Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48/49)
Re: Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48
rw6hrm wrote:На АОНе была свора счетверённых операционников (это для точного определения ;))
На АОНе была именно ВЕ35, внешняя память, и порт - это для точного определения. :-?
А "свора счетверённых операционников" аппаратно решала выделение частот, т.е. была фильтрами,
для совсем уж точного определения. И эта "свора" вполне могла быть и на отдельной плате.
askfind wrote:Вся документация находится здесь - https://github.com/AngryTroll/i8048_board.git
Спасибо... хотя тут как по Козьме Прутков получается:«Если на клетке со львом написано «Осел» – не верь глазам своим!» :ebiggrin:
"На клетке со львом написано" ВЕ35... но скачивается 6.67 мегабайта i8048 ZIP-архив :o в котором еще и схема в *.PDF :lol:
askfind
Post by askfind »
АОН и К1816ВЕ48
Быстро взглянул в интернете. Нашёл вот такую схему. Аналоговых фильтров нет.
Похоже авторы исхитрились и отладили программный алгоритм демодуляции частотных посылок.
Здесь можно прошивку скачать: http://www.hackersrussia.ru/Phones/aon.php
Ссылка на статью здесь: http://www.radioliga.com/RL_91-95/4.1.htm
Радиолюбитель 1993 №3 стр. 19
Автоматический телефонный секретарь, определитель номера вызывающего абонента.
На однокристальной ЭВМ КР1816ВЕ35 с уменьшенным временем определения номера. С аналоговой фильтрацией на ОУ К574УД2 по входу и программно управляемым порогом компараторов. Приведены карта прошивки ПЗУ и монтажная плата.
Pavtik
Post by Pavtik »
askfind wrote:Автор разработки прислал к новому году подарил мне три платы.
Обещал собрать и испытать. Приступил к сборке устройства.
На плату поставили кр580вв55, а должна быть 8155. Это не одно и тоже, 8155 это 1821ру55. В ней кроме портов есть озу и таймер. И разпиновка другая.
rw6hrm wrote:С аппаратными фильтрами описание было в Радиолюбителе гораздо раньше, году в 91...
А я и вовсе покупал схему и описание у какого-то чувака по почте... до сих пор эта брошюрка мне дома попадается...
Кстати, затея с активными фильтрами была не такой уж и плохой. Уже позже украинцы выпустили
специальную микросхему для определения номера...
askfind wrote:. С аналоговой фильтрацией на ОУ К574УД2 по входу ...
А там точно с "алоговой фильтрацией на ОУ"?
Я в своё время всеми этими схемами довольно плотно занимался, и насколько мне помнится,
если нет активных фильтров, а только компаратор на входе, то для определения номера
программно используется алгоритм БПФ.
В своё время купил я вот такую неплохую книгу по этим устройствам:
P.S. Спасибо, что схему показали (у меня zip-архив почему-то не открылся), и сорри за оффтоп тут.
askfind
Post by askfind »
Может быть у кого-нибудь завалялись образцы Intel P8243 ?
На eBay
1x Intel P8243 , IC, Parallel I/O Port, 4-Bit, 16 I/O, NMOS, PDIP-24
888,30 RUB
+ 366,42 RUB за доставку
Intel P8243
444,15 RUB
Бесплатная доставк
Intel P8243 444,15 RUB
+ доставка: 1 128,88 RUB
A.L.
Post by A.L. »
angry_troll wrote:Запилил вот: [...]
Прям на ностальгию пробило :)
Я в 1999 вот такие часы запилил: http://radioliga.by/RL_2000/rl-2000-04.htm , страница 22
Часы. таймер, секундомер, 10? будильников программируемых по дя м недели и цифровая
коррекция точности хода. Есть выход на управление нагрузкой по будильникам/таймеру.
A.L.
Post by A.L. »
askfind wrote:Может быть у кого-нибудь завалялись образцы Intel P8243 ?
На eBay
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 3&_sacat=0
КР580ВР43 - аналог. Дешевле будет.
A.L.
Post by A.L. »
Не уверен. Исходника двухкилобайтной прошивки не сохранилось, а за давностью лет - детали релизации уже подзабыл. К сообщению приложил прошивку - 2.0. Исходников к сожалению нет.
Изначально была версия под 8048 с одним будильником и таймером. Дома посмотрю исходник.
P.S. почему то вложить файл не могу. Скачать можно отсюда: doc.avl.by/CL.BIN
Нашел исходник под 8048. Транслировался и отлаживался пакетом avocet
UPD. 25/05 исправил cl.asm для его компилируемости. Все просто.
askfind
Post by askfind »
A.L. wrote: Нашел исходник под 8048. Транслировался и отлаживался пакетом avocet
CL.ASM
Запустил компиляцию.
$ cpm xasm48 CL.ASM
AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER,  VERSION 1.64
LAST ADDRESS USED IN THIS ASSEMBLY IS: 3915
NEXT SYMBOL ADDRESS IS: 320E
***** 24 LINES CONTAINED ERRORS *****
8048 ASSEMBLY COMPLETE
Полезный и сходный код. Отладить можно при желании.
AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER -  VERSION 1.64
SOURCE FILE NAME: CL.ASM        PAGE  1
O0000           ALM_Ref:   MOV     R1,#LEDBUF;
O0000           InCDecSub1:CALL    ModeTest  ;
O0000                      Ret               ;
O0000           TEST_RA1:  MOV     @R0,#0    ;
U0000           TEST_END:  RET               ;
SOURCE FILE NAME: CL.ASM        PAGE  2
---- SYMBOL TABLE ---
A        0078          H        001E          M        00FE          SETUP    0012          W        0236
ALM      0083          I        00F7          P        0151          T        0125
C        0032          K        0137          S        0051          TEST     02AA
D        018C          L        0036          SET      005B          TIMERI   0007
A.L.
Post by A.L. »
Нашел кросс средства, которыми собирал прошивку.
С ними всего 4 строки с ошибками. Ошибки не критичные - вылет индекса короткого перехода за границу страницы.
Должно легко поправится. Будет время - тряхну станиной.
В сообщении 2 пакета
1. Собственно пакет ассемблер/редактор связкй/отладчик AVSIM48 DOS - собирать им.
2. FD48, насколько помню - писан нашими, из особенностей - трансляция на лету и встроенный отладчик.
askfind
Post by askfind »
A.L. wrote:Нашел кросс средства, которыми собирал прошивку.
Выполнил компиляцию в dosbox.
$ tree -L 1
├── AVLIB.EXE
├── AVLINK.EXE
├── AVMAC48.EXE
├── AVREF.EXE
├── AVSIM48.EXE
├── AVSIM48.HLP
├── AVSIM48.OVR
├── AVSIM48.REG
├── CL.ASM
├── CL.OBJ
├── CL.PRN
├── DASM48.EXE
├── HEXFORM.EXE
├── RATE.MSG
├── S48.BAT
└── TEST48.ASM
0 directories, 16 files
В исходном коде ошибки.
A.L.
Post by A.L. »
askfind wrote:
A.L. wrote:[...]С ними всего 4 строки с ошибками. [...]
Ну я ж писал...
Ошибки подправил :) Файл заменил.
Естественно, не тестировал.
rw6hrm wrote:Прошивку упёр на разборку, спасибо ;)
FD48 у меня чтот не заработал. [...]
При отладке кода часов я пользовался AVSIM48. Он сложнее в старте, но лучше, насколько помню.
У меня тоже валяются и 1816ВЕ48 и i8749 и даже i8751, думаю реинкарнировать проект, тем более есть фрезер, можно по-быстрому сварганить плату, осталось понять, что моя душа просит :) Только время найти бы.
askfind
Post by askfind »
A.L. wrote: У меня тоже валяются и 1816ВЕ48 и i8749 и даже i8751, думаю реинкарнировать проект
Всячески поддерживаю!
Чем помочь!?
yftul
Post by yftul »
Ну я ж писал...
Вот мой вариант Вашего проекта. Добавлен звонок на УМС-7(с формирователем нажатия кнопок на АГ3), защита от переразряда аккумулятора и сенсорные кнопки.
