Применеие 74HC4052
fifan
Применеие 74HC4052
Собрал тут схему на 74HC4052 для коммутации 12 вольт для собственных нужд. Прочитал, что микросхему можно запитать до +15В при соединении отрицательного вывода питания на корпус. Но +12В на выводах 15 и 11 ничего нет при соответствующей логике на выводах 10, 9 и 6 (см. схему). Мало того микросхема начинает греться. Может я нарушил какие-то пределы эксплуатации микросхемы?
Tronix
Re: Применеие 74HC4052
Ну а почему-бы даташит не посмотреть на микросхему? https://assets.nexperia.com/documents/d ... CT4052.pdf
Вкратце - питалово absolute maximum (то есть уже не штатный режим, но еще не сгорает) - 11V; нормальное - от 2 вольт до 10 вольт.
fifan
А может использовать CD4052 или К561КП1?Tronix wrote:Ну а почему-бы даташит не посмотреть на микросхему? https://assets.nexperia.com/documents/d ... CT4052.pdf
Может я, конечно, дурак, или не понимаю чего, но зачем питалово - на ногу 13:Х ?fifan wrote: микросхема начинает греться. Может я нарушил какие-то пределы эксплуатации микросхемы?
Это же вроде как выход, или нет?
fifan
Мне нужно подать +12В или на выходы 11 или 14. Кстати у 4052 нет понятия вход или выход для выводов коммутации, а именно вход/выход.
То есть, она работает как аналоговый ключ?fifan wrote:Кстати у 4052 нет понятия вход или выход для выводов коммутации, а именно вход/выход.
fifan
Да.Lavr wrote:То есть, она работает как аналоговый ключ?fifan wrote:Кстати у 4052 нет понятия вход или выход для выводов коммутации, а именно вход/выход.
А проверь всё-таки проходит ли сигнал с 11 или 14 на 13:Х, а то, может быть, она у тебя уже сдохла...
fifan
Сигнала (+12В) на 11 и 14 нет.
Блин... наоборот сделай - подай на 11 и 14, выстави правильную коммутацию на входах управления и посмотри, что на 13:Х будет.fifan wrote:Сигнала (+12В) на 11 и 14 нет.
То что у тебя сейчас сигнала нет, я давно уже понял...
Konstantin18
Не нужно путать 74HC4052 c CD4052 !!!
У 74HC диапазон входных напряжений +/- ДЕСЯТЬ вольт.
У CD - 15.
PS. Да и тема д.б. в разделе Hardware, тут - офтоп.
У CD - 15.
Кстати - согласен... просто хотелось человеку побыстрее помочь...Konstantin18 wrote: Да и тема д.б. в разделе Hardware, тут - офтоп.
fifan
Перенесите тему куда нужно. По теме. Отказываюсь я от этих микросхем. Нашёл такую - MAX4610 - четыре одинарных ключа с раздельным управлением.
