Last visit was: 15 Jun 2024 17:09
It is currently 15 Jun 2024 17:09
 [ 127 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Вот такая вышла "карта памяти":
13 Jul 2019 08:44
Вести с полей: :esmile:
Основная плата имеет 6 слоев.
Разведена под изменяемую в процессе монтажа конфигурацию,
например, RS-422 можно заменить на RS-232.
При подключении JTAG эмулятора процессор определяется, FLASH читается.
Разбираюсь с работой скриптов.
23 Jul 2019 07:05
Получилось помигать светодиодом (подсветки) и попищать буззером.
Все это при помощи скриптов H-JTAGа.
Дальше можно пробовать заниматься программированием....
29 Jul 2019 06:35
Организация питания:
01 Aug 2019 03:26
PCB Hypercom T2100.
Плата терминала крупным планом.
Отпаяны держатели SMART CARD и батарейка.
04 Aug 2019 05:34
Добавил "расключение" порта RS-232
05 Aug 2019 08:55
Вывод на ЖКИ - работает:
ПС. ( Часы работают от процессорного RTC ! / батарейку припаял :ebiggrin: /)
06 Aug 2019 08:14
Konstantin18,поздравляю!!!!
Круто. :kruto:
Флешку уже через J-tag прошивал?
Что-то кроме текста и часов может?
Возможноя пропустил,а J-tag где-то на разъём выведен? Или хотя-бы контактные площадки :econfused:
08 Aug 2019 09:18
Как писал раньше: "При подключении JTAG эмулятора процессор определяется, FLASH читается.
", ну и также FLASH пишется.
Разъема JTAG -нет, а пятаки конечно есть. При корпусе BGA без них не подключишься.
ПС. Сейчас воюю с принтером. ATMEGA16 "закрыта" от чтения. :(
08 Aug 2019 15:00
Konstantin18 wrote:
... Сейчас воюю с принтером. ATMEGA16 "закрыта" от чтения. :(
Сейчас поищу сохранённую страничку про изготовление чекового принтера.
Термопринтер сделан там на ПИКе,зато довольно подробно описан принцип работы термопечатающей головки. И головка такая-же как в нашем терминале:FTP-628MCL101_50 :kruto:
Нашёл :ebiggrin: :http://wdfiles.ru/itYs
11 Aug 2019 08:54
Спасибо конечно, но это не нужно.
Писать прошивку для МЕГИ я буду в последнюю очередь.
Хочу использовать существующую.
Построчно букво-циферно он у меня уже печатает.
Не могу найти графический режим.
ПС. Как оказалось в нем ESC - командами можно грузить шрифты. Я уже испортил несколько знаков. :esad:
ПСС. Также можно запортить и всю прошивку. :(
11 Aug 2019 13:55
Буквами принтер печатает:
13 Aug 2019 06:39
Вау,класс!!!
А текст с компа передаёшь или автономно с такого пин-пада печатаешь?
13 Aug 2019 10:56
Печатает моя программка на Си зашиваемая во флеш.
Обмен по RS232 c компом она тоже умеет, при желании можно печатать из ГиперТерминала.
С пинпада ничего печать нельзя в принципе, он для этого не предназначен.
ПС. Недавно разобрал как раз такой pinpad Hypercom S9. Скоро выложу фотки внутренностей.
13 Aug 2019 13:21
Этапы "большого пути" :ebiggrin:
Если непонятно, что под корпусом микросхемы - его нужно удалить. :rotate:
Ниже показана плата для опытов.
Под процессором даже пришлось счищать маску чтобы увидеть не подключенные "пятаки".
17 Aug 2019 14:35
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
