Недопередача кода по звуковым каналам
Ну если это будет принципиально - я посчитаю тебе точную задержку.
Хотя есть у меня уверенность, что она практически незаметна.
Я сталкивался с такими фильтрами, когда увлекался аппаратурой АОН как раз
для телефонного кода 2 из 7.
Там было 2 распространённых похода: оцифровка через компаратор и целочисленный
анализ Фурье - заметно небыстрый алгоритм, но простая аппаратная реализация...
И второй подход - 7 активных фильтров на счетверенных ОУ с компараторами
на выходе - работало практически мгновенно...
Но ясный пень - аппаратно затратно...
PS. Просто так считать сейчас некогда - EDUC-8 занимаюсь...
11 Oct 2012 09:22 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Ну если говоришь что работало практически мгновенно, то этого наверное достаточно - считать ненадо
11 Oct 2012 09:46 |
Я АОН к "Ориону" тоже делал на отдельных фильтрах с переключаемыми конденсаторами на ОУ. Задержки в срабатывании фильтров не ощущались, однако и скорости обмена там низки.
11 Oct 2012 22:12 |
Так на этом принципе отдельная ИС есть: 1000ВЖ-какая-то...
Выдаёт цифры сразу в коде.
12 Oct 2012 03:04 |
10 Nov 2014 20:41 |
Odin P. Morgan
Подниму тему. Не задумывались ли уважаемы электронщики, использовать для прямой коммутации двух троичных машин, звуковой оптический разъём SP/DIF? Так скажем оптически-звуковой модем. И ещё: раз зашла пьянка о передаче данных по модемам, можно использовать ISDN формат, для многоканального модемного подключения (тоже звукового). Единственное но, в модем нужно будет встраивать телефонный коммутатор для цифровых линий ISDN (хотя думаю, данную схему можно будет найти).
24 Jun 2015 23:22 |
Вот тут описан блочный Kansas City Standard с блоками по 256 байт и заголовками с адресами куда пишется: http://www.gammon.com.au/Arduino/cassette_interface.pdfНо я наверное с блоками не буду заморачиваться, а возьму из этого скана только базовое описание KCS: 1) Mark (логическая единица) представляется восемью циклами сигнала 2400 Гц; 2) Space (логический ноль) представляется четырьмя циклами сигнала 1200 Гц; 3) Каждый символ представляет из себя Space (0) как старт, далее восемь битов данных и потом два или более Mark (1) как стоп; 4) Интервал между символами представляется неопределённой продолжительностью на частоте Mark; 5) При передаче битов данных младший бит передаётся первым, а старший бит - последним; 6) Данные сгруппированы в блоки произвольной длины, перед каждым из которых идёт как минимум 5-секундный Mark; 7) Не рекомендуется записывать ничего осмысленного в первые 30 секунд плёнки сразу после прозрачного участка... P.S. Пункты 3 и 4 недвусмысленно намекают, что расстояние между байтами нефиксированное - старт байта детектируется по первому попавшемуся Space (1200 Гц) и до этого может пройти сколь угодно много Mark (2400 Гц), а в качестве пилот-тона используются всё тот же сигнал 2400 Гц (как минимум 5 секунд или 12000 периодов).
15 Apr 2018 23:12 |
Вобщем генерить буду честные синусоиды 1200 Гц и 2400 Гц 4-битным ЦАП-ом с частотой дискретизации 24000 Гц для записи на магнитофон (или ухода в звуковой канал передачи данных), а чтение обратно будет делаться однобитным входом, куда будет подаваться отфильтрованный сигнал, причём читалку постараюсь сделать гибкой, чтобы она сама подстраивалась под частоту пилот-тона. А позже можно будет попробвать уменьшить количество периодов в Mark и Space, чтобы повысить плотность записи. Эксперименты будут делаться на недокомпьютере nedoPC-85-MK, который похоже становится моим основным подопытным кроликом...
16 Apr 2018 18:49 |
| | | | Shaos wrote: Вот тут описан блочный Kansas City Standard с блоками по 256 байт и заголовками с адресами куда пишется: http://www.gammon.com.au/Arduino/cassette_interface.pdfНо я наверное с блоками не буду заморачиваться, а возьму из этого скана только базовое описание KCS: 1) Mark (логическая единица) представляется восемью циклами сигнала 2400 Гц; 2) Space (логический ноль) представляется четырьмя циклами сигнала 1200 Гц; 3) Каждый символ представляет из себя Space (0) как старт, далее восемь битов данных и потом два или более Mark (1) как стоп; 4) Интервал между символами представляется неопределённой продолжительностью на частоте Mark; 5) При передаче битов данных младший бит передаётся первым, а старший бит - последним; 6) Данные сгруппированы в блоки произвольной длины, перед каждым из которых идёт как минимум 5-секундный Mark; 7) Не рекомендуется записывать ничего осмысленного в первые 30 секунд плёнки сразу после прозрачного участка... P.S. Пункты 3 и 4 недвусмысленно намекают, что расстояние между байтами нефиксированное - старт байта детектируется по первому попавшемуся Space (1200 Гц) и до этого может пройти сколь угодно много Mark (2400 Гц), а в качестве пилот-тона используются всё тот же сигнал 2400 Гц (как минимум 5 секунд или 12000 периодов). | | | | |
Чтобы расширить этот "стандарт" третьим состоянием для Ternary Kansas City можно скажем ещё промежуточную частоту 1800 Гц добавить...
