Nedo-"Специалист" на UB880
Я себе тут компьютерчик сделал.. на подгоревшем UB880... Черт побери! 4:40 утра! Я разогнался было состряпать вариацию на тему Простейшая микроЭВМ..., но случилась засада небольшая... Тут коллеги показывали свои большие беспаечные макетки: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=87&t=10805&start=150http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=116675#p116675У них микросхемы умещаются аж в три ряда! Ну и я заблуждался, что у меня такая же макетка... А у меня она - в два ряда оказвлась... Лишние шины питания совсем не по делу на ней, ввели в заблуждение... Пришлось всё резать на ходу и по-живому. В итоге получилось вот что: И честно скажу, что то же самое но на К580ВМ80А, как я задумывал первоначально, на такой макетке скорее всего бы не уместилось... Так что подгоревший UB880 (клон Z80) пришелся как нельзя кстати! У поделия карта памяти ПК "Специалист" в самом первоначальном варианте: 0000 - 0BFFF - ОЗУ 0C000 - 0C7FF - псевдо-ПЗУ (устройство начальной загрузки) 0C800 - 0CFFF \ ... НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 0Е800 - 0ЕFFF / 0F000 - 0F7FF - зарезервировано под ППА К580ВВ55 (сейчас, как и в "Специалисте", переключает карту памяти) 0F800 - 0FFFF - псевдо-ПЗУ (здесь включена часть ОЗУ в 64К, чтобы загружать "Мониторы". Два порта ВВ ( КР580ИР82) доступны во всем диапазоне IN и OUT. Схему выложу позже, поскольку она сейчас лишь в голове и на макетке, где еще надо навести немного марафета... Просто всё заработало практически с пол-пинка и фактически из хлама и деталей со сгоревшей платы. Ошибка была только одна - не включалось псевдо-ПЗУ по адресам 0F800 - 0FFFF , поскольку перепутал полярность одного из диодов, которые делали монтажное ИЛИ на входе /CS RAM. В общем - рад... но как от " неправильных ёлочных игрушек" - не так, чтобы сильно...
09 Nov 2015 18:34 |
Поделие Nedo-"Специалист" сейчас выполняет свою первую программу: Для OUT 10H даже 8-ми красных светодиодов не набрал, моргает только 4-мя... Остальные сверх-яркие индицируют А14, А15 - переход в область 0С000, А0, А1 - по ним хорошо виден процесс внешней загрузки. Красный снизу - обращение к УВВ по адресу 0С000, также индицируются процесс начального пуска с подменой карты памяти и сигнал /HALT CPU - на фото не активны.
09 Nov 2015 18:55 |
Я как-то сразу думал, что софт для этой недо-поделки буду отлаживать под Протезусом, благо схема здесь простая, и у нас теперь есть модель микропроцессора z80 с системой команд i8080. Но с моделью z80 случился технический тормоз небольшой, и поскольку там по меньшей мере 18 человек модель скачало, но никто так и не отозвался о качестве работы, то я решил сначала проверить работу модели на чем-то заведомо живом, что точно ранее работало в железе... И я весьма кстати вспомнил о своих исходниках Tennis nedo_i8080, написанных под "Специалист" и работающих на индикатор Nokia 3310 через LPT-порт. Я быстренько подправил свою схему для тестирования модели z80 ( заодно чтобы показать, что от нее вполне можно оттолкнуться), адаптировал свои исходники, и получилось вот что: УвеличитьРаботает ооооооочень медленно... я аж дважды вынужденно пересмотрел исходники, т.к. было ощущение, что не работает. Но это была "задержка" - декремент от 0FF00H до 0000H. Кто захочет поиграться с проектом на более быстрой машине (я сам игрался на PII 360 MHz), то исходники проекта доступны здесь. Если не трогать клавиатуру, то в этой версии игрок "честно" выигрывает со счетом 10:15. Ну и общий оргвывод: наша модель микропроцессора z80 с системой команд i8080 вполне работоспособна на реальном коде!
12 Jan 2016 16:02 |
Схему я в общем-то отрисовал уже давно, но всякий раз против готовой схемы вносил какие-то изменения в железку, поэтому схема всегда "запаздывала"... Но поскольку железку я не трогал, наверное, больше года, то подумал, что надо бы выложить схему хотя бы в самом последнем варианте. "Специалист" на UB880 схема электрическая принципиальная. Основная идея схемы в том, что в ней нет ПЗУ и в неё можно "печатать" исполняемый код ЛЮБОЙ программой DOS, Windows и т.п., выводящей на печать бинарный код по интерфейсу "Centronics". Схема четко "изображает" этот интерфейс и обманывает даже кабель USB2LPT под Windows-7. Хотя при желании можно выполнить этот узел и проще... Собственно к этому я и стремился, чтобы удобно работать с такой платой из-под Windows-7 на своем новом ноутбуке, где есть только USB-порты. Карта памяти, как я и писал ранее, аналогична ПК "Специалист" с переносом стартового адреса при сбросе в верхние адреса карты памяти, но есть возможность блокировать эту фичу, чтобы выполнять программу, загруженную в ОЗУ с адреса 0000Н. Диодная логика вынужденная, поскольку мне очень не хватало места на макетке... Схема хорошо детализирована, поэтому, я надеюсь, кому интересно, - в ней разобраться сможет.
14 Apr 2017 05:04 |
Меня несколько беспокоило, что отсутствие полноценного LPT- порта в современных компьютерах нивелирует простоту и прелесть загрузки программы в систему, не имеющую ПЗУ с программой начального загрузчика... С другой стороны, я тешил себя надеждой, что протокол обмена - стандартный Centronics, а значит переходники типа USB2LPT должны бы безболезненно этот способ загрузки " печатью в устройство" поддержать... Надежда полностью оправдалась: загрузка возможна через стандартный переходник USB2LPT без какого либо специального программного обеспечения сугубо средствами Windows... Ну а как всё это работает, и что такое С:\СОРY /B Z80TEST2.PRN LPT2 - можно подробно прочитать здесь...
14 Nov 2020 15:57 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
К уважаемому Лавру возникли вопросы по схеме: 1. Куда подключены выводы DD11 справа. 2. Можно ли заменить К580ИР82 на другую микросхему?
15 Nov 2020 05:21 |
К внешнему устройству. Это порт вывода. У меня на нем подключены 8 светодиодов. В позиции DD3 - на любой регистр с тристабильным выходом с учётом его управления. Я ставлю К580ИР82, поскольку входы с одной стороны, выходы - с другой: удобно на макете. Но мне тут уже говорили, что есть и другие регистры с подобной цоколёвкой. Но я как-то купил мешочек К580ИР82/83 по 20 штук, по цене 10 Р. DD11 - как порт вывода - можно ставить любой, с учётом его управления и нагрузочной способности. P.S. "с учётом его управления" - пример здесь. P.S.S. И просьба: не пиши "уважаемый Лавр"... Я тебя тут уже 10 лет знаю, отношусь тоже с уважением, но не делай мне неловкое ощущение...
15 Nov 2020 05:59 |
fifan
Меня заинтересовал данный девайс. Завтра напечатаю схему и нарисую в Altium Designer'е.
15 Nov 2020 11:17 |
fifan
Лавр, вопросы по схеме: 1. По логике - VD8VD9R24 - это ИЛИ, VD13VD14R11 - это И? 2. Какого назначение светодиодов? 3. Выходы DD9 5 из 8 не используются?
16 Nov 2020 07:14 |
Ну тут смотря в какой логике, к примеру: VD13VD14R11 - это ИЛИ для "0", а значит - И для "1" по деМоргану. Здесь просто надо смотреть, что включаем, а таже "0" включает или "1". DD3 по "0" включается в карте памяти по сбросу с 0000h - через него идёт начальная загрузка при сбросе, и светится нужный светодиод при этом. Но после начальной загрузки DD3 доступен как порт ввода по IN во всем диапазоне I/O тоже по "0", и по адресам в памяти 0C000-0C7FFh он также доступен. Значит - это ИЛИ для "0", но оно же - И для "1" . Светодиоды индицируют режимы работы и переключение карты памяти. К примеру: ` Reset`, удерживая S2 - просто старт с 0000h без начальной загрузки - это покажет соответствующий светодиод. Выходы DD9 5 из 8 как раз соответствуют карте памяти "Специалист" и используются, если будет необходимость что-то подключить, к примеру К580ВВ55 или таймер.
16 Nov 2020 08:10 |
Я всё никак не найду времени отписать в эту ветку про одну конструкцию, которую я сделал на основе этой платы весной во время короновирусной изоляции. Я уже тут не раз писал, что после вот этой конструкции: Tennis nedo_i8080, мне давно уже хочется некий карманный девайс на батарейках, совместимый с картой памяти "Специалиста" и с его софтом, но работающий на ЖК дисплей, при этом с возможность подключения внешнего монитора. Что-то типа вот такого поделия: Grundy NewBrain ... Ясное дело, что для этого надо попробовать адаптировать софт "Специалиста" к выводу на ЖК дисплей. С этой целью я стряхнул древнюю пыль с вот этой поделки... и адаптировал её к данной плате так, чтобы можно было удобно работать с ней, но и при необходимости оперативно отключать. (сорри за качество - фото с телефона)Подключено всё по вот этой схеме на выходы U8, по схеме - он как раз DD11: порт U10 - это DD3, поэтому его выводы я от индикатора отключил, поскольку это порт загрузки через LPT, и он же должен быть портом для HEX-клавиатуры, для которой пока не случились индикаторы, или же для любой ASCII-клавиатуры... Поскольку у U8 (aka DD11) остаются свободные выводы, я прицепил к ним простейший софтовый RS-232. А дальше я принял интересное решение: раз уж готовой HEX-клавиатуры пока нет и никакой ASCII-клавиатуры тоже пока нет, но для загрузки DD3 подключается к LPT, я написал простую виртуальную софтовую клавиатуру, которая через LPT порт посылает этой плате нажатия кнопок, и принимает байты через RS-232. Вот в верхнее текстовое окошко она их и принимает, через COM-порт мыши, потому и - Mouse, ну и на кнопки нажимает - тоже mouse. Клавиш всего 8 по количеству разрядов порта DD3. Клавиша " Shift+Enter" " нажимает" две кнопки, потому как на экране две кнопки мышью не нажмёшь. Вот такая вот " вышла загогулина", как говаривал знаменитый землячок Shaosa... Я не торопился всё это написать, поскольку у всех сейчас Венда 10, и мои программы, обращающиеся к портам LPT и COM работать скорее всего не будут. Ну а я сам для таких вот целей как раз и держу древний ноутбук под Вынь 98 со всеми настоящими портами.
16 Nov 2020 09:57 |
fifan
Лавр, ты выше писал, что из-за нехватки места на монтажке заменил диодами логику. Я хочу поставить реальные элементы. И понятие ИЛИ/И как "посмотреть" мне не катит.
Заменить К580ИР82 на К555ИР22 - не очень - для разводки входов/выходов гемарой. Я посмотрю современные регистры типа ИР34/35 или какие-то другие, сейчас не помню - лень книжку достать, она на балконе, а там 20 мороза...
16 Nov 2020 09:58 |
Ну ты взрослый мальчик, и в этом бизнесе уже 10 лет на моих глазах тут. Я сделал так, как я сделал, и я объяснил тебе, как это работает... Если ты хочешь что-то заменить в этой схеме, и если тебе " не катит" так, как в оригинале, пораскинь мозгами и сделай по-своему. Не я же должен переделывать всё так, как ты хочешь?
16 Nov 2020 10:12 |
fifan
Нет схему я менять не буду. Не хотелось диоды просто ставить.
Я упустил момент где было описано почему не используется само ПЗУ или программный код как-то по другому загружается?
16 Nov 2020 10:35 |
Я уже много раз писал тут в разных ветках форума, почему не используется само ПЗУ. В частности вот здесь: Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)Эта схема сделана так специально, чтобы грузиться с LPT или HEX-клавиатуры без программы начального загрузчика в ПЗУ. По карте памяти у неё на месте ПЗУ расположено ОЗУ. То есть, я могу залить любую программу в "ПЗУ" без самого ПЗУ, и отладить системные программы не перешивая и не перетыкивая никаких ПЗУ. А второй момент - как только эта схема собрана, она сразу же и работает, ПЗУ опять же прошивать не надо, что очень удобно во всяких "детских садах и санаториях", как говаривал Высоцкий... Если тебе нужна схема с ПЗУ и с системной прошивкой в ПЗУ - это к Гранту Сирлу...
16 Nov 2020 10:56 |
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests |
