исходники на этом форуме есть. Равно как еще несколько периферийных БИС комплекта 8080 есть самописных с исходниками здесь же. Модели ПИКов в Протеусе пробовал 16f628 и 12f675, работают. Более ничего не встречал. Что такое m68k не знаю, от слова совсем, но если есть время и желание, то можно разбираться и писать самому, быстро не получится, зато можно во многих нюансах разобраться от и до.Deus0451 wrote:А есть ли в протеусе действующие модели других процессоров (или в других системах проектирования)?