31 May 2020 17:57 |
Поскольку есть Mark и Space третьим состоянием в посылке может быть просто отсутствие сигнала. В "Простейшей ЭВМ на 580ВМ80" так лог. "0" формировали - на мой взгляд - весьма неглупо.
01 Jun 2020 14:43 |
тишину тяжело детектировать т.к. там будет не тишина, а шум
01 Jun 2020 17:51 |
Ну ты ж не смотрел, как это делается - очень просто всё детектируется, поскольку Mark и Space - сигналы периодические, то тишина даже с шумом - сигнал апериодический. Шум давится простейшим интегратором на RC-цепи.
01 Jun 2020 20:13 |
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 662 Location: Russia, S.- Peterburg
Известные технологии, но есть уникальный и проверенный в опытных проектах подход записи на магнитные носители цифровых данных, передача данных по каналам связи с ограниченной полосой пропуская, с исправлениями ошибок "на лету", диагностика канала связи по соседним битам. Стахов, А.П.; Лихтциндер, Б.Я.; Орлович, Ю.П. и др. Кодирование данных в информационно-регистрирующих системах Издательство: Киев: Технiка Переплет: мягкий; 127 страниц; 1975 г. ISBN: [не указан]; Формат: стандартный Язык: русский Аннотация Изложены методы проектирования информационно-регистрирующей аппаратуры на основе структурно-избыточного кодирования, которые позволяют существенно повысить эффективность аппаратуры, увеличить плотность и надежность регистрации данных. Основное внимание уделено комплексному решению вопросов регистрации информации - плотности размещения на носителе, коррекции ошибок, самосинхронизации. Рассчитана на инженерно-технических работников занимающихся разработкой и эксплуатацией вычислительной техники, а также может быть полезна студентам вузов. Тираж 4 000 экз. В этой книге есть практический синтез записи и чтения цифровых данных на магнитной ленте с уникальными характеристиками. Кое-какие алгоритмы мне удалось проверить для систем связи.
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
02 Jun 2020 00:05 |
askfind
Д3-28, устройства для загрузки ПО (способы, идеи, ... конструкции)https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=27&t=32256"... Эмулятор аудио-кассеты кассеты. Китайцы их делают в количестве, соответственно цена их небольшая. Все неудачи с попытками записать сигнал на кассету связаны во первых с неправильным форматом файла: очень низкая точность времени. Ведь когда драйвер аудиокарты воспроизводит файл с низкой частотой дискретизации он не знает, что такая частота выбрана специально, и нужно фронты привязывать именно к этим отчётам, а предполагает что в файле записана звуковая информация, соответственно и пытается восстановить из неё звук, с соответствующими характеристиками, вплоть до инверсии фазы. Вторая причина связана в использовании магнитофона, который не использовался для записи оригинальной информации на кассеты. Он тоже вносит свою роль в фильтрации сигнала. Чтобы не мучиться с изготовлением специального устройства для записи кассет, и соответственно самих кассет, и имеет смысл использовать эмулятор кассеты. Ещё один довод в пользу эмулятора кассеты: эмулятору не нужно, чтобы у НЛМ был рабочий лентопротяжный механизм, достаточно чтобы работала схема усиления сигнала. Такие картинки навели на мысль: записать на бытовой магнитофон "синус-подобные" импульсы, расположенные в местах "0" и "1" (в расчёте на то, что тракт чтения ДЗ-28 присутствие каждого такого импульса обнаружит, а быстрые колебания сигнала в импульсе будут игнорированы трактом чтения как "дребезг"). Вот фрагменты графиков таких сигналов, изготовленных в Маткаде, показаны концы с байтом 0512 и его битом чётности "0": Наконец, ссылки на Яндекс-диске на сами WAV-файлы с этими сигналами для экспериментов (т.е. для записи на кассету на бытовом м/ф и попыток чтения их командой "СЛ" в Д3-28): 980hz_44100_s-code_dm-45_df-16_y-test_KP-88_N-8.wav 980hz_filter-5500_44100_s-code_dm-45_df-16_y-test_KP-88_N-8.wav 980hz_44100_s-code_dm-45_df-8_y-test_KP-88_N-8.wav 980hz_filter-11000_44100_s-code_dm-45_df-8_y-test_KP-88_N-8.wav (Если вдруг это не окажется бредом, а получится, то предложу для такого сигнала название код Ы s-code.) ..."
09 Jun 2020 12:24 |
Тут с удивлением обнаружил, что оказывается MSX использовал KCS как формат записи на аудиокассеты: https://www.msx.org/wiki/Data_Recorder_connectorЯ даже скачал пару вавок на поглядеть, однако там похоже не 4 и 8 периодов, как описано выше, а только 1 и 2 Это получается в 4 раза быстрее, чем оригинальный KCS, т.е. 1200 вместо 300 бод (как же тогда будет выглядеть 2400 бод?)
08 Mar 2024 22:08 |
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests |
