Paguo-86PK - XXI BEK
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:Вы и «U» выпилили?
Естественно! И первым же делом, как в начале 90-тых начал ковырять код ПЗУ F800, чтобы освободить в ПЗУ место для личных целей. Директива U это просто JMP F000. Сейчас такой JMP никому не нужен. Ранее предполагалось, что на F000 стоит какая-то резидентная программа, например DOS или загрузчик бейсика из ROM-диска.
Думаю, сейчас во всём мире нет ни одного рабочего РК86 в которое бы добавили ПЗУ РФ2 на F000...F7FF. Потому, что несеръёзным пользователям это и даром не надо, а у серъёзных пользователей на F000 адресуется РК-КНГМД. Какая у Вас польза от директивы U, если без РК-КНГМД она равнозначна JMP F800, а при наличии РК-КНГМД просто приводит к завису.
Paguo-86PK wrote:я уже писал, что игра «BALL» перенастраивала ВГ75 и межстрочный разрыв устранялся. А я тот кусок кода вставлял во все свои игры.
Пока BALL не нашёл, - скиньте текст инициализации ВГ75 в ней. Если разрывы исчезли, значит высота знакомест - 8. Но ведь не только игра BALL, а вообще все грамотные игры с псевдографикой перепрограммируют ВГ75 на высоту знакомест в 8 линий (при этом на хорошем телевизоре видно 32 строки).
Ну и как это обстоятельство извиняет то, что ваш ROM-BIOS выводит рамки с разрывами? Если ROM-BIOS расчитан, как и оригинал на высоту знакомест в 10 линий и 25 видимых строк, то и всегда при использовании стандартных входов будет только 25 строк и межстрочные разрывы.
Потому, что подпрограммы ПЗУ и высота знакомест в 8 линий - это взаимоисключающие явления. При 32-х строках можно выводить в экран (обычно на 4000) только прямой записью процессором в экранный буфер. Если экран в 32 видимых строки установить сразу ниже 8000, то затираются рабочие ячейки, а если экран с 4000, то подрограммами пользоваться тоже невозможно, т.к они на экран 76D0.
Поэтому я и предлагал изменить несколько байтов в стандартном ПЗУ, чтобы сделать формат экрана 64*32. При этом экранный буфер увеличится на 8*78= 624 байта и раб.ячейки придётся сдвинуть вниз, но лучше расположить их над экраном, тогда можно иметь оба формата экрана и 64*32 и 64*25, но в режиме 25-ти строк RAMTOP будет на 624 ячейки выше.
С таким альтернативным ПЗУ ваши рамки будут сплошными (хотя всё-равно жирными и уродливыми, пока Вы не поставите себе альтернативный фонт с инверсией и нормальными рамками).
Если никто такое альтернативное ПЗУ F800 не сделает, то его сделаю я, т.к тогда смену режима не надо встраивать в нортон, и не надо дублировать в нём все стандартные подпрограммы. И одно это уже оправдает доработку до двухстараничности ПЗУ F800 на двух РФ2 в два этажа. Это даёт два компьютера в одном, точнее два режима 25 и 32 строки. Если бы не мешали раб.ячейки на 7600, то можно было бы используя 250 свободных ячеек сделать одно ПЗУ на два режима, но увы... Остаётся вариант только двухстраничного ПЗУ F800.
Схема с ЛЛ1 позволяет сплошные рамки и в режиме 25 строк. А никакой BALL или любая другая программа не сделает сплошные рамки в режиме 25 строк. Это решается только аппаратно. Потому что если сделать 25 строк высотой 8 линий, то частота кадров будет нестандартная и слишком высокая для телевизора. Хотя теоретически заменив времязадающий конденсатор в генераторе и настроив соответствующе зад.генератор частоты кадров можно добиться синхронизации.
Paguo-86PK wrote:
F830 C3 36 F8 22 31 76 2A 31 76 C9
Можно же короче (мой дамп явно не изучали):
F830 2A 31 76 22 31 76 C9
Я не умею ни изучать дампы в кодах, ни дизассемблировать коды в голове (а вырезать коды, загружать IDA, дизассемблировать и записывать результат в ASM-файл - это трата получаса, мне не настолько любопытно).
Да, спасибо за идею, - это даёт экономию ещё в 3 байта. Хотя экономия за счёт исключения JMP-ов на F830/33, вероятно, подходит только для РК без доп.ОЗУ. Т.к при доп.ОЗУ нужны подпрограммы F836/39, которые читают/пишут байты в доп.ОЗУ.
Я ещё с'экономил сегодня 3 байта, итого, с этими 3-мя байтами за вечер выиграно 6 байтов и наконец всего стало 250 свободных байт. Правда, 13 из них я без сожаления сразу же истратил на нормальный курсор (переключаемый в русском регистре на маленький).
Paguo-86PK wrote:И двигать текст титульный [TITR] - не очень хорошо: Если «Супер-РФ2» всё-таки была бы, то как извне узнать версию Монитора?
А никак не узнать. Потому что из всех мониторов для всех компьютеров страны только в М3 ОРИОНА предусмотрены ячейки под номер версии (т.к там всё хорошо продумано изначально).
И узнавать не надо. Потому что все программы предполагают и должны предполагать в будущем, что по всем стандартным входам F803...F833 - базовый стандарт РК86. Программе ничего о ПЗУ знать не надо. А лезть внутрь ПЗУ программам запрещено. Хотя две точки F86C и F990 это уже установившийся стандарт, туда лезть в принципе можно.
А уж если это специальная программа нуждающаяся в специальном ROM-BIOS (т.е она не может работать на стандартном ПЗУ), то как она будет выяснять, что стоящее в машине ПЗУ специальное или нормальное стандартное - это проблемы этой специальной программы, а не ROM-BIOS-а.
Можно сделать, как я делал в драйверах, - есть функция возвращающая номер версии. Например, потратьте 2 байта, - пусть п/п-мма F82D (PUSK_VG) возвращаете в регистре А номер версии ПЗУ. Так ваша программа, сможет узнать, что это ваше ПЗУ.
Paguo-86PK
Радио-86РК - XXI век
Post by Paguo-86PK »
barsik wrote:Пока BALL не нашёл, - скиньте текст инициализации ВГ75 в ней.
Онa в восьмёрке игр, которых нет в свободном доступе сети. Только на моей кассете кооператива «Intel»…
Надо бы заняться этим вопросом: Подключить магнитофон и оцифровать файлы.
Один раз на Pentium'е уже делал лет 15 назад, но не помню, на каком диске остались.
Да и контрольные суммы там упрямо сбоили, хоть бери и оцифровывай кассету, на которой те же игры, но переделанные мною под мои 16 Кб…
barsik wrote:Если разрывы исчезли, значит высота знакомест - 8. Но ведь не только игра BALL, а вообще все грамотные игры с псевдографикой перепрограммируют ВГ75 на высоту знакомест в 8 линий (при этом на хорошем телевизоре видно 32 строки).
Когда изучал по справочнику биты ВГ75, помню, в BALL туда восьмёрка и вписывалась…
barsik wrote:Потому что если сделать 25 строк высотой 8 линий, то частота кадров будет нестандартная и слишком высокая для телевизора.
В Ball те же 30 строк, а экран сплющивался и дрожал влево-вправо, как киноплёнка. Что на заставке игры создавало особый эффект :kruto:
Но кадр телевизор держал.
barsik wrote:Можно сделать, как я делал в драйверах, - есть функция возвращающая номер версии. Например, потратьте 2 байта, - пусть п/п-мма F82D (PUSK_VG) возвращаете в регистре А номер версии ПЗУ. Так ваша программа, сможет узнать, что это ваше ПЗУ.
Можно те же F830 сделать с обнулением аккумулятора.
barsik wrote:Я не умею ни изучать дампы в кодах, ни дизассемблировать коды в голове
        ORG 0F830H
GETMEM: LD HL,(07631H)
SETMEM: LD (07631H),HL
        RET
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:BALL... только на моей кассете кооператива «Intel»…
Немаленький кооператив, 106 тысяч сотрудников. Оказывается фирма Intel и программами для РК86 подторговывала и, видимо, на этом они неплохо поднялись, аж на разработку Пентиума хватило.
Paguo-86PK wrote:В Ball те же 30 строк, а экран сплющивался и дрожал... Но кадр телевизор держал.
Ну не обязательно те же стандартные 30+1 строк. Вряд-ли так, если разработчик грамотный.
Т.к без особых хлопот ещё три строки можно уместить в тот же экранный буфер, что заметно опустит частоту кадров. Одну строку выигрываем опустив начало экрана до 76D0H-78-2 (что всё-же выше, чем 7633). Подряд в строках в их начале ставить код "стоп ПДП" нельзя, т.к регенерация нарушится (ведь в заглушенной строке не идёт регенерация ОЗУ). Но одну строку верхнего бордюра и одну строку нижнего бордюра можно заглушить кодом стоп ПДП, без потери регенерации. Три доп.строки возвращают частоту кадров в полосу захвата кадровой синхронизации.
barsik wrote:Потому, что подпрограммы ПЗУ и высота знакомест в 8 линий - это взаимоисключающие явления.
Тут надо упомянуть "химию" придуманную vinxru. Это именно "химия", основанная на превышении периода регенерации. Т.е в одной машине сработает, а в другой на древних 565 РУ3, в которых накопительные ёмкости уже с повышенными утечками, будут улёты. Кстати, если придумать как ставить в РК 565 РУ7, у которых период регенерации вдвое больше, то проблемы с регенерацией в таком режиме будут менее актуальны.
У vinxru используется то, что обычно в реале динамические ОЗУ держат данные намного дольше, чем максимальный период указанный в их РТМ. Но и для 565 РУ7 и даже для статики идея vinxru непригодна, чтобы поиметь большее число строк при сохранении работы стандартных подпрограмм ввода/вывода. Кстати, чтобы уложиться в стандартный экр.буфер vinxru поднимает число строк до 37+1, вместо нужных 38+1. Т.к число строк отведённое на обр.ход оставлено одной строкой, то в таком режиме частота кадров - 53 ГЦ (что приемлемо).
Но метод vinxru всё-равно не даёт режим в 32 строки с сохранением работы стандартных подпрограмм. Т.к даже, если начала строк совпадут (а они никак не совпадут, т.к у vinxru строчный шаг 74, а не 78), то стандартными подпрограмами выводить-то можно лишь на те же 25 строк и ролик экрана также всего на 25 строк. К тому же при при первой же очистке экрана произойдёт срыв отображения. Т.о без замены ПЗУ польза от такого режима лишь в экономии ОЗУ и уплющивании картинки. Т.е без замены ПЗУ и этот метод годится только для псевдографических игр, а для текстовых программ ничего не даёт, т.к не решает задачу поиметь 32 строки и сохранить работу стандартных подпрограмм ПЗУ.
Попробуйте встроить такой режим в ваше ПЗУ F800, включая его при инициализации оконности. Кстати, делая ROM-BIOS РК на формат экрана 64*32, разумно использовать идеи vinxru по заглушке невидимых строк и сокращению строчного шага. Это сократит размер экр.буфера и поднимет RAMTOP. Т.к атрибуты не предвидятся, можно с'экономить на каждой строке 5 байтов, ставя команду "стоп ПДП" в позиции 8+64=72. Тогда строчный шаг сокращается с 78 до 73. А выигрыш на 38 строках составит 38*5= 190 байтов. По одной невидимой строке сверху и снизу экрана можно заменить всего одним байтом, что экономит ещё 144 байта.
        RET
Теперь-то это уже лишнее. Я же написал, что разобрался и заимствовал эту идею, чтобы добыть эти 3 дополнительные байта:
barsik wrote:Да, спасибо за идею, - это даёт экономию ещё в 3 байта. Я ещё с'экономил сегодня 3 байта, итого, с этими 3-мя байтами за вечер выиграно 6 байтов...
- - - Добавлено - - -
При смене формы курсора в зависимости от режима клавиатуры (русский-латинский) теоретически возможна небольшая неприятность в псевдографических играх с опросом клавиш стандартными подпрограммами.
Псевдографические игры меняют режим ВГ75 устанавливая режим в 32 видимых строки. Экран при этом уносят ниже 7600. Вывод на такой экран подпрограммой F809 не работает. Но опрос клавиатуры возможен, хотя чтобы курсор был в нужном месте, нужно вручную соответственно корректировать ячейки POSX, POSY (или выключать курсор).
Если при таком опросе стандартными подпрограммами случайно нажать клавишу <РУС/ЛАТ>, то при смене формы курсора установится стандартный режим с экраном на 76D0 (т.к при каждой смене флага RUSLAT, чтобы изменить форму курсора, вызывается подпрограмма инициализации ВГ75). Отчего вместо псевдографического экрана 64*32 отобразится стандартный экран 64*25, причём если там коды или мусор, то изображение сорвётся. В ВГ75 нет отдельной команды для смены формы курсора, это можно менять только при инициализации ВГ75.
Профессионально написанные игры имеют собственные подпрограммы для опроса клавиатуры, но подавляющее большиство обычных и псевдографических игр использует п/п-мму F81B. Чтобы избавиться от такой проблемы нужно как-то узнавать, что экран установлен не с адреса 76D0 (чтобы в этом случае не менять форму курсора). Чтение экранного адреса в ячейках 7602/03 тут не поможет, надо читать внутренние регистры ВГ75.
Возможно придётся в директиву G ввести доп.параметр для запрета реинициализации ВГ75 по нажатию на клавишу <РУС/ЛАТ>, а в DOS ввести в каталоговую запись файла доп.флаг, что программа меняет режим ВГ75. Можно также ввести директиву Q, что будет отключать обслуживаниее индикации регистра клавиатуры.
Довёл число свободных байтов в ПЗУ РК86 аж до 273. И сделал версию с индикацией формой курсора включённого регистра клавиатура (как это принято на больших компьютерах). Скачать исходники и коды можно здесь.
Paguo-86PK
B эти выходные искал переходник с DIN на TRS, который 15 лет назад спаял. Но не нашёл. Придётся снова паять, так как без него не обойтись: Магнитофон - купленный на рынке голый механизм с усилителем Советского образца сорокалетней давности с дубовым надёжным механизмом :lol:
(Все японские давно сдохли и жуют плёнки…)
Обновил пост и прикрепил скриншоты, которые нарисовал по памяти. Может кому-нибудь что-то да напомнят…
В выходные попробовал жарить каштаны, а они оказались горькими, как левомицетин.
Как оказалось, это - конские и токсичные :mrgreen:
Пока нёбо скребло, как при ангине, задумался…
Идея пришла
Что за мода располагать ключевые точки входа в подпрограммы Монитора с самом начале?
Их вполне можно было бы расположить в самом конце! И для программ на Бейсике было бы удобнее.
Например:
Было вот так             || А могло быть и как-то так
CALL 0F803H | USR(-2045) || CALL 0FFFDH | USR(-3)
CALL 0F81BH | USR(-2021) || CALL 0FFE5H | USR(-27)
И это как раз заложено в самом начале данной темы…
P.S.: Кстати, а почему Вы не дружите с машинным кодом?
С моими резиновыми 16 Кб ассемблер или отладчик - были роскошью!
Только дампом и программировал, не думая о мнемонике.
А в игре «MARS-2» при объёме 0000…16FF столько нулей, что явно автор все подпрограммы дампом бил!
Маш.код знать полезно как z80, так и i8086 :roll:
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:Магнитофон - купленный на рынке голый механизм с усилителем Советского образца сорокалетней давности с дубовым надёжным механизмом (Все японские давно сдохли и жуют плёнки…)
У меня вот тоже Яуза-220 с сендастовой головкой и японской механикой лет 15 проработала, а дальше стала жевать ленту. В кассетниках это происходит при чересчур сильной подмотке. Естественно, когда на приёмной бобине ещё мало ленты подмотка сильнее, а вот в самом конце стороны, когда почти вся лента уже на приёмной стороне и диаметр ленты на приёмном узле большой, - подмотка слабее. Несколько лет пользовался записывая только в конце кассет, потом и в конце стало жевать ленту. Так и лежит, и выкинуть жалко и пользы никакой.
Проблема в том, что смазка между тормозными дисками высохла, отчего сцепление резко возросло. Чтобы исправить достаточно капнуть масла или вазелина между тормозными дисками, но уэел механики неразборный, никак не подлезть к дискам, не налить масла между ними.
Paguo-86PK wrote:https://zx-pk.ru/threads/10161-radio-86 ... ost1037831 прикрепил скриншоты, которые нарисовал по памяти. Может кому-нибудь что-то да напомнят…
Похоже память у Вас хорошая. Три первые из четырёх картинок я видел ранее и игры эти у всех есть.
Paguo-86PK wrote:Что за мода располагать ключевые точки входа в подпрограммы Монитора с самом начале? Их вполне можно было бы расположить в самом конце! И для программ на Бейсике было бы удобнее.
Это Вы видимо про ORDOS для ОРИОНА начитались. Там входы в п/п-ммы растут от адреса C000 вниз с шагом 3, потому что в начале ORDOS стоит CCP ORDOS, которую затирает нортон для ORDOS. Вообще экономично функции вызывать по RST. А на бейсик всем плевать, т.к бейсик это вредительство.
 бейсик
Бейсики в компьютерах первой волны (1975-1978) применяли просто оттого, что вообще ничего другого не было и даже было невозможно в силу слабости железа. Но как только на микрокомпьютерах появились ассемблер, а затем ДОС и ЯВУ, то резидентный бейсик превратился в нонсенс, глупость.
Бейсик-интерпретатор это глупость, за что Кемени и Курцу надо давать не премию и прославлять, а объявить вредителями на десятилетия задержавшими компьютеризацию и отвратившим от программирования десятки миллионов людей.
Сказку, что бейсик-интерпретатор хоть на что-то годен, кроме первого знакомства с алгоритмами, раздули и эксплуатировали производители компьютеров. Т.к ничего другого не было, а нужно было хоть что-то показать типа "наш компьютер может что-то делать, кроме как мигать курсором и даже на что-то полезное пригоден".
На примере того же Синклера видно, что резидентный бейсик превратился в тормоз, в играх использовался лишь как загрузчик и набор некоторых подпрограмм, т.е служил в роли ROM-BIOS. В компьютерах с дисководом, например, Apple-II, бейсик хотя бы играл роль DOS (что кстати, тоже оказалось глупейшей идеей, причём её автор или Возняк или Джобс). Они дали задание создать именно такую концепцию разработчику Apple-DOS, хотя он и пытался в свою очередь убедить их, что это глупость. Что лишний раз доказывает, что бейсик ошибочно в 70-тые годы считался очень полезным и основным инструментом для микро-ЭВМ.
Когда же наконец разобрались, что бейсик-интерпретатор это вредная и бесполезная игрушка, время было упущено. Но ещё долго в литературе академики продолжали хвалить бейсик, а профессора продолжали учить и отвращать от программирования миллионы людей. Пока наконец этот беспредел не прекратили заменив бейсик в качестве учебного языка в школах и ВУЗ-ах сначала Паскалем, а сейчас и другими ЯВУ.
Paguo-86PK wrote:Кстати, а почему Вы не дружите с машинным кодом?
Потому что компилятор ассемблера избавляет от необходимости запоминать машинный язык в виде восьмиричных кодов или обкладываться справочными таблицами и на пару порядков повышает эффективность программиста.
Странно, что приходится напоминать всем известное: в машинных кодах программировали лишь в самом начале 50-тых годов, пока не изобрели ассемблеры и об этом кошмаре не забыли навсегда. Даже при разработке для только что созданного микропроцессора в машинных кодах не программировали: до разработки родных ассемблеров использовали кросс-ассемблеры. Например, Билл Гейтс писал первую в мире программу для первого микрокомпьютера Альтаир-8800 транслируя кросс-ассемблером написанным Полом Аленом и прогоняемым на майн-фрейме PDP-10 гарвардского университета. Если бы он делал это в маш.кодах, то не успел бы написать бейсик за месяц.
Кстати, т.к операнды задаются триадами битов, когда работают в маш.кодах восьмиричная система удобнее. Вот почему в книге Буреева и Дудко "Простейшая микро-ЭВМ на КР580" используют восьмиричную систему и во многих советских справочниках про КР580 система команд КР580 приведена в восьмиричной системе.
Paguo-86PK wrote:Маш.код знать полезно как Z80, так и i8086
Лучше не знать, т.к тогда возникает соблазн использовать модификацию кодов. Что является порочной и всеми осуждаемой практикой, которая очень затрудняет конверсию программ КР580 в 8086 и 6800, хотя без такого изврата конверсия делается за секунду.
Для программистов на ассемблере не злоупотребляющих модификацией кода про машинные коды достаточно знать лишь количество байтов в командах (чтобы выбрать более скоростной или более экономичный по объёму вариант реализации алгоритма). А программистам на ЯВУ даже о самом существовании машинных кодов знать не требуется. Достаточно считать компилятор ЯВУ инструментом который с помощью волшебства формирует нечто волшебное (научно называемое выходным кодом), что будучи загруженным в компьютер заставляет его делать что-то полезное.
Paguo-86PK wrote:С моими резиновыми 16 Кб ассемблер или отладчик - были роскошью!
Журнальные редактор+ассемблер сменой десятка байтов настраивались на ОЗУ 16К. При их размере в 4 кб с учетом экрана и раб.ячеек в 2.5 кб для текста и кода остаётся 9.5 кб. Штефановский отладчик слишком большой, а вот си-пи-эм-овский менее 4 кб. Для РК-программистов даже при наличии ОЗУ 32К очень окупался бы монтаж блока "редактор-ассеблер-отладчик" в ПЗУ 8 кб в области A000...BFFF (вместо запасного ППА D14), работающих прямо из ПЗУ (что увеличивает объём ОЗУ для исходного текста).
Paguo-86PK wrote:Только дампом и программировал, не думая о мнемонике.
И потому привыкнув к этому даже теперь не можете перейти к нормальным инструментам.
Paguo-86PK
barsik wrote:Похоже память у Вас хорошая. Три первые из четырёх картинок я видел ранее и игры эти у всех есть.
Почeму-то в архивах не нахожу :oops:
barsik wrote:Бейсики в компьютерах первой волны (1975-1978) применяли просто оттого, что вообще ничего другого не было и даже было невозможно в силу слабости железа. Но как только на микрокомпьютерах появились ассемблер, а затем ДОС и ЯВУ, то резидентный бейсик превратился в нонсенс, глупость.
Хорошо, что не дядя Кобол (Кабул акя)! :lol:
barsik wrote:Кстати, т.к операнды задаются триадами битов, когда работают в маш.кодах восьмиричная система удобнее. Вот почему в книге Буреева и Дудко "Простейшая микро-ЭВМ на КР580" используют восьмиричную систему и во многих советских справочниках про КР580 система команд КР580 приведена в восьмиричной системе.
Свой x80 я и слепил переорганизацией блоков команд из i8080/z80 в тетрады, так как всегда напрягало в уме хексы переводить в восьмиричку, когда бил/читал дампы…
barsik wrote:И потому привыкнув к этому даже теперь не можете перейти к нормальным инструментам.
Пока эти дни сидел без интернета, за ночь взломал rkr-формат ассемблера и на HTML/JavaScript накидал редактор ассемблерных листингов с экспортом в rkr…
Сам редактор «Ed.Mikron» файлы проглатывает и не ругается. Потому, я могу пользоваться теперь визуальными плюшками HTML и сохранять всё в rkr-файлы…
Пришлось пару часиков визуально изучать фрагмент дампа с подпрограммой вывода на магнитофон и подключить интуицию, чтобы понять, где - контрольная сумма, а где - длина листинга. Сохранял парочку коротких файликов и сравнивал их дампы… :rotate:
Сегодня днём написал три подпрограммы:
  • Умножалку HL на A
  • Делилку HL на A
  • Вывод десятичного числа HL
  • Вывод дампа десятичными числами
Подпрограммы активно используют стек и вместо циклического замыкания на метку просто помещают в стек стопку ссылок на участок подпрограммы.
Сравнил производительность…
  • Стандартный дамп 0000…1FFF - 61 секунда
  • Дамп 8-битных десятичных - 81 секунда
  • Дамп 16-битных десятичных - 80 секунд
barsik wrote:А кто заставляет выводить дамп с 16-ю байтами в строке? В Специалисте, ОРИОНЕ и ИРИШЕ выводят в дампе по 8 байтов в строке и никто ещё не жаловался.
Оказывается в том же эмуляторе в Мониторе «Микро-80» дамп выводится не отдельными байтами, а словами + справа и текст помещается! Как я до этого не додумался‽
К тому же в Emu80 с SD-картой директивами «R,71»+«G» запускается оболочка Нортона.
Пока интернета не было, много как наковырялся! :lol:
К тому же, проверил режим 80×50 - он идеально умещается в диапазон 7000…7F9F и ячейки 7FA0…7FFF можно использовать под Мониторные…
А чтобы не было проблем с регенерацией ОЗУ, знакогенератор нужно перенастроить даже не на 6×8, а 6×6. Я как-то проводил опыты и дампом бил (не редактором) свой фонт укороченный. Правда, чем его искать, легче с нуля опять набить… :roll:
(Я nes-файлы игр Денди так пытался руссифицировать. Одолел лишь «Battle City»).
Кстати, тот же Emulator3000 ZX-Spectrum поддерживает: Отчего мою демку с дампом там не прогнали? :mrgreen:
Кстати…
Если выводы A0/A1 микросхемы D14 перевести на A11/A12, то получим следующее:
  • A000…A7FF - канал «A»
  • A800…AFFF - канал «B»
  • B000…B7FF - канал «C»
  • B800…BFFF - управляющий регистр
Как Вы предлагали, внешнее ПЗУ подключить ещё и к шине адреса процессора…
Тем самым, в регионе A000…A7FF всегда будем иметь окно ПЗУ в 2 Кб, которое уже не нужно директивой «R» копировать в ОЗУ. А с каналами «B» и «C» получим уже 65536 страниц по 2 Кб ≈128 Мб! Но тут уже порт «A» ППА клавиатуры задействовать нельзя, иначе было бы уже 32 Гб! :esurprised:
И о «Windows'86»!
Планирую сделать своеобразную пародию технологии DirectX…
В частности, зарезервировать в Мониторе подпрограммы, которые из-вне можно будет вызывать для получения указателей на экранную область и т.д…
Об этом я задумывался ещё в 90-х, даже до знакомства с MS-DOS.
Монитор имеет две функции чтения статуса экранной области: Чтение позиции курсора и чтение символа на экране под курсором.
Мною планируется просто выделить несколько подпрограмм из «PUT_C»: Перемещение курсора и коррекция позиции.
Вроде бы пустяк. Но с ними, в принципе, можно организовать переносимую динамичную обстановку!
P.S.: В общем, работы много проделал… Мартышкиной! :lol:
(В своей оконной подпрограмме выиграл ещё 4 байта!)
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:редактор «Ed.Mikron»...
Раз уж упомянули редакторы, скажу, что тема текстовых редакторов для РК всё ещё актуальна (в отличие от ROM-BIOS-ов, т.е хороший текстов редактор нужен, а вот новый ROM-BIOS никем не востребован). Вам бы написать для тренировки в экономии кода (или хотя бы ради спортивного интереса) экранный текстовый редактор для РК86 размером в 2 кб.
 редакторы для РК86
Эд_Микронов - два. Один журнальный из 1987 года, - полное убожество, даже не полноэкранный, а не пойми какой, очень неудобный (зато размером всего в 2 кб). И второй журнальный Эд_Микрон-2 из 1991 года размером аж в 4 кб. Который удобный и вполне приличный (с 1993 используют его версию для работы с дискетой RK-DOS).
Для РК актуален приличный текстов редактор размером не более 2-х килобайт. И такого редактора до сих нет. Есть только убогий Микрон-1, который никуда не годится. Кстати, до 1991 ничего другого из РК-редакторов вообще не было.
Потому Эд_Микрон-1 встраивали и в макроассемблер и в Паскаль и в Best-Си. Я с ними имел дело уже не на РК, а на Специалисте. И хотя для Специалиста сдуру адаптировали и убогий Микрон-1, но на Специалисте уже в 1988 был приличный полноэкранный редактор SCREEN размером тоже всего 2 кб. SCREEN мал, т.к по максимуму использовал п/п-ммы ПЗУ Специалиста. При адаптации SCREEN на ОРИОН, где нет в ПЗУ некоторых подпрограмм (и с добавкой чтения/записи файлов квазидиска из ОЗУ) размер разбух аж до 3 кб. И только выкинув МГ-функции, работу с квазидиском и Хелп, мне удалось упихать SCREEN для ОРИОНА в 2 кб. Это надо было для того, чтобы и на ОРИОНЕ использовать эр-кашные Паскаль, Си и макроассемблер (которым нужен текстов редактор именно размером до 2 кб, т.к все они работают с $800.
У меня есть исходник полноценного текстового редактора с блоками (без DOS и для RAMDOS), не хуже, чем Микрон-2, но у него размер даже более 4 кб. Написать текстов редактор размером в 2 кб сейчас я бы смог, но точно не получится компактнее, чем SCREEN. Проще адаптировать SCREEN для РК. Я уже адаптировал SCREEN в 90-тые и для ИРИШИ и для ОРИОНА. Дорабатывать немного, лишь переписать подпрограммы быстрого ролика экрана вверх и вниз (стеком). Я этим возможно займусь, но позднее, т.к РК86 меня вообще не интересует в силу отсутствия в нём графики. РК использую в эмуляторе лишь потому, что там есть поддержка и дисковода и эл.диска (а в эмуляции Специалиста пока только эл.диск), а для отладки без разницы встраивать директивы для обслуживания DOS и ROM-диска в монитор Специалиста или РК86.
Paguo-86PK wrote:
barsik wrote:
Paguo-86PK wrote:https://zx-pk.ru/threads/10161-radio-86 ... ost1037831 - скриншоты... нарисовал по памяти
Игры распространённые. Первая называется MARS2, вторая MARS3. Третья игра Saboteur немного не похожа на ваш рисунок, но ясно, что это она.
Paguo-86PK wrote:написал три подпрограммы:
  • Умножалку HL на A
  • Делилку HL на A
Эти подпрограммы нужны всегда. У каждого они есть, но обычно их пишут тупо в лоб, чтобы не искать и самому особо не напрягаться. Скорость обычно не важна. А при использовании линкующего ассемблера проще использовать фрагменты написанные на ЯВУ, подпрограммы оформляются внешними процедурами на ЯВУ. Это экономит силы и время. Особенно, если нужна точность, т.е арифметика с плавающей точкой.
Paguo-86PK wrote:в Emu80 с SD-картой директивами «R,71»+«G» запускается оболочка Нортона.
Было бы интереснее, если бы с SD-карты грузилась и работала бы с ней как с приводом, - RK-DOS, CP/M или любая другая DOS, а так - это просто запускалка. Хотя для тех, кому надо только запускать, этого достаточно.
Paguo-86PK wrote:проверил режим 80×50 - он идеально умещается в диапазон 7000…7F9F и ячейки 7FA0…7FFF можно использовать под Мониторные
80 символов в строке на реале без замены кварца не получить. Нужен кварц 20 МГЦ вместо 16 МГЦ. Это будет уже другой компьютер несовместимый с РК86.
Paguo-86PK wrote:Emulator3000 ZX-Spectrum поддерживает: Отчего мою демку с дампом там не прогнали?
Я не держу эмуляторов ZX-Spectrum, тем более не отечественных. Синклер меня бы интересовал, если бы в зоновскую плату как-нибудь несложно встроить режим 512*192 моно, добавив банку 565РУ6 (или статики). К сожалению, в 80-тые годы никто не слышал о клоне Timex с таким экраном и вместо такой простой доработки изобрели навороченные ATM и Профи. Сам я мечтал это сделать, но в железе слаб и не люблю сложные доработки МГТФ-ом.
Paguo-86PK wrote:Кстати… Если выводы A0/A1 микросхемы D14 перевести на A11/A12, то... в регионе A000…A7FF всегда будем иметь окно ПЗУ в 2 Кб, которое уже не нужно директивой «R» копировать в ОЗУ
Хорошая идея, если код сможет работать прямо оттуда. Код в адресном пространстве ценнее, чем код перекачиваемый в ОЗУ. Возможно это ПЗУ придётся иметь скоростным (или немного тормозить одним тактом WAIT). Команды чтения портов часто тормозят одним тактом WAIT, в Z180/HD64180 есть даже возможность задавать на сколько тактов удлинять I/O операции.
Paguo-86PK wrote:В своей оконной подпрограмме выиграл ещё 4 байта!
Это не впечатляющие темпы, я за то же время выиграл ~30 байтов, причём уже на ранее сильно уплющенном коде.
Выяснилось, что эмулятор EMU80 не позволяет изменить адрес ППА ROM-диска. Приходится переходить на EMU. Сделал поддержку ROM-диска в мониторе РК86. Пока временно с директивой L (т.е ASCII не выводит, хотя код остался). Но из ROM-диска не надо грузить, а надо запускать. Теперь всё как в ОРИОНЕ - по ВК вывод каталога, по пробелу запуск. Но в отличие от ORDOS имя не требуется писать целиком (если не возникает неоднозначности). Например, если есть только один файл с именем на букву X, то для запуска достаточно ввести пробел, нажать клавишу X и затем ENTER.
Paguo-86PK
barsik wrote:Вам бы написать для тренировки в экономии кода (или хотя бы ради спортивного интереса) экранный текстовый редактор для РК86 размером в 2 кб.
Набросoк кода для вставки символа в строку прямо на экране (как в Бейсике Atari-XE) штатными подпрограммами Монитора занимает 220 байтов. Курсор активно бегает влево-вправо и всё подтормаживает при длинных строчках.
Если же идти хаком и напрямую в буфере экрана работать - совместимость пострадает…
Можно и в общем буфере хранить, как в Микроне. Возиться нужно…
Хоть бери и в ПЗУ всё вычищай и реализуй! :mrgreen:
Вот не пойму, почему редакторы в начале памяти сидят? Приходилось всегда программы с 1100 копировать в 0000. Прямо хочется этот Микрон подкорректировать на 5000 хотя бы. Но я не знаю всех нюансов рабочей области…
barsik wrote:Три первые из четырёх картинок я видел ранее… немного не похожа на ваш рисунок, но ясно, что это она.
А где эти файлы в сети вообще?
Некоторые паки имеют несколько игр, но при выборе всё вылетает или виснет.
barsik wrote:80 символов в строке на реале без замены кварца не получить. Нужен кварц 20 МГЦ вместо 16 МГЦ. Это будет уже другой компьютер несовместимый с РК86.
Почему же?
На реальном РК я настраивал ВГ75/ВТ57 на экран 64×25. Растр хоть и был искажён позиционированием, но всё было устойчивым.
Если верить онлайн описанию ВГ75, можно прикинуть:
A0|D8|Bits Descriptions
 1|00|00000000|--------
 0|4D|sHHHHHHH|78 столбцов
 0|1D|vvRRRRRR|30 строк + 1 строка КСИ
 0|99|UUUULLLL|10 линия подчёркивания и 10 линий в символе
 0|93|MfCCZZZZ|мигающее подчёркивание и 8 символов ССИ
В оригинале:
(30+1)*10 = 310 линий растра
(78+8)*6  = 516 пикселей в линии
310*516   = 159960
Периоды ПДП - 3100
Экспериментально:
(50+2)*6  = 312 линий растра
(80+6)*6  = 516 пикселей в линии
312*516   = 160992
Периоды ПДП - 5167
Тем самым, если знакогенератор сплющить, то вполне можно добиться устойчивого матраца…
Правда в эмуляторах скроллинг такого экрана существенно тормозит. Потому и толку будет мало от такого режима для динамики. Только для статики…
barsik wrote:Это не впечатляющие темпы…
Эти байты я сразу же занял под параметры зуммера, чтобы они могли указываться в рабочих ячейках Монитора. Например, в 7607/7608…
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:Если же... напрямую в буфере экрана работать... Набросoк кода для вставки символа в строку прямо на экране штатными подпрограммами Монитора занимает 220 байтов... и всё подтормаживает при длинных строчках.
А зачем подпрограммами монитора? 64 символа строки на время её редактирования становятся строчным буфером. И для редактирования используется та же подпрограмма, в которой символы кладутся в буфер процессором командой LD (HL),A. На текстовой машине это одновременно и текст сохраняет и визуализирует.
И вообще очень-очень странно, что на текстовой машине работа с текстом тормозит, вероятно у Вас применён очень неудачный алгоритм. Ведь при редактировании строки на графической машине не только редактируется буфер редактирования, но и выводятся символы в экран, что на графической машине в сто раз медленнее и то даже там абсолютно никаких тормозов при редактировании строки нет. А скорее всего дело в паршивом онлайн-эмуляторе, который искажает времянки.
Эта идея даже выгодна с точки зрения экономии объёма кода. Отпадает копирование из текстового буфера в буфер редактирования, т.к вместо него используется экран, куда текст попадает при визуализации текущего окна редактирования. Но по уходу с отредактированной строки на соседнюю всё-равно надо строку нормализовывать (вставляя табуляции, где возможно и откидывая пробелы после последнего отображаемого символа), а затем копировать строку в текстовый буфер, соответственно раздвигая или сдвигая соседние строки, если новый размер строки изменился в большую или меньшую стороны. Вообще хороший текстов редактор для тормозной машины не так прост.
Paguo-86PK wrote:Вот не пойму, почему редакторы в начале памяти сидят? Приходилось всегда программы с 1100 копировать в 0000. Прямо хочется этот Микрон подкорректировать на 5000 хотя бы.
Лучше сразу на 9000 или E000, модернизировав для работы в ПЗУ, чтобы не тратить ОЗУ.
Paguo-86PK wrote:Но я не знаю всех нюансов рабочей области
IDA в помощь. Но нет смысла связываться с Эд_Микрон-1. Зачем нужен редактор с изначально извратной идеологией. Надо написать нормальный редактор и это не так уж сложно. Если есть опыт в редакторах, то пишется за один день, если опыта нет, то за три дня.
Paguo-86PK wrote:А где эти файлы в сети вообще?
Есть тема "Игры для РК86" на ZX-PK.ru, там есть некоторые ссылки, а так гуглится "программы для РК86" и всё подряд закачивается и потом разбирается. Во вложении три игры.
Paguo-86PK wrote:при выборе всё вылетает или виснет
Полноценно эмулировать РК сложно, потому некоторые рабочие РК-игры в эмуляторе не работают или искажают картинку.
Paguo-86PK wrote:(78+8)*6 = 516 пикселей в линии
Откуда возьмутся видимые 80 символов. Раз частота пиксель клока та же, то видимыми останутся те же 64-65 символов в строке. А вот если кварц заменить (чтобы общее число пикселей стало 640) и ССИ сделать аппаратным, то будут видны 80 символов.
Paguo-86PK wrote:Правда в эмуляторах скроллинг такого экрана существенно тормозит.
Этого в реале не может быть, т.к экран 64*50= всего 3200 байт. А даже тормозная ИРИША с эффективным тактом в 1 МГЦ сдвигает экран 16 кб за 0.25 секунды. У Вас неправильный эмулятор и неправильный алгоритм (стеком такой экран сдвинется за 0.1 сек, т.е мгновенно). Вредное псевдонаучное слово скролинг. Даже в английском языке это жаргон, а по русски это ролик экрана.
Paguo-86PK
barsik wrote:А зачем подпрограммами монитора?
A как же кроссплатформенность‽ :lol:
barsik wrote:64 символа строки на время её редактирования становятся строчным буфером.
В 90-х я написал свой полудрайвер. По АР2+I/O экран грузился на ленту / с ленты. По АР2+1…3 менялась форма курсора.
Строки раздвигались/схлопывались… Тогда я все накопленные знания там применил и на ленте у меня целые конспекты такими голыми экранами хранились и даже схемы… :roll:
barsik wrote:И вообще очень-очень странно, что на текстовой машине работа с текстом тормозит, вероятно у Вас применён очень неудачный алгоритм.
Прикрепил файл - изучайте (плесенью попахивает) :roll:
barsik wrote:Лучше сразу на 9000 или E000, модернизировав для работы в ПЗУ, чтобы не тратить ОЗУ.
Ага… Ещё в A000…A7FF! :D
barsik wrote:Во вложении три игры.
Спасибо!
Они самые. Правда Saboteur несколько иной: Всё на английском, череп в заставке вместо взрыва, флаг на базе вместо атомного гриба и справа вертикальная полоса видимая…
barsik wrote:Откуда возьмутся видимые 80 символов. Раз частота пиксель клока та же, то видимыми останутся те же 64-65 символов в строке.
На своём УЛПЦТ том я так настраивал кадровую/строчную развёртки, что даже самые крайние символы видны были. Правда, сплющенные и завёрнутые, но видны были! :idea:
barsik wrote:У Вас неправильный эмулятор…
Emu80 неправильный?
barsik wrote:и неправильный алгоритм (стеком такой экран сдвинется за 0.1 сек, т.е мгновенно).
Весь экран двигать в XXI веке‽
Дамп ПЗУ «Windows'86» есть - можете подглянуть на прокрутку ограниченной прямоугольником области: Она аккурат впритык к FE01..
Там скроллер не такой, как в оригинале с копированием (HL),(DE) в цикле. А адаптирован под любой размер окна и ширину видеостроки. Потому он подтормаживает.
А режим 80×50 я именно на своём ПЗУ и тестировал, так как в других Мониторах дамп со скроллингом так просто в один взмах пальца не проверишь.
Хотя, даже директивой «T4050 4FFF 4000» Монитора экран прокручивается на строку вверх довольно медленно! А к директиве «T» претензий быть не может!
P.S.: Может понравится что-нибудь из моего собственного хлама:
Танковое поле - мультик, Генератор комиксов, Befunge - 25 лет
P.P.S.: Обновил редактор…
Написал более аккуратно и продуманнее. Всё равно тормоза сильные и ничто с этим не поделаешь.
Строки раздвигать нужно в недрах самой подпрограммы печати символа. И, как Вы знаете, Escape-перехват я предусмотрел. Нужно лишь добавить процедуры. К тому же сам скроллер (FDD4…FE00) ограниченного прямоугольника устроен так, что прокручивать можно прямо над текущей позиции курсора (нужно лишь в ПЗУ добавить эту «Esc+0A» без принудительного смещения курсора (FECE…FDD3) вниз).
Нужно прокрутку вниз написать значит (регистр BC с -78 переделать на +78) - то есть просто написать парочку команд и прыгнуть на адрес FDEC…
 Фрагмент Escape-драйвера
  PUSH D
  PUSH H
  CALL GOTO_X0
  LD   A,(CUR_MIN+1)
  CPL
  INC  A
  ADD  A,D
  JP   0FDDFH
Кстати… Спасибо!
Теперь я в своей подпрограмме нашёл изъян: там «ADD A,B» стоит, хотя «ADD A,D» не меняет сути логики, но Escape-драйвер из-за этого дублирует все эти 7 команд!
То есть в самом ПЗУ можно просто «JMP» где нужно поставить! :idea:
barsik
Post by barsik »
Paguo-86PK wrote:A как же кросс-платформенность?
Кроме РК-подобных остальные бытовые машинки графические, нетекстовые (сделанные в трёх экземплярах Микро-80 и ЮТ88 нельзя считать платформами). А для графической машины даже говорить о редактировании текста в самом экране бессмысленно. Да и кого волнует совместимость с другими платформами, когда даже от самых массовых платформ с сотнями тысяч машин едва осталось несколько десятков машин, да и на программы для них большинству их владельцев плевать.
Если от идеи редактирования строки прямо в экране машины с текстовым адаптером пойти ещё дальше, то приходим к идее редактирования буфера размером сразу в 25 строк, т.е всего экрана. С таким подходом можно даже уместить текстовый редактор всего в 1 кб (хотя потребность - уместиться лишь в 2 кб). По сути это редактор экрана, к которому добавляются две процедуры - загрузки в экран, начиная со строки номер такой-то, и запись
25-ти строк на исходное место. Это будет проще и по объёму кода меньше, но немного тормознее, чем когда (с раздвижкой/сдвижкой) в тексте обновляется всего одна строка.
Paguo-86PK wrote:Весь экран двигать в XXI веке?
Именно так и делается ролик экрана (если только нет рулона, - аппаратного задания номера первой строки, что обеспечивает мгновенный ролик, как сделано в БК-010 и Океан-240).
Ещё раз подчеркну: ролик даже в медленной, но текстовой машине - почти мгновенный и проблем с ним из-за скорости не может быть. И я даже могу это неопровержимо доказать используя свои знания арифметики.
Для сдвижки 64*50= 3200 байтов, ролик делается 50-ю сдвигами кусков по 64 байта. Это занимает 131457 машинных тактов. Допустим эффективный такт при 50-ти строках 1 МГЦ, период маш.такта - 1 МКС. Итого ролик делается за 0.132 секунды. А экран в 25 строк роликуется всего за 0.066 секунды. Ролик стеком будет ещё на 25% быстрее. Это убедительно доказывает, что никаких скоростных проблем для ролика в РК86 нет.
Кстати, если двигать экран командой LDIR, что в РК невыгодно, т.к тогда из-за наличия в РК программного бордюра слева и справа от видимой части экрана надо двигать бОльший массив, - уже не 3200 байт, а 78*50= 3900 байт. LDIR тратит 21 такт на байт и при периоде маш.такта в 1 МКС на сдвиг уйдет 1*21*3900 байт = 0.081 секунды.
А экран в 25 строк командой LDIR роликуется всего за 0.04 секунды. Т.е при Z80 даже базовой скорости хватит на просмотр видео с разрешением 128*50 с частотой 25 кадров в секунду. Правда при столь высоком битрейте всей памяти РК в 32К хватит всего на 0.8 секунды такого видео.
У КР580 команды LDIR нет и её для КР580 в ПЗУ РК заменяют вот такой кучкой команд:
@LDIR:  LD      A,(HL)          ; пересылка блока размером [BC]
        LD      (DE),A          ; (HL) --> (DE)
        INC     HL
        INC     DE
        LOOP    @LDIR
при которой на байт тратится уже 50 тактов. Что более, чем вдвое тормознее, чем у Z80. Ролик 50-ти строк при этом занимает уже 0.195 секунды. Именно так неоптимально по скорости, но экономично по байтам, и сделан ролик в ПЗУ РК86. 25 строк сдвигаются за ~0.1 секунды. Это почти мгновенно. А при необходимости ролик можно ускорить вдвое, но разницу удастся заметить только, если сделать не однократный ролик, а непрерывный.
Paguo-86PK wrote:Может понравится что-нибудь из моего собственного хлама
Демо с танчиками и выстрелами не оставляет сомнений в том, что добавив в это Демо ещё немного труда можно из этого сделать вполне играбельный вариант стрелялки типа "Commando" или "Ikari".
А просмотр Демо на 50 строк требует специального фонта, где посимвольный шаг в 6 байт, а в эмуляторах по умолчанию стоит фонт с шагом 8 байт. Картинка получается такой.
Paguo-86PK
barsik wrote:Если от идеи редактирования строки прямо в экране машины с текстовым адаптером пойти ещё дальше, то приходим к идее редактирования буфера размером сразу в 25 строк, т.е всего экрана. С таким подходом можно даже уместить текстовый редактор всего в 1 кб (хотя потребность - уместиться лишь в 2 кб).
Попробовaть, конечно, всё можно. Даже ради интереса :idea:
barsik wrote:Именно так и делается ролик экрана (если только нет рулона, - аппаратного задания номера первой строки, что обеспечивает мгновенный ролик, как сделано в БК-010 и Океан-240).
Вся эта затея именно ради оконности, так как давно хотел проверить. Потому и прокрутку я делаю именно окна, а не всего экрана :roll:
barsik wrote:Демо с танчиками и выстрелами не оставляет сомнений в том, что добавив в это Демо ещё немного труда можно из этого сделать вполне играбельный вариант стрелялки типа "Commando" или "Ikari".
Если заметили, все поля - интерактивные: Если в них что-то изменить, через пару секунд анимация перезапустится. Именно так я и накидал эту сценку… :mrgreen:
barsik wrote:А просмотр Демо на 50 строк требует специального фонта, где посимвольный шаг в 6 байт, а в эмуляторах по умолчанию стоит фонт с шагом 8 байт. Картинка получается такой.
У меня та же картинка :D
Причём, на реальном РК была почти такая же. Но вот, если почти вслепую набрать «D0,1FFF», то тормоза будут очевидными…
Кстати, сейчас прикрепил нестабильную версию Монитора и файл с демкой.
Скролл работает от позиции курсора в обе стороны:
  • «Esc+Вверх» (1B 19) - прокрутка вверх
  • «Esc+Вниз» (1B 1A) - прокрутка вниз
  • «Esc+Стр» (1B 1F) - очистка окна
  • «Esc+Символ» (1B 20…7F) - эскейп-драйвер/заглушка
Во-первых, чтобы уместить код, пришлось его полностью переписать и прибегнуть к вызовам процедур. Из-за чего он стал заметно тормозить.
Во-вторых, стабильность нарушилась: Если набрать неверную комбинацию, прокрутка будет непредсказуемой. Из-за чего данная версия Монитора опасна для некоторых игр…
Более быстрый код прокрутки вылез за свои пределы и очень сильно сбоил.
Видимо, нужно серьёзнее им заняться и перепродумать. :roll:
P.S.: Таким усердием я добился малого, но ценой головной боли и пониженного давления…
Нужно хотя бы недельку отдохнуть от всего этого… :obye:
Paguo-86PK
Переписaл практически 45% всего кода Монитора.
Все директивы на месте, но кое-что изменил:
  • Вызов адреса F836 передаёт управление обработчику ошибки ввода/вывода
  • Директива «B» как расширение «R0,7F,0» грузит загрузчик с внешнего ROM-диска
  • Директива «D» выдаёт дамп вместе с текстом
  • Директива «E» передаёт управление на адрес E000
  • Директива «G» работает как CALL и второй параметр указывает так же точку останова, но без порчи ячеек 0030…0032
  • Директива «L» исключена
  • Директива «M» выводит данные строчкой до восьми байтов
  • Директива «X» не отображает указатель «PC»
  • Печать символа теперь ограничивается не абсолютной пограничной координатой, а размером
  • Комбинация «АР2+ПС» прокручивает область над курсором, а «АР2+СТР» очищает текущее окно
  • Код 07 воспроизводит теперь любую тональность
Рабочие ячейки Монитора:
  • 7607:7608 - Длительность и высота «звонка» по коду 07
  • 7610:7611 - Координаты окна (Left:Top) <стандартно 8:3>
  • 7612:7613 - Размеры окна (Width:Height) <стандартно 63:24> (раньше был крайний угол 71:27)
  • 7620:7621 - Пользовательский драйвер Esc-комбинаций
  • 7622 - Размер экранной строки <стандартно 78> (используется выводом символа и прокруткой окна)
  • 76CD:76CE - Адрес обработчика ошибки ввода/вывода <стандартно F86C>
Пришлось слегка изменить логику некоторых подпрограмм. Так, при вводе строки нажатие «ВК» совершает возврат без печати этого символа. Это позволило директиве «M» выводить цепочку байтов строкой, а при запуске «G»-директивой курсор остаётся на месте.
Тем самым, сохранив весь привычный функционал, удалось чуточку модернизировать Монитор. А значит, кому не нужно, может высвободить ячейки FF72…FFFF (142 байта), добавляя свой функционал… :mrgreen:
Подчёркиваю: Моя версия Монитора имеет весь привычный функционал, но с некоторыми плюшками.
P.S.: Как я не додумался в 90-х директивой «X» изменить SP на 76CD: После этого «G» работает не как JMP, а как CALL :oidea:
Внимание!
Прошлый код содержал досадную ошибку: Директива «R» содержала «LD (08001H),HL» вместо «LD (0A001H),HL» и делала невозможным работать с ROM-диском!
Рекомендую перекачать файл…
barsik
Post by barsik »
Т.к исходника не было выложено, то из корыстных целей (с целью заимствования каких-либо идей по уплющиванию) дизассемблировал файл "okoshki.zip" и привёл полученный текст в читабельный и транслируемый вид. Используя этот исходник автор может продолжить дальнейшие модификации уже в текстовом редакторе, что намного удобнее, чем в отладчике.
Paguo-86PK wrote:кому не нужно, может высвободить ячейки FF72…FFFF (142 байта), добавляя свой функционал…
Этот исходник мало оптимизирован, в нём легко с'экономить ещё многие десятки байтов, из чего сразу ясно, что неэффективно программировать в отладчике.
В результате трансляции, можно узнать какие стандартные внутренние входные точки сдвинуты. Кстати, константа чтения в данном алгоритме МГ-записи всегда ровно в 1.5 раза больше, чем константа записи, а в этом коде обе МГ-константы от балды. В реале читаться не будет, да и в эмуляторе при вводе WAV-файлов - тоже.
Директива X не нужна. Если нет встроенного мини-ассемблера и мини-дизассемблера, какой смысл в директиве X? С середины 80-тых годов уже даже в нашей стране никто не программирует в машинных кодах, потому директивы X/G абсолютно впустую отнимают ~90 байтов. Как директива G со стоп точкой может работать по CALL? Она должна работать по сохранённым регистрам. Так что фраза "изменить SP на 76CD... после чего «G» работает... как CALL" не только непонятна, но и бессмысленна.
По поводу кода РК ПЗУ. Подпрограмма COUT_A в ПЗУ РК портит регистр C. Это большой недостаток. Авторы РК для борьбы с ним используют вход в середину подпрограмм, где стек не выровнен. Делается PUSH BC и уход в подпрограмму, где до того также сделан PUSH BC. Это непрофессиональный и вредный стиль программирования.
Для борьбы с такой практикой в ассемблерах 8086 даже придумали оформлять подпрограммы словом procedure, потому там никто не делает вход на внутренние точки процедур. А для 8-ми разрядок программы непрофессиональных программистов отличаются именно таким наглым обращением со стеком. Выигрыш нескольких байтов за счёт надругательства над стеком запутывает код и это чревато ошибками в ходе развития программ и сопровождения. Кстати, ещё 50 лет назад против запутывания кода JMP-ами выступал Э.Дейкстра в своей известной статье против оператора GOTO.
С учётом того, что п/п-мма HEX_A в данном коде неэффективная (на целых 3 байта длиннее, чем моя), то при переделке COUT_A в SCOUTA число байтов увеличивается незначительно. Кстати, имя SCOUTA это акроним от фразы: Saved registers Console OUTput from A.
HEX_A:  PUSH    AF
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        CALL    NIBBLE
        POP     AF
NIBBLE: AND     0FH
        CP      10
        CCF
        ADC     A,30H
        DAA
SCOUTA:
        PUSH    BC
        LD      C,A
        CALL    COUT_C
        POP     BC
        RET
Вот (не самый удачный) пример, что делают авторы РК:
HEXABL: PUSH    BC
@HEXA@: CALL    HEX_A         ; некорректный вход
        LD      C,20H
        CALL    COUT_C
        POP     BC
        RET
Эта и другие процедуры монитора короче, когда COUT_A чуть изменена, не портит BC и некорректных входов нет:
HEXABL: CALL    HEX_A
SPACE:  LD      A,20H
        JP      SCOUTA
; Дизассемблированное ПЗУ из файла "okoshki.zip" (с вышеупомянутым исправлением в DIR_R):
        .Z80
        aseg
        ORG     100H
RABADR  EQU     0F800H
DOPPPA  EQU     0A000H
BASE    EQU     7600H           ; выше D0H байтов - служебные ячейки
EK_ADR  EQU     BASE            ; текущий адрес на экране
POSX    EQU     BASE+02H
POSY    EQU     BASE+03H
ESC_F   EQU     BASE+04H
KBDFLG  EQU     BASE+05H        ; если =0, то есть символ в SYMBUF
RUSLAT  EQU     BASE+06H        ; допустимо только 0 или FF
CBEEP   EQU     BASE+07H
LAST_K  EQU     BASE+09H        ; эти 2 байта должны следовать подряд
COUNT   EQU     BASE+0AH        ; счётчик опросов (вначале 15)
APVFLG  EQU     BASE+0BH        ; флаг автоповтора
FRELOC  EQU     BASE+0CH        ; эта ячейка не используется
TMPSTK  EQU     BASE+0DH        ; временно храним стек при МГ п/п-ммах
WINKOO  EQU     BASE+10H        ; Левый верхний угол окна
DH      EQU     BASE+12H        ; ширина окна -1
DV      EQU     BASE+13H        ; высота окна -1
POINT   EQU     BASE+14H        ; адрес откуда произошёл RST_30H
R_HL    EQU     BASE+16H
R_BC    EQU     BASE+18H
R_SP    EQU     BASE+1CH
R_AF    EQU     BASE+1EH        ; ниже откладываются AF,HL,DE,BC
ABREAK  EQU     BASE+20H
LNSTEP  EQU     BASE+22H
STOP_A  EQU     BASE+23H
TMP_COD EQU     BASE+25H
P_JMP   EQU     BASE+26H        ; для байта C3H (JMP)
PAR_HL  EQU     BASE+27H
PAR_DE  EQU     BASE+29H
PAR_BC  EQU     BASE+2BH
FLG_P2  EQU     BASE+2DH        ; флаг, что есть параметры 2 или 2,3
INV_MG  EQU     BASE+2EH
KNS_RD  EQU     BASE+2FH
KNS_WR  EQU     BASE+30H
RAMTOP  EQU     BASE+31H
COMBUF  EQU     BASE+33H        ; буфер ввода директивы
STACK   EQU     BASE+0CFH       ; стек монитора
SA      EQU     76D0H           ; 76D0 начало экранной области
SCBASE  EQU     77C2H           ; 77C2 ЛЕВ.ВЕРХН.УГОЛ ЭКР.
VG_75   EQU     0C000H
VT_57   EQU     0E000H
RKDOS   EQU     0E000H
XROM    EQU     0F000H
PA      EQU     8000H
PB      EQU     PA+1
PC      EQU     PA+2
PU      EQU     PA+3
PDA     EQU     DOPPPA
PDB     EQU     PDA+1
PDC     EQU     PDA+2
PDU     EQU     PDA+3
        .phase  0F800H
        JP      START
        JP      CONIN
        JP      LDBYTE
        JP      COUT_C
        JP      WRBYTE
        JP      COUT_C
        JP      STATUS
        JP      HEX_A
        JP      MSGH
        JP      XF81B
        JP      ASKCUR
        JP      RD_SCR
        JP      RD_BLK
        JP      WR_BLK
        JP      CHSUMM
        JP      PUSK_VG
ASKTOP: LD      HL,(RAMTOP)
        JP      SETTOP
ABORT:  LD      HL,(BASE+0CDH)
        JP      (HL)
START:  LD      HL,PU
        LD      (HL),8AH
AF83F:
        DEC     HL
        LD      (HL),0
        LD      A,H
        CP      75H
        JP      NZ,AF83F
        LD      (RAMTOP),HL
        LD      HL,221DH                ; 1D2AH
        LD      (KNS_RD),HL
        LD      HL,P_JMP
        LD      (HL),0C3H
        LD      HL,(WARMST+1)           ; STACK
        LD      (R_SP),HL
        LD      SP,HL
        LD      HL,TITR
        CALL    MSGH
        CALL    PUSK_VG
        LD      HL,5F0H
        LD      (CBEEP),HL
if      $ ne RABADR + 06CH
        if1
        .printx * Standard subroutine WARMST shifted ! *
        endif
endif
WARMST:
        LD      SP,STACK
        CALL    RST_18
        defb    13,10,':','>'+80H
        LD      HL,XORA
        LD      (ABREAK),HL
        LD      HL,WARMST
        PUSH    HL
        CALL    GETLIN
        LD      A,(COMBUF)
        SBC     A,'A'-1
        LD      C,A
        LD      A,92H
        LD      HL,0CB1DH
        LD      DE,MASKA
AF891:  INC     DE
        INC     DE
AF893:  ADD     HL,HL
        ADC     A,A
        JP      Z,XROM
        DEC     C
        JP      C,AF893
        JP      NZ,AF891
        EX      DE,HL
        LD      E,(HL)
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        PUSH    DE
        CALL    GETPRM
        LD      A,L
        LD      HL,(PAR_BC)
        LD      C,L
        LD      B,H
        LD      HL,(PAR_DE)
        EX      DE,HL
        LD      HL,(PAR_HL)
        RET
TITR:   defb    1Fh,'oko{e~ki-86rk '
MASKA:  DW      1010100100111010B
TABLE:  DW      DIR_C
        DW      DIR_D
        DW      DIR_F
        DW      DIR_G
        DW      DIR_I
        DW      RKDOS
        DW      DIR_M
        DW      DIR_O
        DW      DIR_R
        DW      DIR_S
        DW      DIR_T
        DW      DIR_X
ZABOJ:  OR      H
        JP      P,GTLLO2
        DEC     H
        DEC     L
        DEC     DE
        CALL    RST_18
        defb    8,32,8+80H
        JP      GTLLO2
if      $ ne RABADR + 0EEH
        if1
        .printx * Internal subroutine GETLIN shifted ! *
        endif
endif
GETLIN: LD      HL,3FF0H
GTLLO1: LD      DE,COMBUF
        ADD     HL,HL
        RET     Z
GTLLO2: CALL    CONIN
        CP      '.'
        JP      Z,ABORT
        CP      8
        JP      Z,ZABOJ
        CP      7FH
        JP      Z,ZABOJ
        LD      (DE),A
        CP      13
        CALL    NZ,COUT_A
        JP      Z,GTLLO1
        INC     H
        INC     L
        JP      Z,ERROR
        INC     DE
        JP      GTLLO2
RST_18: EX      (SP),HL
        CALL    MSGH
        INC     HL
        EX      (SP),HL
        RET
MSGLOO: INC     HL
MSGH:   LD      A,(HL)
        OR      A
        RET     Z
        CALL    COUT_A
        RET     M
        JP      MSGLOO
if      $ ne RABADR + 012CH
        if1
        .printx * Internal subroutine GETPRM shifted ! *
        endif
endif
GETPRM: LD      HL,PAR_HL
        LD      DE,FLG_P2
        LD      C,0
        CALL    DIR_F
        LD      DE,BASE+34H
        CALL    GET_HL
        LD      (PAR_HL),HL
        LD      (PAR_DE),HL
        RET     C
        LD      A,0FFH
        LD      (FLG_P2),A
        CALL    GET_HL
        LD      (PAR_DE),HL
        RET     C
        CALL    GET_HL
        LD      (PAR_BC),HL
        RET     C
        NOP
        NOP
        NOP
GET_HL: LD      HL,0
        LD      BC,ERROR
AF960:  LD      A,(DE)
        INC     DE
        CP      13
        SCF
        RET     Z
        CP      ','
        RET     Z
        CP      20H
        JP      Z,AF960
        PUSH    BC
        SUB     30H
        RET     M
        CP      10
        JP      M,JJJ_01
        CP      11H
        RET     M
        CP      17H
        RET     P
        SUB     7
JJJ_01: ADD     HL,HL
        ADD     HL,HL
        ADD     HL,HL
        ADD     HL,HL
        ADD     A,L
        LD      L,A
        POP     BC
        JP      AF960
SETTOP: LD      (RAMTOP),HL
        RET
        LD      A,H
        CP      D
        RET     C
if      $ ne RABADR + 0190H
        if1
          .printx * Internal subroutine CMPDH shifted ! *
        endif
endif
CMPDH:  LD      A,H
        CP      D
        RET     NZ
        LD      A,L
        CP      E
        RET
AF996:  CALL    AF9A1
AF999:  CALL    CMPDH
        INC     HL
        RET     NZ
        DEC     HL
POPAF:  POP     AF
        RET
AF9A1:  CALL    XF81B
AF9A4:  CP      27
        RET     NZ
        CALL    PUSK_VG
        JP      ERROR
if      $ ne RABADR + 01B0H
        if1
        .printx * Internal subroutine RIGHT4 shifted ! *
        endif
endif
RIGHT4: CALL    RST_18
        defb    13,10,18h,18h,18h +128
        RET
LDXHX@: LD      A,(HL)
HEXABL: PUSH    BC
@HEXA@: CALL    HEX_A
        LD      C,20H
        CALL    COUT_C
        POP     BC
        RET
DIR_D:  CALL    Z,CHXHL@
        PUSH    HL
AF9C6:  CALL    LDXHX@
        INC     HL
        LD      A,L
        AND     3
        LD      C,8
        CALL    NZ,COUT_C
        LD      A,L
        AND     0FH
        JP      NZ,AF9C6
        POP     HL
AF9D9:  LD      A,(HL)
        LD      C,A
        SUB     20H
        CP      60H
        JP      C,AF9E4
        LD      C,'.'
AF9E4:  CALL    COUT_C
        CALL    AF996
        LD      A,L
        AND     0FH
        JP      NZ,AF9D9
        JP      DIR_D
DIR_C:  LD      A,(BC)
        CP      (HL)
        JP      Z,AFA02
        CALL    CHXHL@
        CALL    LDXHX@
        LD      A,(BC)
        CALL    HEXABL
AFA02:  INC     BC
        CALL    AF996
        JP      DIR_C
DIR_F:  LD      (HL),C
        CALL    AF999
        JP      DIR_F
DIR_S:  LD      A,C
        CP      (HL)
        CALL    Z,CHXHL@
        CALL    AF996
        JP      DIR_S
DIR_T:  LD      A,(HL)
        LD      (BC),A
        INC     BC
        CALL    CMPDH
        JP      DIR_T
DIR_M:  CALL    Z,CHXHL@
        CALL    LDXHX@
        PUSH    HL
        CALL    GETLIN
        POP     HL
        JP      NC,AFA3E
        LD      C,';'
        CALL    COUT_C
        PUSH    HL
        CALL    GET_HL
        LD      A,L
        POP     HL
        LD      (HL),A
AFA3E:  INC     HL
        LD      A,L
        AND     7
        JP      DIR_M
AFA45:  PUSH    BC
        SBC     A,A
        LD      B,A
        LD      A,(LNSTEP)
        XOR     B
        SUB     B
        LD      C,A
        ADD     HL,BC
        LD      A,B
        SCF
        ADC     A,A
        ADD     A,D
        LD      D,A
        POP     BC
        RET
AFA56:  DEC     L
        LD      HL,(EK_ADR)
        JP      Z,AFA6B
        JP      PO,AFD9D
        JP      P,AFDAB
        CP      27
        JP      NZ,AFCEF
        LD      A,1
        RET
AFA6B:  CP      1FH
        JP      Z,AFD80
        CP      10
        JP      NZ,AFDB7
        SCF
        CALL    AFDD5
XORA:   XOR     A               ; CY=0
        RET
ASKCUR: LD      HL,(POSX)
        RET
RD_SCR: PUSH    HL
        LD      HL,(EK_ADR)
        LD      A,(HL)
        POP     HL
        RET
DIR_I:  LD      A,(FLG_P2)
        OR      A
        JP      Z,AFA91
        LD      A,E
        LD      (KNS_RD),A
AFA91:  CALL    RD_BLK
        CALL    CHXHL@
        EX      DE,HL
        CALL    CHXHL@
        EX      DE,HL
        PUSH    BC
        CALL    CHSUMM
        LD      H,B
        LD      L,C
        CALL    CHXHL@
        POP     DE
        CALL    CMPDH
        RET     Z
        EX      DE,HL
        CALL    CHXHL@
ERROR:
        CALL    RST_18
        defb    7,'?'+128
        JP      ABORT
RD_BLK: LD      A,255
        CALL    LD_BC
        PUSH    HL
        ADD     HL,BC
        EX      DE,HL
        CALL    LDBCBS
        POP     HL
        ADD     HL,BC
        EX      DE,HL
        PUSH    HL
        CALL    AFB0A
        LD      A,255
        CALL    LD_BC
        POP     HL
if      $ ne RABADR + 02CEH     ; FACE
        if1
        .printx * Internal subroutine PUSK_VG shifted ! *
        endif
endif
PUSK_VG:
        PUSH    HL
        LD      HL,VG_75+1
        LD      (HL),0
        DEC     HL
        LD      (HL),4DH
        LD      (HL),1DH
        LD      (HL),99H
        LD      (HL),93H
        INC     HL
        LD      (HL),27H
        LD      A,(HL)
AFAE1:  LD      A,(HL)
        AND     20H
        JP      Z,AFAE1
        LD      HL,VT_57+8
        LD      (HL),80H
        LD      L,4
        LD      (HL),0D0H
        LD      (HL),76H
        INC     L
        LD      (HL),23H
        LD      (HL),49H
        LD      L,8
        LD      (HL),0A4H
        POP     HL
        RET
LDBCBS: LD      A,8
LD_BC:  CALL    LDBYTE
        LD      B,A
        LD      A,8
        CALL    LDBYTE
        LD      C,A
        RET
AFB0A:  LD      A,8
        CALL    LDBYTE
        LD      (HL),A
        CALL    AF999
        JP      AFB0A
CHSUMM: LD      BC,0
CHSLOO: LD      A,(HL)
        ADD     A,C
        LD      C,A
        PUSH    AF
        CALL    CMPDH
        JP      Z,POPAF
        POP     AF
        LD      A,B
        ADC     A,(HL)
        LD      B,A
        CALL    AF999
        JP      CHSLOO
DIR_O:  LD      A,C
        OR      A
        JP      Z,AFB35         ; если не указано константы
        LD      (KNS_WR),A
AFB35:  PUSH    HL
        CALL    CHSUMM
        POP     HL
        CALL    CHXHL@
        EX      DE,HL
        CALL    CHXHL@
        EX      DE,HL
        PUSH    HL
        LD      H,B
        LD      L,C
        CALL    CHXHL@
        POP     HL
WR_BLK:
        PUSH    BC
        LD      BC,0
AFB4D:  CALL    WRBYTE
        DEC     B
        EX      (SP),HL
        EX      (SP),HL
        JP      NZ,AFB4D
        LD      C,0E6H
        CALL    WRBYTE
        CALL    WR_HL
        EX      DE,HL
        CALL    WR_HL
        EX      DE,HL
        CALL    AFB86
        LD      HL,0
        CALL    WR_HL
        LD      C,0E6H
        CALL    WRBYTE
        POP     HL
        CALL    WR_HL
        JP      PUSK_VG
if      $ ne RABADR + 0378H
        if1
        .printx * Internal subroutine CHXHL@ shifted ! *
        endif
endif
CHXHL@: PUSH    BC              ; <ВК>, HEX_HL, SPACE
        CALL    RIGHT4
        LD      A,H
        CALL    HEX_A
        LD      A,L
        JP      @HEXA@
        DS      2
AFB86:  LD      C,(HL)
        CALL    WRBYTE
        CALL    AF999
        JP      AFB86
WR_HL:  LD      C,H
        CALL    WRBYTE
        LD      C,L
        JP      WRBYTE
if      $ ne RABADR + 0398H
        if1
        .printx * LDBYTE for emulator B2M need be at FB98 ! *
        endif
endif
LDBYTE: PUSH    HL
        PUSH    BC
        PUSH    DE
        LD      D,A
AFB9C:  LD      A,80H
        LD      (VT_57+8),A
        LD      HL,0
        ADD     HL,SP
        LD      SP,0
        LD      (TMPSTK),HL
        LD      C,0
        LD      A,(PC)
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        AND     1
        LD      E,A
AFBB7:  POP     AF
        LD      A,C
        AND     7FH
        RLCA
        LD      C,A
        LD      H,0
AFBBF:  DEC     H
        JP      Z,AFC34
        POP     AF
        LD      A,(PC)
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        AND     1
        CP      E
        JP      Z,AFBBF
        OR      C
        LD      C,A
        DEC     D
        LD      A,(KNS_RD)
        JP      NZ,AFBDC
        SUB     12H
AFBDC:  LD      B,A
AFBDD:  POP     AF
        DEC     B
        JP      NZ,AFBDD
        INC     D
        LD      A,(PC)
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        AND     1
        LD      E,A
        LD      A,D
        OR      A
        JP      P,AFC0B
        LD      A,C
        CP      0E6H
        JP      NZ,AFBFF
        XOR     A
        LD      (INV_MG),A
        JP      AFC09
AFBFF:  CP      19H
        JP      NZ,AFBB7
        LD      A,0FFH
        LD      (INV_MG),A
AFC09:  LD      D,9
AFC0B:  DEC     D
        JP      NZ,AFBB7
        LD      HL,VT_57+4
        LD      (HL),0D0H
        LD      (HL),76H
        INC     HL
        LD      (HL),23H
        LD      (HL),49H
        LD      A,27H
        LD      (VG_75+1),A
        LD      A,0E0H
        LD      (VG_75+1),A
        LD      L,8
        LD      (HL),0A4H
        LD      HL,(TMPSTK)
        LD      SP,HL
        LD      A,(INV_MG)
        XOR     C
        JP      POPDBH
AFC34:  LD      HL,(TMPSTK)
        LD      SP,HL
        CALL    PUSK_VG
        LD      A,D
        OR      A
        JP      P,ERROR
        CALL    AF9A4
        JP      AFB9C
if      $ ne RABADR + 0446H
        if1
        .printx * WRBYTE for emulator B2M need be at FC46 ! *
        endif
endif
WRBYTE: PUSH    HL
        PUSH    BC
        PUSH    DE
        PUSH    AF
        LD      A,80H
        LD      (VT_57+8),A
        LD      HL,0
        ADD     HL,SP
        LD      SP,0
        LD      D,8
AFC58:  POP     AF
        LD      A,C
        RLCA
        LD      C,A
        LD      A,1
        XOR     C
        LD      (PC),A
        LD      A,(KNS_WR)
        LD      B,A
AFC66:  POP     AF
        DEC     B
        JP      NZ,AFC66
        LD      A,0
        XOR     C
        LD      (PC),A
        DEC     D
        LD      A,(KNS_WR)
        JP      NZ,AFC7A
        SUB     14
AFC7A:  LD      B,A
AFC7B:  POP     AF
