я долгое время не могу починить Tandy 1000TX ftp://ftp.oldskool.org/pub/tvdog/tandy1 ... txtech.zip
контроллер дисковода вращает двигатель и зажигает светодиод при обращении
но при попытки стартовать с этого дисковода пишет что дискета не системная (но она точно системная)
при попытки отформатировать диск пишет что диск не доступен Abort,Ignor, Retru
я пытался менять микросхему контролелра дисковода но позитивного эфетка не было (нотне факт что я поменял на рабочию)
как вы считаете в чем может быть дело
проблеммы с FDC на tandy 1000
sergey2b
- Fanat
Vic3Dexe
Re: проблеммы с FDC на tandy 1000
В чем угодно.
Начиная от мертвой головки и заканчивая ошибками памяти.
Но вероятнее всего проблема в самом приводе (имхо).
Микросхем там две, какую меняли? Если u765 - то она вряд ли виновата.
Привод шевелит башкой? Рекалибровки там, поиск 0 дороги?
Какие сигналы есть на самом разъеме привода? Есть чем их вообще смотреть?
TRK00 наблюдается? Индексные импульсы? STEP выдается от контроллера?
Короче пока информации недостаточно совсем.
Дисковод помер скорее всего (голова того) - у меня на IBM PCjr тоже родной дисковод не работал подобным образом - я специально покупал "новый" в коробке - установил и всё заработало
sergey2b
- Fanat
дисковод не рабочий, я поставил нормальный не помоглоShaos wrote:Дисковод помер скорее всего (голова того) - у меня на IBM PCjr тоже родной дисковод не работал подобным образом - я специально покупал "новый" в коробке - установил и всё заработало
кабель проверил на другом PC
u765 менял на заведомо рабочию
судя по тому что обращение к дисководу есть, что то с линиями по которым передаються данными
хочу посмотреть осцилографом но в связи с начавшимся кризисом приходиться перерабатывать что бы не уволили
