ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
Электромонтёр
Re: ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
Post by Электромонтёр »
На ЛУТ перебрался ещё в далёком 2008, как только купил лазерный принтер. Тем не менее, на утюге трудно достичь нормальной технологичности. Пару лет назад наткнулся на статейку про доработку ламинатора, купил ламинатор и увеличил диапазон нагрева с 160° до 220°. Земля и небо, на ламинаторе платки можно десятками делать :) Вот пример прототипа устройства :rotate:
askfind
Post by askfind »
Электромонтёр wrote:Пару лет назад наткнулся на статейку про доработку ламинатора, купил ламинатор и увеличил диапазон нагрева с 160° до 220°. Земля и небо, на ламинаторе платки можно десятками делать :)
Взял ламинатор у любителя радио. Можно ссылку на статью доработки ламинатора?
Электромонтёр
Вот статейка, добавлю только, что кроме замены одного из резисторов в цепи потенциометра понадобилось подрегулировать подстроечный резистор. Настраивал так - при максимальном нагреве повышаем температуру, пока рисунок с термотрансферной бумаги не будет уверенно переводиться на 1,5 мм стеклотекстолит за ОДИН проход. Но проходов делаю несколько для надёжности.