        DEC     B
        JP      NZ,AFC7B
        INC     D
        DEC     D
        JP      NZ,AFC58
        LD      SP,HL
        LD      HL,VT_57+4
        LD      (HL),0D0H
        LD      (HL),76H
        INC     HL
        LD      (HL),23H
        LD      (HL),49H
        LD      A,27H
        LD      (VG_75+1),A
        LD      A,0E0H
        LD      (VG_75+1),A
        LD      L,8
        LD      (HL),0A4H
        POP     AF
POPDBH: POP     DE
        POP     BC
        POP     HL
        RET
if      $-1 ne 0FCA4H
        if1
        .printx * Internal point 0FCA4H (need for emulator B2M) shifted ! *
        endif
endif
HEX_A:  PUSH    AF
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        CALL    NIBBLE
        POP     AF
NIBBLE: AND     0FH
        CP      10
        JP      M,JJJ_02
        ADD     A,7
JJJ_02: ADD     A,30H
COUT_A:
        LD      C,A
COUT_C: PUSH    HL
        PUSH    BC
        PUSH    DE
        PUSH    AF
        CALL    STATUS
        LD      A,C
        AND     7FH
        LD      HL,(WINKOO)
        EX      DE,HL
        LD      HL,(DH)
        ADD     HL,DE
        LD      B,H
        LD      C,L
        LD      HL,(POSX)
        EX      DE,HL
        LD      HL,(ESC_F)
        CALL    AFA56
        LD      (ESC_F),A
        LD      (EK_ADR),HL
        LD      HL,VG_75+1
        LD      (HL),80H
        DEC     L
        LD      (HL),E
        LD      (HL),D
        EX      DE,HL
        LD      (POSX),HL
        POP     AF
        POP     DE
        POP     BC
        POP     HL
        RET
AFCEF:  CP      8
        EX      (SP),HL
        INC     HL
        INC     HL
        INC     HL
        EX      (SP),HL
        JP      Z,COD_08
        CP      18H
        JP      Z,COD_18
        CP      1AH
        JP      Z,COD_1A
        CP      19H
        JP      Z,COD_19
        CP      1FH
        JP      Z,CLS
        CP      0CH
        JP      Z,HOME
        CP      13
        JP      Z,COD_0D
        CP      10
        JP      Z,COD_0A
        CP      7
        JP      NZ,AFDC6
        PUSH    HL
        LD      HL,(CBEEP)
        EX      (SP),HL
        POP     BC
BEEP:
        LD      A,B
BP1:    EI
        DEC     A
        JP      NZ,BP1
        LD      A,B
BP2:    DI
        DEC     A
        JP      NZ,BP2
        DEC     C
        JP      NZ,BEEP
        RET
COD_18: INC     HL
        LD      A,E
        INC     E
        CP      C
        RET     C
        CALL    COD_0D
COD_1A: CALL    AFA45
        DEC     A
        CP      B
        RET     C
AFD46:  LD      A,(WINKOO+1)
        CP      D
        RET     NC
        CALL    AFA45
        JP      AFD46
AFD51:  INC     HL
        INC     E
        LD      A,E
        CP      C
        JP      NZ,AFD51
COD_19: LD      A,(WINKOO+1)
        CP      D
        JP      C,AFA45
AFD5F:  CALL    AFA45
        CP      B
        CCF
        JP      NC,AFD5F
        RET
CLS:    LD      A,78
        LD      (LNSTEP),A
        LD      HL,308H
        LD      (WINKOO),HL
        EX      DE,HL
        LD      HL,183FH
        LD      (DH),HL
        ADD     HL,DE
        LD      B,H
        LD      C,L
        LD      HL,SCBASE
AFD80:  CALL    HOME
AFD83:  XOR     A
        CALL    AFDC6
        LD      A,D
        CP      B
        SBC     A,A
        OR      C
        SUB     E
        JP      NZ,AFD83
        LD      (HL),A
HOME:
        CALL    AFD46
COD_0D: LD      A,(WINKOO)
        SUB     E
        RET     Z
        DEC     E
        DEC     HL
        JP      COD_0D
AFD9D:  SUB     1CH
AFD9F:  CP      4
        RET     Z
        PUSH    AF
        CALL    NC,COD_1A
        POP     AF
        DEC     A
        JP      AFD9F
AFDAB:  SUB     1FH
AFDAD:  DEC     A
        RET     Z
        PUSH    AF
        CALL    COD_18
        POP     AF
        JP      AFDAD
AFDB7:  PUSH    HL
        LD      HL,(ABREAK)
        EX      (SP),HL
        CP      'Y'
        RET     NZ
        POP     AF
        CALL    HOME
        LD      A,2
        RET
AFDC6:  LD      (HL),A
        INC     HL
        LD      A,E
        INC     E
        CP      C
        RET     C
        CALL    COD_0D
COD_0A: LD      A,B
        DEC     A
        CP      D
        JP      NC,AFA45
AFDD5:  PUSH    DE
        PUSH    HL
        SBC     A,A
        LD      B,A
        LD      A,(WINKOO+1)
        XOR     B
        SBC     A,B
        ADD     A,D
        INC     D
        LD      D,A
        CALL    COD_0D
        LD      A,C
        SUB     E
        LD      E,A
        LD      A,(LNSTEP)
        XOR     B
        SBC     A,B
        LD      C,A
AFDED:  PUSH    DE
        PUSH    HL
        XOR     A
AFDF0:  LD      E,(HL)
        LD      (HL),A
        ADD     HL,BC
        LD      A,E
        DEC     D
        JP      P,AFDF0
        POP     HL
        POP     DE
        INC     HL
        DEC     E
        JP      P,AFDED
        POP     HL
        POP     DE
STATUS: LD      A,(PC)
        AND     80H
        JP      Z,AFE0E
        LD      A,(KBDFLG)
        OR      A
        RET     NZ
AFE0E:  PUSH    HL
        LD      HL,(LAST_K)
        CALL    XF81B
        CP      L
        LD      L,A
        JP      Z,AFE2A
AFE1A:  LD      A,1
        LD      (APVFLG),A
        LD      H,15H
AFE21:  XOR     A
AFE22:  LD      (LAST_K),HL
        POP     HL
        LD      (KBDFLG),A
        RET
AFE2A:  DEC     H
        JP      NZ,AFE21
        INC     A
        JP      Z,AFE22
        INC     A
        JP      Z,AFE51
        PUSH    BC
        LD      BC,5003H
        CALL    BEEP
        POP     BC
        LD      A,(APVFLG)
        LD      H,0E0H
        DEC     A
        LD      (APVFLG),A
        JP      Z,AFE4C
        LD      H,40H
AFE4C:  LD      A,0FFH
        JP      AFE22
AFE51:  LD      A,(PC)
        AND     80H
        JP      Z,AFE51
        LD      A,(RUSLAT)
        CPL
        LD      (RUSLAT),A
        JP      AFE1A
if      $ ne 0FE63H
        if1
        .printx * Internal point FE63 (need for emulator emu80) shifted ! *
        endif
endif
CONIN:  CALL    STATUS
        OR      A
        JP      Z,CONIN
        XOR     A
        LD      (KBDFLG),A
        LD      A,(LAST_K)
        RET
XF81B:  LD      A,(PC)
        AND     80H
        JP      NZ,AFE7D
        LD      A,0FEH
        RET
AFE7D:  XOR     A
        LD      (PA),A
        LD      (PC),A          ; ненужное и вредное
        LD      A,(RUSLAT)
        AND     1
        OR      6
        LD      (PU),A
        LD      A,(PB)
        INC     A
        JP      NZ,AFE97
        DEC     A
        RET
AFE97:  PUSH    HL
        LD      L,1
        LD      H,7
AFE9C:  LD      A,L
        RRCA
        LD      L,A
        CPL
        LD      (PA),A
        LD      A,(PB)
        CPL
        OR      A
        JP      NZ,AFEB3
        DEC     H
        JP      P,AFE9C
AFEAF:  LD      A,0FFH
        POP     HL
        RET
AFEB3:  LD      L,20H
AFEB5:  LD      A,(PB)
        CPL
        OR      A
        JP      Z,AFEAF
        DEC     L
        JP      NZ,AFEB5
        LD      L,8
AFEC3:  DEC     L
        RLCA
        JP      NC,AFEC3
        LD      A,H
        LD      H,L
        LD      L,A
        CP      1
        JP      Z,AFEFA
        JP      C,AFEF3
        RLCA
        RLCA
        RLCA
        ADD     A,20H
        OR      H
        CP      5FH
        JP      NZ,AFF06
        LD      A,20H
        POP     HL
        RET
TABK1:  defb    9,0AH,0DH,7FH,8,19H,18H,1AH
TABK2:  defb    0CH,1FH,1BH,0,1,2,3,4,5
AFEF3:  LD      A,H
        LD      HL,TABK2
        JP      AFEFE
AFEFA:  LD      A,H
        LD      HL,TABK1
AFEFE:  ADD     A,L
        LD      L,A
        LD      A,(HL)
        CP      40H
        POP     HL
        RET     C
        PUSH    HL
AFF06:  LD      L,A
        LD      A,(PC)
        LD      H,A
        AND     40H
        JP      NZ,AFF1A
        LD      A,L
        CP      40H
        JP      M,AFF3F
        AND     1FH
        POP     HL
        RET
AFF1A:  LD      A,(RUSLAT)
        OR      A
        JP      Z,AFF2A
        LD      A,L
        CP      40H
        JP      M,AFF2A
        OR      20H
        LD      L,A
AFF2A:  LD      A,H
        AND     20H
        JP      NZ,AFF3F
        LD      A,L
        CP      40H
        JP      M,AFF3B
        LD      A,L
        XOR     20H
        POP     HL
        RET
AFF3B:  LD      A,L
        AND     00101111B
        LD      L,A
AFF3F:  LD      A,L
        CP      40H
        POP     HL
        RET     P
        PUSH    HL
        LD      L,A
        AND     0FH
        CP      0CH
        LD      A,L
        JP      M,POPHL
        XOR     10H
POPHL:  POP     HL
        RET
COD_08: LD      A,(WINKOO)
        CP      E
        JP      NC,AFD51
        DEC     HL
        DEC     E
        RET
DIR_R:  OUT     (80H),A
        LD      A,90H
        OUT     ((high PDA)+3),A        ; 0A3H
DIRRLO: LD      (PDB),HL
        IN      A,(high PDA)            ; 0A0H
        LD      (BC),A
        INC     BC
        CALL    AF999
        JP      DIRRLO
DIR_G:  CALL    CMPDH
        JP      Z,AFF86         ; если нет 2-го параметра
        EX      DE,HL
        LD      A,(HL)
        LD      (TMP_COD),A
        LD      (HL),0CDH
        INC     HL
        LD      SP,HL
        POP     HL
        LD      (STOP_A),HL
        LD      HL,AFF94
        PUSH    HL
AFF86:  LD      SP,R_BC
        POP     BC
        POP     DE
        POP     HL
        POP     AF
        LD      SP,HL
        LD      HL,(R_HL)
        CALL    P_JMP
AFF94:  LD      (R_HL),HL
        PUSH    AF
        POP     HL
        LD      (R_AF),HL
        POP     HL
        LD      (POINT),HL
        LD      HL,-2
        ADD     HL,SP
        LD      SP,R_AF
        PUSH    HL
        PUSH    DE
        PUSH    BC
        LD      HL,(POINT)
        LD      SP,HL
        LD      HL,(STOP_A)
        PUSH    HL
        DEC     SP
        POP     HL
        LD      A,(TMP_COD)
        LD      L,A
        PUSH    HL
        JP      WARMST
DIR_X:  CALL    RST_18
        defb    13,10,'HL'
        defb    13,10,'BC'
        defb    13,10,'DE'
        defb    13,10,'SP'
        defb    13,10,'AF'
        defb    19H,19H,19H,19H,19H +128
        LD      HL,R_HL
        LD      B,5
AFFDD:  LD      E,(HL)
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        PUSH    BC
        PUSH    HL
        EX      DE,HL
        CALL    CHXHL@
        CALL    GETLIN
        JP      NC,AFFF5
        CALL    GET_HL
        POP     DE
        PUSH    DE
        EX      DE,HL
        LD      (HL),D
        DEC     HL
        LD      (HL),E
AFFF5:  POP     HL
        POP     BC
        DEC     B
        INC     HL
        JP      NZ,AFFDD
        RET
        defb     3AH,2DH,44H
        .dephase
        END
Paguo-86PK
barsik wrote:Т.к исходника не было выложено, то из корыстных целей (с целью заимствования каких-либо идей по уплющиванию) дизассемблировал файл "okoshki.zip" и привёл полученный текст в читабельный и транслируемый вид.
Спасибо!
Любопытно глянуть на свой код глазами другого человека.
В основном - метки именованы иначе…
Нормального текста пока нет. Но по мере битья листинга, дамп в окне дополняется и все бреши заполняются моим кодом.
 Примерно вот так
barsik wrote:Этот исходник мало оптимизирован, в нём легко с'экономить ещё многие десятки байтов, из чего сразу ясно, что неэффективно программировать в отладчике.
Ещё не занимался кодом работы с магнитофоном и клавиатурой.
И такты пересчитывать пока лень…
Если я не набаламутил с тактами, то получается следующее:
 Такты оригинальной подпрограммы
WRBYTE: PUSH    HL              ; 11    {{
        PUSH    BC              ; 11
        PUSH    DE              ; 11
        PUSH    AF              ; 11
        LD      A,80H           ; 7
        LD      (VT_57+8),A     ; 13
        LD      HL,0            ; 10
        ADD     HL,SP           ; 4
        LD      SP,0            ; 10
        LD      D,8             ; 7     }} = 95
AFC58:  POP     AF              ; 10    {{
        LD      A,C             ; 5
        RLCA                    ; 4
        LD      C,A             ; 5
        LD      A,1             ; 7
        XOR     C               ; 4
        LD      (PC),A          ; 13
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        LD      B,A             ; 5     }} = 66                                 :: x8 = 528
AFC66:  POP     AF              ; 10    {{
        DEC     B               ; 5
        JP      NZ,AFC66        ; 10    }} = 25 * KNS_WR                        :: x8 = 200 * KNS_WR
        LD      A,0             ; 7     {{
        XOR     C               ; 4
        LD      (PC),A          ; 13
        DEC     D               ; 5
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        JP      NZ,AFC7A        ; 10
        SUB     14              ; 7
AFC7A:  LD      B,A             ; 5     }} = 57 / 64                            :: x8 = 520
AFC7B:  POP     AF              ; 10    {{
        DEC     B               ; 5
        JP      NZ,AFC7B        ; 10    }} = 25 * KNS_WR:25 * (KNS_WR - 14) + 7 :: x8 = 200 * KNS_WR - 350
        INC     D               ; 5     {{
        DEC     D               ; 5
        JP      NZ,AFC58        ; 10    }} = 20                                 :: x8 = 160
        LD      SP,HL           ; 5     {{
        LD      HL,VT_57+4      ; 10
        LD      (HL),0D0H       ; 11
        LD      (HL),76H        ; 11
        INC     HL              ; 5
        LD      (HL),23H        ; 11
        LD      (HL),49H        ; 11
        LD      A,27H           ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      A,0E0H          ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      L,8             ; 7
        LD      (HL),0A4H       ; 11
        POP     AF              ; 10
POPDBH: POP     DE              ; 10
        POP     BC              ; 10
        POP     HL              ; 10
        RET                     ; 10    }} = 172
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; = 1475 + 376.667 * KNS_WR
 95
528 + x25
399 + x25  +  64 + x25 - 350 = 463 + x25 - 350 = 113 + x25
160
176 = 431 + 641 + x25 = 1072 + x25
 Такты моей подпрограммы
        PUSH    BC              ; 11
        PUSH    DE              ; 11
        PUSH    AF              ; 11
        LD      A,080H          ; 7
        LD      (VT_57+8),A     ; 13
        LD      HL,00000H       ; 10
        ADD     HL,SP           ; 4
        LD      SP,00000H       ; 10
        EX      HL,DE           ; 4
        LD      L,C             ; 5
        LD      H,001H          ; 7     }} = 104
WRBYTE1:POP     AF              ; 10    {{
        ADD     HL,HL           ; 4
        SBC     A,A             ; 4
        AND     00EH            ; 7
        LD      C,A             ; 5
        LD      A,H             ; 5
        XOR     001H            ; 7
        LD      (PC),A          ; 13
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        LD      B,A             ; 5     }} = 73                                 :: x8 = 584
WRBYTE2:POP     AF              ; 10    {{
        DEC     B               ; 5
        JNZ     WRBYTE2         ; 10    }} = 25 * KNS_WR                        :: x8 = 200 * KNS_WR
        LD      A,H             ; 5     {{
        LD      (PC),A          ; 13
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        SUB     C               ; 4
        LD      B,A             ; 5     }} = 40                                 :: x8 = 320
WRBYTE3:POP     AF              ; 10    {{
        DEC     B               ; 5
        JNZ     WRBYTE3         ; 10    }} = 25 * KNS_WR : 25 * (KNS_WR - 14)   :: x8 = 200 * KNS_WR - 350
        DEC     C               ; 5     {{
        JP      M,WRBYTE1       ; 10    }} = 15                                 :: x8 = 120
        EX      HL,DE           ; 4     {{
        LD      SP,HL           ; 5
        LD      HL,VT_57+4      ; 10
        LD      (HL),0D0H       ; 11
        LD      (HL),76H        ; 11
        INC     HL              ; 5
        LD      (HL),23H        ; 77
        LD      (HL),49H        ; 11
        LD      A,27H           ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      A,0E0H          ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      L,8             ; 7
        LD      (HL),0A4H       ; 11
        POP     AF              ; 10
POPDBH: POP     DE              ; 10
        POP     BC              ; 10
        POP     HL              ; 10
        RET                     ; 10    }} = 176
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; = 1304 + 376.667 * KNS_WR
У меня явные расхождения по тактам - 73 против 40. Почти в два раза.
Есть мысль не отнимать 14 на восьмом цикле, а прибавлять что-то в первых семи циклах.
Здесь нужно возомнить себя великим математиком и серьёзно произвести вычисления всего этого дела… :egeek:
Если «XOR 1» заменить на «DEC A» или «CPL» - суть не изменится, но будет экономия на байт и такты…
 Более выровненный вариант
        PUSH    BC              ; 11
        PUSH    DE              ; 11
        PUSH    AF              ; 11
        LD      A,080H          ; 7
        LD      (VT_57+8),A     ; 13
        LD      HL,00000H       ; 10
        ADD     HL,SP           ; 4
        LD      SP,00000H       ; 10
        EX      HL,DE           ; 4
        LD      L,C             ; 5
        LD      A,L             ; 5
        RLCA                    ; 4
        CPL                     ; 4
        LD      (PC),A          ; 13
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        LD      B,A             ; 5     }} = 54                                 :: x8 = 432
        DEC     B               ; 5
        ADD     HL,HL           ; 4     {{
        SBC     A,A             ; 4
        AND     00EH            ; 7
        LD      C,A             ; 5
        LD      A,H             ; 5
        LD      (PC),A          ; 13
        LD      A,(KNS_WR)      ; 13
        SUB     C               ; 4
        LD      B,A             ; 5     }} = 60                                 :: x8 = 480
        DEC     B               ; 5
        DEC     C               ; 5     {{
        EX      HL,DE           ; 4     {{
        LD      SP,HL           ; 5
        LD      HL,VT_57+4      ; 10
        LD      (HL),0D0H       ; 11
        LD      (HL),76H        ; 11
        INC     HL              ; 5
        LD      (HL),23H        ; 77
        LD      (HL),49H        ; 11
        LD      A,27H           ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      A,0E0H          ; 7
        LD      (VG_75+1),A     ; 13
        LD      L,8             ; 7
        LD      (HL),0A4H       ; 11
        POP     AF              ; 10
POPDBH: POP     DE              ; 10
        POP     BC              ; 10
        POP     HL              ; 10
        RET                     ; 10    }} = 176
104
432 + x25
420 + x25  +  60 + x25 - 350 = 480 + x25 - 350 = 130 + x25
120
176 = 400 + 562 + x25 = 962 + x25
barsik wrote:В результате трансляции, можно узнать какие стандартные внутренние входные точки сдвинуты.
В основном - директивы.
barsik wrote:Кстати, константа чтения в данном алгоритме МГ-записи всегда ровно в 1.5 раза больше, чем константа записи, а в этом коде обе МГ-константы от балды. В реале читаться не будет, да и в эмуляторе при вводе WAV-файлов - тоже.
В оригинале - 2A и 1D. У меня - 1D и 22… :oops:
Опечатался :o
Спасибо за замечание! :idea:
Оказывается код
F860 .. 21 2A 1D|22 2F 76
прочёл как
F860 .. .. 21 1D|22|2F 76
Видимо, так глаза забинарились, что две команды слились! :mrgreen:
barsik wrote:Директива X не нужна.
Эта тема уже обсуждалась. Я сторонник полного функционала.
Тем более, в журнале РАДИО и директиву «R» выпилили в одной из публикаций. Если мне не изменяет память, под ту самую «W» для поиска по двум байтам.
В то время «R» не была так важна рядовым пользователям. А сейчас она необходима в тех же эмуляторах.
Тем не менее, эти «R», «G» и «X» я отправил в самый конец, как уже поняли. Можно там выпиливать, пропиливать и допиливать их как хотите! :D
barsik wrote:Как директива G со стоп точкой может работать по CALL?
Запустите оригинальный Монитор, в «X», измените SP на 76CD, затем последовательно исполните «GF803» и «GF815».
barsik wrote:По поводу кода РК ПЗУ. Подпрограмма COUT_A в ПЗУ РК портит регистр C. Это большой недостаток.
Ещё больший недостаток в том, что тот же RST_18 портит и A, и C. У меня есть вариант кода, не портящий аккумулятор:
MSGH:   LD      C,(HL)
        DEC     C
        INC     C
        RET     Z
        CALL    COUT_C
        RET     M
        INC     HL
        JP      MSGH
Но я не знаю, какие последствия могут быть…
barsik wrote:Авторы РК для борьбы с ним используют вход в середину подпрограмм, где стек не выровнен. Делается PUSH BC и уход в подпрограмму, где до того также сделан PUSH BC. Это непрофессиональный и вредный стиль программирования.
Изначально Монитор задуман как законченный код, без наращивания и приращивания. Потому и подобные трюки не так плохи… :roll:
И код можно переписать вот так:
COUT_A: PUSH AF
        JP   COUT_C1
COUT_C: PUSH AF
        LD   A,C
COUT_C1:AND  07FH
barsik wrote:С учётом того, что п/п-мма HEX_A в данном коде неэффективная (на целых 3 байта длиннее, чем моя), то при переделке COUT_A в SCOUTA число байтов увеличивается незначительно.
Своими 45% я ещё толком и половины не перелопатил! :no:
Основное усердие я проявил в комбинированной «D», чтобы слиять её с «L». А так как коды этих директив безобразным образом разделялись «C», «F», «S» и «T», то пришлось всё сместить ради исключения лишнего «JMP»…
P.S.: Параллельно пытаюсь писать Escape-драйвер с минимальной привязкой к рабочим ячейками Монитора. Однако, для унификации неплохо было бы иметь отдельную таблицу JMP'ов для доступа к внутренним ресурсам. Но у меня уже всё забито. А выбрасывать тот же «X» - не хорошо в моём случае.
Хотя смещения окна целиком я уже добился по горизонтали.
И прокрутку одной строки сделал для вставки символа: Область 64×25 полностью (64 раза) прокручивается за 8 секунд - 8 кадров в секунду. Вполне подходит для игры-скроллера…
P.P.S.: Досадная проблема: Оболочка-подобие Нортона запускает программы, предварительно сильно загадив область экранного буфера. А так как моя подпрограмма печати очищает лишь область 64×25, экран сильно сбоит и срываются циклы ПДП. По 1F нужно обнулять весь буфер целиком. Но мой код размерами этого никак не позволяет!
P.P.P.S.: Из многих онлайн-редакторов дампа этот достаточно удобный… :roll:
И книга, оказывается, есть «ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ В УМЕ» :lol:
