Может гербер платы выложить (или исходники)? Просто не совсем понятно, какая у вас конечная цель. Ведь эта плата, по сути, клон TDC-600 и сделана сугубо под мой модульный компьютер MSX. Да и в сети документация на реплику TDC-600 вполне доступна.sergey2b wrote:можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
Alekcandr
Re: MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
Alekcandr
БлогAlekcandr wrote:Может гербер платы выложить (или исходники)? Просто не совсем понятно, какая у вас конечная цель. Ведь эта плата, по сути, клон TDC-600 и сделана сугубо под мой модульный компьютер MSX. Да и в сети документация на реплику TDC-600 вполне доступна.sergey2b wrote:можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
Документация
sergey2b
- Fanat
Александр большое спасибо за файлыAlekcandr wrote:БлогAlekcandr wrote:Может гербер платы выложить (или исходники)? Просто не совсем понятно, какая у вас конечная цель. Ведь эта плата, по сути, клон TDC-600 и сделана сугубо под мой модульный компьютер MSX. Да и в сети документация на реплику TDC-600 вполне доступна.sergey2b wrote:можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
Документация
мотивация, хочу сделать контролер
а скажите пожалуйста, этот хостинг файлов платный
Alekcandr
Простая схема с хорошей повторяемостью. Сейчас работает в связке с gotek, лепота.sergey2b wrote:Александр большое спасибо за файлы
Ток не хватает маппера DOS2 и хорошо бы вынести из страницы 0 обращение к вд-ешке. А то целый слот отгрызает. Ну, это так мысли по улучшайзингу.
Не знаю. Одно могу сказать точно, что позволяет скачивать по одному файлу без регистрации и смс.sergey2b wrote:а скажите пожалуйста, этот хостинг файлов платный
sergey2b, не уверен, что дойдет на яндекс почту (яндекс у нас под санкциями), выложил тут временно все что есть.
И еще вот нашел, тык
sergey2b
- Fanat
Александр я загрузил архивыAlekcandr wrote:sergey2b wrote:Александр большое спасибо за файлы
Большое вам спасибо
Alekcandr
Файлы будут жить, пока карман не давят
Alekcandr
Собрал интерфейса USB клавиатуры для MSX. Осталось дело за малым, написать код. И видимо простым перекодированием по таблице кнопочек тут дело не обойдется. Для некоторых кнопок модификатор шифт вносит неоднозначность нажатия/отпускания в MSX-е.
Alekcandr
Затарился всем необходимым для решения проблемы с моим клоном Sunrise IDE.
Срез сигналов в момент чтения данных D0-D7 с IDE процессором Z80. По мне все логично и времянки вписываются в даташиты IDE. Должно работать, а нет. Идут постоянные сбои при чтении, зависящие от погоды и фазы луны.
желтый - сигнал /RD Z80
зеленый - сигнал защелка (LE) регистра данных D8-D15 от IDE
синий – сигнал /IOR IDE и включения выхода (/OE) буфера данных D0-D7 от IDE
Alekcandr
Да фото, подопытный
sergey2b
- Fanat
Александр а чем он лучше оригинального IDEAlekcandr wrote:Затарился всем необходимым для решения проблемы с моим клоном Sunrise IDE.
вы плату заказывали судя по фото, да ?
Alekcandr
Делал по мотивам отсюда.
Выяснилось несколько не удобств и не состыковок. Шина данных отзеркалена, прошивку во флешку с программатора не залить. Система перемычек и U9 не совместима с текущей прошивкой GAL-ок. И еще по мелочи. Так что если делать следующую ревизию это надо подправить.
На текущий момент удалось подобрать нужную комбинацию задержек с помощью U9 (74ACT04). Тестирую.
Видимо ничем. Старался максимально повторить оригинал. От себя добавил повторитель с ОК (не используется).sergey2b wrote:Александр а чем он лучше оригинального IDE
Да, заказывал под свой формат.sergey2b wrote:вы плату заказывали судя по фото, да ?
Alekcandr
В общем, тесты показали, что ничего путного не выходит. Проблема не в /RD (Z80) и /IOR (IDE), а в чем то другом.
Обыкновенные CF-карты работают (как бы. нужный много часовые тесты запись/чтение). СF-карты в виде переходника SD не работают. Точнее. Карты детектятся, и отчасти работают. Но постоянно сбоят, уверено на определенных секторах.
Alekcandr
Лето. Жарко. Но тем ни менее. Модуль SN76489.
Alekcandr
Потестил на пропатченном vgmplay все имеющиеся в наличии SN76489 (оказались все рабочие). Казалось простенький чип, но эти мелодии Arkanoid (Tandy 1000), Space Quest II (IBM PCjr) просто ностальжи
Alekcandr
Да. Тут был разговор в дружественной теме о OPL2 для MSX-EXT. C реала записал несколько треков. Правда говорят, что чутка оно не так играет. Дык, это запись была сделана с vgm на компе с тормозами в M1 цикле, на православных (тьфу северо-американских) 3,5795.
The Secret of Monkey Island - Introduction
Ultima VI The False Prophet - Can't Remove the Pain (Bootup)
Space Quest IV - Main Title
Rusty - Dead End
Кто забыл. Жмакать правой кнопкой. Почему? Вопрос не комне
Rusty - Dead End
